Fórum
A képen nem látszik,de a tápra párhuzamosan van kötve a 3db feszültségállító ic(2 a motoroknak(LM317), 1 a lézernek(7805)).
egyébként most szedtem szét véletlenül az egyik "LÉZERT" és érdekes módon ha leveszem a lencsét,akkor csak egy sima piros led világít.lehet hogy neki sok volt a 22mA??? Egy biztos:ha az utolsó lézerem is tönkremeny valami folytán,veszek hqvideónál normálisat,és egy hozzáértő szakember segítségével beállítjuk a megfelelő áramerősséget... ennyit szenvedni egy ilyen kis projekten...pfff....köszi a segítséget mndenkinek!
Csao.
Szerintem a csatolt képen látható megoldás ban szerintem annyit kellene alakítani hogy a motoroknak ne közvetlen a lézer előtt adj tápot hanem az alap táp után külön stabot mert a motorok visszaáramló önindukciója belezavarhat a lézer működésébe és ez károsíthatja a lézered
építsd meg azt a 2n2222-es kapcsolást, azzal tuti nem nyírod ki! nekem már kb 2 éve megy ezzel az áramkörrel, és egyszer sem nyírtam ki a lézert!!
hali.egy lézerrel kevesebb
no sebaj.lenne egy kérdésem: ha elemről hajtom,akkor csak akkora lesz a lézerre jutó áram erőssége,amekkorára szüksége van? tehát mindegy hogy milyen elemről (ceruza,stb) hajtom a gombelemek helyett? szüksége van vmi áramkorlátozó szerkezetre a lézernek?vagy hogyan működik ez az "elem vs trafó áramerőssége" dolog?köszi
hello!itt van a képen a lézer félkész állapotban.a multiméter 20-22mA közötti értéket mutat.de korai örömöm eltűnt,mivel így is kb. 2perc használat után halvány a lézer.és folyamatosan halványul.tehát ezentúl elemről fog menni! vagy nemtom....
hello!
az első,melyben csak egy 7805 ic és egy dióda van felejtős,mert kb. 35mA-t kap a lézer(nekem már kettő meghalt). a második sztem jó,bár tapasztalatom még nincs élettartamot tekintve(esetleg egy próbát megér,hogy 2db diódával használod,mert sztem kevesebb volttal is működik a lézer,csak a 20mA-max25mA-t kapja meg,sztem ez a lényeg), a harmadikat nem próbáltam(meg kell mérni hány mA-t és voltot ad le,meg megméred a lézert elemmel mennyi mA-t és voltot vesz fel,és ha egyezik a kettő,valószínű nem fog meghalni a lézer!)
Vagy esetleg ez a harmadik verzió: Bővebben: Link
És a lézeres rész melyikben jobb?
Amit linkeltem, vagy amit csatoltam?
hello!az ehhez részben linkelt képen látható motor fordulat-szabályzó tökéletesen működik,olcsó,megbízható.sztem azzal építsd meg!Sok sikert a lézershow-hoz
a lézer része sztem igen, de a motor része tutkó nem (kivéve ha nagyon kis áramfelvételő motorokat használsz) melegedni fognak a potik, majd szépen elhaláloznak.
Egy pices laser-show kapcsolást egyszerűsítettem le magamnak. Viszont pl ehhez képest túl egyszerűnek tűnik
![]() Fog működni megfelelően az én változatom is?
Kosz a kattikert!!! Abbol is telik egy par alkatreszre az uj projektekhez!
Amit itt a filmen latsz az egy kinai lezer dioda ugyanolyan fenyerovel mint a piaci lezerek, ez allitolag 35mA bir ki (meg nem probaltam felnyomni annyira, de mivel csak 100Ft-ba faj ezert valszinu egyet addig tuningolok mig kifustol, majd megirom a vegeredmenyt). http://www.youtube.com/watch?v=YbbUGQAtLns
Hello!írnál légyszives az impulzus ütemű meghajtásról?köszi! egyébként a fórum elején lévő lézer3.gif fájlból(amit eggyel feljebb belinkeltem kép néven) hiányzik egy áramerősségbeállító rész,így a lézerre kb. 37mA-es áram jut,melytől meghal.
Csibi terve alapján be lehet állítani a max. 25mA-t,vagy be lehet rakni még egy diódát,ekkor kb. 26mA fog folyni,majd egy 10-20ohmos ellenállással lehet pontosítani. Sajnos mehetek a búcsúba venni lézert 300ft-ért Köszi!!!
Hajtsd impulzus üzemben, azt jobban szereti.
igen Csibi,a te verziód készült el(elölről elolvastam a 11oldalt,mire megtaláltam
).tök szupi,köszike!néhányszor rákattintottam a hirdetésre az oldaladon
Nem tudom melyik hazi laser show-t epitetted, az en verziomat?
Egy 50>120ohm-os ellenalast szerintem mindenkepp koss be sorosan a Laserrel es az ellenalas ele vagy utan pedig egy 100ohm-os potit amivel mA merovel beallitod hany mA folyon at a lezeren. Altalaban minden piros lezer pointer amit a piacon talalsz 20 es max 25 mA kozott mukszik rendesen!!! Efolott elhalvanyul es a legtobb esetben mehet a szemetre.
lehet hogy sok neki,mert kb.4,6voltot ad le,nem 4.3-at...
,köszi a választ,majd kipróbálom,hátha megoldja.egyébként 3db gombelem volt benne,ami 3*1,5v, tehát 4.5volt.Ilyen sokat számítana .1 volt?köszi.
