Fórum
Ráhúzod a csőre a szorítógyűrűt, és a tömítést, majd egy hármas alátétet, és szépen kőrbe kifelé elkezded peremezni a csövet, így alakzáróan megfogja az alátét, és a gumi tömítésen már nem tudj a áthúzni az alátétet.
Köszi, ha jól gondolom, ilyen van a takarítógépekben, ami a mosószert szivattyúzza?
Olyan meg van egy bontott, működő.
Van valakinek arra ötlete, hogy a folyadékot, hogyan lehetne elporlasztani? Az ablakmosó szivattyú a spray szórófejjel, csak egy sugárba tudja kinyomni a vizet is, ez gyenge.
Az a baj, hogy ez így pillanatok alatt túlmelegszik. Kéne rakni rá kétoldalról vastag alulemezt, hogy elvigye a hőt, és egy hőkapcsoló sem ártana rá, ami nem engedi, hogy nagyon felmelegedjen.
Én úgy gondolom, hogy a permetezés azonnal megindul, és folyamatos, akkor nem tud megégni, csak a megfelelő mennyiséget kell eltalálni, hogy ne tudjon túlmelegedni a cekász, és a folyadék se égjen meg.
Szia! Nem lesz jó! A probléma annyi, hogy kell egy közeg, amit felmelegítesz, és a folyadék párologjon. nyilván ez nagyon gyorsan, de a lényege ugyan az. Ha a fűtőszálra, cekászra, bármire,közvetlenül rápermetezed a nyálat, meg fog égni, és istentelen büdös lesz, ráadásul a fűtőcuccod se sokáig fogja bírni a hirtelen hőváltozást.
Szerintetek az a megoldás működőképes lenne, hogy egy nagyteljesítményű hajszárító cekász tekercse egy az egybe bekerülne egy zárt tartájba, és erre lenne porlasztva folyamatosan a füstfolyadék!? Ez ugye 1500W körül van, tehát nem kell várni a felmelegedésre a hőtehetetlenség miatt, a folyadék mennyiségét kell belőni egy szeleppel, a felesleges folyadék pedig visszafolyna a lent elhelyezett tartályba. A cekászt a folyadék hűti, nehogy elégjen, miközben nyomja ki a füstöt.
Egyszerre indulhat a porlasztás, és a fűtőszál, mert a felesleges folyadék lefolyik, a fűtőszál meg pillanatok alatt felmelegszik. Egyedül azt kell figyelni, hogy a folyadék ne tudjon kifogyni üzem közben. Én egy olyan gépet szeretnék készíteni, amit lakásvédelemre lehet használni, itt nincs idő várni a felfűtésre, és folyamatosan kell a füstnek ömlenie.
Szasztok ujra!
Kész van a gép bevetésre a vékony cső kapott ráheggesztésst a végére rozsdamenteset persze így már nem lövi le a pumpa.Bár az az egy lépés sem volt olyan egyszerű.Bár így ink csak moddoltam egy gyárit de nekem így is megfelel A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2015
Sziasztok ujra
Ma kiderült hogy az a cső nemis alu hanem valamien saválló/kor.álló acél így legalább attól nem kell féljek hogy mrgzabálja a réz vagy az a rezet az Ulkán ![]() Viszont CO-val lehet hegeszteni?Az van a műhelyben .Vagy muszály neki AWI? Sziasztok!
Hello Atis
Gratu a gyors összedobásért!Ügyes ügyes
Hello Szabi
Nekem négy kiló alu kellett annó, hàzi kohóval olvasztották 750-780fokon Két félből állt volna a kazán összecsiszolva hővezető pasztával . A baj az volt hogy a sürü hajtogatás miatt közel voltak a csövek nem folyt be közöttük a olvadt AL(4.5m 4/6 rézcső egy kb 210x210x32mm de már nem emlékszem pontosan) Jah és több helyen is megzabálta(hajlításoknál)AL a CU-t fujt sokhelyen dalynos nagyon ráfizettem, pedig profi mintakészítő csinålt mintát hőállo szilikonnal befedtük amit kelett meg tömítettünk De sok sikert neked hozzá A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2015
Szevasztok kedves fórumtársak!
A segítségeteket kérném. Néhány éve voltam itt utoljára akkor építeni akartam de pár dolog miatt meghalt az az ötletem Most viszont vettem egy Antari zf1200-as füstgépet és gondoltam kicserélem a gyári gyenge pumpát(műanyag csatlakozós csonk) egy Ulka 48W-osra(9bar ha jól emlékszem,rézcsonk átalakítokkal) (a gyári18W) A kis gond csak az hogy lelövi a 3mm-es külső átmérőjű alu csövet a csatlakozóból a nagy nyomás,egyébként nagyon frankón jó messzire viszi így a füstöt ha öszefogom kézzel a csatlakozóba a csövet képeken is látni(ezért cseréltem le). 5megoldást tudok elképzelni: 1.a gumitömítés nem fekszik bele eléggé a fém csatlakozóba mintahogy a gyári műanyagba ezért jobban megkell süllyeszteni a jobb befekvés miatt 2. Az első mellett a fém csatlakozóra négy szimetrikus bevágás a csatlakozóra a menetre merőlegesen mint a kézi felsőmarók befogópatronjainál,de ez lehet nem jó ötlet a folyadék miatt 3. A csö végét kis hevítés után kúposra nyujtani enyhén egy vezetös segédeszközzel mikor a szorítógyürű és a tömítès is fent van így a kitágított vég tutira nem jöhetne ki 4.az előzőhöz hasonlóan egy gát a cső végére két kis pötty a gumi alá a csővégre co-val egy gát kèpzése tulajdonképpen 5.amit nemigazán szeretnék toldanám a csövet csak hol szerezzem be,és vizszintesre csatlakozòval továbvinni egy müanyag csővel a pumpára csatlakoztatni A kérésem hogy mondjátok meg ti is meikell oldanátok meg ezt a problémát vagy ha nektek van más ötletetek akkor osszátok meg velem kérlek! Előre is köszi mindenkinek! A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2015
Sziasztok! Aki házilag füstgép kazánt öntött mondja már meg pls, hogy milyen rézcsövet használt, illetve mivel öntötte ki, és hány fokon melegítette? Egyszer már megpróbáltam, de bogrács lett belőle, de szerencsére sikerült kimenteni a fűtőszálat. (A fűtőszál direkt a füstgép körülményeihez lett gyártva)
Gyors összehoztam a gépet. rekord egy nap alatt. Találtam egy 1300 w os gőztisztító kazánt gyakorlatilag ugyanaz az alapelv. Fel van szerelvényezve a saját hőkioldójával stb. szó mi szó kb 3 méterre elfúj és a felmelegedési idő is kb 30 mp. egyenlőre teljesen jó. Egy régi napágyú házába van beszerelve. A folytatásban szeretnék egy jégtartályt elé eszkábálni.
