Fórum
Keresés
Lapozás: OK   195 / 198
(#) bokrosh válasza miklajos hozzászólására (») Ápr 13, 2007
Uhh, köszi!
Az RB megszakítás így már megy.(Ez minden más megszakítás esetén így van? vagy csak az RB4-7 lábakon lévő jelváltozásra?)
Ami a másik progit illeti, a azért raktam a 125-öt a temp-be hogy egy 0 tartalmú reg-ből kivonval, ezt növelem, akkor túlcsordulásig pont 125-öt kell számolni. Nem?
Ami a bank0-1et illeti. Jogos, benéztem. De ezt leghamarabb kedden tudom kipróbálni, mert ezt a problémát a másik gépemen felejtettem. Ezért szórakozok most az RB megszakításokkal.
És köszi megint, látszikhogy kened vágod kisujból GRAT
(#) miklajos válasza bokrosh hozzászólására (») Ápr 13, 2007
no akkor:
ORG 0
NOP
TEMP EQU 0x23
BCF STATUS,RP1
BSF STATUS,RP0
ez a bank1-et jelöli ki
CLRF TMR0 ;TMR0 ---> bank0 -ban van
CLRF INTCON
BSF STATUS,RP0 ;bank1
CLRF TRISD
BSF OPTION_REG,T0CS ;KULSO ORA
BCF OPTION_REG,PSA ;ELŐOSZTÓ TMR0-HOZ
BSF OPTION_REG,PS2 ;ELŐOSZTÓ BITEK 1-128
BSF OPTION_REG,PS1 ;
BCF OPTION_REG,PS0 ;
BCF STATUS,RP0 ;bank0
CLRF PORTD
CLRF TEMP
START
COMF PORTD,1 ;világít
CALL VAR_TULCS ;vár
COMF PORTD,1 ;nemvilágít
CALL VAR_TULCS ;vár
GOTO START
a start részt én maszkolással csinálnám
pl.: led portd 2-n van
akkor
movlw b'00000100'
iorwf portd,f ;be kapcs
call var_tulcs
movlw b'11111011'
andwf portd,f ;kikapcs
többet nem látok.
(#) fureszk válasza m.joco hozzászólására (») Ápr 12, 2007
légvonal(connections), aztán autoroute. csak 2 pontot köthetsz így össze, nem tervezi meg az egészet. ha nem megy neki, akkor kiírja, hogy not found.
(#) potyo válasza hnsz2002 hozzászólására (») Ápr 11, 2007
Akkor kösd föl a gatyát, mert ezt más nem fogja neked megcsinálni. Az USB specifikációt megtalálod a www.usb.org oldalon. A Microchip oldalán találsz példaprogramokat, pl. van USB-n COM portot emuláló firmware PIC 18F kontrollerre, meg Application note-ok, meg ilyesmik.
Amúgy meg szerezz be egy FT232BL chipet, USB-re dugva COM portként megjelenik a gépen, és azt programozva a kimenetein (RTS, DTR) tudod kapcsolgatni a ledeket.
(#) DRoland válasza tams hozzászólására (») Ápr 11, 2007
Hello! Az a baj, hogy csak angolul van meg
„Enhanced Other Networks (EON)
Most RDS tuners are now fitted with the EON facility, which offers the ability for local stations to 'break into' a national station's broadcast for the duration of a Traffic Announcement. When listening to a BBC national station, such as BBC Radio 3, EON will tell the radio about any traffic bulletins being broadcast by BBC stations in the local area. The radio would switch to the local BBC radio station for the travel bulletin, then back to the national station when the bulletin had finished. For example, when travelling through Oxford whilst BBC Radio 2 is tuned-in, the radio will switch to BBC Radio Oxford for any travel bulletins, with the TA function switched on. This feature is not usually implemented on commercial radio stations, such as Classic FM. While a proportion of the RDS datastream is used to provide programme and contact information for Classic FM, a small amount is classed as an "Additional Services Licence". This spare capacity on the RDS is used by Itis Holdings to provide a RDS-TMC (Radio Data System-Traffic Message Channel) service, using Classic FM's RDS. Cars fitted with the necessary electronics are able to decode this information and it is used to provide navigational and traffic information.
The EON feature will work even if a cassette or CD is being played; the CD or tape will be interrupted by a local or national travel bulletin if 'EON' is lit in the radio's display.”