Nem lehet, hogy a 4.3 V kicsit magas a lézer pointernek? Az én lézeremnek 3-4V közötti fesz. kell. Próbáld meg, hogy beteszel mégegy diódát sorba.
hello.lenne egy kérdésem:megépítettem a házi lézershow-t lézerceruzáal,meg 2 tükrös motorral.a bajom az,hogy a lézer fénye egy idő után elhalványul(talán melegszik?) ,ha leveszem a tápfeszt pl. fél percre,és visszarakom,akkor tökéletes egy ideig újra.a lézert a mellékelt kapcsolással hajtom.mi a véleményetek?miért halványul el a lézer fénye?köszönöm szépen!!!
Ami neked kell azt úgy hívják amplitúdó moduláció. Egy fix frekijü jel amplitúdóját (feszültségét) kell modulálni a zenei jel csúcsértékével, és kész !
Csak az a baj hogy a csík egy picit a másik irányba is nőni fog...
Hello!Van egy ötletem: Lézeres kivezérlésjelző. mit szóltok hozzá?Ötletek:
a)Videoton hangszóróm közepe visszaveri a lézert,ezt lehetne irányítani b)elektromágneses módon lehetne rezegtetni egy mágnest,melyen tükök van.Arra gondoltam,hogy kellene csinálni egy multivibrátort,mely a zene ütemére frekvenciát változtat,így a zene ütemére változna a lézer(csak fel-le mozgásra gondoltam(alias csík ))c)esetleg kivezérlésjelző vezérelné az elektromágneseket egy multivibrátorral(elég lenne csak egy ellenállás értékét változtatni,mert akkor már változna a kondenzátor feltöltési ideje) (pl:1.led=1volt-15hz, 2.led=1,1volt-15hz, 3.led=1,2volt-15hz, stb...így egyre nagyobb lenne a lézer által vetített fénysugár hossza,és ez zenére menne) Alap probléma,hogy motort nehéz olyan gyorsan irányváltoztatásra bírni,hogy a tükör ne essen le róla,és a zene üteme szerint mozogjon.ezért gondoltam elektromágnesre(mondjuk a motor is elektromágnes.... ) milyen ötletetek van hozzá?Köszi!
Azt hiszem a Motort A meronek nezed, ami nem csoda hisz ugyanazt a rajzot hasznaltam A meronek meg a motornak is. Ezert en kerek elnezest, de az abrak kozott nem talaltam nekem tetszo rajzot a Motornak.
Bocsi!
az utolsó oldalon az A mérő párhuzamosan van kötve! de én eddig úgy tudtam h sorosan kell kötni! (vagy tévedek?)
Hat nem tom, en annak a hive vagyok hogyha nem muszaly nem bonyolitom tul a dolgokat.
Egy egyszeru Laser Show-t Itt talalsz
Egy másik topicban találtam egy lézer fesz. stabilizátort meg egy motor forgulatszám egyenletesítőt vagy mit és egyikben sincs IC>gondolom egyszerűbb megcsinálni. Én már megvettem az alkatrészeket, ha kész lesz a show, rakok fel képet ![]() (sajna azt az oldalt ahol találtam megszüntették, még jó hogy lementettem a képeket , amúgy az elv ugyanaz, 2 motor irányítja a lézer fényét, csak a NYÁK ok mások.
Sőt vannak csapágyak is ..... mostjut eszembe
2mm belső átmérő, 5mm külsö átmérő, és 2,4mm vastag 750Ft /db vagy adok szettet 4 csapágy + 2 mágnes 3500Ft!
Kedves Lézeres Amatőrtársak!
Akit érdekel tudok Neodímium mágneseket, kimondottan galvó építéshez! A belső átmérője 2mm, tehát a 2es pálcára rá lehet húzni, a külső átmérő 4mm tehát nem is olyan nagy, és 8 mm hosszú, és bazi erős! Az ára 300Ft/db ha valakinek kell esetleg az jelezze nekem a szupepe@szupepe.hu email címen, vagy MSN-en vagy ahol éppen elér! http://www.szupepe.hu/petlaser/magn/magn.jpg
Mostanság kicsit elvoltam... gyártottam pár dolgot!
40mW zöldlézer, meg open loop galvók én csináltam házilag,nem gyári!!! http://www.szupepe.hu/petlaser/petlaser_resize.jpg
Láttam egy profi lézert dolgozni az alap dolgoik szöveg akármi.De ami feldobta a fényhatást, az az amit a ygerek csinált hozzá.Szembe a klubb helységben egy egy fél gömbot egy kis 9v os motor tengelyére ragasztott.És tele ragasztotta kis tükrökkel.Fél üveggömb.9v os elemröl egész éjjel pögött.És bevitte számítógépbe az x y kordinátáit.ha tis is csak egy kör vayg akármi formát a fél tükörgömbre vagy egéstre nyomatnáok, naygon nagy hatást érnétek el.Minden tükör más és más fele veri a fényt.Nagyon szép.Főleg ah gyorsan megy. a másik eszköze egy papír cső tükrökkel tele, és az a motoron.Z is jo.Ötletes.
itt a link. http://www.freeweb.hu/steeen/fooldal/bulik/buli%20kepek/96%202006%2...td.jpg http://www.freeweb.hu/steeen/fooldal/bulik/buli%20kepek/96%202006%2...td.jpg http://www.freeweb.hu/steeen/fooldal/bulik/buli%20kepek/96%202006%2...td.jpg És a laser a fényképész mögött van, pluszba még van pár tükör ami még megvezeti a fényt.
a spirál nem csak hogy majdnem mindgyikből duplán vagyis 3 - 4 szeresen van
az alakzatok ugyanazok csak egy vonallal |
Köszi!!!
