Fórum
Keresés
Lapozás: OK   26 / 27
(#) Norberto válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 12, 2007
lelkes amatőr!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy amit az előző oldalon írtál, lábkiosztást a laptop-akkuhoz...az minden egyes típusnál így van? Vagy más-más márkájú laptop akkujainak más a "lábkiosztása" is?
Azt is meg tudnád mondani esetleg, hogy milyen típusú kommunikáció folyik az egyes különféle akku-kivezetéseken? Mondjuk pl. a "thermal" lábon milyen fajta jel szokott lenni, stb?
(#) lelkes amatőr válasza marco hozzászólására (») Jún 12, 2007
Az a végtelen érték nem a legjobb.
Következő próba: GND és a Therm közé be kellene applikálni egy 100 Ohmos ellenállást (nem lesz egyszerű bedugni utána a laptopba.) és úgy megnézni, hogy mit csinál. Ha megindul a töltés akkor csak óvatosan, mert nem lesz termikus védelme az akksinak.
A töltővel melyikre gondolsz? Amelyik az akksiban van vagy a 230-as?
(#) huhuu válasza marco hozzászólására (») Jún 12, 2007
Egyik haveromnak a 220-as aljzat forrasztása szált el
Lehet csak ennyi baja van.
A legegyszerűbben ugy tudod talán megnézni, hogy amikor bedugod a konektorba, hogy hallasz e csattanást(szikra) vagy nem. Ha igen akkor jó az aljzat. Mondjuk lehet, hogy pont a biztosíték szált el, vagy dióda, akkor szintén nem fogsz hallani csattanást.
(#) marco válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 12, 2007
A laptop akksijánál a thermal és gnd között végtelen az ellenállás.A táp csatlakoztatásakor nem nő semennyit sem a feszültség.Az akksiról megy a laptop, és tudja mérni a töltöttségét,bár már úgy 2% körül van.Ez is az amit én töltöttem rajta.köszi az eddigi segítséget, mit tegyek a továbbiakban?Bocs hogy nem irtam eddig, csak egy töltő van 2 laptophoz, és nem gyakran tudom elkérni anyától.Tényleg azt nem tudod mi baja lehet egy ilyen töltőnek? egyszer csak nem működött...
üdv:Márk
(#) Norberto válasza Lucifer hozzászólására (») Jún 10, 2007
Köszi, nagyon sokat segített ez az információ
(#) Lucifer válasza Norberto hozzászólására (») Jún 10, 2007
Itt van egy olyan fórum ahol egy ilyen akksi szétszedését taglalják. A hsz. fejlécek melett sasold a gémkapocs gombokat, ugyanis van egy pár fotó felcsatolva az akksi belsejéből. ha jól láttam van egy pár más panel is benne még.
(#) Norberto hozzászólása Jún 10, 2007
Nemrég hozzájutottam egy régebbi laptophoz (Compaq Armada M700), amit akkumulátorok nélkül kaptam meg...
Magyarul az akku. tartója, és elektronikája a helyén van, de a hanger alakú akkukat kiráncigálták belőle...
Van valakinek ötlete, hogy hova és miként kellene kötnöm az esetleges új akkumulátorokat, hogy ismét működőképessé lehessen tenni az egész egységet?
Tettem fel az elektronikájáról egy képet (mily meglepő, az agya egy PIC )!
(#) marco válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 4, 2007
ok köszi az eddigi segítségedet, nagyon sokat jelentett.
Elvileg holnap találkozom a laptoppalés akkor megnézek minden amit eddig beszéltünk.
üdv:márk
(#) lelkes amatőr válasza marco hozzászólására (») Jún 3, 2007
Igen, van elektronika az akksiban is, meg a gépben is van valamennyi szabályzás. A következő lépés, hogy próbáld a *thermal* és a gnd között az ellenállást mérni. olyan 100 Ohm körüli értéknek kell lennie.
