Fórum
Keresés
Lapozás: OK   248 / 255
(#) BabelFish hozzászólása Máj 24, 2007
Elkészült ez is, táp és meghajtó az elektroncso.hu-ról.
(#) gtk válasza Szamy hozzászólására (») Máj 17, 2007
Erre nem is gondoltam.
jelenlegi nyaktervnel a glim elotet ellenallas helyere kellene kapcs tranyot tenni,es az mcu-rol 1 sec utemben meghajtani.Megoldhato
(#) gtk válasza hegman hozzászólására (») Máj 17, 2007
Ertem,Koszi.
(#) Szamy válasza gtk hozzászólására (») Máj 17, 2007
én pl arra gerjednék, ha másodperces ütemben villogna a glimm. sajna ilyet nem találtam.
(#) Szamy hozzászólása Máj 17, 2007
értem.egyébként mint már írtam ,a másik(6 csöves) kapcsolással nem vesztettél semmit. nekem egyébként a másodperckijelzés akkor tetszene,ha létezne ugyanebből a csőből kicsit kissebb,és akkor az lenne a másodpercek helyén.amúgy kapcsrajz mindhez van, máskülönben neki sem állnék. az anódrésznél általam is használt két tranyós megoldásnál egyszerübbe még nem futottam bele.
ezt Tom025-nek írtam...
Lesz forras is.
A glimm folyamatos.
Igen,ebreszt is.
(#) Tom025 válasza Szamy hozzászólására (») Máj 17, 2007
Szamy a tiéddel a következő a bajom: nincs róla elég infóm. A kapcsrajz amit belinkeltél az csak 4 nixire szól, és én 6 csöves órát szeretnék, lejjebb van ugyan 6 csöves nyákterved de abban van még1 plusz IC, és ahhoz nincs kapcsrajz, valamint nincs forráskód a PIC-hez, és a 16F628 sokkal olcsóbb mint a 84, nem beszélve arról, hogy nekem van is itthon. Ehhez megvan a forráskód, mert az alapja nem más mint Vicsys bináris órája a kapcsolásokból. Én azért még nem tudok úgy programozni, hogy kapcsrajz alapján írjak egyet a PIC-re.
Első elgondolásom tényleg az volt, hogy 1db NPN-el kapcsolom az anódot, de ez így nem működhet, mert ahhoz akkora bázisfeszültség is kéne. Nézegettem mások hogy oldották meg, és ez tényleg túlzott egyszerűsítés, meg be is ugrott, hogy már építettem egy olyan feszstabilizátort, amiben az volt a poén, hogy az áteresztőtranyó bázisfeszével lehetett a kimenetet állítani.
Üdv, Tom
(#) hegman válasza gtk hozzászólására (») Máj 17, 2007
A magról és a menetszámról nem tudok sokat mondani mert egy bontott kapcsolóüzemű tápból szedtem ki, a nyákon 100uH felirat volt onnan tudom mennyi az értéke. A feszültség természetesen nekem is leesik ha terhelem én úgy állítottam be hogy ha a nixie egyik számjegye világít, akkor az áram a maximális állandó katódáram 3/4-a legyen, így elvileg sokáig tart és elég fényt ad. A feszültség kb. 180-190V terheletlenül, terhelve meg csak áramot mértem.
korrekt.
forrást megtudhatjuk? középen a glimm villog vagy folyamatos? jól látom ébreszt is?
(#) gtk hozzászólása Máj 17, 2007
Sziasztok NIXIe rajongok
Vegre nekem is elkeszult az avr-nixie-clock -om.
'Doboz' folyamatban.
avr_nixie_clock
(#) gtk válasza Tom025 hozzászólására (») Máj 17, 2007
Majdnem elkovettem azt a hibat tervezesnel, hogy 1 NPN-vel akartam anodonkent kapcsolni.Sejtem hasonlo gond volt Neked is
Milyen tekercs-magot hasznaltal?Hanyas huzalt?
En ugyanazt a tapot hasznalom,es 300uH-nel ertem el joforma teljesitmenyt.Ezalatt azt ertem hogy 4 MUXolt csonel a 180V ~155V -ra esett le.300uH-nel 170 korul tartja 4 msec mux -valtasi idovel.(mert ez sem mindegy).
(#) Szamy válasza Tom025 hozzászólására (») Máj 16, 2007
ööö, most hogy jobban megnézem ,mi a különbség az enyémhez képest ,azonkívül , hogy te 628-at szeretnél használni 84 helyett?
(#) Tom025 válasza Tom025 hozzászólására (») Máj 16, 2007
Nem kell tovább keresni a hibát a kapcsolásomban, meg is van: az anód meghajtásához egy tranyónál kicsit bonyolultabb dolog kell, már javítottam, de nem töltöm fel.
Üdv, Tom
(#) Tom025 hozzászólása Máj 15, 2007
Sikerült kipróbálni a csöveket, és kikísérletezni a megfelelő anódellenállást, most jön a kapcsrajz. A következőt vágtam össze, nincs benne semmilyen extra, csak az időt mutatja. A 74141 kivezetéseit az összes nixire rákötöm, és az anódokat kapcsolgatva multiplexel a PIC. Alapvetően nem akartam túlbonyolítani, mit szóltok a megoldáshoz?
