Fórum
Nálam a 10 centis kőzetgyapot van beszabva alulra, ez mondjuk lehet, hogy egy picit túlzás, de mivel 20-as deszka oldalfal miatt (kell a merevség ) volt hely, hát kihasználtam.
A következő sörkolim 2nm-es lesz, ott csak 15 centis oldalfalat csinálok, ergo a szigetelő réteg is vékonyabb lesz. Ezek a kollektorok hány négyzetméteresek? Szerintem a kőzetgyapotra tegyél egy vékony furnér lemezt, néhány csavarral húzasd össze, így lehet a leggazdaságosabban kihasználni a helyet. A furnérlemezre meg hőálló sziloplasztal fel tudod ragasztani az alufólia (grillfólia) hőtükröt. Vannak már tervek? Milyen ogy.? Dobozok ragasztva, vagy összetolva lesznek? Milyen ventit használsz? Csövezés, viszzacsapók, hogy lesznek megoldva? Üdv
Ha a mélysége kevés lenne akkor egy alu u- profillal (20x40x20mm) bővíthető lenne. A gyári keret is alu. profillból van. Egyébként milyen vastag szigetelés kellene? És milyen anyag a legjobb? A tömörített kőzetgyapot?
Maradnák a sörös doboznál. Azért köszi.
Azért megkérdőjelezném, hogy ez -10 fokba is tud meleget termelni? Mert az egy dolog, hogy júliusba dolgozik 1000-el. nagy hoho Ha rendesen meg van csinálva egy fa vázas koli, akkor is 10 év minimum, és nem az OSB lap miatt, hanem itt a sörösdobozok- osztó gyüjtő közötti tömítések elöregedése szab határt. Ha megvan a 10-centi belső szabad tered (amit egyébként nem tudom, hogy mértél le, ha még szét se szedted) akkor valami jó minőségű (még véletlen se mungarocell) szigetelést javasolnék, pl, jól összetömörített kőzetgyapot, amire a 6cm-es sörösdoboz miatt 4 centi marad, ami nagyon kevés, esetleg próbálkozhatsz energiaitalos dobozokkal, ha módod van rá. Üdv
2010-ben volt egy sörkollektor verseny. Az a kollektor, amit először kihoztak győztesnek, egy sima alulemezből volt elkészítve. Mivel relatíve kis helyed van, lehet, hogy egy olyan konstrukció kedvezőbb volna.
A doboz 105 mm belül, nem olyan vékony. Egy vizes kolit mire tudnák használni? A kertben van zuhanyozó kútvízzel, napenergiával fűtve. Ennél olcsóbb nincs.
Nekem nem meleg víz kell ha nem a lakást szeretném fűteni vele. A vizes kollektor fűtésre alkalmatlan. Ez ha elkészül szinte örök életű. Egy osb lapból készült kollektor fent a tetőn hány évet bír ki? A benne lévő üveg speciálisan erre a célra van kifejlesztve a napfény 95 %-át bent tartja a koliban.
Bocsi, de nekem még mindig az a véleményem, hogy nagyon kár volna szétberhelni, ha nem tudod hasznosítani, akkor inkább passzold el és csinálj egy újat. OSB alap + 20 centis deszkaanyag 10 e alatt...megéri szétszedni? és akkor van egy 3m2 kereted 20 centi vastag falakkal amibe már jócskán fér hőszigetelés, -10 foknál szikrázó napsütésbe rendesen van jelentősége. Amúgy is a teljes meló kb 10%-át spórolnád meg. Nem értem, hogy akarod abba a vékony dobozba bevezetni a levegőt? Ez csak a saját véleményem, bocsi a belevauzásért ![]() Üdv
Megérkeztek a gyári vizes kollektorok, ezek lesznek átalakítva sörkolivá. A doboz alumíniumból van és egy speciális üveg van benne ami most elég koszos.
Ott tartok, hogy az üveget le kellene szedni de még nem jöttem rá, hogy van összerakva. Mind a két kollektor egy része nem látszik a fotón mert ott van az épületgépészeti cég neve.
Egyszer majd össze jön. Én is nyolc hónapot vártam mire sikerült leselejteztetni a kollektorokat.
Azért alakítom át mert a sörkollektor légfűtés amit jóval olcsóbban ki lehet hozni. Nem kell fagyálló, hőcserélő,és központi fűtés, keringető szivattyú, tágulási tartály stb.A tetőbe nem lesz besűlyesztve.
Szia, oda elég tré hőszigetelés fér el, be lesz süllyesztve a tetőbe?
