Fórum
Keresés
Lapozás: OK   130 / 133
(#) M.Béla válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Okt 24, 2007
Szerintem a lényeg hogy:
- a váltód minimális alkatrészt tartalmazzon(tök alap kapcsolás)
-a lehető legvastagabb huzalból készítsd a tekercseket(2,5mm2 minimum)a tekercsek mérete eggyáltalán nem kritkus!!!(de azért ne 3-4 menet legyen
-jó minőségű kondik
-és a többi már csak a füleden múlik,sok próbálkozás hangolás után egész jó kis hangváltót építhetsz...
-ja és tömör vezetékek a hangfalban és ha lehet az erősítő és a hangfal között is!!!
(#) goldscorpio07 hozzászólása Okt 24, 2007
Nah közbe a méreteket akkor mondanám...a doboz 80 cm magas,28 cm széles,és32 cm mély...a sal sbx-ről:150/100W,8 ohm,fs=30,f=30-2500 Hz,qts=0,40!!!,VAS=103,30 ennyi a mélyről ebből azt hiszem már többet lehet tudni...akanek van a váltóval kapcsoltban ötlet írjon!
(#) sound.man válasza M.Béla hozzászólására (») Okt 24, 2007
Jaja de olyan kondit hol kapok?? A polarizált az is jó egy darabig (darabig az max egy buli ) Jah de azé belerakják az 50v-os kondit a "300w"-os hangváltóba.... Há szerintem azé 50v-nál kicsit több jön ki egy 300as erősítőből
(#) M.Béla válasza sound.man hozzászólására (») Okt 24, 2007
Mindenképp polarizálatlan(BIPOLAR) kondit használj,
és a feszültsége 100V, vagy annál feljebb legyen!
Én is sikeresen durrogtattam már szét SAL hangváltóba lévő gagyi kondikat, de a csere után már NO probléma
(#) sound.man hozzászólása Okt 24, 2007
A hangváltókkal nekem eddig még csak a baj volt.... Mélyhangváltó nem tom talán 300w-ot mondtak hogy annyit bír... Talán a tekercs mert a kondi olyan 100w körül lezárt..... Kapcsolgatott az erősítő egyből tudtam hogy a hangváltó Kiszedtem a kondit után jó volt csak nem szürt szinte semmit Milyen kondim lenne jó bele?? Valami olyasmi lenne jó ami bírja a hajtást valami jobb mert buliba mennek a hangfalak gyarkran.... Ti milyet ajánlotok??
Mihelyst van egy kis időm leírom a doboz méretét amibe a cucc kerülne és a hangszóró paramétereit...mivel az sbx alacsony qts-el rendelkezik ezért reflex ládikába kerül majd...a doboz már szépen meg van csinálva hangcsillapító anyag is került bele,szépen az oldalfalakra fel van ragasztva
(#) lamalas válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Okt 24, 2007
Hat nagy faba vagtad a fejszet ha (jo!) hangvaltot akarsz kesziteni magad. En is belevagtam ebbe a nagy faba es meg csak a fa kerget sikerult levagnom ... De annyit azert mar sikerult tapasztalnom es tanulnom, hogy azok a hangvaltok amiket a boltban lehet kapni elore elkeszitve tul.kepp nem sokra jok max. alkatresznek . A jo hangvalto keszitesenek egyik alapfeltetele, hogy tudjal mereseket vegezni a keszulo hangsugarzoidon. Ket alapveto meres csoport van, az egyik elektromos (hangszorok T/S parametereinek merese/szamolasa ill. impedancia es fazismenet merese) a masik pedig akusztikus (hangnyomas) meres. Ez utobbiaknak kulonosen fontosak, mert jo hangvaltot csak adott dobozhoz es az abban levo hangszorokhoz lehet kesziteni. Pont ezert nem jok az altalanos (elore gyartott) hangvaltok. Szoval sok-sok meres sorozataval mar lehet tervezni hangvaltot, de az meg nem biztos, hogy tuti jo lesz. Ugyanis meg kell hallgatni az eredmenyt is! Elso szinte kizart, hogy az ember jo hangvaltot keszitsen. Sokat kell kiserletezni, merni es szamolni. Sajnos konkret valaszokat nem tudok adni a kerdeseidre, mert nincsenek meresek, es semmi bovebb info a dobozaidrol.
