Fórum
Keresés
Lapozás: OK   166 / 263
(#) egonka92 hozzászólása Márc 4, 2012
Helló mindenkinek!
Egy hónappal ezelőtt egy egyszerű robot építésébe kezdtem (nekimegy a falnak, visszafordul), mindezt úgy, hogy a robotba épített alkatrészek beleférjenek egy 4000 Ft-s keretbe. Hétvégenként dolgozva rajta szépen elkészült a mechanika, az érzékelők, a PIC körüli részek és a H-híd. Az utolsóval vannak gondjaim. Az itt megtalálható H-híd az alapja, amit építettem: H-híd. A különbség elsőre annyi volt, hogy a motor ki-be kapcsoló jelet is invertáltam (persze így a tranzisztor PNP lett), valamint a tranzisztorok bc 182-212 páros volt. Ez hamar kiderült, hogy nem működőképes, mivel gyengék voltak, kicseréltem hát őket bc 368-369 párosra. Ezzel már működött, viszont csak az egyik irányban forogtak a motorok, amikor ellenkező jelet kapott, nem mozdult meg. Amikor az NPN tranzisztorok előtti bázisellenállást 150 Ohm-ra csökkentettem az 1kOhmról, akkor elindult az ellenkező irányba is, viszont nagyon gyengén, kézzel le lehet fogni. Ráadásul nem is minig indul meg, totál véletlenszerű (a teszt amivel vizsgáltam abból áll, hogy a PIC 5 s -onként váltja az irányjelet, miközben a motor bekapcsolójelen van). Ezen felül a ki-be kapcsolást végző tranzisztorok is eléggé melegednek.
Az inverter használt bemenetei a PIC lábaira kapcsolódik, valamint egy 10 kOhm-os ellenállással a földre vannak húzva, a nem használtak bemenetek pedig egy vezetékkel vannak földelve. Ami gyanus, hogy az inverter magas kimenete nem akarja elérni a 4 V-ot, de nem értem, hogy miért.
További tudnivalók: a motorok lábai közt egy-egy 100nF-os kondenzátor van, az inverter és a PIC stabil 5 voltot kap egy 9 V-os elemről, a motorok pedig 4 újratölthető ceruzaelemel működnek. A melegedés ellen próbáltam kicserélni a motor ki-be kapcsolóját BD 140 re is, de az meg nem kapcsolt, így visszacseréltem.
A kérdésem, kérésem, hogy tudtok-e tanácsot adni, hol keressem a hibát? L293D-t nem szeretnnék használni, mert azt 3 bittel birom rendesen irányítani, én viszont csak 2 vel szeretném, a többi lába a PIC-nek másra kell (PIC 16F628A - val dolgozok). Esetleg valamit félreméreteztem?
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv: Egon
(#) poci261 válasza albinolynx hozzászólására (») Márc 4, 2012
minden esetre cseréld le az elkót és úgy próbáld ki de csatlakozz rá a PC-re és meglátod mi fog történni.nekem az elkó feletti inverter is gyanus mert rá van olvadva ,látszik a huzalozása a másikon meg nem,meg a panel is ellégé megbarnult.
(#) Papp Ferike válasza fredee4444 hozzászólására (») Márc 3, 2012
Üdv! Nem igazán értettem a dolgot. Most van olyan csöved ami nem egyezik a többivel? Paraméterei? Ugyanis egyformának kell lenniük egy körben. Mi tilt ? Mert szerintem az inverter ic-je. Kösd le a védelmet.
