Fórum
Keresés
Lapozás: OK   131 / 133
(#) tomi9 hozzászólása Feb 9, 2007
Szevasztok!
Az lenne a problémám,hogy találtam egy crossover kapcsolást,de sajnos a kapcs. rajzot csak megrendelés után nézhetem meg.Valakinek nincsen meg véletlenül ehhez a hangváltóhoz kapcs.rajz?
http://w3.enternet.hu/urbanda/hang.html
(#) Scott válasza karpi hozzászólására (») Feb 5, 2007
Nem baj! ez fasza hangváltó birja 4-8ohm mos terhelért ez gyári hangváltó minőségi
(#) karpi válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 5, 2007
nem baj ha 6 ohmos a melynyomo , ugy is az impedancia 500 Hz alatt alacsonyabb tehat igy nem terheli le a vegfokot, a csipogot meg egy egyszeru ellenalassal hozod a megkivant hangerore.Sok hangfalban van ellenalashuzal-potmeter es allithato a magshang /csipogo resz .En a Piezzo csipogokhoz , amnit pluszba tettem , szereltem potmetert mert sehogy se tudtam hogy mi is kene , igy ha zavar lecsavarom ha meg kell felhuzom a megfelelo hangerore.En a TV/DVD hangfalaimhoz tettem egyes dolgok szepen szolnak , masoknal le kel kapcsolni.
(#) Scott válasza mandix hozzászólására (») Feb 4, 2007
Ja Ezt elfelejtettem
Hello ! itt van egy elégjóminőségű hangváltó két utas ! Szerintem jólesz a hangszóróidhoz ! Sok sikert ! Bon Scott
(#) mandix hozzászólása Jan 29, 2007
Helláj!
Van két hangszóróm egy mély és egy magas. Ehhez kellene nekem egy hangváltó! Hogyan kezdjek neki? Sajna nagyon kezdő vagyok! A probléma az hogy a hangszóróimat sem tudom hogy pontosan milyenek. Elvileg a mély egy videoton 30 cm 4 ohm a magas egy beag 6 ohm. Vagy vegyek boltba? Az jó lesz hozzá? Mi kell ahoz hogy tudjak hozzá csinálni egy megfelelő hangváltót? A hangszóróim paramétereit ismernem kell? Csak az ellenállásait tudom. A képeket mellékeltem hátha ti tudtok segíteni. Köszi!
(#) Peti_85 válasza hzsolt77 hozzászólására (») Aug 30, 2006
Hááát ez nagyon baróóó, meg szép és mind jóóó, csak ezt én nem fogom megcsinálni!
Én már láttam egyszerű progit, ahová csak be kell pötyörészni, hogy hány menet, meg átmérő, meg tekercs átmérő... stb.
És oda vissza számol pár adatból... Csak én ezt már kerestem sokat, de már nem tudom hogy hol találtam a neten.
Ezért kérdezem hogy valaki tudja e???
Peti.
(#) hzsolt77 válasza Peti_85 hozzászólására (») Aug 30, 2006
szia ! tekercsek és kondik méricskéléséhez ezt találtam hátha segít igaz, ezzel kisérletezni kell...
(#) dB_Thunder válasza Istike88 hozzászólására (») Aug 29, 2006
Akkor neked 1 hangolható sáváteresztő szűrő kell!?!
ez az csak még nem hangolható... itt pedig 1 méretezőt találtam
igaz ez se hengolható de legalább ki lehet vele kísérletezni melyik ellenállatokat kell potira cseréni...
(#) Istike88 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 28, 2006
üdw.
kellene egy kis segítség. gondoltam h ezért nem nyitok új topicon így hát ide írok. egy olyan kapcsolaási rajzra volna szükségem ami tulajdonképpen egy műveleti erőködős aktív hangfrekis lyuk szűrő ami a teljes hangfrekvencia tartományban képes szűrni egy kb 50-100Hz-es tartományt.
erre azért van szükségem mer egy stroboszkópot akarok vezérelni vele úgy h a zene különböző hangtartományaira is tudjon villogni (ne csak a szubra)
ha tud vki vmi ilyet az naon jó lenne
előre is köszi
(#) Peti_85 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 28, 2006
figyu mááááár!!!!