(#) marco válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 3, 2007
ok lemérem hogy nő-e a fesz,de szerintem ott van a baj, hogy nem nő mrt ugye akksitöltővel tudtam tölteni az meg ugye semmit nem kommunikált az akksival. Tehát visszafele ha nem megy adat a laptopba akkor nem fog tölteni semmit? töltőelektronika van a gépben? vagy az akksiban van?
Üdv:Márk
(#) lelkes amatőr hozzászólása Jún 3, 2007
Következő ötlet: ha nem akarod szétszedni a gépet akkor a + és - pontra köss vékony vezetéket, dugd be az akksit, gépnek villany és mérd a két vezetéken a feszt.
Ha emelkedik bedugott tápnál akkor az adatforgalomban lehet fennakadás.
Ha nincs változás (csak az akksi feszt látod) akkor lehet az akksi "Key" vagy "Thermal" pontja problémás, vagy a gépben hibás a táp elosztás.
akksi lábkiosztás:
1 VCC
2 KEY
3 CLK
4 DATA
5 THERMAL
6 GND
a "key" esetleg nincs használatban (tipusfüggő)
szia!
A lábak érintkeznek véleményem szerint,ráadásul egy műanyag kis pöcök van mindegyik mellett hogy ne tudjon elhajlani.300mA-es 14 v-os töltővel töltöttem fel úgy hogy két dróttal rádugtam a +ra és -ra azt én is tudtam hogy ez nem a legjobb módszer de egy 300mA-es töltő nem hinném hogy el tudna rontani egy ekkora akksit meg fél órára raktam rá hogy lássam tölt-e és tölt, mert 0% ról 8%-os lett az akksi.
„az akku új, és akksitöltővel lehet is tölteni.”
Milyen töltővel sikerült ez?
A laptop akksik nem csak simán két *dróttal* vannak a géphez kötve, megy ott még némi *párbeszéd* is.
Első ötlet: a csatlakozásokat kellene ellenőrizni (érintkezési hiba, elhajlott láb), ha nem megy akkor lehet tovább beszélgetni.
(#) marco hozzászólása Jún 3, 2007
sziasztok!
Az a problémám van, hogy a laptopom, egy IBM T21-es tipus nem tölti az akkuját.egyébként semmi baja nem volt sose és most sincs.a szervíz persze azt mondta 2 hónap után hogy nem lehet megcsinálni...de szerintem szét se szedték.(úgy mint a 3 db canon nyomtató amit nem tudtak megcsinálni pedig 2 gombnyomás volt)
Szóval a laptopon jelzi a ledecske hogy tölti az akkut, de mégse tölt semmit, az akku új, és akksitöltővel lehet is tölteni.Aki tud segítsen, mert ez az egyetlen laptopom és pénzem nem lesz venni egyet.Szét még nem szedtem.
Üdv:Márk
(#) trtk hozzászólása Máj 27, 2007
szeretném a laptopom akkujának üzemidejét növelni és arra gondoltam hogy egy 12v-os 7.2AH -s akkuból csinálnék 19v-ot mert ennyi kell a laptopnak de abba nem vagyok biztoshogy ami kijön az akkuból az elég-e neki
a laptopom töltő adtai: 19v 3.42A
és a 12v-ból hogy tudnék 19-et csinálni?
thx
(#) tepizoli hozzászólása Márc 18, 2007
Az aksinak 5 lába van.A laptopot szétbontva az elektronikán mértem feszkokat melyen tőbb müveleti erősitő van ebből gondolom hogy csak bizonyos előirt feszkokat várna és át lehetne verni ha tudnánk hogy mit. Az aksibol egyébként semmi nem jőn ki és lehuzva rola a matricát smd ledek vannak és egy nyomogomb mely a skála szerint a töltötséget mutatna.
(#) huhuu válasza tepizoli hozzászólására (») Márc 18, 2007
nem hiszem, hogy a matrica alatt lenne, nem szokták annyira elrejteni...
