Fórum
Keresés
Lapozás: OK   240 / 255
(#) szilva válasza borvendeg hozzászólására (») Jan 8, 2008
Ugye nem a hálózatból akarod közvetlenül egyenirányítani a feszültséget?
(#) borvendeg válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 8, 2008
kösz a segítséget a kapcsi tápot a kukába dobtam egyenirányított 220V-ról fognak menni a csövek a többi cucc már kezd jó lenni a versenyre el fog készülni legközelebb sztem a ki mit építettben olvashatsz majd az órámról
És még egyszer kösz az eddigi sok segítséget
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 8, 2008
Megépítettem ezt a kapcs-tápot. S >>> EZ <<< lett a végeredmény!
Soros izzóval indítottam, s beis indul gond nélkül (ha minden OK). Bár max fesznél a fet egy kicsit melegszik, de bőven vissza kell szabályozni, a 150-170V hoz. Ha nemadja le a kellő feszt, akkor az induktivitás lessz elsősorban a problémás! (Később még UA-ilyen induktivitású toroidmaggal is kipróbálom ezt a kapcsolást...)
(#160538) borvendeg:
Valahol elkellene kezdened a hibakeresést!
PL: 1: Kacstáp / A 150-170V megvan? Kellően stabil? Bár irtad h. ez már meg lett oldva!
2: Tranyóknélül a csövek üzemképességét is ellenőrizni kellene. (Minden csö minden szegmensét egyegével letesztelni! AZAZ! Az egyik közöspontra (24K soros ellenálláson keresztül) + 150V-ot dani, s a szám-szegmenseket egyesével letestelni. Ezt minden csőnél elvégezni!!!)
3: Tranyók ellenőrzése. Multiplexüzem tesztelése. (Ezt már leírtuk egy páran. )
4: Ha a múltiplextesztelés eredményesvolt! Tehát a csövek és a tranyók (MULTIPEXÜZEM) is rendesen működnek, csak ezután érdemes a felprogizott PIC-et beültetni és próbálni.
De elötte egy alapos rajzegyeztetés, h. nincs e kötéshida, apró szösz-zárlat a vezetősávok között!
Ha megy akkor !
4/1: Ha nemmegy akkor táp elválasztás! Külön 5V-os tápról a PIC-et. S egy másikról a NIXIE kapcs-tápot megtáplálni. Ha megy. Akkor a tápellátást kell alaposan átgondolni. Ha nemmegy, akkor valszeg a pic programja hibás (hibás égetés), vagy maga a PIC perifériája sérült +.
4/2: Teljesen új pic, egy új égetésű progival...
Ha megy .
Ha nem akkor és valamint !!!
5: Ezekután már csak az ima segíthet. DE :no: -fog...
Remélem megtalálod a hiba okát, s sikerül üzemképessé tenni a kapcsolást!
(#) Tom025 válasza borvendeg hozzászólására (») Jan 3, 2008
Triviális, de nem lehet hogy maga a cső a rossz? A tranyókat meg ki tudod mérni diódavizsgálóval az áramkörben is...
Mellesleg ha csak 0-kat írnak ki, az se jó. Beállítás nélkül is elkezdi számolni az időt, másodpercenként...
(#) borvendeg hozzászólása Jan 3, 2008
Na hello mindenkinek a nagyfesztáp problémám megszűnt viszont kicseréltem az ahhoz a csőhöz tartozó tranyót amelyik nem működött ettől az öszes cső egységesen 0-t írt ki de az amelyik eddig sem működött az most sem működik tehát gondoltam akkor kicserélem az összes tranzisztort ettől most megint ugyanazt csinálja mint a videón az lehet hogy megint meghalt vmelyik tranyó?
