Fórum
Üdv mindenkinek !
köszönöm a segitséget a problémát megoldottuk bár nem volt egyszerű. végülis csak a müszerfalat a hűtőt meg az összes csövet kellet kiszedni .2 nap allat megvolt de aki nem ért hozzá ne vágjon bele nem annyira egyszerű dolog. kérdezni nyugodtan lehet mosmár tudokk segíteni is . Üdv!
Nem ártana pontosítani: Ventilátor tehát működik, ha állítassz a kifúvási irányon, változik valami? Lehet hallani a csappanyuk mozgását? Belső keringtetésre állítva sem fúj?
Pl. eltömődhetett a pollenszűrő, lecsúszott a vákumcső a szívócsonkról, elromlott valamelyik vákuum motor, megszorult a csappantyú és nincs szabad áramlás stb...
Hát akkor bocsánat én így tudom de ezek szerint nem jól
Ezt nem jelzi ki a számitogép?
Nem biztos, hogy elektromos a probléma, söt. Pl. lehet a teljes rendszer elkoszolodása (hütö is radiátor is, bár ezt kijelezné ), de találkoztam már olyannal is , hogy valami agressziv fagyállo megette a vizpumpa lapátjait. Hütöventillátor elektromos vagy viscos? Bekapcsol?
Már megbocsáss, de ez butaság.
Nem azt tudja h vízköves hanem hogy , a cső belső falán lerakodás van. Ezt pedig onnann hogy van egy szenzor ami a hűtővíz nyomását méri . Egyértelmű ha megnő a nyomás akkor gond van. Na az autóban lévő számítogép ezt kijelzi . Elméletileg lehet rá kötni utastérben lévő víznyomásmérőt . Csak erre senkinek nincs szüksége .
Hello megint én írok még mindig a segíséetket kéne
A kocsi adatai : 94-es 2,5 24 szelepes V motor Klima van: Automata Nekem is az lenne a Problémám hogy se a Hűtés nem a legjobb Magyarul léghűtés . Piros lámpánál majdnem felforr a víz. És fűtés sem működik. Az Autó mindenap használva van kivéve most az ünnepek miatt, meg hétvégén. Azt szeretném tudni h mennyire nagy munka. Meg hogy mi a baja . Segítségeteket előre is köszönöm
Már elnézést, de milyen computer képes rájönni arra hogy vizköves (vagy másmilyen köves, ez most lényegtelen) a radiátor? Honnan tudja?
Nekem is ilyen autóm van. Nem volt fűtésem,de szétszedtem a műszerfalat. Nem műhelyben ,hanem itthon. A műhely horror áron dolgozik. Én radiátort cseréltem és jóval olcsóbb volt így,mintha elvittem volna a szerelőhöz. Én azt tanácsolom,hogy dugják computerre és elvileg kidobja a hibát. Ez kb. 5000 ft.,és így biztos kiderül,hogy mi a probléma. Ha megvan a hiba,akkor irj és segítek.
Sziasztok. Lenne egy nagy kérdésem
96-os automata omegám van,dupla digit klimás,,de a fütésem nulla...A szerelök már mondtak rá,radiátor,termosztát,pillangószelep hibát...Hol tudnám én ezt megcsináltatni??
Tudok segíteni ha, valaki elakad az omega radiátor szerelésben. Akinek aktuális akkor jelezze.
Szia !Tudok segíteni neked a fűtésben.Én most szedtem ki és raktam össze.Valóban a radiátor a középső konzol alatt található.Ha aktuális még a problémád,akkor jelezz vissza. Helló
köszönöm szépen a válaszokat
Ha ezt a kérdést komolyan gondoltad, akkor fölösleges volt az eddigi szocséplés, ne is törd a fejed radiátorszerelgetésen, hanem vidd el egy szerelöhöz...
Oké köszönöm szépen de a burkolatot hogy szedjem le?
Ott lesz valahol, de nem tudom, ki kell-e venni az egészet. De ugyis a burkolatokkal kell kezdeni, ha azok lent vannak, már többet lehet látni.