(#) Fencer válasza potyo hozzászólására (») Ápr 9, 2007
Megcsináltam az ujratalepítést, de legelőször is bepipáltam mindent meg hagydtam a saját helyére települni. De a hibaüzenet továbra is él:
MPLINK 4.1, Linker
Copyright (c) 2006 Microchip Technology Inc.
Error - processor types do not agree across all input files.
Errors : 1
BUILD FAILED: Mon Apr 09 20:33:47 2007
Ezt az üzit kapom. Amugy hogy tudok a c progimból hex et csinálni? A próba kedvéért tudnátok nekem egy kis egyszerű progit küldeni a mit beégetnék, mndjuk hogy villogjon a LED az RB1-en?
Köszi, Üdv!
(#) Norberto válasza zeusz7 hozzászólására (») Márc 31, 2007
Mert a PIC-en belül! hardveresen a belső memória (ahol a regiszterek találhatóak) 4 úgynevezett "bank"-ra oszlik...egyik bankban lévő regiszter tartalmát nem lehet csak úgy módosítani, ha épp a másik "bankban vagy".
Egy egyszerű példát tudok erre mondani, ami világossá teszi az egészet:
"Tegyük fel, hogy van egy füzeted, amiben van 4 db lap. Namost lapozás nélkül a harmadik vagy akár a második lapra nem tudsz írni, és arról nem is tudsz olvasni sem!"
Ugyanez játszódik le a PIC-ek esetében is. A STATUS regiszter RP0 és RP1 jelű bitjei pedig ezt a lapozási műveletet végzik.
(#) Albundy hozzászólása Márc 27, 2007
Első kör megvolt, jön a második
Thanks for contacting Creative Technical Support.
With regards to your enquiry, I understand that the Volume Control Unit
of your Inspire T5900 may not be working properly. Try adjust the volume
with the control knob, does the sound fluctuate a lot irregularly.
(#) Fencer válasza bbatka hozzászólására (») Márc 24, 2007
Üdv újfent!
Köszi, igen azt ki is szoktam választani, de ha van mondjuk egy szűz 18F452-őm akkor abba hogy tudom neki azt mondani hogy akkor most égesd be a progit amit a képernyőn látok?
És még valami. Gondoltam az alapoktól kezdek és ezt a próbaprogit lefuttattam de kaptam egy hibát:
/* Compile options: -ml (Large code model) */
#include
#pragma config WDT = OFF
void main (void)
printf ("Hello, world!\n");
while (1)
Konkrétan ezt a hibát:Error - processor types do not agree across all input files.
ez mit akar jelenteni? azt értem hogy nem ért egyet valami bemeneti fájl-al vagy ilyesmi, de konkrétan mi a baja?
És még egy nem kell kinevetni, de lehet hülyeséget fogok kérdezni Ha mondjuk a fent említett PIC be beégetek valami gagyi próba progit, azt felül tudom írni? Ha igen hogy?
Na asszeme gyenlőre kifogytam a kérdésekből
(#) Prinner hozzászólása Márc 18, 2007
A fenti hsz.-emben linkelt LCD szimulátor szerintetek tud busy flag-et ellenőrizni?
Mert szerintem nem. Ugyanezen az oldalon megtalálható utasítás szerint:
Checking the Busy Flag
To check the state of the busy flag and read the address counter
-Set R/W Pin of the LCD HIGH(read from the LCD)
-Select the instruction register by setting RS pin LOW
-Enable the LCD by Setting the enable pin HIGH
-The most significant bit of the LCD data bus is the state of the busy flag(1=Busy,0=ready to accept instructions/data).The other bits hold the current value of the address counter.
*This is a 1-micro-second instruction.
Ezzel az utasítással is hibaüzenetet írt ki...
(#) miklosch hozzászólása Márc 12, 2007
Ezt írja:
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "Weller.ERR".
Clean Warning: File "D:\Új mappa\Weller.o" doesn't exist.
