Fórum
Én is gondolkodtam ezen az öntapadós fólia hordozón, mert olvastam már róla. Nem tudom, hogy a nyomtatóm viszi-e majd, mert a 100mg-os már sokszor begyűrődik
Nagyon ötletes, én is kifogom próbálni! Van egy kontakt grill nevű szerkezet, ha van elfekvőbe otthon szerintem érdemes kipróbálni, hasonlóan működik mint szendvicssütő, de kb 20x30 centis felülettel.
Hát igen! Ez a kezdetekben volt, mikor még nagyon az elején voltam vele. Feldobtam ide egy témát, melyre senki nem reagált olyan szinten, hogy kipróbálta már. Egyedül küzdök vele, bár néhányan adtak jó tanácsokat. Amúgy 700W-os, de az alulapot azért át kell melegítenie, ezt ne felejtsük el. Cserébe sokáig meleg is marad.
KB. 20 X 12cm-es nyák készíthető vele elméletileg, mert ekkora a belső méret. Bár idáig 10X8cm-es volt a Max nyák méret, amit csináltam vele. Ónozásra én a TN160-as kémiai ónozót használom.
Ez jó kérdés, de szerintem alul is, felűl is majdnem egyforma meleg. Tehát alul és felűl is kell fűtenie. Még nem szedtem szét.
Figyelj már! Azt írtad,hogy kell 10 perc hogy a szendvics sütő bemelegedjen aztán a nyák behelyezése után szintén 10 perc és kész a nyák.Hány W-os a szendvics sütő?
üdv
2 kérdés 1. mekkora a max nyákméret ami gyártható? 2. milyen eljárással ónozod a nyákjaidat?
Helló.
Szeretném kérdezni hogy ebben a szendvicssütőben alul és felül is van e melegitő,vagy csak alul?
Próbáld ki : a műnyomó papír helyett az öntapadós tapéta hordozóját ! Nem kell áztatni mosogatni , ha
kihűl a nyák egyszerűen lehúzható a panelról ! Így még egyszerűbb a munka (kimarad az áztatás dörgölés) sütés után két perccel már mehet a maratóba .
Igen, lekapcsol. Így 155-175 fok között lesz egy darabig, de mire kikapcsol, addigra a nyákunk is kész.
Sajna nincs videó kamerám, pedig gondolkodtam én is, hogy a kezdetektől a végéig bemutatom, hogy miről is van szó. Tulajdonképpen nem igényel semmi tudást, csak egy kis gyakorlatot. Tovább tartott kiagyalni a szendvicssütőt miként lehet erre használni. A kezdetekben felrakott képek is bizonyítják, hogy az FT232RL típusú IC-vel készített nyákom elsőre sikerült. Aki nem látott még ilyen pici IC-t az nézze meg az adatlapját. Mivel rég óta használtam laminálót van összehasonlítási alapom. Akkor kezdem az előnyökkel: ha sikerül, akkor ingyen is kaphatunk valamelyik rokonunktól; amúgy 3500Ft (célszerű olyat venni, melyet én is használok, a feltett képeken látszik); nem kell semmilyen plusz elektronika, csak bedugod a konnektorba és használod; meg van oldva benne a hőfok szabályzó, és a védő földelés is. Szinte tönkretehetetlen, ha mégis, akkor keresel egy másik rokont. Nem foglal sok helyet, mert becsukod a fedelet és bárhova könnyen befér. A marató edényt ráteszed, melybe először a papírt áztatjuk le, ez ebben az esetben melegíti a vizet, és így hamarabb lejön a papír; utána kiöntjük a vizet, és mehet bele a T150-es gyorsmarató a tálkába, melyből csak annyit teszek bele, amely éppen, hogy ellepje a nyákot. Ezt is feltehetjük a még meleg sütőre és így a marató anyagot is melegíti, és ez is gyorsabban fog marni, mert 40 fokra fel tudja melegíteni, a kihűlő félben levő sütő. Tehát így egy komplett nyákkészítő berendezéshez jutunk. Hátrányok: legalább 3 percig melegíteni kell a panelt
A suto nem kapcsol le egy bizonyos hofok elerese utan?
(Talan a fotok helyett egy video tobbet mondo volna.)
Hmmm.... mondasz valamit. Köszi az 5letet!
Ne vegyél szendvics sütőt, mert a rokonságodban biztos találsz egy ráunt darabra. Az enyém is így lett.
Írtam, hogy vettem szilikon gumit, de nem vettem észre számottevő változást. Persze jobb rajta dolgozni, és így már a felső lemezt is fixre tudtam szerelni. A használat nagyon egyszerű, de előtte ki kell kísérletezni, hogy a festékpornak mennyi idő kell arra, hogy kissé rá ragadjon a festék a nyákra. Nálam kb. 3 perc, addigra a nyák egyenletesen felmelegszik, majd felnyitom a sütőt, és óvatosan papír zsebkendővel rá simítom a panelra a festéket. Érdemes papír zsepit használni, mert az csúszik a legjobban a nyákra rátett papíron (filmen). Ha meg simogattuk egy kicsit, akkor fordítsuk meg a panelt, és azt is simogassuk meg (ez csak akkor kell, ha két oldalas nyákot készítünk. A jó simogatást meghálálja, majd meglátjátok! Vigyázunk a nyák megfogásával, mert bent a felnyitott sütőben dolgozunk, mert így, míg az egyik oldalt simogatjuk, addig alulról melegíti a nyákot. Így biztosítjuk a panelt, hogy egyenletes hőmérsékleten maradjon minden pontja a panelnak. Vasárnap teszek fel képeket a teljes folyamatról. Egy komplett CNC vezérlést csinálok, mely már túlesett az első próbákon, de mindig találok valamit rajta, mivel lehetne még jobb.
