Fórum
Keresés
Lapozás: OK   133 / 137
(#) Tomi20 válasza Djatis hozzászólására (») Jan 19, 2007
És az a spirál is csak a fényképezőgép miatt van?
(#) Djatis válasza Tomi20 hozzászólására (») Jan 19, 2007
Namost tény és való hogy így még érdekesebb de ez is csak egy vonallal rajzol csak a digitálís fényképezőnek a zárási ideje hosszabb és azért látszik így.
Ahol meg a zöld szaggatottan van én a zöld lézer elé raktam egy szabályozható fordulatú motort rajta egy fél tárcsával és így oldottam meg a villogtatást.
ez nagyon fajin!!
gratulálok hozzá
ha nem titok, akkor el tudnád mondani, hogy hogy csinálod azt, hogy pár mm-re vannak a vonalak egymástól? (nekem csak egy vonallal rajzolja ugyanezeket az ábrákat)
(#) Djatis hozzászólása Jan 19, 2007
Úgynézem valaki megint bele kontárkodott az írásomba.
Pedig csak azért adom meg a weboldalamat hogy segíteni tudjak másoknak. na mindegy úgynéz ki hogy csak én nem adhatom meg a sajátomét .
Más meg igen.
Nem tom miért van de ha ez így jobb akkor sem nehéz kitalálni a nevem után mert ugyanez és atéwés vagyok.
(#) Djatis hozzászólása Jan 18, 2007
én a lézershowomhoz ezt használom és ajánlom mindenkinek mert tartja a fordulatot szépen.
melléklem a motor ford szabályzó rajzát
(#) szabi83 válasza kyrk hozzászólására (») Jan 18, 2007
Mellesleg, kedves borvendég, a nyák készítés elött melyik stab kocka lábkiosztását nézted meg?
Biztos az lm317- ét! Nem azt amid van.. ez a baj nem más!! Boltba igen azt mondták ua, az is, csak más a lábkiosztása
Bővebben: link
üdv
(#) kyrk válasza (») Jan 18, 2007
Eltunt a hozzaszolasom Akkor kezdetem irni amikor meg nem volt athelyezve es akkor kuldtem el amikor mar at lett helyezve
No a lenyeg: Ha diofa nem segit akkor poti csere: 47k-ra es a felso ellenallas meg 2k4-re. Lehet tul nagy aram folyik a potin az egyik vegallasban.
(#) borvendeg hozzászólása Jan 18, 2007
Itt a nyák rajz bocs a minőség miattt de remélem érthető
(#) árpix válasza borvendeg hozzászólására (») Jan 18, 2007
Szia !
Ez az IC nem igazán erre való , meg védődióda sem árt a motorral párhuzamosan .
(#) kyrk válasza kyrk hozzászólására (») Jan 18, 2007
A poti kb milyen allasban van? Mekkora a kimeneti feszultsege az LM-nek?
(#) kyrk válasza borvendeg hozzászólására (») Jan 18, 2007
Nyakrajzra legy szives a beultetesi rajzot is ratenni! Ugy konnyebb kitalalni mi hova kerul!
Megépítettem a mellékletben szereplő fordulatszámszabályzó áramkört drótmodellen anyi változtatással,hogy az 5k-s poti helyett csak 4.7k-s potit kaptam az IC TS317(azt mondták ez ugyanaz mint az LM317) és a 240 ohmos ellenállás helyet csak 220asat kaptam az a bajom vele, hogy egy motor fordulatát szabályzni tudom csak ha valamenyire leterhelem a motort akor füstölni kezd a poti melléklem a rajzot meg az általam tervezett nyákrajzot is
segítségeteket előre is köszi
(#) Djatis hozzászólása Jan 12, 2007
Ja bocsesz a videok itt vannak meg még az összeállítás is azz egyiknek.
http://feldhaus.freeshell.org/projects/laserscanner/
(#) Norberto válasza Djatis hozzászólására (») Jan 12, 2007
Én marhára nem találtam meg az oldalon a 2 videót...
Egy csomó francia szöveg, de azon belül hogy mit kell és hol kell keresnem, arról fingom sincs...
Hi !
Skacok ez a két lézerszkenner amit a linkben találtok engem nagyon elfektetett a röhögéstől de viszont nagyon tetszik és meg is csinálom mert egyszerű.