A barátnőmnek van compaq presario 2100, azon az alján van egy pici luk és mellé van írva, hogy reset. Szerintem azon a gépen még sincs reset.
Sajnos más ötletem nincs, hogy mit lehetne csinálni vele.
(#) tepizoli válasza huhuu hozzászólására (») Márc 18, 2007
Kőszi a segitséget. Sajnos az eredeti tápot darabokban kaptam pufferkondi felrobanva dioda szétrepedve stb. Gyanitom mivel a gép külföldröl került be 110v-os volt és bedugták a 220-ba de mivel nincs meg a doboza nem tudom biztosan és a kondit is már kiforasztota valaki. Viszont az emlitett reset gombot sehol sem találom lehet hogy matrica alatt van? Rakok fel képet a gépröl. TYP:COMPAQ presario 1200-xl113
(#) huhuu válasza ThomAce hozzászólására (») Márc 17, 2007
Laptopom elete:
Igen, sokat jelent, hogy a vasarlas utan is törödnek az emberrel. Nekem is fujitsu gepem van, es amikor vettem akkor araban nagyon jo volt es sokat tudott. Pont egy ilyen akku csere szeriabol valo. Neten kitöltöttem az adatokat es a futar mar hozta az uj akkut. A regit meg nem vitte el. Az uj akkuval hasznalom, nyilvan, mert az irtak, hogy lehetseges gondok merulhetnek fel. Ismeretsegi körömben meg valakinek volt ilyen gepe es mar neki is uj akkuja van, a regit el is kertem töle...
Most van az uj akkumon kivul meg ket akkum, ami nem melegszik, valoszinuleg jo, de nem is hasznalom. Mondjuk volt mar hogy jol jött, hogy 3akkum volt es tudtam hasznalni, akkor eletbevago volt...
mondjuk vannak aprobb gondjaim
1. elszalt a belsö hangkartya(ez nem a gep hibaja)
2. burkolata eltört, ez viszont a gep hibaja, mert sosem ejtettem le es semmi erös dolog nem erte, csak a labamon szoktam hasznalni, de sajna nem garis mar...
amugy elegedett vagyok vele....
mondjuk kb. 3 honapos koraban az optikai meghajto elszalt es 1,5 honapot vartam ra mire jött bele, egy meghajto. elöször a gepet akartak felkuldeni pestre, meg jo, hogy nem engedtem, mert dolgoztam vele.
amugy elegedet vagyok vele teljesen
(#) ThomAce válasza Slope hozzászólására (») Márc 17, 2007
Már nem azért kedves Slope kolléga, de...
1.- melyik gyártónak nincs gyári / anyaghibás terméke?
2.- melyik gyártó teszi meg, hogy így, ilyen módon kicseréli a terméket, pláne, felhívja a tisztelt fogyasztók figyelmét az esetleges hibákra?
Informatikusként számtalan olyan esetet, példát tudnék felhozni, amitől bárkinek legörbülne a szájjacskája.
Vannak az informatikában olyan termékek, amelyeket a 10-en éves fiatalok istennek titulálnak, (A betűvel kezdődik, de nem az Abit ) de több tucat ilyen terméket láttam már "meghalni". Érdekes, hogy ott egy - egy sorozathibás termék esetében nem is jelzik, hogy valami probléma lenne vele.
El kéne gondolkodni az ilyen apróságokon, mielőtt belecsapunk a lecsóba.
Nekem is Fujitsu-Siemens notebookom van, méghozzá egy AMILO Pro V3505-ös. Köszönöm szépen, remekül meg vagyok vele. A Supportja pedig nem rossz!
Bármelyik gyártó megirigyelhetné azt, ahogyan a Fujitsu tekint a fogyasztóira!
(#) huhuu válasza tepizoli hozzászólására (») Márc 17, 2007
Neha erdekes dolgokat produkalnak a laptopok, nekem is volt, hogy nem tudtam bekapcsolni.