És hogy kell kimérni a fekercsek induktivitását???
Tud valaki arra egy progit, vagy számítási módszert amivel ki lehet számolgatni hogy x induktivitás mennyi menet, meg stb. és x menet mennyi induktivitás
Köszi
Peti.
(#) Krajcsooo válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 27, 2006
Kösz a linket, de ez még nekem bonyolult
(#) dB_Thunder válasza Krajcsooo hozzászólására (») Aug 27, 2006
Itt tervezhetsz hangváltót bámilyen inpedanciára és frekire!
Én a másodikat ajánlanám(12 dB/oktáv)CSAK VAN BENNE 1 HIBA:a magas hangszóró bekötését meg kell fordítani !!
(#) dB_Thunder válasza Ruzsy hozzászólására (») Aug 27, 2006
ITT találsz hangváltó tervező "progit".Csak beírod az adatokat, és kiszámol mindent!
Lehet hogy jelen esetben pont szerencsém van. Ugyanis ez a mélynyomó szerintem inkább közelebb áll az "általános" hangszórókhoz mint ahhoz a ketegóriához amit kimondottan dübörgetésre terveznek. Tehát a közép hangokat még egész jól leadja (magassal természetesen már gondban van). A magas sugárzóm pedig egy mütyörke csipogó, a magason kívül mást nem is nagyon képes leadni (viszont a magasokat kimondottan szépen adja vissza) Ebből gondolom hogy a kérdéses "átfedett" frekvenciaterület talán nem "lóg ki" majd az összeképből. Ha mégis, az erősítő equalizerével szerintem még el tudok játszadozni akár.
A gyűjteményben találtam kétutas hangválót kettőt is, melyiket érdemes megépíteni? Van valakinek ilyen téren tapasztalata?
Link1: http://www.hobbielektronika.hu/gyujtemeny/%21kapcsolasok/audiotechn...ut.gif
Link2: http://www.hobbielektronika.hu/gyujtemeny/%21kapcsolasok/audiotechn..._2.gif
(#) elektrocad válasza Ruzsy hozzászólására (») Aug 27, 2006
Talán minden igyekvő válaszadónak megkönnyítené a dolgát, ha megadnád az egyes sávok frekvenciahatárait, na meg a teljesítményt. Ezek tudatában az okosok jobb tanácsot tudnak adni.
6 ohmos hangszórót csak (hangfrekis)trafóval tudnád illeszteni 4 ohmra. De én nem foglalkoznék vele, az erősítő nem fog panaszkodni érte.
Ha 4 ohmos hangváltóra kötöd, akkor csak az lesz a baj, hogy kicsit több közepet fog kapni,mert eltolódik a keresztezési freki felfelé.De a magasnak marad a keresztezési frekije az eredeti értéken, ezért lesz olyan tartomány ahol a 2 hanszóró együtt fog szólni. Ez a jelenség miatt, abban a tartományban vagy hangosabban, vagy halkabban fog szólni a cucc (hangváltótól függően).De lehet hogy ezt az eltérést meg se hallod.
(#) Krajcsooo hozzászólása Aug 27, 2006
Hello! A következő lenne a kérdésem:
Adott két hangszóró, egy mélynyomó (bár közepet is egész jól leadja még) 6ohmos, 40-50W-os körüli; és egy csipogó, 4ohmos, 30 Wos. Ehhez a két hangszóróhoz lenne szükségem egy olyan kapcsolási rajzra, ami lényegében egy hangváltó, de a két hangszóró együttes impedanciája 4ohmos legyen. Meg lehet ezt oldani valahogy? Láttam sima kétutas hangváltókat, csak azt nem tudom, hogyha a két hangszóró nem azonos ellenállású, akkor mi a helyzet.
Egy 25 (60) W-os erősítő hajtaná meg, kocsiba kellene hátulra, ha ez segít valamit
Előre is köszi a válaszokat!
