Fórum
Keresés
Lapozás: OK   22 / 29
(#) wangi válasza pako hozzászólására (») Márc 21, 2009
VREGEN kikapcsolva...Semmi.
Nem baj fiúk majd legközelebb,de azért irjatok,
hátha valakinek jó ötlete lessz.Kösz.
Az idözitést szinten megnöveltem 500ms-ra
de a szimulátoron ez csak lassabban folyik le,
az eredmény ugyanaz.
Már az imént irtam a késleltetéseket szinten
leszedtem,de a szimulátoron ez csak lassubb
de az eredmény ugyanaz.
(#) pako válasza wangi hozzászólására (») Márc 21, 2009
A fuse biteknél kapcsold ki a VREGEN-t ha nem használod az USB-t. Hátha bezavar valaminek.
(#) wangi hozzászólása Márc 21, 2009
Hát nem bosszantó?Ha 16F877-el vagy 16F887-el
próbálkozom minden OK.
A késleltetéseket kisebbre tetted, nem nagyobbra. : A kijelzőn HD44780 vezérlő van amúgy?
Ezt is megpróbáltam de semmi...
Program LCD_Sample;
Var Text :string[3];
TSzam,XTab:byte;
BEGIN
PORTB:=0;
TRISB:=0;
intcon:=0;
Lcd_Init(PORTB);
Lcd_Cmd(LCD_TURN_ON);
Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);
Lcd_Cmd(LCD_CLEAR);
Lcd_Out(1,1,'Proba..');
Delay_ms(20);
Lcd_Out(2,1,'...Karakter DEMO');
Delay_ms(20);
Lcd_Cmd(LCD_CLEAR);
Lcd_Out(1,1,'Ertek=');
TSzam:=32;
XTab:=1;
REPEAT
ByteToStr(TSzam,Text);
Lcd_Out(1,7,Text);
Lcd_Chr(2,XTab,TSzam);
inc(TSzam);
if TSzam=0 then TSzam:=32;
inc(XTab);
if XTab>16 then XTab:=1;
Delay_ms(5);
UNTIL 0=1;
END.
(#) m.joco válasza wangi hozzászólására (») Márc 21, 2009
Próbáld meg beiktatni ezt a parancsot a kijelző inicializálása után:
lcd_cmd(lcd_turn_on);
Leirnám a biztositékokat is:
[DeviceFlags]
Count=22
Value0=_PLLDIV_5_1L = $00FC
Value1=_CPUDIV_OSC1_PLL2_1L = $00E7
Value2=_USBDIV_2_1L = $00FF
Value3=_FOSC_HSPLL_HS_1H = $00FE
Value4=_FCMEM_OFF_1H = $00BF
Value5=_IESO_OFF_1H = $007F
Value6=_PWRT_OFF_2L = $00FF
Value7=_BOR_ON_2L = $00FF
Value8=_BORV_21_2L = $00FF
Value9=_VREGEN_ON_2L = $00FF
Value10=_WDT_OFF_2H = $00FE
Value11=_WDTPS_32768_2H = $00FF
Value12=_MCLRE_ON_3H = $00FF
Value13=_LPT1OSC_OFF_3H = $00FB
Value14=_PBADEN_OFF_3H = $00FD
Value15=_CCP2MX_ON_3H = $00FF
Value16=_STVREN_ON_4L = $00FF
Value17=_LVP_OFF_4L = $00FB
Value18=_ICPRT_OFF_4L = $00DF
Value19=_XINST_OFF_4L = $00BF
Value20=_DEBUG_OFF_4L = $00FF
Value21=_WRTB_ON_6H = $00BF
Nos a "Text"változó string lett,
ez a parancs hogy:
"Lcd_Out(1,1,'Proba..');" sem jelenik
meg.Egyszóval semmi.Megjegyzem még a
szimulátoron sem, ahol az LCD kontrasztját
szükségtelen babrálni,mert nincs!
Szóval fiúk tényleg nem tudok ép magyarázatot
adni hogy mégis mi van...Várom a további jó
ötleteket...Köszi.