Üdv, Tom
(#) hegman hozzászólása Máj 15, 2007
Egymás után mutatja a számjegyeket
ÓRA tízes számjegy vagy semmi ~1s szünet ÓRA egyesszámjegyek ~1.5s szünet PERC tízes számjegy ~1s szünet PERC egyes számjegy ~5s szünet és kezdi elölről.
A pontos időzítést a PIC programból meg lehet nézni.
Nagyfesz: 555 10k, 1k, 2,2nF, IRF840, 100uH, dióda 3,3µF és vissza a képen is látható trimmeren és tranzisztor az 555 5-ös lábára. Így ~110V-250V között tudom szabályozni a feszültséget.
A kapcsolási rajz és a nyákterv protelben készült.
(#) Szamy válasza hegman hozzászólására (») Máj 15, 2007
jópofa nézegettem én is anno ezeket az 1 csöveseket , de honnan lehet tudni,mikor mit mutat? 2.:te a 180V -ot hogy oldottad meg?
No.
Végre nekem is ketyeg valami. Már csak a dobozolás van hátra.
Csak szerényen a nagy projekt előtt, ez csak egy egycsöves, de nekem tetszik. A kapcsolás és a program a http://www.electronixandmore.com/nixieclocks/3.html oldalról származik.
Néhány kép az órámról:
(#) Szamy hozzászólása Máj 15, 2007
próbaképp 160V is megteszi,ha épp csak annyi jön össze...
(#) zoknee válasza Tom025 hozzászólására (») Máj 15, 2007
igen, én is ugy csaináltam, 180V-os konverter, utánna egy ellenállás az adatlapnak megfelelően (asszem olyan 20-30k körüli poti volt) és lehet játszani a csövekkel.
(#) Tom025 válasza zoknee hozzászólására (») Máj 14, 2007
Igen, IC a neve, viszont ami érdekesség, hogy a számok alatt, a lábak belső része között egy kis üveg rudacskára tekert dróttal a DP-re azaz a tizedespontra van kötve. A www.elektroncso.hu-n van egy ilyan cső lefényképezve és animálva, és ott lent tényleg világít valami. Kipróbálnám, még mielőtt elkészítem az óra áramkört, 180V körüli egyenfeszt rákapcsolva, a pozitív az anódra egy áramkorlátozó ellenálláson át, ugye ezt minden további nélkül megtehetem?
Üdv, Tom
(#) zoknee válasza Tom025 hozzászólására (») Máj 14, 2007
Hi!
Annak a jelölése ic, nem? Az asszem annyit jelent, hogy nincs bekötve, vagy vmi ilyesmi (a z560-ban pl a két ic tartja a számjegyek rácsait)
Zoli
(#) Tom025 hozzászólása Máj 14, 2007
Csak nem sikerült az adatlap link, és már nem tudom szerkeszteni a hsz-t: http://www.elektroncso.hu/kepek/z573m.pdf, vagy Bővebben: Link
Üdv, Tom
Sziasztok! Most szereztem Z573M nixieket és szeretnék velük egy órát építeni. A kapcsolással nincs baj, viszont az lenne a kérdésem, nem tudja-e valaki, a 4-es láb mire való, szerintem semmi funkciója nincs, de mégis van ilyen láb, és az elektroncso.hu oldalon lévő kapcsolásban be is van kötve. Az adatlap itt van
Előre is köszi a segítséget..
Üdv, Tom
(#) Szamy hozzászólása Máj 10, 2007
meg az e-bay-en horror áron...utánépíteni pedig a töredéke. :wink:
(#) Gyu válasza megott hozzászólására (») Máj 10, 2007
itt lehet kapni KIT-et.
(#) megott hozzászólása Máj 10, 2007
Sziasztok, hol tudnek hozzajutni egy jo kis KIT-hez, szeretnek epiteni egy ilyen orat valahol meg csoveim is lennenek hozza, de ha van egyben akkor annak nagyonn orulnek, koszi elore is.
(#) Szamy válasza gtk hozzászólására (») Máj 8, 2007
az ic adatlapja szerint párszáz milliampert lehet kivenni belőle. az több mint elég,de majd meglátjuk...
(#) gtk válasza Szamy hozzászólására (») Máj 8, 2007
Kivancsi vagyok milyen teljesitmenyt tudsz kivenni belole.En lassan az 555-el epitett DC-DC -bol doktoralhatok,annyit szenvedtem veleMindenkeppen irj rola ha elkeszul,akar privibe is.Ha erdekel en is irhatok az 555-os -rol,kapcsolas is van ha erdekel.
(#) BabelFish hozzászólása Máj 7, 2007
Sziasztok, bár nem DCF77, de Nixie, ezért talán nem off.
Többször többféle Ricoh gyártmányú real-time chipet (RS5C372A, RS5C313) használtam órákban: a pár másodperces napi késés-sietés a time trimming regiszter megfelelő beállításával kompenzálható volt, pontos lett az óra.
A nixie-s órámban most van egy RS5C372A, 32768-as kvarccal. Öszzevissza jár, pár óra alatt összeszed több perces késést, de ez a hiba sem stabil.
Valakinek ötlete? Chip hiba, kvarc?
Következő: »»   248 / 255