(#) Beachway hozzászólása Márc 3, 2012
Nos az inverter oszcillátorom totálisan le van halva.Tápot kap, de az összes lábán semmilyen jelalak, vagy feszültség nincsen.Kőkemény lebetonozott vízszintes vonal a szkópon mindenhol.És a bekapcsolás pillanatában sem fut fel egy pillanatra sem. Az egyik oldala fix magas szinten van, ami a fet-eket vezérli (23. 27 lábak), de ez a felhúzó ellenállások miatt lehet. A másik kimenete a hídnak állandó nullán van. Itt az IC adatlapja Bővebben: Link
Szerintem ennek úgy kellene működnie, hogy miután az oszcillátor áramköt feszültség alá kerül, elindul az oszcillátora.Ez az oszc kimeneten átkerül egy külső ellenőrző áramkörbe, és ha megjelennek a megfelelő háromszög jelek, akkor kerül magas (aktív) szintre az STB (stanby) láb, ami a FET-eket vezérlő kimeneteire is kiküldi a vezérlést.Így elindulhat a nagyfesz is.Még azt is megbpóbáltam, hogy az STB bemenetre 2,7 voltos feszültséget tettem.Így sem történt semmilyen változás.Ez kolléga azt mondta, hogy ez az áramkör nem szokott tönkre menni.Szerintem meg nagyon úgy néz ki!!Mit gondolsz??
(#) Erick hozzászólása Márc 3, 2012
Hellóztok!
Már írtam itt a fórumban, hogy megépítettem a nyemi által közzétett pices dc cdi-t. Olyan gondom volt vele eleinte, hogy az a 330uH-is tekercs, ami az inverter részben van, folyton leégett, vagy a hozzá vezető vezetősáv égett el.... Semmi más alkatrész nem sérült, azt újra tekertem, és ment tovább. Ez a hiba kb. 5-8perc menet közbeni használat után jött elő. Majd köbzoli tanácsára, a hall tápágába tettem egy 2uF, és egy 22nF-os fólia kondenzátort szűrési céllal, ezután már használható lett a cdi, nem égett le a tekercs, mentem is vele szépen. Ma megint előjött a hiba, de már csak 20-25 perc után. Fogalmam sincsen mi okozza ezt, esetleg valami gerjedés? De a két kis fólia kondi tuti javított valamit, mert a hiba már nem rendszeres, csak alkalmanként jön elő. Van valakinek ötlete, hogy hogyan tudnám véglegesen megszüntetni?
A leégett tekercsről is teszek fel képet, a huzal rajta 0,5mm-es. És még a felső lábánál lévő forrasztás is elenged, úgyhogy nem kis hőmérséklet lehet ott...
Köszönöm a választ!
(#) prukyt hozzászólása Márc 3, 2012
Lenne egy kezdő kérdésem, ha segítenétek megköszönném.
Egy 230/24 AC traforól üzemelő öntözővezérlést, hogy lehetne elemről működtetni? Mondjuk egy 9V elemről vagy hasonló.
Illetve van olyan inverter ami 9V DC-ből csinál 24V AC-t?
Kisteljesítményű mágnesszelepeket vezérel az elektronika. 200-400 mA kell a záráshoz.
(#) ColT hozzászólása Márc 2, 2012
Arra gondoltam. Plusz besuvasztani értelmesen, plusz olyan (egyenletes) fényerőt adjon, amilyet a cső adott... :S Lehet olcsóbb, mint egy új inverter, de meló is lehet vele.
Hinar83 : Gettertükör. A gyártás során keletkezik, ha csak kicsit szürke, az normális, de ha nagyon, az általában döglött csövet jelez.
(#) demcar hozzászólása Márc 2, 2012
Üdv, mindenkinek.
Ma sikerült életre keltenem a (viszonylag) saját tervezésű inverter, egy kép izelitőnek. A panelból még hiányoznak a csatlakozók, mert az nem volt nekem itthon. A többi majd ha meg lesz hozzá a rendes trafó és a doboz is.