A késleltetéseket is tedd nagyobbra, kb. 4-500 ms körüliekre. Lehet hogy nincs elég ideje frissíteni. Ezen kívül ellenőrizd a kontrasztbeállítást is a kijelzőn.
Hello
A probléma szerintem az, hogy a Text változót te char-nak deklarálod, pedig szerintem string-nek kéne. Próbáld meg ezzel a deklarációval:
var Text: string[3];
Tisztelet mindenkinek.Van egy 18F4550-em,
és gondom van az LCD kiiratással.(Mikropascal)
Port def.OK,bekötés OK,program simulatoron OK,
csak hogy semmit sem látni.Fizikailag sem,szimulátoron
sem(OshonSoft).Mellékelném a minta progit:
Program LCD_Sample;
Var Text :array[3] of char;
TSzam,XTab:byte;
BEGIN
PORTB:=0;
TRISB:=0;
intcon:=0;
Lcd_Init(PORTB);
Lcd_Cmd(LCD_CLEAR);
Delay_ms(50);
Delay_ms(50);
Lcd_Cmd(LCD_CLEAR);
TSzam:=32;
XTab:=1;
REPEAT
Lcd_Out(1,7,Text);
inc(TSzam);
inc(XTab);
Delay_ms(5);
UNTIL 0=1;
END.
Ha tud valaki bármi útba igazitást elöre is kösz.
(#) szilva válasza gthomas hozzászólására (») Márc 16, 2009
Inkább ne ezeket az elavult típusokat használd! Ha megteheted, hogy új, korszerű típusra tervezel és nem vagy valami miatt hozzáláncolva az elavult és drága típusokhoz, akkor minden szempontból jobban jársz. Pl. egy 16F877A árából lehet venni két 16F887-et, ami újabb és ráadásul többet is tud.
(#) pako válasza gthomas hozzászólására (») Márc 16, 2009
Nincs mit!
Amúgy 22 MHz-en is stabilan fut!
(#) potyo válasza gthomas hozzászólására (») Márc 16, 2009
Akkor inkább 16F887-et rendelj, az olcsóbb és többet tud.
(#) gthomas válasza pako hozzászólására (») Márc 16, 2009
Akkor legyen 16F877A rendelem, köszi.
(#) pako válasza pako hozzászólására (») Márc 16, 2009
Az imént próbáltam az MMC_FAT_Init-et 8.1 alól. Ebben kijavították a hibát, szuperul kezeli az 1 GB-os kártyát! (szintillesztés nélkül próbáltam, a 18F452 3v3-ról járt.)
Talán ebben a verzióban már működik a Manchaster library is, de most RF modul hiányában nem tudom kipróbálni...
(#) gthomas válasza El_Pinyo hozzászólására (») Márc 16, 2009
Ez tényleg nagyon jó tool, köszi!
(#) icserny válasza gthomas hozzászólására (») Márc 16, 2009
„Mire, milyen PIC-re váltsak, amelyikben több a ROM?”
Például PIC24HJ128GP502-re (128 KB ROM, 8 KB RAM - 28 láb).
(#) pako hozzászólása Márc 16, 2009
Letölthető a mikroPascal 8.0.0.1 verziója is, amihez készült "gyógyítás" is. ZIP_12_MB
(#) pako válasza gthomas hozzászólására (») Márc 15, 2009
Én ezeket javasolnám:
16F876A - 8K word - 28 láb
16F877A - 8K word - 40 láb
18F452 - 32K word - 40 láb
Ezeknél legalább tudnád használni a hardweres I2C-t is. A szoftveres elvesz párszáz wordot a memóból "feleslegesen". Ezekkel meg vagyok elégedve, strapabírók.
(#) El_Pinyo válasza gthomas hozzászólására (») Márc 14, 2009
Nem egészen. A 16F690 -es programmemóriája 4096 (4K) X 14 bit szervezésű. Az utasítások 14 bitesek, tehát összesen 4096 utasítást tudsz tárolni a programmemóriában.