Tudom, hogy talan rossz az akku, de azert vedd ki, es a tapot is huzd ki egy ideig, aztan indisd. Az aljan van egy reset gomb, azzal is lehet probalkozni.
Merd, meg, hogy jo e meg a tap, nem e ment tönkre esetleg, ha rossz volt az akku vagy ilyesmi...
A masik tapot pedig szedd szet, mert ha szerencsed van akkor csak a halozati dugonal a forrasztas valt le. Mar javitottam ilyet, ott mar az elszenesedet panelt is ki kellett kaparni es athidalni, de semmi mas baja nem volt, hatha ennek is csak az a baja...
En is keresek valami akku regeneralo modszert, valakinek nincs ötlete????
(#) tepizoli hozzászólása Márc 17, 2007
Hoztak javitani egy COMPAQ laptopot melyet nem lehetett bekapcsolni. Az aksi tuti rossz mert van rajta tőltőtség jelző skála és semmit sem mutat. A kapcsolo űzemű külső tápja is is le van égve de szereztem másikat.Ekkor már be lehetett kapcsolni és fel is tuttam telepiteni a gépet windows cseréltem arabrol magyar nyelvűre.A led ami azt mutatja hogy megkapja a külső tápot világit de a tőltésjelző led már nem villog pedig eddig vilogott még ha nem is tőltőtt semmit az aksin akár medig is hagytam bedugva.Ez nem lenne baj de most már egyáltalán nem lehet bekapcsolni a gépet.SEGITSETEK
(#) West hozzászólása Jan 8, 2007
Nekem van egy Dell Latitude C600-as laptopom, és az aksija már igencsak"halott". Van olyan módszer, amivel lehet "regenerálni" az aksit?
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 10, 2006
(#) szabi83 válasza novarobot hozzászólására (») Okt 10, 2006
biosz elem, hát kicsit meredek..
sztem rendes elem van benne.. de nem gomb alaku..
Szedd szét és csinálj róla képet "több szem többet lát"
üdv
(#) Kera_Will válasza novarobot hozzászólására (») Okt 10, 2006
elég meredek ötlet 1 külső tápfesz a bios ic re ?
diódával elválasztva külső táphoz ...
:eek2:
(#) hhkfk válasza novarobot hozzászólására (») Okt 10, 2006
lehet hogy kapni ilyet bontóba, vagy valahogy próbálj egy kicsit tölteni az elembe, akkor megy egy kis ideig!
(#) novarobot hozzászólása Okt 10, 2006
van egy 386 os laptopom ezer éves de jól működöt mire lemerűlt bene a biosz elem és a vinyó meg a monitor beálitásait elfelejtete, így azóta csak flopiról megy nem ismeri fel a vínyót és persze fekete fehér.
szétszetük és nem találtunk biosz elemet, mire azt mondták hogy a biosz a bioszóra és az elem egy ic tokba van építve és nem cserélhető csak bioszal egyűt. a gép elégé a szivemhez nőt és egy családi emlék nem birom nézni hogy egy elem miat a sarokba hever. azon kívűl hogy "dobd ki és vegyél egy újat" minden ötletet szivesen várok.
elöre is köszi
novarobot
(#) KeserűCukor válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 6, 2006
Tesom is most vett...
Nos a hivatalos oldalon van egy cikk, hogy a nemtom hányas szériások akksija szar, ezt megnézheted, hátha a tied is ebből van, és ezt díjmentesen cserélik...
Nézd meg! Hátha segít...
(#) dB_Thunder válasza patexati hozzászólására (») Jún 6, 2006
„Nekem HP-m van ez működik úgy is ha nincs bent az akku nem tudom a Siemens miért nem így gyártja a gépeit?? Talán erre alapozzák a szervízek gazdaságos működését?”
Működik az anélkül is !!!!!! csak a srácnak kellene hogy akksiról is menjen....
Egyébként nekem is Fujitsu-Siemens van 1,5 éve(Amilo D 1840 W).
Következő: »»   26 / 27