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\Microchip\Third Party\PICC\Ccsc.exe" "Weller.c" +FH +DF +LN +T -A +M +Z +Y=9 +EA
*** Error 18 "D:\Új mappa\Weller.c" Line 7(10,21): File can not be opened
not in "C:\PROGRA~1\MICROC~1\THIRDP~1\PICC\devices\p18f258.h"
not in "C:\PROGRA~1\MICROC~1\THIRDP~1\PICC\drivers\p18f258.h"
not in local "D:\Új mappa\p18f258.h"
*** Error 128 "C:\PROGRA~1\MICROC~1\THIRDP~1\PICC\drivers\math.h" Line 34(1,13): A #DEVICE required before this line
2 Errors, 0 Warnings.
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Mon Mar 12 17:15:19 2007
(#) dpeti válasza banti22 hozzászólására (») Márc 7, 2007
ha filebol es fileba nem is, de az mplab sim-el tudod szimulani a mukodest, csak fel kell toltened egy csomo adattal...
menj a Debugger->MPLAB SIM-re, valaszd ki
majd Debugger->Stimulus->New workbook...
ott ertelemszeruen kitoltod,
majd futtatod...
esetleg ha megnezed hogy hogyan menti el a workbookot, es hasznalhato a formatuma, akkor megnyitod pl notepaddal, es beleszerkeszted az adataid,
az A/D eredmenyeket sztem a register injectionnal kellene valahogy, de meg nem probaltam... ki kellene ismerni
(#) Prinner válasza Peti.Janka hozzászólására (») Márc 6, 2007
TopSwitch GX család valamelyik darabja megfelel a céljaidnak. Kapcsolási rajz van az adatlapokban, és az app. note-okban.
http://www.powerint.com/PDFFiles/top242-250.pdf
http://www.powerint.com/PDFFiles/an29.pdf
http://www.powerint.com/PDFFiles/an30.pdf
http://www.powerint.com/PDFFiles/an32.pdf
http://www.powerint.com/index.html
Trafó méretezésére is van appnote:
http://www.powerint.com/PDFFiles/an18.pdf
De nekem van egy jobb app. note-om -rá (csatolom, mert már nem tudom honnan szedtem le).
(#) Norberto válasza unicorn hozzászólására (») Feb 26, 2007
A megoldás szerintem végtelen egyszerű; körbe kéne nézni a COMF utasítás portáján! Ezt írja az adatlapban:
"The contents of register 'f' are
complemented. If 'd' is 0 the
result is stored in W. If 'd' is 1 the
result is stored back in register
'f'."
A szabványos utasításformátum pedig:
COMF regiszter, amit komplementálni szeretnél, d
>>> ahol d egy 2 bites érték.
Ha 0 az értéke, akkor a komplementált tartalom a W regiszterbe íródik. Ha d értéke 1, akkor abba a regiszterbe írja vissza az eredményt, amiről adott esetben szó van.
Szerintem ez lehet talán a hiba. Én azt nem tudom, hogy nálad a COMF parancsban a NAGY F betű mit jelent?
(#) unicorn hozzászólása Feb 26, 2007
Van egy PIC 16F628A mc-m. van hozzá egy ledsorom, melynek minden ledje a PORTB egy-egy lábára csatlakozik. Mepróbáltam fel és le kapcsolni ezeket a led-eket, azonban van egy kis problémám: az RB1 és RB3 lábakon lévő LED-ek nem akarnak reagálni.
Az RB1-en lévő led folyamatosan világít, az RB3-as folyamatosan nem világít.
Segítsen, akinek van valami ötlete.
A kód, amely a villogtatásért lenne felelős:
LIST P=PIC16F628A
#INCLUDE
__CONFIG _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _WDT_OFF & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
ORG 0X0000
GOTO START
ORG 0X0004
START
CLRF TRISB
CLRF PORTB
LOOP
CALL INVERTLED
CALL DELAY1S
GOTO LOOP
INVERTLED
COMF PORTB,F
RETURN
(A "CALL DELAY1S" egy rutin, ami csak a W regisztert írja, tehát azzal nem hiszem, hogy gond lehet).
(#) cassis válasza watt hozzászólására (») Feb 26, 2007
Az 500 mA os áramfelvételről: A Configuration Descriptors utolsó byte ja (Maximum Power Consumption in 2mA units) fogja mutatni az áram igényt:
bMaxPower defines the maximum power the device will drain from the bus. This is in 2mA units, thus a maximum of approximately 500mA can be specified. The specification allows a high powered bus powered device to drain no more than 500mA from Vbus. If a device loses external power, then it must not drain more than indicated in bMaxPower. It should fail any operation it cannot perform without external power.
