Fórum
Keresés
Lapozás: OK   26 / 30
(#) ozon válasza bnono hozzászólására (») Jan 21, 2009
Szia nem tennéd közzé, hogy kel kiszámolni (képlet)
(#) mex válasza proli007 hozzászólására (») Jan 20, 2009
Félreértetted. Ha megnézed a fényképet látható egy cigisdoboz is rajta viszonyitási alapnak. Ezekszerint a munkahenger külső átmérője (ami számunkra most tulajdonképp érdektelen) a 15 cm. A lényeges méret a munkahengerben levő dugattyúszár, ez lesz a 8cm átmérő,és igy 315 bar nyomásnál~ 15.8t nyomóerő ébred. Szerintem ez még kevés. Csökkenteni kell a présrúd átmérőjét igy növelve a cm^2-re eső erőt.
(#) pittyu válasza bnono hozzászólására (») Jan 20, 2009
A biztonságtechnikai előírás szerint: 765 . old. 6543 bekezdés_ Vizzel teli kádban, 6 szoros túlnyomással kell nyomáspróbázni 304 napon keresztül.
(#) bnono válasza proli007 hozzászólására (») Jan 20, 2009
Bocs ezt nekem egy olyan ember mondta aki a boltban ezeket árulja! Jó nem ezt hanem hasonlókat! Ehhez tényleg nem értek!
Még jó hogy olyan elektromos vezérlőegységem van amin lehet állítani a nyomást!
(#) bnono válasza pittyu hozzászólására (») Jan 20, 2009
Szia! Én is attól félek ha nem sikerül úgy rendesen odahegesztenem a tömörítő fejrészt nehogy átlőjem vele a szomszéd házfalát!
(#) proli007 válasza bnono hozzászólására (») Jan 20, 2009
Én nem így számolom. 15cm átmérő és 315bar mellett a nyomórúdon fellépő erő, 55,6t. Ha a nyomóhenger átmérője kisebb, akkor a nyomóerő nem lesz más, csak a felületre ható erő lesz nagyobb.
Szerintem tisztázni kellene a fogalmakat, mire mit mondotok és mi számít.
üdv! proli007
(#) bnono válasza herceg20 hozzászólására (») Jan 20, 2009
Az a baj, hogy agyon van burkolva az egész! Magát a tömörítő hengert nem látod az a baj csak jobbára a készterméket!
Szerintem nem véletlenül van ez így!
(#) bnono válasza mex hozzászólására (») Jan 20, 2009
Szia! Nos Pmax 315bar van ráírva. 15cm átmérőjü a munkahenger dugattyúja. Maga a nyomórúd pedig 80-as. Én is utánaszámoltam de ez jóval kevesebb mint 25t! De ugye ha jól tudom ez a nyomóerő több lesz ha a munkehenger belső dugattyújánál kisebb átmérő lesz a présben a dugattyú, mert az 95-ös lesz?!
(#) herceg20 válasza Dr.God Man hozzászólására (») Jan 20, 2009
Érdemes lenne kimenni valami kiállításra megnézni működés közben mert igaz ,hogy rengeteget olvastam róla valamint sok videót megnéztem de az lenne az igazi ha látna az ember.
(#) bnono válasza Dr.God Man hozzászólására (») Jan 20, 2009
Szia! Én folytonos gépet építek! szerintem a gyári gépek is valahogy így lehetnek megoldva! Kúpos a fejrész belseje és a végén 45-ös furat ami a brikett méretét is adná! Ha neglesz lefényképezem azt is és felteszem! De ez még ne legyen támpont senkinek sem! Esetleg akkor ha beválik de azt úgyis tudatom majd! Ja a munkahenger elvileg nem volt még használva! De majd elválik hátha mégis!
Csak koszos és még nem volt időm letisztítani!
Látod , ennyire nem értek a dolgokhoz de ahogy olvasom jobban megéri a fáradtságot a fix.
(#) Dr.God Man válasza herceg20 hozzászólására (») Jan 20, 2009
Helló!Egy kicsit beleszólnék én is... A fix méret egy kicsit összetettemm gépet igényel!Elkészítésileg is költségesebb. De a brikett a fix méretnél sokkal tömörebb lehet és így lényeges előnyben van a folytonossal szemben. És a méretezéssel sincs gond.
(#) Dr.God Man válasza bnono hozzászólására (») Jan 20, 2009
Háát ez sem a leg kissebb darab... Ha működő állapotban vannak a szimeringek akkor lehet vele mit kezdeni!Háát nem tudom , hogy a 8eFt-ba mi fér bele de szerintem sem sok minden... Azért komoly anyagmennyiség kell a gépbe...A tömörítő fejet hogy gondoltad? Fix vagy folytonos gépet építesz mármint a brikett szempontjából?
(#) herceg20 válasza bnono hozzászólására (») Jan 20, 2009
Én a fixben gondolkodom mert annak egyszerűbb a kivitelezése. Szerintem.
Én a folyamatos brikettel prőbálkozom! God Man pedig fix méretűvel!
(#) mex válasza bnono hozzászólására (») Jan 20, 2009
Egy fontos adat azért lemaradt:hány bar nyomásnál tudja a 25t nyomóerőt?
Én nem tudok hegeszteni, de a bátyám már látott hegesztőt. Ez a szerkezet a pár tonnás erőkkel pont jó lenne tanulni és gyakorolni.
