Fórum
Keresés
Lapozás: OK   249 / 255
(#) Szamy válasza gtk hozzászólására (») Máj 3, 2007
kössz
itt a leírás a táphoz ki kell bogarászd az alkatészlistát...
power.txt
(#) gtk válasza Szamy hozzászólására (») Máj 3, 2007
Kosz a kapcsolasi rajzot.
Amugy nagyon klassz az orad
(#) Szamy hozzászólása Máj 2, 2007
én pl:2 db 12v -os trafót(1,8w-osak).a második trafóról így 160-165v jön le(egyenfeszben értendő),ez az én csöveimhez elég.majd ha lessz kis időm megépítem ezt a max 771-es verziót,a cuccok már megvannak.
(#) gtk hozzászólása Máj 2, 2007
Sziasztok !
Ti milyen DC-DC konvertert hasznaltok az orahoz?
En a mellekleten lathatot hasznalom,de fogyasztas alatt a 180V visszaesik kb. 155V-ra.Igy nappal nincs eleg fenye a csoveknek.
Igaz hogy IRF822 tipusu MOSFETet hasznaltam; ennek nyitott allapotban a DS ellenallasa 4ohm,igy kettot parhuzamosan kottem,igy 2 ohm.A tekercs toroid magon van.0.5 nel vastagabb huzalbol.A kondi 1µF/400V (DC)
DC_DC
(#) Szamy válasza gtk hozzászólására (») Ápr 12, 2007
én 74141-et raktam az anódhoz,(a dcf-es verzióban is)nem tranyókat. ha tranyót akarsz ,mmbta 42 és mmbta92 -ben gondolkozz ,ez az eredetiek smd verziója. annak az órának egyetlen előnye(lenne) a dcf nekem az a verzió már kukában van . a dfc azzal még senkinek se műk. a másik verzió nem ébreszt,nem ír ki dátumot (hiányozna?-nekem nem!), viszont csesztetés nélkül pontos, és nem zenélnek a csövek- még halkan sem. ja és a panel is jóval kisebb,egyszerűbb. feljebb már berakatam a panel képét. most itt a kész óra:
(#) gtk válasza Szamy hozzászólására (») Ápr 11, 2007
Elarulod hogy milyen tipusu SMD- tranyokat hasznaltal?
Nem szeretnem tul nagyra kesziteni a panelt.Igy gondoltam hogy SMD tranyokat raknek az anod reszhez...
(#) Szamy hozzászólása Márc 30, 2007
és itt az új:
igen,az enyém 4 csöves,bár a meghajtó panelt 6 csőre terveztem(nekem "szendvics",úgyhogy a csövek a felette levő panelre jönnek).mellétettem egy másodperckijelzős kvarcórát,így egy nap alatt be lehetett igazítani ahhoz(addig összekötöttem egy hat csöves kijelzőpanellel). alul ott a meghajtópanelem,kiexportáltam eagle-ből.
2. rendben,nem nixie,hanem vfd. így már ok ?-de amúgy ugyanolyan csőben van,csak 7szegmenses,szép zölden világít.
(#) Gyu válasza gtk hozzászólására (») Márc 30, 2007
Most jöttem rá, hogy oda nem lehet a 74141-et használni, még korán volt!Most tettem a katódrészre, de így halványan "átlátszik" egyik csőből a másikba a szám.
(#) gtk válasza Gyu hozzászólására (») Márc 30, 2007
„...az anód részhez is tettél 74141-et...”
(#) pbalazs válasza Szamy hozzászólására (») Márc 30, 2007
Szerintem nincs olyan Nixie, ami fűtött katódos.
A Nixie csövek glimmkisüléssel mennek
(#) Gyu válasza Szamy hozzászólására (») Márc 30, 2007
Hi!
Most jutott eszembe, hogy a te órádat csak 4csövesre csináltad, akkor az enyémen valószínűleg ezt kell beállítani: 024800, mert az enyém 6 csöves.Amúgy ezt valahogy kimérted, hogy így pontos, vagy csak szemre?A tiédben az anód részhez is tettél 74141-et, vagy csak a katódhoz és az anódot úgy hagytad?
(#) Szamy hozzászólása Márc 29, 2007
fűtött katódos nixihez keresek rajzot,tippet a fűtéshez.impulzusos kellene,nem dc,van valakinek?
akkor lehet,csak a csövek sz*rok,amiket vettem,bár a másikban ugyanolyanok vannak,tökcsendben.
a beállítás nálam: bekapcsolásnál t7 nyomvatart,utána t6 1x megnyom,és itt léptesd addig amíg 248-at ír ki. utána t7-el kilép,óra beállít.
a kvarc melletti kondik nálam 22pf-ok.
