Fórum
Keresés
Lapozás: OK   3 / 5
(#) Orion90 hozzászólása Feb 13, 2014
Alkatrészt keresek, egy VW motorvezérlőbe. Ez egy végfok ami egy alapjárat állító motort hajt meg: TLE 5203 Ha valakinek lenne ilyen véletlenül vagy tud beszerzési forrást, azt megöszönném.
(#) szebik hozzászólása Máj 23, 2012
Egy IC-re lenne szükségem.
Az IC egy 12V-os egyenáramú kapcsolásban van, ami egy 40 W-os villanymotort (skoda hűtőventilátor) hajt mézpergetőben.
A hibajelek alapján vagy a tranzisztor, vagy az IC adta meg magát. A tranzisztort találtam, az rendelés alatt van.
Az IC-ről az alábbi infóim vannak, amit nem csiszoltak le:
K552121N szám látható rajta ami biztos. A többi számból és betűből alig látható valami. Még talán mint gyártóként "ST" rajz vehető ki.
12 lába van.
Google hiába a barátom, nekem nem ad semmi értéklehetőt. Gondoltam megpróbálom itt, hátha valakinek ismerős, vagy netán van egy otthon elfekvőben.
Kapcsolási rajzot egyenlőre nem tudok róla mutatni, ahhoz kell még pár nap mire sikerül lemásolnom.
(#) titi11 hozzászólása Máj 11, 2012
Sziasztok keresek egy ic-t tudna nekem ebben valaki segíteni kérem írjon rám kellene egy MEGA8-P nevű ic aki tud beszerezni kérem szoljon előre is köszönöm!!
(#) Jocojoco hozzászólása Ápr 8, 2012
LM 3909 ic-t keresek,(általam ismert boltokban nem kapható -már?-) Ha valaki tud beszerzési forrást, megköszönöm.
(#) Lucifer hozzászólása Feb 8, 2012
Egy készülékemben megpurcant egy ISP1582 USB PHY - jellegű - IC. Ha lenne valakinek valami elfekvő lomjában amitől megválna kérem jelezze.
(#) deny-g hozzászólása Okt 12, 2011
Sziasztokk!
Valaki nem tud nekem segiteni ?
elhalgatott a magnom amibe TDA7851A ic van
de nem tudok sehonan rendelni jolene tda7560 is vagy 7850 is valaki segicsen
(#) Fülöp Ferenc 49 hozzászólása Aug 9, 2011
kedves kollégák szeretném ha segitenétek , egy STR 333L sony rádiós erősitöt kaptam , amiben ki van purcanva az egyik IC a rádió panelon . teljes zárlat van a táplábak között , tipus szinte alig , itt a fényképen látható , 1979-es készülék , szeretném megcsinálni , ha vehetnék hozzá ilyen IC-t . Köszönettel várom az ötleteiteket Feri
(#) Zsoltipapa hozzászólása Júl 31, 2011
Heló mindenkinek.tda2025-ös ic-t keresek,ha valaki tud segiteni megköszönöm.üdv Zsolt
(#) kovizozi hozzászólása Júl 21, 2011
Lényegében olyan IC kellene aminek van egy bemenete amire egy rövid időre pwm-et küldök majd a kimenetén ugyan akkor a pwm-et generálna mint a bemenetén csk jóval tovább..
Helló mindenki!!
Egy olyan IC re lenne szükségem ami pwm generátor és van neki triger bemenete csatornánként.
találtam egyet de ilyet sehol nem lehet kapni. Bővebben: Link
valami ötlet?
(#) bankimajki hozzászólása Feb 27, 2011
Sziasztok, olyasmi IC-t keresek, ami egy tokban 1 műveletit tartalmaz. A kimeneti árama: több, mint 10mA. Van offset állítási lehetősége. És a tápfesz. min. 30V. Mit javasoltok? Már találtam is, de buta vagyok, hiszen a uA 741-es pont jó ilyen célra.
(#) Szebence hozzászólása Szept 4, 2010
Érdekldnék, hogy BAL6686-os IC-t honnan lehetne beszerezni és milyen árban van.