Üdv: ÁKoS
(#) Krajcsooo válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 27, 2006
Van egy 3utas hangváltó kapcsolási rajzom, már meg is építettem, egész jól szól, szépen szétválasztja a különböző frekvenciatartományokat. És 4ohm körüli marad az egész rendszer ellenállása, ha minden igaz, bár ebbe bele lehetne merülni részletesebben is biztos Lényeg hogy nyugodtan merem ajánlani, nekem bevált. Csatoltam a rajzot, üdv: ÁkoS
(#) tatabike válasza Thom hozzászólására (») Júl 4, 2006
Ja, egy már megsérült, kényes jószág....köszi...
(#) tatabike válasza tatabike hozzászólására (») Júl 4, 2006
Na, lécci......
(#) Thom válasza tatabike hozzászólására (») Júl 3, 2006
Ne üsd oda őket semminek, mert könnyen törik a ferrit
Egyébként nyugodtan használhatod hanváltóba.
(#) tatabike válasza crom3x hozzászólására (») Júl 3, 2006
Nekem az lenne a kérdésem, hogy szereztem egy csomó vasfazekas tekercset. Az is jó hangváltóhoz, vagy csak légmagos? Olyanok a tekercsek, hogy vasmagja van, meg kívűl is van egy elég vastag borítása vasból, ilyen két kupakszerű, alulról-felülről egymásba kapcsolódnak. Azért gondolom,hogy jó lehet hangváltóhoz (is), mivel van két gyári hangváltóm, egy Grundig óriástévéből való, és abban is ilyen fazekas, zárt tekercsek vannak... valakinek tapasztalata? Ha jó, akkor az is érdekelne, hogy mire kell vigyázni, illetve odafigyelni, ha ilyet alkalmazok, és nem légmagosat....
(#) Dióda válasza Dióda hozzászólására (») Máj 24, 2006
Nos senki?
(#) DRKonor válasza Dióda hozzászólására (») Máj 23, 2006
Kilóra kaptok zománcozott huzalt a Villért Rt.-nél. A Csömöri Auchan-nal szemben lévő telepen. Bejárat a korház mellett!
(#) Dióda válasza Dióda hozzászólására (») Máj 23, 2006
Hüpp egy kérdés!
Ismeri valaki a soros váltó lényegét és rajzát (esetleg minden infót róla) ?
Igazán megoszthatná velem valaki.
Veterán létemre még nem láttam ilyet de még nem is hallottam szerintem és érdekel.
(#) szabi83 válasza redcar hozzászólására (») Máj 9, 2006
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/subwoofer_-_alul_ateresz...o.html
ez kell neked, a stereora peddig egy felül áteresztő szűrő kell.
(#) redcar válasza Dióda hozzászólására (») Máj 9, 2006
Autoba építek egy kis erőlködőt (2+1 rendszerű) amihez meg kellene oldani, hogy a kb 150hz alatti hangok a +1-re a 150Hz felettiek a stero részre mennyenek. Gondoltam egy passzív hangváltót teszek a bemenetre mi a véleményetek? Ha van ötletetek bármit szívesen fogadok. Gondoltam arra is hogy a mono csatorna elé beteszek egy szub szűrőt de amit eddig találtam az mind kettős tápról működik, nekem pedig szimplán a kocsi tápja áll rendelkezésemre, ezért gondoltam a passzív váltóra, de soha nem csináltam még ilyet.
(#) Inhouse válasza Ruzsy hozzászólására (») Feb 20, 2006
A 4ohm az egy dolog. A hangváltókat adott hangszórókhoz és ízléshez készítik. Így, hogy 4 ohmos 3utas hangváltó nem igazán értelmes.
Inhouse
(#) Ruzsy válasza zaik hozzászólására (») Feb 20, 2006
sén is így gondolom meg szivesen barkácsolnék is csak kellene hozzá valami kapcsolási rajz mert sehol nem találok 4ohmosat
Következő: »»   131 / 133