(#) Gyu válasza Szamy hozzászólására (») Márc 29, 2007
Köszi az infót, de eltudnád részletesebben mondani, hogy melyik menüben állítottad.Én azt tudom, hogy belépek a T7 és T1 közös nyomásával egy menübe, majd T6 megnyomásával átlépek egy másikba és ott az órák helyén 0-2-ig, a percek helyén 0-99-ig és a másodpercek helyén is 0-99-ig tudom állítani, akkor hogyan állítsam be a +248-at?Amúgy nekem szinte alig lehet hallani a hangját.
nem engem kérdeztél,de nekem már pontos. 10,24-es kvarc +248-at állítottam a menüben.de kár vele küzdeni,ugyanis hangos. kb15 khz a multija elég ezért tisztességesen hallatszik. EZ viszont turka nélkül pontos,és csendben van(74141-et a mikrovillben még kapni.) . :
8.ZIP
(#) Gyu válasza zoknee hozzászólására (») Márc 28, 2007
Te már betudtad pontosra állítani az órát?
Én betudom állítani azt, hogy siessen, meg azt, hogy késsen, de pontosra nem
(#) gtk válasza zoknee hozzászólására (») Márc 24, 2007
Koszonom a segitseget!
Engem csak az anod resz erdekelt, mert csak ezt masolom le,a tobbi egesz mas lesz.
(#) zoknee válasza gtk hozzászólására (») Márc 24, 2007
Én ez alapján ültettem be, csak a kvarc 10.24 MHz-es, és mellette a kondik 22pF-osak, meg 100k-s potit raktam be, mert nem találtam 50K-st.
A bauteile.txt-ben benne van pontosan, hogy mkik kellenek hozzá, nekem teljesen az van beültetve, mint ami ott fel van sorolva, azok biztos jók!
Az anódoknál 10k és 1M van, a katódoknál csak 10k-sak.
Az altalad epitett ora anod driver reszeben ,a kepen lathato ellenallas ertekek valosak?(10k,1M,4,7k).
Ha nem,akkor legyszives ird le hogy melyiknek milyen erteke van.
Koszonom.
Udv.
(#) Szamy hozzászólása Márc 24, 2007
na,11-es kvarccal nem műk a dolog,nem lehet eléggé "lefogni" kondival,mert leáll.ez a szoftveres tunning, nálam csak lassulást tudott előidézni.délután még kipróbálom:11es kvarc+10pf kondi+szoftverbuher.jó lenne ,ár beállna,kezdem unni.elkezdtem megépíteni egy másikat.az nem dcf-es(mondjuk ez sem az ),viszont remélem pontos.
(#) Gyu válasza tams hozzászólására (») Márc 21, 2007
Én itt találtam egy hirdetést az aprók között, pár hete innen vettem 450Ft-ért, de újak voltak, amúgy már nemlátom azt a hirdetést.
(#) Szamy hozzászólása Márc 20, 2007
én pl a vaterán vettem használtan egy panelen 15 db-ot 2500-ért. amúgy télleg nem olcsó.van egy cég, ilyesmivel foglalkozik:
http://www.elektroncso.hu/lista.php
(#) tams hozzászólása Márc 20, 2007
Honnan lehet ilyen nixit szerezni? Gondolom jó drága.
(#) Gyu válasza zoknee hozzászólására (») Márc 17, 2007
Köszi az infókat!
(#) Szamy hozzászólása Márc 17, 2007
köszi,ha minden kötél szakad,kipróbálom.működik már valakinek a dcf?
(#) zoknee válasza Szamy hozzászólására (») Márc 16, 2007
Igen, ezt nekem is mondta már haverom, de addig is még szoftverből finomhangoltam. Nem magát a programot írtam át, hanem a tervezője által belerakott menüben állítgatom. Most nem tudom elmondani, hogy hogy lehet állítani,nem vagyok otthon, de addig is bekapcsolás közben nyomnii kell T7et, majd T6-al át kell menni a 2. menüpontba, és ott az órák helyén a DCF-et lehet állítani, a percek helyén negyed másodpercenként 0.78us korrekcio (50 az alapbeallitas) a masodpercek helyen pedig masodpercenkenti 0.78 us korrekcio lehet (50 az alap). Hogy melyik gombbal lehet melyiket allitani, arra nem emlekszek, ki lehet kiserletezni T7-el lehet elmenteni a beallitasokat, es inditani az orat ha jol emlekszek.
(#) Szamy hozzászólása Márc 16, 2007
most,hogy így nézem,tényleg késik.8 óra alatt negyed órát.szerintem,ha beltérben van,kár a szoftvert piszkálni,nagyobb kvarc,és a lába közé pár piko-s kondi.így is,úgy is tökölődés,de ha van a fiókban kondi,egyszerűbb.mint a pic-et írkálni.
(#) Gyu válasza zoknee hozzászólására (») Márc 16, 2007
Hi!
Nekem most 10,24Mhz-es quartz-al is késik, már nemtom mi van.Azt nemtudnád leírni, hogy a menüjében hogyan lehet állítani, hogy késsen, vagy siessen?
Előre is köszi!
Nekem 22pF-os kondikkal és 10MHz es kvarccal késett nagyon durván. AZt megtaláltam az egyik fájlban, hogy 10.24 MHz-es kell neki(én is arra tippeltem, mert 2.5%ot késett)
Az a nixi2.gif neked is megvan, csak más néven a Nixie-pic könyvtárban a liesemich fájlban (olvasel fájl)
Nekem már jól megy, talán a DCF is összejön lassan
Következő: »»   249 / 255