(ennél hoszabb lábbal nem lehet már beforrasztani és nagyon óvatosan fotrrasztottam)
(#) vicsys válasza Tom025 hozzászólására (») Jan 2, 2008
Igen, mondtad. De tudod milyen az ember... tök lényegtelen dolognak tűnik. Pedig itt van elásva az a bizonyos kutya. Kép: Hivatkozás
(#) borvendeg válasza Tom025 hozzászólására (») Jan 2, 2008
Hello Tom kösz a segítséget. a Videón már aszem mindennek külön tápja volt (vagy ha a videón nem is de akkor is ugyanezt csinálta:S) szóval próbálkoztam.Az elkötést azt még egyszer átnézem meg kicserélema tranyókat.Jah és közben felmerült még egy probléma megépítettem próbapanelon a nagyfesztápot amit Vicsy tervezett De nagyon melegsziok a fet kb 1 perc alatt 100fok terheletlenül és a tekercs is melegszik mit csinálhatok rosszul???
Komolyan gondolkodok hogy ujraépítem a te terveid alapján...
(#) Tom025 válasza Norberto hozzászólására (») Jan 2, 2008
Én kb. másfél centis lábbal forrasztottam be őket, és semmi bajuk nem lett, nem kell őket félteni tőle.. Nem siettem vele meg semmi, normál tempóval beforraszthatóak a nixie-k. Lábat még nem sikerült letörni róla, bár tőből hajlítgatni nem érdemes, de nem érzékenyebb a lába mint például egy tranzisztornak.
A tranyók viszont nem csak valószínű, hanem biztos hogy érzékenyek a hőre! Rövid lábbal beforrasztva volt ami nekem is spontán elhalálozott egy idő után, addig meg szivárgott rajta valami kis áram.. De ha jól emlékszem írtam is a cikkemben hogy hosszú lábbal forrasszuk őket, vagy csak neked mondtam priviben, Vic?
(#) Norberto hozzászólása Jan 2, 2008
Olyan kérdés merült még fel bennem, hogy ezeknek a Nixie-knek milyen érzékeny a lábuk? Mármint a hosszú lábas verzióra gondolok jelen esetben...
Sikerült már valakinek letörnie lábat róla? Gondolom, hogy óvatosan kell bánni velük (márcsak az üvegburkolat miatt is), és nyilván a lábuk is elég érzékeny pont; csak úgy az érdeklődés szintjén merült fel ez a kérdés is bennem!
Igen ez mind igaz amit írtál. Legutóbb úgy jártam, hogy egy kedves fórumozó társunk órája csinált ilyen kis hülyeségeket és kiderült, hogy az összes MPSA42 hibás volt! Érdekes mert hidegen műszerrel mérve mind jónak tünt. Csere után derült ki, hogy mind rossz! Sztem kifogott egy hamisítvány szériát. A másik, valószínüleg érzékenyek ezek a tranyók a hőre és ha rövid lábbal van beforrasztva, hajlamos elhalálozni. Ha lehet, mindenképpen jó hosszúra hagyott lábbal forraszátok be. (na ennyit a tapasztalataimról, remélem tudok segíteni)
(#) Tom025 válasza borvendeg hozzászólására (») Jan 2, 2008
Elnézést hogy nem reagáltam hamarabb. Ez a videó nem sok jót tükröz. A multiplexelés tuti nem jól működik, és úgy látom, a nullázás után a számokat sem sorban mutatja (vagy igen? mert nem látszott túl jól..) Amikor nulláz, az lenne 0:00:00, éjfél. Utána kéne a másodpercnek szép sorban növekedni, 1-2-3 stb.
Ezek után két dolog maradt: Durva elkötési hibák a multiplexelés környékén, illetve a két IC között, vagy nem tud működni a PIC a kapcsolóüzemű nagyfesztáp zavarai miatt. Ha nagyon óvatos vagy, próbáld meg egyenirányított hálózati feszültségre kapcsolni az anódokat, a cikkben megadott anódellenállás értékek mellett. (Én így használom.) Csak akkor nem nyúlkálni közben, és utána kisütni az anódfesz puffert.. A földeket ismételten ne felejtsd el közösíteni!