Ugyanis pl mindkettőnél hangszórómembrán mozgatja a tűkröt X és Y irányba. és pc vezérli csak egy progi van talán amit találtam de az linuxos.
Namindegy nézzétek meg tuti kreatív.
Végülis egy jó hangszerkesztővel és gondolkodással elégjó ábrákat sőt feliratokat lehet csinálni vele akár 3 dimenzióban ami az oldalon egy két videóban is megnyilvánul.
Szerintem csak egy olyan progit kellene írni hozzá ami rajzolt ábrát vagy szöveget átalakít audió jellé sztereóban mert a jobb és bal oldal adja meg az x és y eltolást jó nézgelődést
http://spt06.chez-alice.fr/00/lasers.htm
(#) dB_Thunder hozzászólása Dec 28, 2006
Tud valaki ajánlni lézer show készítő (és lejátszó) progit?? Lehetőleg ingyenest.
(#) szupepe válasza THT hozzászólására (») Dec 12, 2006
szkenner épíitési leírások, no meg lézer is, meg egyéb más dolgok, a www.szupepe.hu-n
(#) THT válasza Djatis hozzászólására (») Dec 3, 2006
ott van a megoldás 1 hozzászólással fölötted...
Léptetőt felejtsd el, az túl lassú meg nehézkes ahoz hogy bonyolultabb ábrákat tudj rajzolni.
nézz körül:
www.szupepe.hu
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9142708
(#) Djatis hozzászólása Dec 3, 2006
Sziasztok !
Kellene nekem egy komplett lézerszkenner kapcs rajza és ha van akkor panel stb a megépítéshez.
Olyan érdekelne ami jó volna a nyomtatóból kiszedett léptetőmotorokhoz mert azok egész kis léptekben tudnak motzogni.
Mert jó volna ha tudnék úgy rajzolni vele hogy rákötöm a számítógép párhuzamos portjára és egy progival amit rajzolok azt kirajzolja a falra.
Náliunk régebben a discóba ilyen volt tükörpadon és egy orosz 6 w os lézerágyúval ment.
Nem mondom nagyon tuti volt.
Tehát ha valaki megépített mát ilyet esetleg tudna e segíteni benne ?
forgótükrös szkenner már lement téma szeretnék valami konkrétabbat.
Előe is köszi .
(#) sirály12 hozzászólása Nov 20, 2006
Ezt láttátok már?
link1
(#) dB_Thunder válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 20, 2006
kerestem már a strobóm rajzával együtt, ami hamar meglett, de időhiány miatt nem folytattam a keresést...
(#) szabi83 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 19, 2006
no?
(#) dB_Thunder válasza phc hozzászólására (») Nov 10, 2006
Ne fáradj, nekem +van a kapcs rajza, előkeresem, és felteszem.....
(#) Ropi válasza phc hozzászólására (») Nov 10, 2006
Érdekelne! kezdetnek egy fénykép is megtenné a belsejéröl, abbol már látom hogy mijen bonyolultságú
(#) phc hozzászólása Nov 10, 2006
Nekem van egy EUROLITE las-6 om.
lekoppintom nektek valamikor a kapcsolást.
(#) Tomi20 válasza G-Lex hozzászólására (») Nov 9, 2006
szupepét keresd ez ügyben
(#) G-Lex válasza sirály12 hozzászólására (») Nov 9, 2006
Valaki nem árul házi készítésű galvót elfogadható áron?
(#) sirály12 válasza sirály12 hozzászólására (») Nov 9, 2006
Itt láttam ebben a topikban, vicsys tette közzé.
A címe: link
(#) sirály12 hozzászólása Nov 9, 2006
Nemtudom, ezt láttátok már?
Kis galvókészítés: link
(#) sirály12 válasza Ropi hozzászólására (») Nov 9, 2006
A neten láttam valahol, hogy egy szétszedett vinyónak a fejmozgató cuccára ettek egy tükröt, és ez mozgatta baromi gyorsan azt. Bár kb 30-35 fokot mozdul, de szerintem ez elég, viszont nagyon gyors. Galvó helyett tökéletes megoldás szerintem.
Következő: »»   133 / 137
