Fórum
Sziasztok! Lehet picit off, a keresem az lenne hogy a mellekelt clip aramkort attervezne nekem 68-70 V ra[68 visszaesve].Koszonom!
Én kb 10 éve "programoztam" utoljára ilyet. Kézikönyv alapján hamar rá lehet jönni. A leírás szerint tudja:
AS150 Illuminated display clip function for caller identification Expandable up to 4 handsets clip function (dependent on network operator) displays caller’ s name Multihandset functionality: internal calls, call forwarding, 3-party conference Digital voice quality by DECT 10 different ringer melodies Last 5 numbers redial Phone directory for up to 20 entries Régen Siemens márkanév alatt futott. Most Gigaset.
Valaki belinkelné reloop clip jelzőjét hogy megnézem az én tda hidamra hogy kell mértettezem az alkatrészeket?
Hogy megvédjem soos csaba nicktársamat:
A clipP egy mozaikszó. Computer-assisted Learning in Pediatrics Program. Am.: Gyermekgyógyászat Számítógéppel segített tanulása. Gondolom ezt akarta írni. A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2012
Na megint én leszek a negatív, de szerintem elég mókás amikor egy szépen feliratozott berendezésen helyesírási hiba van
Ugyanis a clip egy P vel írandó, olyan szó hogy clipP nincs az angolban sem. Kb olyan mint amikor egy volt osztálytársam így feliratoza a rádióján a beprogramozott csatornákat: "Danubiusz, ROKK FM, stb..." Egyszerűen nem tudtam nem kiröhögni.
Akkor Neked nem a PIC-et kell a vonalra kötni, hanem egy clip dekódert, pl.: MT88E43-at.
Nálunk az első és a második csengetés között érkezik az FSK jel, amit dekódolni kell (persze meg kell rendelni a szolgáltatónál, hogy küldje). Az adatlap tartalmaz példakapcsolást, abból ki lehet indulni
A hívószám küldése hálózati szolgáltatás, nem DTMF kóddal történik, hanem sávonkívüli jelzéssel. A szolgáltatást clip, CLIR meg kell rendelni mindkét végberendezésre.
Megcsináltam úgyis a mérést, hogy néztem az ellenállást nem tartalmazó tápvonalat is. Mind a kettőn megvan a kellő 14,8V és -14,8V. Kimértem az IC clip kimenetét szakadásvizsgálóval úgy, hogy nem volt bent az IC. Nem mutatott rövidzárat.
Ezek szerint a táprésznél, minden rendben van. Próbáld meg a terhelést, a clip toknál, ugyan így a két tápfesszel. üdv! proli007
Ez csak azért van, mert táplefutáskor átbillen clip-áramkör.
Én is várom mi történik ha helyben terheled a 7815-öt. IC2-t akár ki is veheted erre az időre.
Az a sejtésem, nincs is GND, és amikor a clip bekerül, félrehúzza a közepét. Mert a töbi IC nem fogyaszt a GND-ből.. üdv! proli007
A clip-LED hajszál pontosan jelez, összevetettem a szkóppal.
Rákötöttem 2x8 ohm hangsugárzót párhuzamosan. Nagyon barátságosan kezeli a túlvezérlést. Újfent meg tudom erősíteni, nem szerencsés az a méretezés ahol a jelcsúcsot az áramkorlátozó töri le és nem a szaturáció.
A látható részeken nem tűnt fel egyéb rendellenesség. Minden jónak tűnik.
![]() A clip LED-től egyelőre tekintsünk el. A hallható torzítás határán mekkora feszültség mérhető a 4 ohm hangszóró kapcsain? Szerk.: így is megnézheted a cilppelést: Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2012
Komolyan mondom itt valami nagyon nem oké...nem birok 4A-től többet kivenni 50hz-en..
slave ic clip ledjét ha bekötöm kell üzemelnie???
Nem értem a mérésedet, hol kerül itt bármiféle hangszóró a képbe?
