Fórum
Úgy néz ki hogy jó uton járok.Kicseréltem 2 elkót , egy 50 mikrost és egy 20 mikrost és 2 darab П40-es tranzisztor életre kelt , a bázis emitter-en 0,4 V-ot mérek, a többi tranzisztoron még semmit. Tovább folytatom a hiba keresést.
Én értem, én elejétől fogva értettem, mert visszaolvastam, miről van szó
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2015
Ez a zárlat Ohm mérővel is mérhető szerintem, ne gyilkold vele az elemedet.
Voltak bezárlatosodós kondenzátorok a szovjet készülékekben, pl. a narancssárga/vörös (mikor milyen festék volt) kerámia kondik, vagy az elkók. Néha a kimenő trafó is, de az nem volt jellemző és akkor forrósodtak a végtranzisztorok is. Kezdd el először az elkókat kiakasztgatni és minden kiakasztott elkó után mérd meg, hogy van-e még zárlat. Elég az egyik lábukat kihúzni. Ha erre nem lesz meg a bűnös, akkor jönnek a narancssárga/vörös, színű kerámia kondik. Azok szerettek zárlatosodni. Ha van időd, akkor bogarászd a rajzot, meg a beültetést és először csak a tápfeszültséget szűrő/hidegítő kondikat keresd meg és akasztgasd ki sorra... Csatoltam fotót, melyik kondikat ellenőrizd. Ezek nem mind a tápfesz szűrését végzik, azért írtam, hogy keresd meg első körben azokat. Volt olyan széria, amiben a kerámia kondik laposak. De ugyanúgy narancssárgák, vagy vöröses színűek. Fotó mellékelve. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2015
Nézd meg melyik hozzászólására reagáltam, nem a képre!
Képet csak most néztem meg, remélem így már érthető. Fotó alapján jól van bekötve, csak a szövege zavart meg.. Érted már?
Ez a kiindulási alap, ez alapján kapta a kérdéseket a többiektől:
Itt a kép és a kérdés A képen pedig a forrasztási oldal látható, felül van a piros és jól van kötve. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2015
Szerintem ő elejétől fogva az alapján írt, az a kép van előtte. Forrasztási oldal felől nézve felül van a piros. Azt írta, ami az ő fotóján látszik.
Jól írta, neki felül van a piros, és a képen is, amit ő csinált, úgy van. És az a jó bekötés.
Ok, hagyjuk. Nem akarod érteni, nem a képre reagáltam, a leírására.
Ő az ő fényképére írta, hogy felül van. Nem a beültetési rajzra, amit én utána linkeltem be.
Végre rájöttél, hogy nem Neked írtam.
Képen jól van! A szövegét értelmezve nem, felül (nem a képet nézve) a negatív pont van, alul a +, ami a GND..
Jót olvasok, erre a képre írta petergreenpeace, hogy hol van a piros:
ide is a link neve jön * Jól van, az a pozitív. * mod A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
Ha a rajzot megnézed a felső pont a 2. alatta van az 1-es.
Azt írta, hogy felül van a piros. Az Ő képén felül van, az pedig az 1 -es pont, nem?
Te mit olvasol? Nem rád céloztam!
Idézet: „Ha a forrasztási oldalt nézzük akkor a piros szál van felül a fekete alul” Erre válaszoltam!
Jól van kötve, a képen a piros szál megy arra a fóliára, ami a panel szélén végigmegy. Az a GND.
A másik a zöld vezetékkel megy a kapcsolóra, a Sokol403 -ban pedig a negatív a kapcsolt pólus. Itt egy rajz, a bal felső sarokban van a telep csatlakozás: Bővebben link. * Az 1 -es pont a pozitív és a fényképen, amit a kolléga feltett, azon is úgy van. * mod: oda mehet a link neve! A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
A SELGA 402 rádiónál is hasonló az eset, az eredeti színek megtévesztőek a polaritásnál.
Rossz!, fordítsd meg. Piros a testpontra megy.
Ha a forrasztási oldalt nézzük akkor a piros szál van felül a fekete alul.
A 9V elemtartó nincs fordítva beforrasztva ?
Köszönöm az infokat.Kiforrasztottam 4 darab П40-es tranzisztort de valahol még mindig zárlatos, és a furcsa az hogy ha bekötöm a 9V s elemet nem mérek semmi feszültséget a + és - szálak között sem.A zárlat csak akkor szünik meg ha a hangerő potmétert lezárom.
Szia! Ezeket találtam,meg itt a két tranzisztor adatai,össze tudod hasonlítani hogy mi a különbség.
Nem észleltem más helyen forrósodást .A kapcsolási rajzokon amit az interneten kaptam mindenhol МП40-es tranzisztorokat ábrázol,az enyémben П40-esek vannak 4 darab, П422-es 1 darab és egy kisebb tranzisztor a töltő csatija mellett amit nem tudok leolvasni. Régebbi modell lenne?
Vedd ki a végtranzisztorokat, azok zárlatosodnak be, fordított polaritástól, vagy ha bedugják a 230V- ba a töltő csatijánál...
Az elemen kívül más is forrósodik?
Van egy Sokol 403 -as radióm, az illető olcson adta mert nem müködik. A probléma az hogy amikor rákapcsolom a 9 V-os elemet meg se mukkan a rádió és az elem kezd kiforrosodni. Csatolok egy képet is a rádiórol. Nem nyúltam semmihez de az az érzésem hogy már valaki matatott vele.Zárlatos lenne valahol? Köszönöm a segitséget.
Panel sarkához közelebbi szegecs a negatív.
Kaptam egy Sokol 403-mat, de le vannak szakadva a kesztyűpánt vezetékek a panelről. Valaki meg tudná mondani mi a megfelelő bekötési polaritás? Előre is köszönöm!
Sziasztok + van egy sokol 310 egy darabig nagyon halkan ketyereszett de azóta hallgat . kicseréltem a 3 kis elkot de meg sem nyikkan a legkedvesebb vén rókám sajnálom. mondjatok valami tippet. vagy helyettesítő alk részeket.
tisztelettel:armis |
