Fórum
Keresés
Lapozás: OK   26 / 29
(#) gozi válasza pako hozzászólására (») Okt 26, 2008
Nem. Mivel az alacsonyfrekis és a nagyfrekis kvarcok különböznek egymástól, így az üzembiztosság növelése érdekében az erősítési paraméterek, soros és párhuzamos ellenállás értéke (és sok más) is változtatható az erre vonatkozó konfig bitek átállításával.
4-6 MHz szokott lenni a választóvonal az XT és a HS között.
A kis fogyasztás főleg a frekvencia csökentésével érhető el, a fenti beállítások csak kismértékben befolyásolják.
(#) potyo válasza pako hozzászólására (») Okt 26, 2008
Bár tény, hogy az XT és a HS mód a kvarcot meghajtó jelszinttel van összefüggésben, de összességében nem sok energiát takarítasz meg, ha a másikat állítod be. Az adatlapok általában úgy adják meg, hogy az XT mód 4MHz-ig ajánlott, HS pedig 4MHz felett. Persze ez nem azt jelenti hogy egy 5MHz-es kvarc már nem fog működni XT módban, hanem azt, hogy a 4MHz-es még biztosan működik XT módban.
(#) pako válasza gozi hozzászólására (») Okt 26, 2008
4 MHz-hez az XT-t nem csak energiatakarék miatt szokták használni?
(#) gozi válasza m.joco hozzászólására (») Okt 26, 2008
A belső oszcija a 628A-nak 4 MHz-es!
Általában 22 pF mindenféle frekijű kvarchoz jó (kivéve a nagyon régieket). Sajnos vannak hibás kvarcok is, a tönkremenetelhez sokszor elég kőre vagy betonra leejteni... 4 megához inkább az XT üzemmód ajánlott.
(#) pako válasza m.joco hozzászólására (») Okt 26, 2008
A kvarc lábaihoz mekkora kondikat tettél? Amúgy én 4 MHz-re már HS-t állítok a konfigban, indul mindig, és így a kondira sem érzékeny.
(#) m.joco válasza gozi hozzászólására (») Okt 26, 2008
Hello
Megírom az új fejleményeket. Tovább próbálgattam a JDM égetőmet. Arra jutottam, hogy az égető működhet, hisz égetés után a visszaellenőrzéskor az IC-Prog rendben vissza tudja ellenőrizni a PIC tartalmát. Szóval gondoltam, hogy akkor mégis valami a próbanyákon nem jó. Pedig minden jól volt bekötve. Akkor gondoltam, hogy kiveszem a kristályt, és inkább teszek bele ellenállást és kondit, és a mikropascalban átállítom az oszci típusát RC-re. És lám....működik a teszt programod.
Kipróbáltam a 16x2 kar. LCD-met is, működik az is. Az órajelet 2 MHz-re állítottam, így a programban lévő delay_ms(500) utasítás is nagyjából megegyezik a gyakorlatban 500ms várakozással.
Ezek szerint a kristály rossz lehet? És kössz a segítséget
(#) icserny válasza gozi hozzászólására (») Okt 25, 2008
Ez nyilván az előzetes fejlesztői változata a majdani végleges 8.0.0.3 kiadásnak.
(#) potyo válasza gozi hozzászólására (») Okt 25, 2008
Szerintem a Mikropascal annyira szűk körben használt szoftver, hogy ennek a béta verziójához nem állnak neki gyógyítást csinálni. Más egy vindóz, mert azt már csak a kihívás miatt is meghegesztik.
C18-hoz sem láttam normálisat egyébként. Egyedül a régi teljes verzió+upgrade dolog működik (bár ott jóformán nem vesztünk semmit nélküle sem).
(#) gozi válasza Norberto hozzászólására (») Okt 25, 2008
A nyilvános bétának pont az az értelme, hogy a kiadás előtt a felhasználók is leteszteljék, és az esetleges hibákat még a végleges kiadás előtt kijavítsák... Ha eldugnák, akkor annak mi értelme lenne? Ha jobban megnézed a honlapot, a News szekcióban már feltüntetik az összes beta verziót, pont a fenti ok miatt. (igaz, ez még nem szerepel benne, de korábban csak a fórumon jelentettek meg minden ezzel kapcsolatos dolgot)
Még nem láttam a MikroPascal-hoz normálisan működő gyógyítást... Hol ez, hol az romlik el miatta... (persze sok embernek fel sem tűnik...)
(#) Norberto válasza gozi hozzászólására (») Okt 25, 2008
[off]1. Gondolom, tudod, mi az a béta verzió egy szoftver esetében. Pont ezért nincs is még reklámozva, a készítő honlapján sem. A fórumok legmélyén max...
2. Komolyan gondoltátok, hogy béta változathoz készíteni fog bárki is gyógyítást?!?
(#) gozi válasza icserny hozzászólására (») Okt 24, 2008
Akkor ez mi a szösz?
Kis segítség:
(#) icserny válasza pako hozzászólására (») Okt 24, 2008
„MikroPascal 8.0.0.3-hoz nem tud valaki gyógyítást?”
Úgy látom, be akarod biztosítani a jövődet. A szegény gyártó honlapja szerint ugyanis még csak a 8.0.0.1 változatnál tartanak...
(#) pako hozzászólása Okt 24, 2008
(#) m.joco válasza gozi hozzászólására (») Okt 18, 2008
Ok. Köszi szépen, megépítem akkor az Oshon-os változatot. Remélem akkor menni fog.
(#) gozi válasza m.joco hozzászólására (») Okt 18, 2008
Én kezdésnek ezt szoktam ajánlani:
Hello
LPT portos pic égető jó lenne?