(#) Beachway válasza hinar83 hozzászólására (») Márc 1, 2012
Igen így akartam mondani. Futottam még pár kört a témában. Ez a fajta inverter van benne. Bővebben: Link Sajna kapcsolást nem találtam róla, csak valami hasonlót. Ezt itt Bővebben: Link Van egy STB nevű kivezetése.Az oszcillátor IC adatlapján ez a készenléti állapot.Bekapcsolás után ide kerül az inverter.És az a fura, hogy egy pillanatra sem indul be a ketyere.Ezt oszcilloszkóppal is megnéztem.Ahoz, hogy egy hibát tudjon detektálni az áramkör, legalább egy pillanatra be kellene indulnia szerintem.A vezérlést egy ATmega16 mikrovezérlő csinálja.A kimenetei egy egy félvezetővel van kapcsolva.Ezt kellene még átnéznem.Sajna még idő hiányában nem sikerült.És ezt a hiba gyüjtő áramkört sem látom át, mivel a kapcsolás amit feltettem nem a teljes.Csak az oszcillátor áramkör adatlapjára tudtam hagyatkozni.És a csövek másik végei még egy panelre mennek aminek szintén nincsen meg a kapcsolási rajzuk.Itt is detektálhat hibákat.Az a nagy kérdés, hogy tud e úgy hibát érzékelni, hogy be sem indul??
(#) fredee4444 hozzászólása Márc 1, 2012
A segítségeteket kérném egy Grundig Amira 20 LCD tv javításában. Kezdetben csak egy pillanatra nyitódott fel a háttérvilágítás, ezért szétkaptam, és láttam, hogy 2 CCFL cso alig világít (meg is voltak égve picit). megfordítottam az inverter modult (6 csonek állítja elo a nagyfeszt) és ugyanazt produkálta - 1 világít, 2 nem. Kicseréltem a 2 rossz csovet (természetesen pont akkorát nem kaptam, csak 1 cm-vel hosszabbat), utána beindítottam, de a 2 új cso halványabban világít, mint a tobbi 4. A lényeg, így már bekapcsolva maradt a háttérvilágítás, nem tiltotta a védelem. Osszeraktam a gépet, kiprobáltam, és megint kikapcsolt 1-2 másodperc után. Észrevettem, hogy ha lehúzom az LCD modult a fopanelrol, gond nélkul elindul,sot ha bekapcsolom a készuléket, hagyom, hogy bekapcsolódjon a háttérvilágítás és csak utána szúrom vissza a fopanelra az LCD-t, simán elindul és mukodik bármeddig. Az inverter tápja rendben, át is kondiztam, újraforrasztottam holéggel az egészet. Az inverter megkapja az ENABLE jelet is, ahogy kell. Megnéztem az inverter modulon található IC adatlapját és az abban szereplo probabekotés alapján bekotottem az 1-es lábat (hosszú kísérletezés ), úgy is elindul, csak éppen nem 47 KHz-el kapcsolja a tekercsekre a feszt, hanem 70 Khz-el. Az meg ugyebár nem jó. Nincs otletem már, miért nem mukodik rendesen. Légyszi segítsetek, akár csak egy aprósággal is. Koszi. (az inverter bekotését feltettem)
(#) zolika60 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 29, 2012
Csak a megadott teljesítmény igénnyel számoltam. Természetesen ha nem használja ki elég lehet, ha mindig van napsütés, de akkor is csak tavaszól őszig. Egyébként nem süt eleget a Nap. A veszteségeket nem is vettem figyelembe. (inverter hatásfoka) A töltés oldali teljesítményeket nem is ismerjük. :yes:
(#) dcsabi válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 29, 2012
Szerintem is fölösleges ezzel foglalkozni, ha "belső"használatra van kit érdekel milyen berendezést építek be egy rendszerbe, hacsak nem közbeszerzési pályázaton akarok indulni...Az áramszolgáltató le fogja védeni a renszerét egy erre alkalmas kombinált "eszközzel", kb 150e.
Amit Kinából hozunk annak túlnyomó része messze túlhaladja az igényeinket. Pl. alibaba, kinézzük a cuccot, árajánlat kérés, $ elutal, áru megjön, (VPID számot kérni) levámolva megkapjuk, 10napon belül címre. (25kg száll, 15-40e) Ha a "késztermék" villamos szabványossági és érintésvédelmi szempontból megfelel, más dologgal foglalkozni Sz@...vérontás. Több mindent hozattam már, mert meguntam, hogy a tisztelt magyar kereskedelem 250-800% árréssel dolgozik. inverter Példa:
Inv_Pl
(#) nrg válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 29, 2012
Mit jelent hogy "honosíttatod"?