De szerintem ez eléggé tudományos válasz volt, szerintem ne szaladjun ennyire előre.
(#) Csaplar válasza Gatery hozzászólására (») Feb 17, 2007
Köszi az ötletet!
De most megint lenne egy kérdésem!
Felraktam az MPLAB 7.51-est és az mcc18 demóját (18demo.exe), de sajnos valamiért nem tudok fordítani. A Project wizardban megadtam az mcc könyvtárban levő eléréseket, de nem akar működni.
Fordításkor ezt írja ki: Error - could not find file 'c018i.o'.
A .lkr fájlban van rá hivatkozás, de nem értem miért nem találja meg. Vagy más lehet a baj? Mit nem állítottam be?
Előre is köszi!
(#) orwell hozzászólása Feb 16, 2007
Kedves Lagyna és BBatka!
Olvassátok el ezt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_amplifier
Kedvetekért rázoomolok a lényegre:
" D does not stand for "digital" " Innét kezdve olvassátok végig.
Definiáljuk a digitális erősítőt úgy, hogy digitális a bemeneti illetve kimeneti jel. Ha már van digitális modulátorod a fokozatok között, ok, az más. Pl. egy szigma-delat konverter. De itt nem erről van szó!
A kapcsolóüzemű tápegység is D-oszályú erősítő, ha belegondosz. Csupán az átviteli tarománya 0 Hz, azaz DC. Ott sincs szó digitális működésről. Lehet, hogy van benne PIC, ami a PC-vel kommunikál, stb. De annak megint nincs köze a D -osztályú működéshez.
Köszi a tanácsot: "nézd meg a képleteket" Ez igazi megmondó duma! Meggyőztél, megmagyaráztad észérvekkel a mondandód! Igaz rá a mintavételezési tétel. És? Rengeteg mindenben felfedezheted még ezt a törvényszerűséget (A/D átalakítótól kezdve FM csatorna kiosztás, QPSK sávszélessége, stb.) Ettől még nem lesz digitális!
(#) BabelFish válasza morfondi hozzászólására (») Feb 15, 2007
A rajzod nagyon jó, így működik, egyidőben csak egy sor van bekapcsolva.
A karaktergenerátorról: választhatsz, hogy a karaktermintákat tároló programrészben 1 byte a karakter 1 sorát v. oszlopát jelenti. A fenti mátrix szerint kényelmesebbnek tűnik, ha minden sor 1 byte. A folyamatos úsztatás viszont oszloponkénti byte tárolással kényelmesebb.
Azt is te döntöd el, hogy fix szélességű (oszlopszámú) v. arányos (proporcionális) karaktereket használsz, lásd "i" <> "m" szélesség különbség. Amikor én arányost használok, minden karakternek 1 byte-on tárolom az oszlopszámát is.
PIC: a képet a folyamatos multiplexelés miatt valami ramban fel kell építeni és tárolni. Az adott példában ha egy oszlop 1 byte, akkor min. 90 byte ram kell. Ez elfér egy PIC-ben, legfeljebb több bank-ben.
Igazi, nagyméretű, sok effektet tudó mátrixhoz külső RAM kell, gyors hozzáféréssel (pl 70 nsec 128K statikus RAM), adat és címbusszal, de ez is hozzáerőszakolható egy PIC-hez, nekem működik egy 16F877+SRAM konfiguráció 4096, 2 színű pixellel.
(#) szabi_o hozzászólása Feb 15, 2007
Szerintem is teljesen felesleges túl sok energiát fektetned a hardver részbe. Egy valamire való cracker amúgyis egy jó nagyot nevet, majd azonnal a szoft részének áll neki.
Amit te akarsz az tényleg csak arra jó, hogy a lámákat egy mellbevágó meglepetés érje, húúú de profi.
Abban az esetben jó volna, ha senki sem férhetne hozzá sem a hardhoz (ez modjuk nyílván való egy védett mikrovezérlőnél, smart kártyánál...), sem a szofthoz, mint pl egy bank autómata...