Kiemelem neked a lényeget:
„A megépített égető akkor a legkegyetlenebb, mikor véletlenül működik! Mert ha nem indul el, akkor maximum bosszúságot okoz, de megment egy csomó felesleges időpocsékolástól és agybajtól.
A nagyobb problémát akkor okozza, ha úgy tűnik, hogy működik! Ilyenkor elégedett a kezdő amatőr, és nekiáll programot fejleszteni a kis áramköréhez. Aztán teljesen elbizonytalanodik, mivel mindent úgy csinál, ahogy az a nagy könyvben meg van írva, még sem működik a beégetett program, pedig még az ellenőrzés is jó!
A másik verzió, mikor egy bizonyos PIC-el működik az égetés, de egy másik típust programozva már teljesen bizonytalanná válik a működése.
Nagyon ritkán előfordul, hogy az áramkör működőképes.”
Forrás: Bővebben: Link
De eddig nem volt semmi probléma az égetéssel, amikor még 16f628-on gyakoroltam, csak az ismeretlen ok miatt elhalálozott, és azóta vettem 16f84a-t.
Olvasnivaló:
JDM van, de az IC-Prog nem ír ki hibát az égetéskor, és utána is vissza tudja rendben ellenőrizni a pic tartalmát.
Milyen programozód van? Remélem, nem JDM...
(#) gozi válasza icserny hozzászólására (») Okt 18, 2008
Az összes Mikroe-s cuccban van szoftveres szimulátor. Sőt, az újabbakban már ICD is van. (a PICBASIC-en kívül van olyan, amiben nincs?)
(#) icserny válasza m.joco hozzászólására (») Okt 18, 2008
Elég egyszerű, már-már spártai a 16F84A belső felépítése, így ne nagyon van minek összeakadni benne, tehát elvileg ennyi beállítás (trisb:=0) elég kellene, hogy legyen.
Mellesleg a programot ennyi erővel assembly nyelven is megírhattad volna, s akkor az MPLAB szimulátorában láthatod, hogy működnek-e a kimenetek.
A vezérlőd kimenetei egyébként 25 mA-t bírnak, ez elég egy normál led meghajtásához (egy soros ellenálláson keresztül). A LED bekötésénél a polaritásra ügyelni kell. A programodból úgy tűnik, hogy a földre szándékoztad kötni a LED-ek katódját.
Hello. Nem erre a programra adott ki az IC-Prog 20 szót, hanem arra, ami kiiratott volna az LCD-re egy A betűt(pedig abban is voltak delay utasítások).
Sajnos ezzel a teszt progival se csinál semmit se a pic, pedig a pic vadiúj, az áramkör próbanyákon van összerakva, és a 16f628 és a 16f84a lábkiosztása azonos. Tehát a mostani áramkörben működött a 16f628-as.
A kapott 20 szó picit gyanús a fenti kódra. Szoftveres szimulációval nézve jó a kód. Sajna nekem nincs 84A (legalább 4 éve nem is használok ilyet), így kipróbálni nem tudom. Melléklem a lefordított hex-et, próbáld ki.
Egyébként a futófényes programot sokkal egyszerűbben is meg lehet írni.
Példa:
program futofeny;
var i: byte;
begin
trisb:=0;
portb:=1;
delay_ms(200);
repeat
for i:=0 to 6 do begin
portb:=portb shl 1;
delay_ms(200);
end;
portb:=portb shr 1;
delay_ms(200);
end;
until 1=2;
end.
A labelt bár megengedi a Pascal, nem ajánlott használni, mert bazi nagy kódot kapsz emiatt.
A fenti program 133 szó (delay nélkül 43), a másik kód pedig 455 szó.
A legújabb verziót használod? Remélem, nem valami ősrégi változatot. Itt a legújabb: Bővebben: Link
teszt.hex
(#) pako hozzászólása Okt 18, 2008
Csinált már valaki 2 PIC között I2C kommunikációt? Nekem most erre lenne szükségem, úgy-ahogy működik is. Interruptolva szeretném megcsinálni a fogadást, és itt akadtam el. 16F873a-t használok.
Arra már rájöttem, hogy a PIR1.SSPIF jelzi a fogadást, de ahogy néztem az adatlapot, nem csak akkor szakít meg. Szóval leginkább az interruptos beállítás érdekelne.
Nincs valakinek tapasztalata ebben a témában?
Hello
A kód a következő:
program odon;
label ide;
begin
trisb:=0;
ide:
portb:=%00000001;
delay_ms(200);
portb:=%00000010;
delay_ms(200);
portb:=%00000100;
delay_ms(200);
portb:=%00001000;
delay_ms(200);
portb:=%00010000;
delay_ms(200);
portb:=%00100000;
delay_ms(200);
portb:=%01000000;
delay_ms(200);
portb:=%10000000;
delay_ms(200);
portb:=%01000000;
delay_ms(200);
portb:=%00100000;
delay_ms(200);
portb:=%00010000;
delay_ms(200);
portb:=%00001000;
delay_ms(200);
portb:=%00000100;
delay_ms(200);
portb:=%00000010;
delay_ms(200);
goto ide;
end.
Demo-t használok, de a program nem nagyobb 2k-nál, sőt 16f84a-ba csak 1k fér.
Esetleg a 16f84a-nál kell még valami mást is beállítani?
Másold be ide a futófényes kódot, úgy többet tudok mondani.
A demo-t használod, vagy a "javított" változatot?
(#) m.joco válasza gozi hozzászólására (») Okt 17, 2008
Igen. Oszcillátor -> XT (4MHz); WDT -> OFF.
Eredetileg 16x2 karakteres LCD kijelzőt szeretnék vele meghajtani, nem működött, aztán próbáltam LED-et villogtatni, az se működött.
Következő: »»   26 / 29