Miért alakítod át a vizes kolit, nem jó ahogy van? Üdv
Köszönöm a válaszod, egy kicsit feledésbe merült ez a project, de amint lesz egy kis időm újra előszedem...
Jobban átnézve a rajzot az LM311 komparátorként működik és a kimenete egy relét működtet ami 5 voltot kapcsol az 555 táp lábára.
Jó sokat vártál a válaszra.
A tranzisztorok BC típusok ( 200 mA )lehetnek.Az induktivitás és dióda szerintem egy relé működtető tekercse lehet és a vele párhuzamos dióda bármi lehet. Az ic kimenetét védi tehát pl: 1N4148. A vezetősávot csak az N ponttól a triak A2 ig illetve az A1-től a motorig és a motortól a 0-ig kell vastag fóliával vezetni. Én a triakot nem tenném a kisfeszültségű panelra. A kapcsolási rajz szerint az LM311 kimenetét (7 láb) 30 mA-rel lehet terhelni tehát a relé választásnál ezt figyelembe kell venni.
Sikerült 2 db gyári vizes kollektor szereznem. Darabonként 2,65 m2 felületűek. a magassága 105 mm remélem ebben elfér a sörös doboz a hőszigeteléssel együtt. Egy gond van még, hogy 130 km-re van és valahogyan ide kellene szállítani. A futárszolgálatok nem vállalják terjedelmük miatt és drágák is.
Helló,
Most megint elkezdtem nézelődni, még nem csináltam meg ezt a kapcsolást, most picit jobban belemerültem és lenne pár tranzisztor illetve induktivitás, aminek az értékét, típusát nem tudom. Bekarikáztam a kapcsolási rajzon, mik azok amikre kíváncsi lenék. Tranzisztoroknál milyen típust kell használni? Vagy nincs jelentősége, csak a lényeg, hogy NPN legyen? Az induktivitásnak mi az értéke illetve a mellette lévő dióda típusa? A másik kérdésem, ha az egész egy nyákra kerül, és sorkapcsokkal lenne megoldva a tápellátás illetve a motorok rákötése, akkor melyik az a rész, ahol vastagabb vezetősávokat kell alkalmazni? Gondolok én itt a N vezetősávra és az 555-ös IC-től jobb oldali részre illetve helyesbítve a MOC3021-es IC vezetősávjaira.
Ha még nem csináltál soha nyákot, akkor az bizony nagy macera...
Szerintem többen is vannak a fórumon, akik egy jelképes munkadíj ellenében segítenek neked. Talán egy hirdetést kellene feladni. Üdv!
Üdvözlöm a Falat! Ketten is adtatok ötletet a 220 as venti szabályozására. A kapcsolási rajzot lemásoltam és megmutattam egy műszerésznek mert a villanyszerelőnek magas volt! Még magának sem csinálná meg annyi macerával jár! Nyákot csinálni, kimaratni, kifurkálni, összeépíteni a vásárolt anyagokat, kipróbálni de akár fel is robbanhat, mondta. Próbáljam meg valaki lehet hogy csinál ilyet és vegyem meg készen! Kérdezném? valóban ilyen macerás vagy nézzek egy másik műszerész után! Netán tudtok olyan helyet ahol készen meg lehet venni? Ezen nem fog múlni, úgy is meg fogom csinálni a kolit! Hali: Gyula.
Ezzel a jelenséggel sajnos én is szembesültem. Nálam is kb 100kohm-os ntc van beüzemelve. Mivel az az elvárás, hogy kb 29 foknál már bekapcsoljon és 35-40 foknál már teljes gázt adjon, szerintem csak a PIC a megoldás erre. Ezek után olyan programot írok hozzá amilyet akarok, ha kell 50x módosíthatom (ennyi már meg is volt )De egyébként pár hozzászólással lejjebb közzétettek egy 230V-os motort vezérlőt. Üdv
Hali srácok. Tavaj nekikezdtem egy ventillátor hőmérséklet fügvényében %-os vezérlés megtervezésének mint AC és DC ventihez. Elakadtam és megosztom veletek mire jutottam.
Mindkettőnek az alap elve 0-10v ig vezérelve 0-100%-ig lehessen szabályozni. A teljesítmény részek még mennének is: Váltóáramu:Bővebben: Link Egyenáramú:Bővebben: Link Ott a baj a hőmérséklet növekedése egyenesen arányosan változik az ellenállása is egy ntc nek. Pl 25fokon 100kohm, lenne egy 100k/100k ntc fesz osztó és akkor 50% on indulna a venti. De! Én azt szeretném hogy 35fokon meg már 10V-om legyen azaz 100kohm/ 1kohm NTC kb és akkor a motor menne 100%-on, de helyette lesz 7v-kb. Remélem érthető voltam. Volt agyalás még wheatstone hidon is, egy oldalon külső érzékelő beötve, másik oldalon meg belső ntc. A szobába max 5fokot változik nemsok értelmét láttam a végére. Volt lm35 is tervben, és a kimenete egy müveleti erősítőre kötve. Ott is az volt a baj, az erősítő is lineárisan erősített.