Konkrét típust nem tudok ajánlani, annyira nem vagyok gyakorlott, de mondok egy használható megoldást.
Létezik a microchipnek egy ún. product selection tools nevű online (letölthető verzióban is elérhető) alkatrészkeresője, megadod a paramétereket, és ő eredményül kidobja az adott tulajdonsággal rendelkező kontroller nevét.
Product Selection Tools
(#) gthomas válasza proli007 hozzászólására (») Márc 14, 2009
16F690. A programozás sorám kifgytam a ROM-ból.
A PIC adatlapján az szerepel, hogy a program memória 4096 words. Az azt jelentené hogy 4096x16 azaz 65kByte?
A portok száma elegendő lenne. Mire, milyen PIC-re váltsak, amelyikben több a ROM?
(#) pako hozzászólása Márc 14, 2009
Teszteltem az MMC és a PS/2 library-t. Az MMC_Fat_Init-et egy 1GB-os SD karival próbáltam, de nem ismerte fel. (előtte formáztam FAT16 fájlrendszerre, 3v3-ra illesztve volt 74HC245-el.) De legalább a kártya túlélte :whistle:
A PS2 viszont szuperul műxik! Egy multimédiás Compaq billel próbáltam, még a plusz 10-en akárhány gombot is kezeli!
(#) proli007 válasza pako hozzászólására (») Márc 9, 2009
Mondjuk, ennek a toleranciája 30ppm, a hőfokfüggése 10...40 fok között csak 10ppm. Azért ez jobban hangzik..
(Persze nem tudom, milyen tartományban húzható el egy kondival, De ha procival működik akkor érdemesebb a programmal korrigálni.)
üdv! proli007
(#) pako válasza proli007 hozzászólására (») Márc 9, 2009
Legalább nem csak nekem tűnik soknak
Én egy alaplapi kavicsot használtam, az gondoltam elég pontos lesz. Amúgy ezt az adatlapot néztem:
SX1555
Gthomas:
A videó még várat magára. Sajnos nem "kamera barát" frekvencián megy, valamit ki kell okoskodnom, mert így nem élvezhető.
(#) proli007 válasza pako hozzászólására (») Márc 8, 2009
A 30ppm elég gyatra eredmény. Ez évente majdnem +-16 perc. Egy sima kavicsra is 20ppm-et írnak.
üdv! proli007
(#) pako válasza gthomas hozzászólására (») Márc 6, 2009
Most kíváncsivá tettél. Meg is néztem egy "preciziós" oscillator adatlapját, amin azt írják, hogy a pontossága +-30 ppm. Ez ha jól sejtem azt jelenti, hogy 1 perc alatt hány rezgést téveszthet. Ha ezt visszaszámoljuk frekvenciába, akkor az +-0.5 Hz, vagyis 32767.5 és 32768.5 között változhat. (25 c.fokon) Ezt a kondikkal lehet pontosan beállítani, de a legpontosabb akkor lesz, ha a hőmérséklete is állandó marad.
Ma már csinálok a kockáról videót, csak rá kell jönöm, hogy kell jútúbra feltölteni.
(#) gthomas válasza pako hozzászólására (») Márc 5, 2009
Jó lesz az a kis késés. Ha jól számolok az évi 8 percet jelent. Végül is nem atomórát építünk. Bár én azt hittem hogy a kvarc ennél pontosabban rezeg. Bólogattam is magamban (már amennyire értek hozzá), hogy 32,768 kHz elég precízen meg van határozva a frekvencia. Vagy a csipp torzít? Nem tudom, de nem precíz az biztos. :no: Az enyém siet fél másodpercet naponta 15 pF-os kondival.
De ha kiszámoljuk az óra árát meg a kvarcot, így király ahogy van. :yes:
A Casio biztos nem ilyet használ, de nem veszi többért az biztos.
A kocka mikor lesz kész? Már megnézném.
Következő: »»   22 / 29
