Igen, ez egy szimulátor program. Úgy hirdetik, hogy kifejezetten kapcsolóüzemű áramkörök szimulálására lett kihegyezve, kevésbé érzékeny bizonyos hibákra, mint a többi ( Multisim, Tina, stb.) Emiatt gyorsabban is fut. Egyszer nézegettem, de nekem nagyon bonyolultnak tűnt a kezelése, nem olyan barátságos a mint a többié. De az is lehet, hogy többet kellett volna vele foglalkozni... Egyébként, ingyenesen letölthető, ha jól emlékszem SwitcCadIII, vagy valami ilyesmi a rendes neve.
Magyarításrúl nem tudok, de ezekben olyan kevés dolog van ami szöveges, hogy azt gyorsan meg lehet tanulni. A baj a gépkönyvvével van... az biztosan van többszáz oldal... de szerintem ezt a progit is meg lehet tanulni néhány óra alatt. Lagalábbis az alapokat.
Tudja-e valaki, hogyan lehet a sprint-layout 5.0 -ban több nyáktervet egy oldalon nyomtatni? A vágólapra másolás az még OK! - de, ha nem tudom visszailleszteni egy másik nyomtatandó nyákrajzra, akkor mire jó? - nem a külön kimentett fájlok szerkezgetésére gondolok... Egy munkalapon belülre szerkesztés szintén OK! - de, akkor nincs külön panelkontúrom! - vagy ez nem is lehetséges?
Üdv mindenkinek.
Én a képen látható teljesítmény modult bontottam ki egy 160A-os működő gépből. Gondoltam ezt kimentem belőle. Ez még használható valamire? Esetleg egy gép építéséhez? Ezen a gépen volt egy olyan feliratú kapcsoló hogy MMA ennek mi volt a szerepe? Üdv: Zoltán
Szia.Mentsd ki még a fő trafót,az induktivitást,Készits egy vezérlést Kb 60-80Khz ra,mert ez annyin megy,és kész a gép.
Jól néz ki, de nem értem, hogyan hűtik a tranyókat? Egyszerűen felcsavarozzák egy hűtőbordára? És a nyáklemezen megy át a meleg?
Az a nyáklemez hozzá van ragasztva a hűtőbordához és elég vékony is. Próbáld meg leforrasztani az egyik tranyót és ráfogsz jönni, hogy nem egy egyszerű feladat
Azt gondolom, de a panel szélén van luk és ott mintha elég vastag lenne az a nyáklemez.
Jol mondja VillTMK,ezek a lapok rá vannak ragasztva a hüttőbordára.Javithatóak ebben a formában hogy nincs a hüttőn,alulrol melegitve hőlégfúvoval,vagy akár gázzal is,leemelhetők az alkatrészek róla.Én már sokat javitottam,vagy is cseréltem a paneleken alkatrészt.
De, gondolom, ez nem valami vékonyabb, közönséges nyáklemez? Ez valami kerámia hordozó? Vagy milyen anyag?
Ez alu hordozó,rajta szigetelő réteg,utána a réz folia réteg,és úgy készitik a rajzot mint a nyák lemezt,ugy is maratják.Valaki árult itt a HE-n ilyen hordozót régebben.
A kimenetén lévő induktivitást azt kimentettem, a főtrafót nem mertem mert akkor már nagyon könnyű lett volna a gép Azért tűnik vastagnak, mert egy 2mm-es alulemezen maga a nyák az egy igen vékony valami. Erősen gondolkodom rajta hogy valamit kihozok belőle. De mi az az MMA kapcsoló? Üdv: Zoltán
-viccnek szánom_ ...Ha azt megfejted, akkor a többit már lehet hamarabb tudod mire használni...
Ah,már értem.Én is csináltam a cégnél rossz géppel ilyet,de én raktam bele nehezéket.Az MMA az a normál hegesztési üzemmód ha jól emlékszem,valoszinü tudott más módot is.
A GYS csinál ilyen elmebeteg megoldásokat.Nehéz lebontani a hibás alkatrészt.
Ez ugye GYS?
Szerintem a gyártók nem is törekszenek a javíthatóságra...! - különben is a gyári ár valami "bagó" csak mire a vásárlóhoz kerül, addigra hízik meg (útközben valaki eteti)
Gondoltam, vajon mibe kerülne ez nekünk, ha ilyet szeretnénk?
Szervusz katt!
Ma sokat kutakodtam,mellékelem az eredményt,talán segít mindannyiunknak,persze a hozzáértők segítségével.A mutatott fórum eszméletlen nagyságú,csak ráérőknek ajánlom.
Látom érted a lényeget...
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy sima hegesztő inverter kapcsolás, amibe nincs letapadás elleni védelem. Végül is nem az a lényeg, hanem az hogy ez a védelem hogy és miként működik, mit figyel, és hogy avatkozik be? Köszönöm! Üdv: Zoltán
Persze, hogy érti, csak azt nem érti, hogy miért nem vagy találékonyabb! Egy féltégla nehezéknek? Esetleg, odaszögeled a padlóhoz, akkor nem is akarják odébbvinni...
Sajna elég jól belátni a gépbe, és selejtezésnél jól megnézik...
Jó lenne,ha vakokat s hozzá nemértőket alkalmaznának erre a posztra.
A kimeneti feszültséget figyeli hegesztés közben és az előre beállított érték alatt tiltja a vezérlést,minimálisra állítja a kitöltést,legalábbis a mi gépeinkben így működik.
Kezdem érteni, akkor ez aránylag egy egyszerű kapcsolás, valami ilyesmi rajz fellelhető itt a topicba, mert én nézegetem a kapcsolásokat, de nekem még keveset mondanak.
Ebbe megtaláltam ha minden igaz
...pedig a kapcsolásirajz az egy biblia...
mindenütt ezt vagy nagyon hasonló rajzot találsz ez a rajz olyan, mint az autók amire azt mondják, hogy letisztult formája van... - és az egész fórum erről szól, a hozzá kapcsolódó problémákról-megoldásokról és ismeretanyagról... - jut eszembe valamikor beugrottak PIC-es fejlesztő scrácok is - újító szándékkal...
Igen, de nekem nem derül ki, hogy ez milyen főáramkör. Ez az orosz nyelv, hát...nagyon nem megy.
Van ott angol doksi hivatkozás is,nekem magas.Bővebben: Link
Én csak most kezdek ismerkedni ezekkel az inverteres gépekkel, ugyan javítani javítottam már párat, de egyet jó lenne építeni magamnak, mert még mindig a jó öreg HETRA van?
Azért is kérdezgetek ilyen alap dolgokat, mert először azzal szeretnék tisztában lenni. Még egy valamit találtam, HOT-START, ez mit takar konkrétan?
Segíti az ívgyújtást,az ív fogást,egy pillanatra megnöveli a kimeneti áramot.
Bocsánat,hogy megint más helyett válaszoltam! |