(#) Szpidi válasza lgyk hozzászólására (») Feb 14, 2007
Végigolvastam mindent, amit csak felleltem a PIC-ről. Egyszerűen fantasztikus dolgokra képes! Szerintem, ha az első kapcsolásom sikerülni fog a PICcel, akkor jönnek a többiek. Sok olyan dolgot nem csináltam meg, amihez ez a "kütyü" kellett volna.
Egész belelkesültem azoktól a lehetőségektől, amire a PIC-cel képes lehetek...
Amennyire lehet, az SMD tokot hanyagolnám, azt nem egyszerű se beültetni, se programozni (tok)(mármint, ha jóra gondolok) De azért szerintem ha valaki megnézi a és rájön, hogy PIC, úgy sincs 1xű dolga a visszafejtéssel. Ahogy azt dpeti megmondta
Tényleg egy keresztkérdés. Ha minden PIC-t fel kell programozni előre, akkor hogy oldják ezt meg a pók (nem DIP tok) chipeknél???
Természetesen elismerem, hogy igazad van, más képességek kellenek feltörni egy programot és mások megírni. De nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem a nemzeti bank adatbázisát védeném... (Persze, ha nagyon jól sikerül akkor közössen eladjuk nekik is a licenc jogokat jó pénzért, nem? )
(#) Ricsa válasza árpix hozzászólására (») Feb 12, 2007
Modom egy normálisat:
Móriczka koncert előtt elő veszi a hegedűtokját. Kinyitja és meglátja benne az apja gépfegyverét. El kezd röhögni. A többiek kérdik:
- Mit keres ez itt Móriczka?
- Hát apámé. De megnézném a fejét a bank előtt a hegedűmmel.
- Hogy hívják a hajlékony kisbabát?
- Flexi Bilis
(#) dpeti válasza (Felhasználó 2863) hozzászólására (») Feb 7, 2007
nekem siman lefordult...
inditsd el az MPLAB-ot (ne az assemblert)
Kattints a Project->Project Wizard-ra..
valaszd ki a PIC16F628A-t
utanna a microchip MPASM toolsuitet
irj be egy project nevet, meg csinalj neki egy konyvtarat (megfelelo hosszal)
utanna meg keresd ki az a.asm-et, katt az Add gombra, jelold be mellette a negyzetet (ez odamasolja), majd megint next, es keszen vagy.
Utanna Project->Build All és ennyi...
Warningokat kiir (register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.), de ez nem baj, inkabb csak emlekeztetes, hogy nezd at a kodot, hogyha mas bank-ban van a regiszter, akkor valts oda (de meg annyira nem intelligens, hogy megnezze, hogy odavaltottal-e)
(#) Istike88 hozzászólása Jan 29, 2007
Algoritmusokban gazdag szép napot mindenkinek!
íme a tamagochi algoritmusa pascalban:
Program tamagochi;
uses kutya,macska;
var i,élet:byte;
kaki,pelus_kicserél,szorakozás,szorakoznak:boolean;
const jóllakottság=255;
temetö=kerepesi;
sír=28/22;
Begin
élet:=20;
Repeat
felkelni;
nyávogni for kaja;
for i:=1 to jóllakottság do
enni;
if kaki=true then
sírni until pelus_kicserél;
if pelus_kicserél=true then
kaki:=false
else
begin
sírni_tovább;
élet:=élet-1;
end;
szorakozás:=true;
if not(szorakoznak) then
begin
sírni;
élet:=élet-3;
end
else
inc(élet);
until élet=0;
gotoxy(temető,sír)
writetext('Asztalaviszta Tamagochi');
End.
(#) bkati válasza potyo hozzászólására (») Jan 24, 2007
„Lehet, hogy bebillen az FERR bit.”
Na, ezt viszont nem értem, amit erre ír az adatlap:
An adjustment may be indicated when the USART
begins to generate framing errors or receives data
with errors while in Asynchronous mode. Framing
errors indicate that the system clock frequency is too
high – try decrementing the value in the OSCTUNE
register to reduce the system clock frequency.
Magyarul akkor lehet framing error (FERR bit), ha az órajel túl gyors. Hogy a fenébe lehet túl gyors??? Szerintetek ennek van értelme? Vagy ez csak a belső oszcillátorra vonatkozik?
(#) Bullfrog hozzászólása Jan 19, 2007
I called TechSupport (they are right here in Dublin where I live) and they don't have any info on that pin-layout. They suggested try it out using an Ohm-meter, bud did/could not say how.