Kávéfőző nem bírja azt a hőt. Ez a kamrás cucc se az igazi,sose lesz tökéletes. A legegyszerűbb a rézcső olyan 3 as furatú, megy bojler fűtőszál, 265 fogra állítva.
emlékszek anno pár éve első füst gépem egy szódás szifon és egy cekasz volt felmelegitetem a cekaszt és rányomtam a szódás szívonal a füst anyagot baba olaj és vaniliás cukor kevertem őssze és jo nagy füstöt csináltam vele discoba
Üj saját projekt.
De van egy kis gond. A fűtőszál amire terveztem mosógépé tehát vizes közegre való. Próba alkalmával 10 mp mulva le is verte a fi relét mindenféle felizzás vagy külsérelmi nyom nélkül. Tudtok ajánlani más betétet ? ez egy 1900 w os betét volt. elég lenne 1500 w is kimondottan erőset akarok ami legalább 4 méterre kilő. A ház 5 mm-es kazánlemezből van. A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2015
Egy kedves ismerősöm laboráns ként dolgozik egy gyógyszeripari alcégnél és vittem neki mintát gyári füstfolyadékból. Teljesen natúr folyadék semmi extra az eredmény 99,7 százalékos glicerin amit bármely élelmiszeripari adalékanyag webáruházban kapsz vagy ilyen boltokban édesítőszer ként is használják. az én egy liter folyadékomnak tehát 60 százalék glicerin és 40 százalék desztillált víz van. Egy webáruházból megrendeltem 5 éiter vagyis 6 kiló glicerint összesen 4800 ft plusz posta és már tudom is sűríteni a folyadékomat.
Ne kutyulj házilag, ha bárkinek baja lesz tőle Téged vesznek elő. Vedd meg a gyárit.
Füstfolyadékokból is van többféle, lehet kapni kifejezetten olyat, aminől sűrű, lassan felszálló füst lesz.
azzal aproblémával fordulok hozzátok hogy vettem füstolajat teljesen átlagosat. Mivel lehetne felturbózni pl fajsüjt növelni hogy ne száljon fel olyan hamar. Egy kb 400 nm ápüéettel körül vett udvaron csinálok lézershow ot de a natúr füst olyan hamar felszáll hogy nem érvényesül sokáig a lézer. Esetleg ha gricelinnel meg spékelném az jó lehet hogy nehezebb legyen ? Mert érdekes hogy régen kb 15 éve még amiket vettem füstolajakat azok lényegesen sűrűbbek voltak már az üvegben sem volt olyan mintha sima vizet lötyögtetnék.
Minden kivitelezhető Akkor haladjunk sorba:Kicsit pontosítva : Nem a szivattyúnak kell nagy nyomást csinálnia, hanem bírnia kell a nagy nyomást, meg kell tartania a folyadékot ott, ahol a helye van. Ablakmosó szivattyú: Nem célszerű, de megoldható. Az ablakmosó 12v-os, az Ulka 230v-os. Az ablakmosóhoz kell egy visszacsapó szelep, amit nehéz beszerezni, az Ulkához nem. És nem utolsó szempont, hogy a gyári gépekben is ilyen 230v-os szivattyú van. Akkora terembe egy 7-800w-os cucc elég lehet.
Sziasztok! láttam hogy itt mindenki ilyen nagy nyomású dolgot használ a folyadék kinyomásra esetleg ezt egy kocsi ablaktörlő spricolója nem lenne jó hozzá? vagy hogy kivitelezhető a leg olcsóbban? hétvégi bulikba kellene csak 10x5méteres terembe illetve hány w fűtőszálat alkalmazzak?
Nem mert van előtte egy nagy szűrő
Nekem is 48W-os van benne, de utólag gondolkozva elég lett volna egy 28W-os is. Vagy olyan, aminek kisebb a nyomása. De jó ez így is! A 0.5mm szűkítés nem fog könnyen eldugulni?
Igen ez tervben is van ,de hirtelenjében csak egy falon kívüli kapcsolót találtam.A nyomás nagyon is nagy volt.A szívóág le van csökkentve kb 0,5 mm-esre a tartályban .Nagy 50W-os ULKA van bent
Jó! Látom neked is óvatosan kell bánni a szivattyúval, nyomás van bőven!
Csak egy javaslat, hogy én a helyedben billenő kapcsoló helyett nyomógombosra csinálnám meg a vezérlőt! Ott tuti csak addig nyom a szivattyú, amíg nyomod a gombot! |