A PIC programban nem lehet hiba, mivel nekem, ill. már többeknek jól működik. Ha nem javul hálózati anódfesszel a cucc, akkor csak elkötés, hibás beültetés, rossz alkatrészértékek okozhatják ezt..
Ne félj próbálkozni!
Üdv, Tom
(#) vanzerr válasza Norberto hozzászólására (») Jan 1, 2008
Szia Norberto!
A lényegre térve van olyan nixie amihez van foglalat, illetve van olyan amihez nincs. Ez utóbbi órám csöveihez nincs foglalat, ezek drótlábúak az előző órám csöveihez pedig volt foglalat. Ez utóbbit nem volt valami egyszerű nyákba ültetni (nixie+foglalat) ugyanis először drótlábakat kellet neki készíteni, mert a hozzá kapott foglalatok lábait elég nehézkes lett volna beforrasztani, és csak így tudtam beültetni a panelba. Itt ugye nincs hő által okozott túlmelegeés.
A drótlábú cső esetében pedig inkább egy kicsit hosszabbra hagytam a csőnek a lábait a túlmelegedés elkerülése érdekében és így forrasztottam közvetlenül a panelba.
(#) Szamy válasza Norberto hozzászólására (») Jan 1, 2008
ha forrasztható, nyugodtan ültesd a panelba, nem érzékeny különösebben(azért ne főzzed pillanatpákával) mondhatni semmi extra...
(#) Norberto hozzászólása Jan 1, 2008
Vanzerr!
Érdekelne engem egy bizonyos dolog, mégpedig a Nixie-k panelba való ültetése...
Azt hogyan szokták, hogyan célszerű? Csak nem ehhez is foglalat tartozik? A "nagyok" hogy csinálják? Vagy egyszerűen be kell forrasztani a lábait a NYÁK-ba? Nem sérülhet meg a keletkező hőtől az üvegbúra? Nem repedhet meg?
Amúgy pedig hibátlan lett az órád!
(#) vanzerr válasza pbalazs hozzászólására (») Dec 27, 2007
Nagyon köszönöm, ezekre a tranzisztorokra gondoltam. Igazad van kereshettem volna tovább az adatlapok között, nem leakadni az elsőnél. (azon nem volt rajta).
Mégegyszer köszi szépen!
(#) pbalazs válasza vanzerr hozzászólására (») Dec 27, 2007
Nem tudom, hogy konkrétan milyen típusokra gondolsz, de az MPSA 42 és 92 nagyfesz tranyók SMD változata az MMBTA 42 és 92. De ez az adatlapjában is benne van. Én, ha jól emlékszem, a Lomexnél vettem.
(#) borvendeg válasza borvendeg hozzászólására (») Dec 27, 2007
Megint én vok az volna a kérdésem hogy ha a kondi nem volt elég szűrésnek a pichez akkor hogyan lehetne megoldani a táplálását?(az előzőekben feltett kérdés továbbra is fent áll)
(#) vanzerr hozzászólása Dec 27, 2007
Szeretnék építeni egy "mini" nixie órát. SMD alkatrészekből szeretném megvalósítani. Az lenne a kérdésem, hogy az MPSA tranzisztorokat milyen típusú SMD tranzisztorral lehetne helyettesíteni?
(#) borvendeg válasza Tom025 hozzászólására (») Dec 27, 2007
Hello tom csináltam egy kisebb videót ezt fel tudtam tölteni az általad adott linkre
ide
Viszont volt egy zárlat a panelon auzóta a 0nem világít állandóan
(#) _JANI_ válasza borvendeg hozzászólására (») Dec 27, 2007
[off]RB0 (6.); RB1 (7.); RB2 (8.); RB3 (9.) lábak H szitje az egyes csöveket válassza ki.
RB4 (10.); RB5 (11.); RB6 (12.); RB7 (13.) lábak a dekórenek adnak jelet.