(#) elektroláma válasza Ronin hozzászólására (») Aug 28, 2010
Igen, ezt is náluk vettem, de valsz elszállt. Most megpróbálom átdobni vmi másik nyákra tesztelni, de az az áramkör, ami eddig működött vele, most nem megy. Fel van húzva mind2 adatvonal, tápot kap, elem van(ha le van merülve is menni kellene neki).
I2C hiba, egyértelmű.
Mai napon kellene, és HQ nincs szombaton
(#) Ronin válasza elektroláma hozzászólására (») Aug 28, 2010
(#) elektroláma hozzászólása Aug 28, 2010
DS1307 óraIC-t kerek sürgősen! Ha van vkinek Bp-n, ne kíméljen, megfizetem! Köszi!
(#) Zoohacker válasza Little hozzászólására (») Júl 15, 2010
Nem kidobni akarom! Meghirdetem olcsón és hátha elkél! Ha érdekel mondj egy árat amiért kéne! Van egy magnódeckem is blaupunkt xc-240 ha érdekel de az is hibás!
(#) Little válasza Zoohacker hozzászólására (») Júl 14, 2010
Annyi mindenre regisztralni... A ket hely tenyleg megterhelo (a paypal-t nagyon sok helyen elfogadjak fizeteskent..), foleg hogy a regisztracio 5perc, a termeket meg megkapod 1 het alatt.
Igazad van, dobd inkabb ki az egeszet a lomosoknak, es akkor se penzedbe, se idodbe nem kerul. Vagy add at nekem, majd megoldom..
(#) Zoohacker válasza Little hozzászólására (») Júl 14, 2010
Hát én e-bay-ről nem akarok rendelni, mert nem értek angolul és nem is akarok regisztrálni annyi mindenre! Közben felhívtam a hestore-t is és ott azt mondták ebbe nem lehet már kapni sajnos! Kérdeztem, hogy helyettesíteni lhete-e azt mondták mire kitalálnák és megcsinálnák hogy hogyan lehetne helyettesíteni többe kerülne mint egy egész erősítő!
(#) Little válasza Zoohacker hozzászólására (») Júl 12, 2010
Igen, ami lejjebb van a linken. Ha nem talalsz mashol/olcsobban, szerintem ez a legjobb megoldas.
(#) Zoohacker válasza Little hozzászólására (») Júl 12, 2010
Ez az amit az ebay-en mutattál ugye? vagy nem? amúgy köszönöm az infot!
Udv
Ezt irta a srac: Igen, ez egy TC9153AP DIL-16 tokozassal.
(#) Zoohacker válasza Little hozzászólására (») Júl 10, 2010
Rendben, köszönöm!
(#) Little válasza Zoohacker hozzászólására (») Júl 9, 2010
Szerintem amit linkeltem jo lesz. Ha valaszolt a ficko, jelentkezem.
(#) Zoohacker válasza Little hozzászólására (») Júl 9, 2010
értem és kösz! szóval nem sok esélyem van, hogy találok belevalót! :S
TME
Lengyel (az oldal beszel magyarul is), szoval 1 alkatresz miatt nem eri meg rendelni toluk. De ha jol latom ilyenjuk, nincs is.
az a tme magyar? ha megkérdeznéd megköszönném! igazából legjobb lenne bele egy utángyártott ami bárhol kapható!
Szivesen.
A termek, 7.98$, a postazas 2.99$. Nem tudom mashol mennyi, vagy hogy beszerezheto-e. En altalaban csak innen, vagy a tme-tol tudok vasarolni.
Ha gondolod irok neki, es megkerdezem, hogy ez azonos-e azzal, ami neked kell, illetve ha nem, miben kulonbozik.
Vasarlas: regisztralsz a paypal-nal, es a megadott bankkartyan kersztul lehet vasarolni, vagy a paypalos szamladra toltesz fel osszeget, es akkor onnan tudod kiegyenliteni a szamlat.
Köszönöm a választ! De ami ott van az ebay-en annak az ic-nek nem teljesen ugyanaz a típusa amit én keresek! ez nem baj? és hogyan lehet rendelni onnan nekem full kínai az az oldal nem értek hozzá és angolul sem értek ennyire! nem kerül nekem többe a postaköltség mint az egész erősítő?
(#) Little válasza boomerang hozzászólására (») Júl 8, 2010
Kerdes otthon mennyibe kerul az alkatresz.
Következő: »»   3 / 5