Bevizsgáltatod az áramszolgáltatók által elismert laborral, hogy hálózatra köthető legyen? Ha igen, akkor az nem lesz olcsó mulatság, de ha mégis vállalod akkor valami kedvező árú inverter legyen szerintem (de nem teljesen gagyi). Nekem 96V-os a napelemek feszkója és 1 kW körüli a teljesítménye, szóval ilyenre szavazok.
(#) kutató válasza soskajoska hozzászólására (») Feb 29, 2012
Én 4mm2 oldottam, meg 85w/modul -4 van- ezeket sorkapoccsal kapcsoltam össze mind a- mind a+. inverter power jack 1200w tehát van mit bővítenem. A szélgenerátort is ráköthető
(#) hinar83 válasza Beachway hozzászólására (») Feb 29, 2012
Hello.
Nincs minden csőnek külön vezérlése, csak külön trafója, gondolom így akartad írni. Először is az inverter trafók ellenállását kéne megmérned hogy mindnél egyezik-e.
Engem multhéten viccelt meg egy samu tv aminek összes inverter trafóját átmérve egynél sem mutatott szakadást a műszer. Ezek a trafók két szekunder és egy primer körből állnak, és érdekes mód a trafó egyik fele működött a másik nem, pedig az ellenállása teljesen megeggyezett. A hibára úgy jöttem rá hogy szétbontottam az lcd panelt hogy a csövek láthatóvá váljanak (uhyanis forrasztási hibára gyanakodtam) és így beindítva az invertert vált láthatóvá a hibás trafóhoz tartozó cső. Hogy biztosra menjek felcseréltem a hibás és egy működő trafót, természetesen akkor is a hibás trafóhoz tartozó cső nem világított.
(#) kameleon2 hozzászólása Feb 29, 2012
Vissza nem térő egyedi alkalom: Kinek mekkora inverter lenne a standard méret? Azt hozatom be és honosíttatom elsőként ami a legtöbb szavazatot kapja. 1 vagy 3 fázis ?kW a standard amit használnátok? Mennyi pénzt ér meg maximum ami kifizethető? Mekkora napelem stringről kell járjon ( mekkora az összekötött táblák összfeszültsége, árama )? Ez hálózatra visszatápláló inverter lesz.
(#) kutató válasza dcsabi hozzászólására (») Feb 28, 2012
340W jelenleg (85x4) power jack inverter 1200w. Belső hálózatra táplálok vissza vele+szélgenerátort is ráköthető de az nem aktuális nálam.
(#) Sigmoid válasza mindenes hozzászólására (») Feb 28, 2012
Hm nem rossz ötlet az optocsatoló, kisebb is mint a trafó, viszont ezzel meg az a baj hogy 5 volt egyenfeszültséget kellene földfüggetleníteni a túloldal meghajtására...
Szóval inverter - trafó - egyenirányító... Uh... Legalább elegendő egy trafó az összes csatornának.
(#) Beachway hozzászólása Feb 27, 2012
Üdvözlök mindenkit az oldalon!! Kellene egy kis segítség LCD tv javításhoz. Bekapcsolás után kikapcsol. A háttérvilágítás el sem indul.Tápok rendben vannak.inverter error kivezetés tiltva van.És ez egy pillanatra sem aktív ( 3Volt). Így viszont honnan tudja ,hogy valami nem okés???Ahoz egy pillanatra is el kellene indulnia, hogy érzékelje az asszimetrikus nagyfeszt, vagy túl nagy áramot ,stb.De szkóppal néztem, és marad folyamatosan 0V-on. Az inverter stan by kivezetés is 0 volton van. Tehát készenlétbe helyezi az invertert. Valaki esetleg meg tudná mondani, hogy az indulási folyamat hogyan zajlik le az inverterben?? Rajzot sajnos nem találtam róla. Az oszci IC egy BD9766. És találtam egy rajzot, ami nem pont ez, de hasonló valami. Ez lenne az!
És erről az invertrről lenen szó!! és ez!
Előre is köszönöm a segítséget!!