Most, hogy a szénkefét lecseréltem bronzra, úgy néz ki a táp meg nem bírja
mivel nagyobb lett a motor áramfölvétele.Ha pár perc után lenyomja a PC táp magát, akkor ez azt jelenti, hogy túlmelegedett? Szóval nem elinduláskor vágja le. Üdv
Kész lett a tuningolt ventilátorom, önbeálló siklócsapágy kiváltva, meg a szénkefe helyére is becsiszoltam bronzot, remélem így már bírni fogja
Nálam a lefagyás elég nagy probléma, főleg, mivel 10-es üregkamrás PC-így még kisebb a hőkibocsájtás, minek következtében nehezen olvassza le az odafagyott párát, pedig 70-75 fokos dőlésszögben áll így nem áll meg rajta a hó.
Akár 1 órával is később kapcsol be, ami gáz, ezért tervezek egy védőborírást, amit automatika fog a napfény függvényében vezérelni, a terv már megvan, igaz csak fejben, tavasszal meg is csinálom
Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad velünk a kapcsolásod!! Én is még annó, 3 éve megvettem a 230-as ventillátorokat hozzá.
Abszolút nem hullámzik, kis fordulaton sem. Egyébként az áramkörben még az indulási, minimum fordulatszám is tetszőlegesen beállítható.
De ha felhős-bujkálós az idő, akkor is nagyon szépen követi a változásokat az elektronika, pár másodperces késésekkel reagál rá, ha előjön vagy eltűnik a Nap. Nem agresszíven, inkább olyan szép komótos tempóban (mert ugye a kollektorban van a hőérzékelő, értelemszerűen annak nem ugorhat egyik pillanatról a másikra az értéke túl nagyot). Kiegészítésként két dolog került még be az áramkörbe: -Az egyik egy 10 LED-es kijelző, ami mutatja, hogy milyen fordulaton megy a ventillátor (vagy másképp értelmezve, hogy mennyira van meleg a kollektorban). -A másik egy kapcsoló (a képen bal oldalt), amivel a hőmérséklettől függetlenül bármikor elindítható a ventilátor maximális fordulaton. Ez télen kisebb havazások után nagyon praktikus, mert 5-10 perce bekapcsolva le lehet olvasztani a kisebb hómennyiséget a kollektor felületéről, így utána élvezhető a meleg, nincs leárnyékolva szegény.
Nagyon tetszik az áramköröd és valóban, eddig még nem hallottam, hogy valaki 220-as mocira csinált volna vezérlést. Kérdésem lenne, hogy nem hullámzik nagyon a fordulatszám alacsony hőmérséklet esetén? Egyébként nekem gk. fűtőventi van, ill. most lett csapágyas úgyhogy átalakítom siklóról golyóscsapágyassá, így várhatóan jópár évig nem kell hozzányúlni.Üdv
Ha jól tudom, akkor vicsys kolléga nem 230V-os ventilátor vezérlést tervezett, hanem kisfeszültségű, egyenáramú motorhoz készült az áramkör. De javítsatok ki ha tévedek.
Még ősszel készült az általam tervezett elektronika, most a fiókomból túrtam elő a végleges kapcsolási rajzot. Szegény eléggé megviselt, úgyhogy előre is bocs a minőségért, de a lényeg az látszik rajta. Ami fontos, hogy a két, "R-R"-el jelölt műveleti erősítő az rail-to-rail típusú legyen. A többi az akár egy LM324-es is lehet, ott nincs jelentősége a kivezérelhetőségnek. Némi számolás után egyébként arra jutottam, hogy teljesen felesleges két hőmérsékletet figyelni, bővel elég csak a kollektort monitorozni. A kapcsolás már ezt szemelőtt tartva készült, és azóta is kiválóan üzemel, napi 24-órában
A válaszoddal semmi gond nem volt részemről.
Semmi gond én voltam az akinek észre kellett volna vennie, hogy ez vicc, most eléggé feszült vagyok talán emiatt volt ez a hangnem. Én is elnézésed kérem, nem kellett volna így válaszolnom!