Pozitív logikás BCD-t, de ezt a 74141-es adatlapja tartalmazza. :yes:
Ellenőzizd a kapcsolást és a tranyókat is. S ha minden OK, akkor lehet a 74141-es is hibás. De szerintem nem egy érzékeny típus.
Esetleg lábakat nemcsréltél fel az egyszerüsítésnél?
(#) Tom025 válasza borvendeg hozzászólására (») Dec 27, 2007
A PIC lábai, amik a tranyókat kapcsolgatják. (6-7-8-9-10-11) Hogy hogyan adsz rá feszültséget, az már a te dolgod. Én az IC tokba hajlítgatott levágott alkatrészlábakkal szoktam...
Multiplexelő láb? az melyik?és hogyan adjak rá feszt?
Nézd meg az adatlapján az igazságtáblázatot, ezt már nem tudom megmondani neked. Ha csak számokat íratsz ki, akkor minden csövön ugyanaz a szám fog megjelenni. Ne felejtsd viszont el a multiplexelő lábakra is feszültséget adni, különben nem fog egyik sem világítani. Kipróbálhatod persze PIC nélkül is: 5V a multiplexelő lábakra, és a bináris kimenetre manuálisan adod az 5V-ot ill. földet...
Szerk: Valahogy úgy, de az eredeti progit sem teljesen én írtam, annyira nem értek hozzá....
Sajna nem tom megvágni nincs hozzá semi progim. majd mindjárt csinálok rövidebb videót de most abban mesterkedek hogy írok egy progit amivel csak számok jelennek meg a csöveken csak ezt a 74141es IC-t nem teljesen értem ha az öszes bemeneti láp magas szinten van akkor írnak ki 0-át a csövek? a tranyóknak meg végig beírom a progiba h magas szinten legyen a B port akkor nyitnak ész az öszes cső kiírja amit az A port mond ugye?
Ha meg tudod vágni hogy max 7 mega legyen, fel tudod tenni a tárhelyemre: Bővebben: Link
Kíváncsi vagyok rá...
Jól érted a 0 világít a többi pedig változik szóval mindig csak 2 világít egyszerre csináltam egy videót de 10 megát nem tom hogyan tegyem fel és még egyérdekességet találtam a tizedespont is felvillan de a te csőpanelterved van elkészítve azon meg be sincs kötve a tizedespont ezt most vettem észre h néztem a videót. mindjárt idehozom a panelt aztán átnézem ujra.
Szkópoznimeg nem tudok mert nincs szkópom de ha nem lesz jó kkor írok egy progit ami csak felvillant bizonyos biteket
Ha jól értelek, akkor a nulla folyamatosan világít az összes csőben, plusz mellette egy-egy másik szám. Arra tudok gondolni, hogy a nulla vezetősávja zárlatos, ezért folyamatosan be van kapcsolva. A többi szám minden csőben másodpercenként változik? Vagy egy csőben nem 2db, hanem még több szám világít? Ebben az esetben a multiplexelést szkópolnám le. A 74141-ed jó?
Ma megpróbáltam a PIC-et külön tápról járatni most minden cső műxik kivépve egyet a kapcsoló tranzisztorra gyanaxom h. rosz.(ez eddig sem működött) A másik hogy mióta a pic külön táprólmegy azóta a 0 világít a csöveken és kb másodpercenként változik a többi csőben a szám.Már tippem sincs h mi nem jó.
(#) borvendeg válasza Tom025 hozzászólására (») Dec 26, 2007
Kösz a segítséget most 200V-ot kapnak a csövek.Holnap megpróbálom a külön tápot. A trtafós megoldás sajna nem megoldható(nincs trafóm)Kösz mindenkinek holnap kipróbálom aztán írok.
(#) 0123456789 válasza huba hozzászólására (») Dec 26, 2007
hi ez nagyon zsír
Következő: »»   240 / 255