(#) sebes válasza KTobi hozzászólására (») Feb 27, 2012
Ha hajtáselektronikát használtok, akkor nyomaték módban vezérelve az egyes kerekeket a differenciálmű magától kiadódik. Ez természetesen nem igaz sebesség módra, ott egy számítással az alapjeleket a kanyarodáshoz ki kell számítani kerekenként.
Az aszinkron motorokhoz használt inverterek (nem hajtások!) ezek U/f karakterisztikája nem nyomatékmód (azaz terhelésre a nyomaték változik) de szerintem még elfogadható lehet.
A hajtás (szervohajtás) és az inverter között hardverben nincs nagy különbség (szinte semmi, de a kontroller általában jobb egy hajtásban), de szoftverben (értsd vezérlés) óriási.
Egy mai modern hajtásban be kell állítani a hajtani kívánt motort (DC, BLDC, szinkron, aszinkron, lineáris, egyéb) és már működik is, míg az inverter kizárólag aszinkron motorhoz használható a vezérlés jellege miatt.
Egyébként a kerékagymotoros megoldás a rugózatlan nagy tömeg és a fellépő erőhatások miatt (főleg a kormányozott kerekeken) illetve a fékek elrendezésének megváltoztatása miatt szerintem nem a legjobb megoldás. Én inkább a féltengely kihajtást javasolnám, hamár a differenciálmű veszteségeit meg akarjátok spórólni.
(#) patexati válasza llaczo hozzászólására (») Feb 26, 2012
Szia! Egy monitorban egy dupla inverter van általában a laptopban meg csak egy.. A dupla inverterek akkor tiltanak le ha túl nagy áram folyik vagy nem egyforma a két cső áramfelvétele. Legtöbb esetben nem a cső szokott ludas lenni hanem a kis trafók közül valamelyiknek a szekundere menetzárlatos lesz és megugrik az áram. Sajnos a trafókat csak cserélni lehet javításra nincs lehetőség és nem segít ha a védelmet kiiktatod akkor valami engedni fog.. Laptopban csak egy cső van ezért ott egyszerűbb minden . Valójában négy cső van ami két 2x2 csövet jelent de én egynek tekintem meghajtásból a párokat..
(#) demcar válasza Lac364 hozzászólására (») Feb 26, 2012
Hát igen lehet hogy bonyolultabb a megoldása, de viszont ha már épiteni kell tápot is meg erősitőt is akkor talán lehet hogy olcsóbban kijön ha vesz az ember egy boltit. Csak abban az esetben elmarad az épités élvezet De szerintem én majd időm engedtével lehet kipróbálok egy-két kisérletet ilyen inverter megépitésben, mivel invertert már saját tervezésűt is készitettem, tehát nem biztos hogy oly nehéz lesz, de hát kitudja majd kiderül.
(#) soskajoska válasza pudding1 hozzászólására (») Feb 26, 2012
„Elkészült az első házilag készített napelem panelem.”
Hogy állsz jelenleg a témával? mik a működési tapasztalatok? Én most készülök egyet csinálni. A LEXAN lemez nagyon jó ötletnek tűnik. A lapok és egy PSWGT-300 Grid Tie Power inverter már megvan az induláshoz.
(#) gaspa hozzászólása Feb 25, 2012
Most ugyan más a téma,de Btoti és saját kérésemre megmértem a Savonius TSR-jét és néhány hatásfokot.Emlékeztetőül rotor átmérő 2,6m,teljes szerkezet indítónyomatéka 15Nm,fenntartó nyomaték 10Nm(ez kis szeleknél a terhelés nélküli TSR-t kicsit befolyásolja).A terhelés nélküli TSr-t mértem 3-5,5-8,5m/s-nál az 1kép -hez hasonló 10-20sec-nál hosszabb viszonylag egyenletes helyen.Szinte minden szélsebességnél majdnem TSR=1.Ezután a 2kép-hez hasonlóan mértem az inverterrel terhelve a TSR-t,az inverter MPPT-je megkeresi az optimális terhelést,így megkapjuk az optimális TSR-t is.Három szélsebességnél mértem és számítottam a hatásfokot:
szélseb.=4,7m/s optimális TSR=0,48 hatásfok=12%
..............7,5 m/s.......................0,53.................15%
..............10 m/s........................0,56.................16%
Ebben a hatásfokban benne van a rotor,áttétel,generátor,egyenirányítás vesztesége is.