A mérési összeállításhoz, a végfokozat kimenetére kell csatlakoztatni egy megfelelő ellenállású és terhelhetőségű műterhelést, és ezzel párhuzamosan egy oszcilloszkópot és egy nagyobb frekvencián is megbízhatóan működő váltakozó-feszültség mérőt. A bemenetre pedig egy függvénygenerátort, amit szokás 1kHz-es szinusz jelalakra állítani. Ezután a bemeneti jel amplitúdóját addig kell növelni, míg a kimeneti jelalak csúcsai éppen elkezdenek torzulni. Itt leolvasod a feszültséget, és az ismert terhelés értékéből számítható a teljesítmény. A clip led akkor van jól beállítva, ha a jelzése közel egybe esik a szkópon látható torzítási küszöbbel. Ettől függetlenül, azonos kimeneti feszültség is jelenthet nagyobb teljesítményt, ha azt kisebb ellenállású terhelésen méred.
Haupa, Reca, Weidmüller, Contha clip, de ezek már nem az olcsó kategóriába tartoznak...
A clip LED azt jelzi, hogy a kivezérlés korlátba ütközik. A hangszóró torzítását nem veszi figyelembe. Az adatlap 5V-ra 10k felhúzó ellenállást ajánl az 5. láb terhelésének. Nálad ez hogyan van megoldva?
Már terhelve 40V on megy, de kb ugyan annyit bír mint 30V-on.. A clip led a hangszórót figyelembe veszi??? Tehát amikor a hangszóró torzitani kezd ezt észleli? nem tudom miért nem birok többet kivenni belőlük..
Gratulálok! A clip ez a torzítás fajta.
Működik szépen! A clip kimenet valójában mit jelez?? 2*30V on hajtom 4ohmon, nagyobb hangerőnél kezd villogni ugye.. az most torzítást jelzi vagy az ic kivezéreltségét? mert 120W os hangfalal terhelem és be be villan!
Sajnos valóban nem értettem a kísérő szöveget. A gyanúmat az keltette fel, hogy a szkóp ábrán (ha a két csatorna kimenete volt megjelenítve) amplitúdóban és clip-határban teljes egyezés volt. A kivezérlésjelzőt nem tekintem hiteles műszernek.
A melegedés csökkenésére látsz műszaki magyarázatot? Változhatott számottevően az erősítő hatásfoka?
Sziasztok, ma ki pótoltam a T.Amp erősítőm végfok-jait egy egy pár tranzisztorral, gyárilag ki hagytak belőle egy 2SC5200, 2SA1943-as tranzisztorokat egy egy emitter ellenállással (0.22 ohm/5W), mind a két oldalból, ezt most pótoltam. Az interneten van is egy videó ahol egy balik teszteli a T.Ampot, az egyik finálba bele pakolta a tranyokat, a másikba meg nem, amelyikbe oldalba bele pakolta a hiányzó tranzisztorokat, az kevésbe melegszik, és később lép be clip-be mint a másik oldal, tehát jobb ha benne van az a két hiányzó tranzisztor! Szerintetek a gyár miért hagyta ki azt a két tranzisztort a két finálbol?. Volt egy SIVA PPA 1200-asom is és ugyan ez volt a helyzet, mint a T.Ampal. Elég fura dolgok, spórolnak az alkatrésszel?.
