Fórum
Keresés
Lapozás: OK   25 / 25
(#) Joci77 válasza Prinner hozzászólására (») Márc 14, 2007
valamikor én ezt már megépítettem akkora hűtése volt mint az állat. Japcsi 50Amperos tranz volt a vége.Lift fékegységből. költözés utánn már emlékszem hogy hova lett
Jó izmos volt,generátorok jav.jól jött
(#) Prinner válasza Joci77 hozzászólására (») Márc 14, 2007
Ez sem az igazi, mert csak egy áramirányban terhelhető, és itt nincs semmilyen szabályzás csak egy potival állítgatod a tranyók bázisáramát, amit azáram és feszmérőt figyelve kell eltalálni saccra. Változó feszre beállítva ez sem ad mindig fix ohmos terhelést.
És a nagy hátránya az, hogy amikor melegszenek a tranyók, megnő a béta, megváltozik a terhelés..
(#) Joci77 hozzászólása Márc 14, 2007
Ehhez vélemény??
(#) Prinner válasza cimopata hozzászólására (») Márc 14, 2007
Ha erősítőhöz kellene használnod a műterhelést akkor szerintem a fetest felejtsd el, mert nem szereti a fordított source drain áramot (ezért van beépített diódája). A fordított polaritást elviekben még át lehetne hidalni egyenirányítóval, viszont a változó frekvenciájú és amplitúdójú terhelendő jelre birtosan begerjedne a műterhelés szabályozóköre. A hobbielektronikában is tápegységekhez ajánlott használni a fetes műterhelést.
Szóval szerintem végfok műterhelésügyben felejtős a FET, marad az ellenállás.
(#) cimopata válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 14, 2007
Ja ja eddig ez jó csak ezek 600-700 ft körül vanak.
és az csak 50W a fetek ára meg 120Ft és azok 100-150W ot disszipálnak megfelelő hűtéssel , megha nekem mondjuk 20 ohm kell vagy 30 ohm akkor vegyek egy csomót.
AZért kérdem hogy :
" Csak az a kérdésem hogy
az erősítőből jövő jel szinuszosan változik a polaritása és egyik pillanatban ugye a kapcsolásnak megfefelően kacsolódik a polaritás a bemenetre, a másik pillanatban pedig a Dran lábon lesz negatív a Sorce-n pedig pozitív. "
(#) Tomi20 válasza cimopata hozzászólására (») Márc 14, 2007
Heló
A Conrádba ne vegyél semmit, mert nagyon drága bolt!!
Itt vannak olcsóbban ilyen ellenállások: http://www.hqvideo.hu/pr?srch=50W&sm=2&ls=20&ag=75050#list
Egyébként többet párhuzamosan kötve bármekkora teljesítményre tudsz készíteni terhelést, csak hűteni tudd!!! (ha erősítőhöz kell terhelés, akkor elég egy átkapcsolót beépíteni 2, 4 ,és 8 ohmra)
(#) cimopata válasza Sonix hozzászólására (») Márc 14, 2007
Valami ilyesmire gondoltam igen. Csak azt nem tudom hogy ezeket csak egy polarítással lehet használni?
Ugy képzeltem el hogy a feteknek adok nyitófeszt hogy kinyissanak mondjuk ugy hogy az Rds kb 4 Ohm legyen és akkor rákapcsolnám az erősítőt. Csak az a kérdésem hogy
Az a kérdésem hogy itt is megtartja a 4 Ohm átmneti ellenállását a fet vagy ez már zárófeszültség?
Ja JA ismerősek ezek az ellenállások. A conrádban vannak ilyenek olyan 100W ot tudnak nem?
Aszthiszem 1500Ft darabja csak aza a baj hogy ennek nem tudom változtatni az ellenállását. CSak ha sorbarakom meg parhuzamosan. Ugy mg sok lehetőség nincsen.
(#) Sonix válasza Prinner hozzászólására (») Márc 13, 2007
Ebben tudok viszont segíteni!
(#) Sonix válasza cimopata hozzászólására (») Márc 13, 2007
Nálunk a cégnél van egy kisebb radiátor!
Ha jól emlékszem combos teljesítmény ellenállások vannak összekapcsolva és beépítve egy nagy "hűtőbordába"!
Autóerősítőket tesztelünk vele!
Ha nem felejtem el akkor holnap belekukkantok!
Hasonló ellenállások vannak benne, mint ami a képen van!
FET-est sajnos nem tudok...
(#) Prinner válasza Prinner hozzászólására (») Márc 13, 2007
Megvan! A 2003/11-esben van "Elektronikus műterhelés MOSFET-tel 2...25V/2,5 A -re címmel a 372. oldalon.
Sajna nincs szkennerem , de hátha valaki tud segíteni. Egyébként sem nagy szám az egész, neked főleg nem:
A tápfesz +-9V, egy TL431-ről vesz referenciafeszt, és ez egy osztóra és egy potméterre kerül. A potiról egy kétáramkörös kapcsolóra vezeti a jelet, majd az opa bemenetére. A másik bemenete egy 0,22 5W-os ellenálláson figyeli az áramot, és a tl061 kimenete pedig a BUZ11 gate-jára van vezetve egy 1k-án keresztül.
Remélem sikerült valamit segítenem.
(#) Müszi válasza cimopata hozzászólására (») Márc 13, 2007
Izzó esetleg olyan 10W körüli
(#) Prinner válasza cimopata hozzászólására (») Márc 13, 2007
Valamelyik hobbielektronikában volt róla egy cikk, egy BUZ 11A val volt megoldva és 70W-os lehetett. Megkeresem, mert kifénymásoltam. De nem volt valami nagy cucc, mert egy TL061 és egy tl431 volt benne, és egy ventilátoros hűtés, meg ~ 10VA-es tápegység.
(#) cimopata hozzászólása Márc 13, 2007
Sziasztok !
Szeretnék egy olyan műterhelést építeni amivel le lehet terhelni akár erősítőket tápegységeketmeg stb. mérések céljára.
Nyilván nem huzalellenállásosra gondoltam mert az körülményes.
Úgy 200-300W körülire gondoltam valami fetes megoldásra.
Érdekelnének az ötletek?
Következő: »»   25 / 25