Nagyon köszönöm az hozzászólásokat!
Szia elektromos!
Lenne egy javaslatom azt vagy kipróbálod vagy nem! Szóval én valami gumit is tennék a fémlapok és a nyák közé így az egyenletlenségeket ki lehetne küszöbölni és a hőt is jól elosztja nem melegíti jobban sehol sem és nem lapítja szét a nyomatot! Kicsit büdös lesz az elején de majd kiég ha szrezel valami olyan gumit mi bírja a 150 fok körüli hőfokot!
Csak gratulálni tudok ehhez a "találmány"-hoz!
Úgy tűnik most már nekem is be kell újjítanom egy szendvicssütőt.
hát gyerekek gratulálok. de tényleg. az emberi leleményesség ( ezenbelül a magyar kiemelkedően) határtalan.) ez az egész nyákgyártási projekt a laminálóval, meg most a szendvicssütővel olyan szintre kezd fejlődni, hogy sztem az amatőr építgetők száma jelentősen meg fog nőni.mert azért valjuk be sok embernek a nyákgyártási procedúra volt eddig a visszatartó erő. mindenkinek gratulálok aki ezkben a fejlesztésekben pénzt időt nem kímélve fejleszt. remélhetőleg a fejlesztések végén mind ez mind a laminálós módszer komplett cikket szül.
Nagyon profi lett!
Igaz 0.3-as vonalak a széleken nem mindig sikerülnek, mert 1-2 mm mindig rajta marad a papíron. Míg csak a szélén levő keret nem sikerül, addig nem aggódom, de egy filctollal lehet javítani, ha hiba van benne. Amíg az atmega8-as tqfp-s procinak hibamentes nyákot lehet vele készíteni, addig maradok ennél a megoldásnál. A szilikon lapot megvettem, bár nem volt olcsó 1300ft, de a nyákkészítéshez nem szükséges megvenni. Ha viszont egy teljes nyákgyártási rendszerben nézzük, akkor már jó a szilikon lap, ugyanis mikor jónak ítélem meg az égetést, kihúzom a konnektorból a sütőt, és a rajta levő még meleg szilkon lapra rá teszem a nyák marató tálam, és nem olvad meg a műanyag tál alja, mint akkor mikor csak egyből feltettem az alu lemezre a tálat.
Helo!
Szeretnék érdeklődni, hogy a szilikon lapos verziónak mi lett az eredménye?
képek2
képek
akkor holnap Tesco, szilikon lap vásárlás
A papírt 5..10%-os sósavval old le, tökéletes megoldás.
A hőfokod még mindig magas, mert a kis TQFP lábai szétfolytak. Nyugodtan csökkentheted, akár 100°Cra is. Van már hőfokszabályzód? A szilikon lap jó ötlet érdemes megfogadni, mert az is csökkenti a szétfolyást, mivel elosztja az erőt. Gondolom a melegítés után feldörzsölöd még a rajzolatot, lehet, hogy szilikon lappal még ezt sem kéne, vagy sokkal kevésbé lenne bajos...
Ne aggódj, mert egyforma lesz a hő átadás, mert nem érintkezik szinte sehol a bordás résszel az alulap. Megmértem a két szélén a hőmérsékletet, de egyforma mindenhól, ez a rész megoldódott.
Még nem próbáltam, de nem is fogom, mert drága. A 0,3-as vonalvezetés hibátlan sima műnyomóval is. Amúgy ez a lejjebb található WATT által készített nyák egy részlete, de nem bonyolódtam bele, mert az már Micro technika.
Tudom, hogy nem olcsó, de PnP fóliával próbáltad? 800Ft körül van A/4 laponként, de egyszerűbb dolgozni vele, én is próbáltam a papír megoldást, de a fólia sokkal megbízhatóbbnak bizonyult... Csak próbaként kíváncsi lennék, milyen lenne ilyen rajzolattal
Köszi, a tanácsot. Amúgy én a felső lapot nem teszem be fixre, csak úgy rá teszem simán az alsó lapra. Tehát az alsó lapot fix-re tettem, melyre teszem a nyák lemezt, és csak úgy simán rá teszem a felső alulemezt, így pontosan egyenes marad. Ma délelőtt készítettem egy 0,1 mm-es vonalakat is tartalmazó miniatűr nyákot, melyről itt van pár kép, melyek magukért beszélnek. Annyi hiba azért van, mert meg kell oldani a nyák lemezen a vonalak között ne, maradjon papír, mert látszik, csak ott vannak problémák ahol a papírt nem tudtam kiszedni. Amúgy nem hiszem, hogy szükségem lesz 0,1mm-es vonalakra. Ez csak egy teszt volt
Szerintem az alu jó hővezetése kompenzálja az egyenetlen hőátadást. Főleg ha legalább 3-4 mm vastag.
Először én is halva született ötletnek találtam a témát a címből megítélve de ahogy olvasom, egyáltalán nem az. Próbálok szerezni vastagabb alu lemezt és kipróbálom én is mert itthon is van egy használaton kívüli sütő. Szimpatikusabbnak tűnik mint az általam is használt laminálás mert itt nem tud olyan mértékben elmozdulni a nyomat mint a mozgó hengerek között. Egy dolog aggaszt viszont. Az pedig az ilyen sütők belsejében található minta. Talán nem elég egyenletes a hőátadás. |