T.Amp teszt. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2012
Az ellenállás hiánya miatt, nem melegedhet az IC, csak a munkapontja vándorolhat. A 680ohm-vagy 610, az teljesen mindegy. De nem írtad, hogy a TUNER kimenet, és a clip egyébként működik, vagy sem. Ha az IC melegszik, akkor nyilván ott túlfogyasztás van. Gyakorlatban ez csak akkor lehet, ha a kimenete a GND-n van, és a bement el van billentve, mint a clip esetében. Vagy valamelyik táp nincs meg, és a kimeneten zárlat van. Vagy a kimenet zárlatos a táphoz. "..csak ugye a fentebb mellékelt rajz az eredeti kapcsolás és elfelejtettem ezt megemlíteni" Ezzel azt akarod mondani, hogy a rajz jó? Nem jó! Hibát mindenki véthet. (Még én is, pedig én iparkodom..:laugh ![]() üdv! proli007
A Tuner oldalon már is van egy hiba, a "+" láb és a GND közé kell egy 100kohm-os ellenállás. A clip áramkör nem okozhatja a dolgot, ha ott minden a kapcsolás szerint van. Esetleg nézd meg, hogy a 680ohm, nem-e 68ohm, vagy nincs-e zárlat az IC kimenete és a táp/test között. üdv! proli007
Építettem egy előfokot az alábbi kapcsolás alapján (Bővebben: Link), melynek van egy tuner kivezetést és clip jelzést szolgáló része is, mely jobb oldalt látható. Az erősítő tesztelése alatt ez a clip modul valami miatt nem működik megfelelően, mert az alábbi problémát produkálja: Hosszabb pihentetést követően (pl. pár percnyi kikapcsolt állapot) a bekapcsoláskor a tápfeszültség +15V-ról -1,2-re esik. Lassú melegedés érezhető ekkor a 7815-ös feszstabon. Ha kiveszem az IC-t, akkor ez a probléma megszűnik és minden jól működik. Ezen hibás állapotból való kikapcsolást követően a tápfeszültség lassan elkezd közelíteni nulla felé, mV-ként, majd átvált hirtelen +13V körülire, ezután pedig elkezd csökkenni nullára a táp. Végeztem néhány hibafeltáró mérést, melynek során megállapítottam, hogy a hiba nem szűnik meg, ha kikötögetem és/vagy földelem az IC clipelésért felelős műverősítőjének egyes lábait. Talán az kijelenthető, hogy nem a tuner kivezetésért felelős oldallal van gond. Szeretném kérni a segítségeteket, hogy orvosoljuk ezt a problémát. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2012
Rendben, találkozzunk itt: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_395.html a clip jelzősben.
Szia! Igen, ez a gyors és drasztikus tápleesés nagyon különös, főleg azért, mert ha kiveszem az IC-t nem következik be. Így tehát feltételezem, hogy nem a clipes részen kívül van gond, vagy pedig az indítja el a degradáló folyamatot.
Ahogy néztem, azért talán van esély arra, hogy működőképes a clip kapcsolás. Néhány helyen mondjuk a jelbemenet az invertáló lábra történik. Az ilyen neten, megbízhatatlan forrással közzétett NYÁKokat pont a nagy rizikófaktor miatt nem szoktam használni. Kinyomozom akkor azt az ellenállást, ami bekever, viszont erre nem tud sajnos előbb sor kerülni, mint 2 hét, mert nem leszek otthon addig. ![]() Mivel alapvetően ezt a clip problémát kellene orvosolni ahhoz, hogy készen legyen az erősítő, így talán egy LED-es clip jelző topic jönne jól. Utánajárok, hogy van-e ilyen már és ha nincs, akkor nyitok egyet. Ezen kívül itt jelentkezem majd, ha elkezdtem a keresést.
Általába, ha a végfokon néha villan a clip azt se hallod, viszont már a mélyek torzítanak, csak mély hangoknál még akár 10% THD se annyira észrevehető mint középmagasoknál 1%.
*** beszélsz ám. Ha a +3dB-es led villan a keverőn kb. olyan mintha clip-be belemenne. Nem hiszed Szkóp+jelgenerátor nézd meg. Olyan torz jelet tud kitolni a keverő magából h nem igaz.
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2012
Erősítőn lévő piros clip led a kimeneti jelalakot figyeli, a mixpultban lévő ledsor pedig a kimeneti jelszintet figyeli.
Ugyanis a