(#) szabi83 válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Okt 24, 2007
Szasz
WhiteFül oldala
ezen az oldalon:
Fórumok / Hangszóró / V. rész
sok sikert
Hali mindenkinek...
A hangváltó építését mst próbálom tanulgatni ezért kellene egy kis segítség...Írok részletes adatokat a cuccokról...
Sal SBX 2530-as mélysugárzót:8 ohm,150/100W,30-2500 Hz,90dB
, SK13-as dóm közép:40/20 W,800-10000 Hz,84 dB
, DTF12 magas:100/50W,2000-21000 Hz,91 dB...
Na most hangváltónak a saltól néztem hozzá a HV328-ast amiről ezeket írják:200W terhelhetőség,8 ohm,keresztezési frekvencia:500-3000 Hz,evágási meredekség 12 dB/oktáv...
Azon gondolkozok hogy inkább házilag kellene csinálni egy nagyon tuti hangváltót mert anyag van hozzá szarásig meg ahogy olvastam nem nagyon díjazzátok a sal váltókat
Mit jelent a levágási meredekség mert látom van 6,12 dB/oktáv stb...Milyen szempontból fontos ez a leírt hangszóróknál???
Na most lényegében egy ilyenre gondoltam ami így vágná le nekem a frekiket és lehetőség szerint a biztonság kedvéért 200 W-ra kellene megcsinálni:
A mély legyen 30-2500 Hz-es tartományban...
A közép:2500-10000 Hz-es tartományban...
A magas 10000-21000-es tartományban...
Megoldható ez?ha igen kérem vki kapcsolási rajzot vagy aki segítene megépíteni megköszönném Ja és ez a levágási meredekség lenne még kérdéses akkor...Köszi mindenkinek előre is
(#) Salvador hozzászólása Júl 30, 2007
Azt szeretném megkérdezni hogy létezik-e vagy tudtok olyan programról ami a számítógépen lejátszott zene hangját, frekvenciáját szoftveresen vágja. Vagyis én állítom be a különböző hangfalakra kiadott frekit és decibelt.Válaszotokat előre is köszi.
(#) szabi83 hozzászólása Júl 12, 2007
Notch szűrőt alkalmazta már valaki ?
Tapasztalat vele?
(#) lamalas válasza tams hozzászólására (») Jún 15, 2007
Aha, igy (belinkelve a tervet) mar mindjart mas a dolog! Azert ertetlenkedtem, mert nem lattam sehol a doboz tervet.
A hangvaltorol: ossze tudok neked szedni jo nehany bevalt 2 utas hangvaltot, de honnan tudod, hogy az neked is jo lesz? Azok valszeg tok mas hangfalhoz keszultek amikben tok mas hangszorok vannak, igy a Te hangfalaidhoz nem lesznek jok. Ez a helyzet a gyari hangvaltokkal is, de Te mondtad, hogy amugy sem akarsz venni. Ezert kellene sajatot tervezni es epiteni. Ezt azonban leginkabb meressel + meghallgatassal lehetne kivitelezni, mert altalanosan jol bevalt rajzok/tervek nincsenek. Az adott hangfalhoz es a benne levo hangszorokhoz kell tervezni. Azt tudom tanacsolni, hogy keress olyanokat akik mar megepitettek ezt a dobozt es terveztek hozza sajat valtot ...
Ami a 400Ft-os magast illet ... ha neked bevalt mar a hifitornyodban is, akkor rakd bele ebbe a dobozba is. Te tudod, de en nem valoszinu, hogy ezt tennem. A SAL ehhez a tervhez amugy is viszonylag olcso magasakat ajanl amik lehet hogy jobbak mint a 400Ft-os ... persze ezt nem tudom, nem ismerem azt a bizonyos 400Ft-os hangszorot.
Az en hangfalaim meg kozel sincsenek kesz. Amugy H2000-es hangszorokat hasznaltam (620-as melykozep + 639-es dom) amikenk ar/ertek aranyuk igen-igen jo! A 620-as hangszorohoz 22L-es reflex doboz passzol (csatolt kep), 45Hz-re hangolva es az f3-as freki is 45Hz lett. Hangvalto (ahogy korabban mondtam) meg nincs, annak a tervezese/epitese + meresek csak ezutan jonnek. Egyelore csak egy 2µF-os kondit tettem a magas ele, a mely-kozepre pedig raengedtem a teljes hangfrekis savot. Ebben az allapotban azonban meg elhamarkodott lenne barmit is mondani a hangjarol, de azert biztato
(#) tams válasza lamalas hozzászólására (») Jún 15, 2007
Ne haragudj de szót sem ejtettem tervezésről. Ennyit én is tudok, hogy nem egyszerű kitalálni egy hangfalat. Konkrét (nem saját) tervet szeretnék utánépíteni, kötséghatékonyabb megoldással. Ezért szereték magam hangváltót építeni, mert nem tűnik olyan bonyolultnak és lehet hogy több ezret spórolok. Kipróbálnék egy 400 ft-os magas hangszórót, mert a hifitornyomon is bevált a gyári 7200Ft!!! os helyett!!!!