Akkor nem a müszerfalat kell szétbontanom ?
Nézd meg a motortérben, hogy hol mennek át a fütéscsövek a fülkébe, ott lesz a radiátor a tuloldalon.
Elképzelhetö, hogy a közeljövöben ki kell bontanom egy ilyet egy dizel Omegábol, de még elötte kiprobálnak egy tömitöt (az szivárog). Ha megtudok valamit, majd leirom, de én jobban örülnék annak, ha erre nem kerülne sor.
hello köszönöm a válaszokat csak az még a gondom hogy ennek bent van a fütöradiátor a fülkében a müszerfal alatt
és nem tudom hogy hol kezdjem el a bontást hogy hozzá férjek mert nagyon be van burkolva. Ja és még azt kérdezném hogy nem-e az lehet a baja hogy ennek a fütéskapcsoloját ( vagy mit) vákumos valami kapcsolja hogy azzal lehet e valami?
szerintem meg a termosztát marad nyitva.van a müszerfalon vizhőfokmérő?
Gondolom, ehhez tudni kéne azt, milyen keménységü viz folyik az adott helyen a csapbol, vagy épp milyen ásványviz volt a csomagtartoban, mikor felforrt a viz.
Belátom, hogy igazad lehet, talán nem is vizkö az a vizkönek látszo valami. De a vége ugyanaz. :yes: Idézet: „Ha esetleg a tömitö adalék vagy a silány hütöfolyadék okozza a dugulást, akkor is csak a csere marad.” Ezt nem is vitatom, de azt továbbra is kétlem, hogy a vízkő problémát okozhat. Kialakulni is maximum a hengerfejben tud de több ezer liter víz kell ahhoz, hogy problémát okozó mennyiség keletkezzen belőle. De szívesen venném egy vegyész hozzászólását a témához, mert biztosan kiszámolná pár perc alatt hány tized gramm vízkő van egy köbméter nagyon kemény vízben. (Már régen voltam középiskolás, elfelejtettem hogyan kell kiszámolni.)
Ennek ellenére cseréltem már pár radiátort vizkövesedés miatt, és láttam szétszedett hütöt is, amiben a csövek fele szinte teljesen el voltak zárodva (azt nem mondom, hogy jellemzö).
De elég egy viszonylag vékony lerakodás is , mert a vizkö szigetel, igy a höleadás nem valosulhat meg (körbeszalad a forro viz a radiátoron vagy a hütön, de a höleado lamellák már nem veszik át a meleget, igy nincs is mit leadniuk.) Ha esetleg a tömitö adalék vagy a silány hütöfolyadék okozza a dugulást, akkor is csak a csere marad.
Ha mindig a csapról töltik is fel akkor is nehezen tudom elképzelni. Nem mindennap töltenek bele vizet mint egy bojlerbe és nincs a bojler falán sem mindenhol vízkő. Csak ahol nagyon intenzív a melegedés. Abban a pár 10l vagy mondjuk 100l vízben amit évek alatt beletöltenek nem sok oldott ásvány lehet. A dugulásokat inkább a különféle hűtő tömítő adalékok okozzák, meg a nem megfelelő hűtőfolyadékok miatti oxidáció. Főleg alumínium radiátorokban.
Nem tudom, hogy lett vizgöz a vizköböl, kéretik helyesen érteni.
Hát nemt'om... viztöl??
(mutass olyan 10-20 éves autot, aminek mindig desztvizet öntöttek a hütörendszerébe. Azok a csövek meg elég vékonykék ám a radiátorban, a vizgöz meg egész jol szigteli a höt. Vannak persze vizköoldok, de az báncsa az alut, abbol meg sok van a rendszerben. Szoval rokafogtacsuka. )Persze lehet kivül is poros-piszkos, ahogy irtad- ez orvosolhato. Idézet: „Azt nem tisztitod ki, ha vizköves.” Már ne haragudj mitől lehetne vízköves? |