I have the same speakers, but they are still (brandnew) in the box until after I redecorate my office at home.
Opened up the remote (was in a box underneath the woofer) and could establish that the metal hull of the din-plug is not connected to anywhere in the remote.
Looking at the plug from above, you see a plastic square and 6 pins in a circle. Starting from the right of that square I arbitrarily number the pins 1 thru 6.
Pin 1 Power in.
Pin 4 Power out (has power when on/off switch is ON)
Pins 2 and 3 are "Volume" control
Pins 5 and 6 are marked "Balance" between "R" (left on the remote) and "F" (right on the remote (I would assume this is a Fader rather than a balance)
I could not figure out how the pairs 2/3 and 5/6 should be exactly, but all you need to do is connect them to a potentiometer and you will know immediately.
Inside there are a number of resistors, but I can't see how they connect nor what values they are.
Hope this helps.
Valteri ezt én is megtaláltam
(#) Prinner válasza Frog70 hozzászólására (») Jan 8, 2007
Van egy jó kis univerzális DC/DC konverter IC, a 78S40: http://lc.fie.umich.mx/~ifranco/DATASHEET/control_fuentes_conmutada...40.pdf
Na jó, talán nem a legkorszerűbb fajtából való, mivel legalább 20 éves
A datasheet-ben van app. note Step-Upra is, csak a feszosztót kell megméretezned 19V- ra. A referencia 1,25V-os tehát, ugy kell csinálni, hogy 19V-on pont 1,25-re osszon. A többi az adatlapon.
(#) potyo válasza potyo hozzászólására (») Jan 3, 2007
Eszembe jutott, az így megírt programokra szokták azt mondani, hogy C nyelven írt pascal programok. Bár én Delphiben sem írok a logikai változónál ilyet, hogy
if a=true then..., hanem if a then..., vagy if (not a) then
Viszont gondolkodtam, és lehet, hogy a felkiáltójeles módszer fordítótól függően kisebb és gyorsabb kódot eredményez, hiszen ha egyenlőségjel van, akkor össze kell hasonlítani az egyenlőségjel két oldalán levő értéket, aminek hatására a W tartalma biztosan felül lesz írva, valamint egy plusz XORLW vagy XORWF utasítás is kerül a kódba. A felkiáltójeles módszernél viszont csak egy "MOVF reg, F" kell, ami nem írja felül a W tartalalmát, és még gyorsabb is.
(#) dpeti hozzászólása Dec 31, 2006
Most kaptam le az uj 7.51-es mplabot, mert lattam, hogy tamogatja a pickit2-vel a debuggolast.
Gondoltam ki is probalom a hozzaadott demoboarddal (16f690), de nem akar mukodni, egy minta projectet egettem bele a debuggerrel, de ilyeneket irkal ki, hogy
PK2Error0028: Unable to enter debug mode
Target power not detected - Powering from PICkit 2 (ennek ellenére nem csinal semmit, a target lampa vilagit, de a demo meg nem mukodik)...
Sztetek hol lehet a gond?
Esetleg kuzdott mas is hasonloval?
(#) gtk válasza dpeti hozzászólására (») Dec 30, 2006
Ma csinaltam egy egyszeru JTAG letoltokabelt IC nelkul,azt sem latja
Az LPT -tol a CPLD-ig mindent leellenoriztem,hogy megvane a JTAG kapcsolat,ugytunik az aramkor ok.
Ahogy csinaltam eddig:
New project ...bla bla..
SOurces/Implement Design:Rerun All -->itt mindent megcsinal,hiba nincs.
User Constraints/Assign Package Pins : PACE: itt a Loc -hoz irtam a labakat igy: P43,P44,P5,stb..: Save : Synplify VHDL / Exemplar default): OK
Tovabba: Generate Programing file/Configure Device(iMPACT):Run : Boundary-Scan(JTAG)--> CAn not find cable,...
Namost itt probaltam hozzaadni az eszkozt: Add Xilinx Device(jed file kivalasztas) --> EXCEPTION:iMPACT:AddrReader.c:96:1.14 - File does not exist. : OK
ERROR:iMPACT:530 - Unknown JEDEC file! OK
FATAL_ERROR:...OK ,es kilepik.
Következő: »»   195 / 198