Emellet egy konkrét bevált hangváló kapcsolásnak örültem volna vagy valami átalakítási javaslatnak, esetleg ha valakinek van egy gyári annak a shémáját szívesen venném.
„Nem egyszeru ... en most epp a hangvalto tervezes/epites/meres fazisban vagyok egy ketutas reflex dobozhoz, otthoni zenehallgatasra.”
ahogy a csatolmányban is látszik(remélem már most tényleg ott van) Nekem is ugyanez a célom. Szóval ha előrébb jársz akkor akár meg is oszthatnád a tapasztalataidat.
Köszönöm
Megis melyik linkelt hangfalat szeretned megepiteni? Mert csak hangvaltokat linkeltel, de nem hangfal rajzokat/terveket.
Amugy en sem vagyok profi hangfal tervezesben/epitesben, de sztem nem annyibol all az egesz, hogy kinezek a boltban 1-2 nekem tetszo hangszorot, azt beleteszem egy dobozba, veszek/epitek hozza egy hangvaltot es jo lesz minden. Persze igy is lehet csinalni, szolni is fog valszeg jobban mint egy Sokol radio ... de azert ugy gondolom a tervezesnek nem ez a megfelelo menete. En vhogy ugy csinalnam, hogy eloszor meghataroznam mire kellene a hangfal (pl. otthoni hifi, hazimozi, hangszer-hangositas, stb.). Ha ez megvan, akkor ki kellene valasztani az adott celra megfelelo hangszorokat tobb ceg kinalatabol. Ezek mindegyikebol megtervezni/kiszamolni milyen dobozokat lehet epiteni beloluk (reflex, zart esetleg TL, stb.) es ami az igenyeket nagyjabol kielegiti ill. a penztarcanak is megfelelo azt megepiteni. Ezutan pedig johetnek a meresek, hangolasok, hangvalto tervezes/epites majd meghallagatas aztan ha nem tetszik a hangja, akkor ujra valto epites/meres/teszteles addig amig jo nem lesz. Nem egyszeru ... en most epp a hangvalto tervezes/epites/meres fazisban vagyok egy ketutas reflex dobozhoz, otthoni zenehallgatasra.
bocsánat ha nem voltam egyértelmű.
Én a linkelet hanfalat szeretném megépíteni az sbx szériával, meg valami magassal, ami nem kerül majd ugyanannyiba mint a mély-közép. Az elektronikai boltba ahova járok ott árulnak egy csomó kis magas hanszórót párszázért. gondotam előszö olyannal próbálkozok.
És 8 ohmos hangfalat szeretnék építeni, és csak azért linkeltem ezt, mert gondoltam egyszerűen átalakítható a 3 utas 2 utasra és szerettem volna tudni hogy mi a különbség, mert eltérőnek látom a kettőt.
Az az igazság hogy a hnagtechnika témában nem sok tapasztalatom van.
(#) Tom025 válasza lamalas hozzászólására (») Jún 14, 2007
Már viszonylag régen építettem a hangfalamat gyári SAL hangváltóval. Viszont most ezt a topikot olvasgatva döbbentem rá, hogy tényleg mennyire nem az igazi minőségűek ezek.. Főleg hogy a leggányabb, legolcsóbb cuccot kaptam, ezt. Ezért gondolkodok saját építésén, csak nem tudok hogyan induljak el benne. A hangszóróim: 120W/8ohm mély; "100W"/8ohm magas (dóm); a közép ismeretlen, 50W körülire saccolom, és valószínű 4ohm. Az ide belinkelt két kapcsolás közül valamelyik jó lehet nekem, vagy át kell őket alakítani?