Gyakorlatilag 0,5 TSR-re kell leterhelni a rotort,ezt az inverter elvégzi,az akku töltésnél egy egyszerű szabályzóval szintén megoldható. Az áttételezés egy kicsit rázós,mert a saját gyártású rotornál leginkább kísérletezni tudunk,én először 1:10 et csináltam,most 1:8 van,de még 1:7-re leveszem.Ha nyugodtan akarunk aludni,a generátort háromszorosan túl kell méretezni és a széllökések energiáját el kell tudni venni.
(#) zoly15 válasza tsanyesz hozzászólására (») Feb 25, 2012
A hegesztő inverter milyen névre hallgat, hol és mennyiért sikerül szerezni, valamint hány A-t tud?
(#) speed008 válasza jksx hozzászólására (») Feb 24, 2012
Mi megépítettük ezt a kapcsolást. Az inverter trafót egy képcsöves tévé nagyfesz trafójával helyettesítettük. Durva megoldás de hatékony. A "miniatürizálása" minket is érdekelne
(#) poci261 hozzászólása Feb 24, 2012
Sziasztok,van egy samsung 940n monitorom es bekpcs után 1 mp -e van kép es aztán sötétség ,kipróbáltam másik csövekkel a háttérvill,felül villant 1-et alul semmi,közben megcseréltem őket és ugyanaz a hiba.szerintem az inverter trafónak van vége de lehet hogy nem.
segítséget kérek
köszönöm
(#) Chokapick válasza MWatt hozzászólására (») Feb 23, 2012
Orulok,hogy irtal. En mar teljesen beleeltem magam,hogy majd megepitem,de gondban vagyok mivel nekem az akku toltese is ugyanolyan fontos lenne mint maga az inverter.Es ezt a 2 dolgot mindenkepp 1 trafoval szeretnem megvalositani es a Fet-ek belso diodait szeretnem hasznalni egyeniranyitasra.Erdekel minden info vele kapcsolatban es hatha masnak is megjon a kedve hozza itt az oldalon,hiszen szep kulturalt nyakrajza is van.
Mekkora teljesitmenyu trafot hasznaltal es mekkora volt a szekunder oldala? A kimeneti fesz ingadozasa mekkora volt? Gondolom terhelestol fugg,de kb mekkora ugrasok voltak? A Ledek mukodeset kisse furcsanak talalom,nem latok benne logikat,de talan az a legkevesebb.Nemtudom hogy oldjam meg a toltest...segitseg
(#) (Felhasználó 46585) válasza dara hozzászólására (») Feb 23, 2012
Már az is nagyon furcsa, hogy ebben a docx fájlban az inverter betápfeszt adják meg a képletben. Ha félhíd, akkor jó a képlet.
vagyis 10000 x Umax x 0,5 / 2 / f / B / Am = N
Vagyis Umax=300 V f=60kHz B=0.3T Am=5,3 cm2, ez 7,86 menet
Vagy amit én írtam korábban: félhíd esetében 150 V mágnesezi a vasmagot, 8,33us-ig nő az indukció, vagyis minusz 0,15T-ról felnő az indukció plusz 0,15 T-ig. Az összes indukcióváltozás, dB=0,3 T
Ebből: 150 x 8,33e-6 / 0,3 / 5,3e-4=7,85 menet
(#) zoz11 válasza dara hozzászólására (») Feb 23, 2012
Látom érted a lényeget...
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy sima hegesztő inverter kapcsolás, amibe nincs letapadás elleni védelem.
Végül is nem az a lényeg, hanem az hogy ez a védelem hogy és miként működik, mit figyel, és hogy avatkozik be?
Üdv: Zoltán
Következő: »»   166 / 263