Üdv, Tom
(#) lamalas válasza tams hozzászólására (») Jún 14, 2007
Szia,
Bocs, de nem teljesen vilagos miert linkeltel be ket 3 utas hangvaltot, ha neked 2 utas kell? Egyebkent tobb kulonbseg is van a ket belinkelt valto kozott, de sztem nincs sok ertelme ugy elemezgeni, hogy neked nem is ilyen kell ill. nem is ismerjuk azokat a hangszorokat/hangfalakat amikhez ezek keszultek.
Ket 8 ohmos hangszorobol ugy lesz 8ohmos hangfal, hogy az egyik hangszoro (melykozep) mondjuk a mely+kozep savot viszi es a hangvalto kialakitasabol adodoan ezen a savon mutat nevlegesen 8ohmot, mig a magas tartomanyban sokkal nagyobb impedanciat. A magasakat pedig egy magas sugarzo viszi es ebben a savban pedig ő mutat 8ohmot a kulvilag fele, a kozep+mely tartomanyban pedig nagy impedanciat mutat. Termeszetesen az egesz hangfrekis savban az eredo impedancia viszonylag nagy eltereseket is mutathat a nevleges 8ohmhoz kepest, de ez mar mas kerdes.
(#) tams hozzászólása Jún 14, 2007
mi a véleményetek ezekről?? Nekem 2 utas kellene.
egyáltalán mi a különbség? Ja és 2 8 ohmos hangszóróból hogyan lesz egy szintén 8 ohmos hangfal?
egyik
másik
(#) cooler15 hozzászólása Máj 11, 2007
köszi de mekkorát?
(#) Slope válasza cooler15 hozzászólására (») Máj 11, 2007
Tegyél be egy fóliakondit a magas elé...
semmi?
(#) cooler15 hozzászólása Ápr 30, 2007
nah valami ötlet?
(#) cooler15 hozzászólása Ápr 29, 2007
sziasztok...
van itthon nekem egy régi buszhangszóróm ami az "ikarusz" buszokban volt vagy még lehet, hogy van is, nah ezt meg egy másik kisebbb teljesítményű magas hangszórót szeretnék 1 ládába beleerőltetni...
(tudom hogy kókány de a műhelybe jó)
A gond az, hogy a két hangszóró eltérően bírja a magas és mély hangokat... a buszhangszóró bírja mind a magasat, mind a mélyet, de a kicsi csak a magasat...
Tehát szeretnék egy nagyon alap hangváltót hozzá...
Tudom hogy van a honlapon, de ez egy speciális eset, ugyanis nem tom a határfrekvenciákat.
(#) Benkutya hozzászólása Feb 27, 2007
Egy kérdés, én 3 utas sztereo rendszert, pontosabban HiFi-t építek és úgy akartam, hogy ami lesz 1-1 SBX2530 a ládákba (bass-reflex) azoknak külön felül vágót csinálok (30-150HZ állíthatósága) és a magasnak meg a középnek passzív hangváltót szerelek.
Nade most HiFiben az a jó, ha a Sub vagyis a legmélyebb hangokat adom a mélyre, és mellette a magas középre adom a maradékot 150 től felfele, vagy pedig ha egy ilyen hangváltót alkalmazok?
Hogyha az az elképzelés jobb vagy jó amit én írtam, akkor már csak az maradt, hogy ebből ami itt van hangváltóból kiszedjem a mély tartományt, és a középet lejjebb vigyem 150 Hz-ig, vagyha egyszerűen összekötöm a mély és a közép jeleit akkor is jó? Középsugárzó SBX1320 lesz.
Köszönöm a segítséget előre is!
(#) kukac_24 hozzászólása Feb 26, 2007
Én az alábbi crossovert építettem meg, de még nem volt időm kipróbálni. Valakinek volt hozzá szerencséje?
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30278/article.html
(#) setoroll hozzászólása Feb 26, 2007
egy tipp: sose használjatok 741es ICt hangváltoba......
(#) tomi9 hozzászólása Feb 10, 2007
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget,már el is kezdem az építést.....
(#) phc válasza tomi9 hozzászólására (») Feb 10, 2007
Itt mindent megtalálsz
inygyé letölthető hangfal és hangváltó tervező és tesztelő cuccok
könyvek és még árukészlet is van bőven.
http://hangszoro.net/
(#) Sebi válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 10, 2007
Vagy itt.
(#) szabi83 válasza tomi9 hozzászólására (») Feb 9, 2007
A Hobbi Elektronika 2004/1 -es számában találod meg.
üdv
Következő: »»   130 / 133