(#) bnono válasza ozon hozzászólására (») Jan 20, 2009
Rajta van egyszer a nyomás amit bír a munkahenger max nyomást. És rajta van a dugattyú átmérőlye! Ma voltam egy Hidraulikával foglalkozó cégnél és ott számíttattam ki hogy mekkora az a teher amit fel bír emelni! csak úgy egyszerűbb volt leírni!
A technikát pontosítanám , az csak elmélet ,hogy milyen gépet szeretnék én először egy egyszerű présre gondoltam egy téglalapú tömb formával de egy asztalos felvilágosított hogy az nem járható út mert annyi fogácsot nem tudok bele tölteni hogy normális anyagot kapjak. Képes voltam azt hinni hogy majd tök egyszerű lesz de aztán mégsem és ,már majdnem letettem róla mikor elzárták a gázt ekkor párom mondta, hogy mi lenne ha csak kiötölnénk valamit mert anyag lenne csak tök vagyok a technikához ezért néztem szét a külömböző fórumokon a neten hátha valaki segítő kezet nyújtana.
Szia én személy szerint nem de rokonságban van olyan aki igen!
Mit tartalmaz az a technika ami meg van neked? Ha felsorolnád akkor tudunk segíteni!
(#) ozon válasza bnono hozzászólására (») Jan 20, 2009
Szia.mi az a 25t az adat táblán?
Szia! Hát felattad a leckét!
Hegeszteni tudsz?
(#) herceg20 hozzászólása Jan 20, 2009
Helló mindenki!
Két hónapja forog a fejemben egy ilyen gép készítése azzal a apró gonddal,hogy műszaki analfabéta vagyok már a technika megvan csak a megvalósítástól vagyok távol, olvasom a beszámolóitokat és csak kapkodom fejem mint Emese. Esetleg tudna valaki abban segíteni,hogy hol is kezdjem el. Köszönöm a válaszokat!
szép napot a továbbiakban.
most rakom fel de csak 25t-ás megnéztem az adattábláján http://kepfeltoltes.hu/090120/F_nyk_pek_2006_1105_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nekem elég nagyba tette ki
8000ft-ért megcsinálják hozzá az esztergályos munkát! Ennyibe kerül pénzben nekem a gép! Persze ha jó lesz! A hétvégére kész is lesz vele az esztergályos addigra megcsinálom a vázát és talán a jövő két végére már próbálom! szia!
majd este teszek fel képet a munkahengerről amit szereztem! Ez 40t-tud az talán elég lesz?! Ma szereztem a havertól akiről beszéltem! Szia!
(#) Dr.God Man válasza bnono hozzászólására (») Jan 19, 2009
Nemtudom , hogy milyen típusu gépet szeretnél építeni az enyémen a tömörítő cső nem fix lesz hanem előre és hátra mozog majd kb 15cm-t.Ez azért kell , hogy a kész brikettet el lehessen a gépből távolítani.De a fojtonosnál erőssen oda kell hegeszteni a vázhoz! Az én gépemen a dugattyú és a henger közti méretkülömbség 1-2 tized max.Mert ha túl nagy a hézag akkor akár meg is szoríthatja a dugattyút a henger és közé beférkőző forgács. Igazság szerint mindenképpen komoly munkahenger kell a tömörítéshez! Kis méretüvel nem is nagyon érdemes elkezdeni az építést!Mivel nem elég csak az olajnyomás ahoz , hogy nagy erőt fejcsen ki , nagymérető munkahenger is kell!Nemtudom , hogy a te gravitációs adagolódnál mi lehetett a gond de szerintem maga a présfej mérete okozta a problémát. Ahoz , hogy gond nélkül és akadásmentesen follyon az adagolás szerintem az átlag forgácshoz , fűrészporhoz kb 6-7 vagy e feletti dugóátmérő kell. alatta beakadhat és eltömődhet az adagoló a forgácstól.
(#) bnono válasza Dr.God Man hozzászólására (») Jan 19, 2009
szia! Valahol igazad van a tömörítő csővel kapcsolatban a hegesztések és a cső lefogatésa végett a vázra! Mert ugye csak hegeszteni lehet! Vigyáznom kell ezért a hegesztésnél nehogy nagyon meghúzza a hegesztés mert akkor a dugattyú megszorulhat! A gravitációs beejtóvel már meggyült a bajom mert csináltam egy olyan gépet mint a Noriszé csak a forgács mindig fennakadt úgy félúton! Erre majd még ki kell találnom valamit. A másik vajon mekkora illesztéssel legyen a dugattyú a csőben a hézagra gondolok? A tiéd mennyire pontos? Én atmérő 5 tizedre gondoltam, de félek ha a nyomástól felmelegszik a forgács nehogy beszoruljon! Mert ugye csak átveszi a hőt!Mondjuk akkor a cső is tágul! Ja van itthon egy 210 bar-os munkahengerem aminek a csöve 3,5mm vastag elvileg ez is bírja azt a nyomást! Szerintem a 10-es elég lesz max az első brikett gyártásánál megpocakosodik
(#) Dr.God Man válasza ozon hozzászólására (») Jan 19, 2009
Helló! A folytonos alatt azt értem , hogy a brikettet hosszantilag nem fix méretre préseli a gép, hanem a tömörítő henger vége be van szűkítve és ezon préseli ki a munkahenger a forgácsot.Így " folytonos" brikett hengert kapunk amit el lehet tördelni. Az anyagméretekre: a két záróvágre merőlegesen hat a munkahenger és így a nagyobb terhet ennek a két lemeznek kell elviselnie deformáció nélkül! Az oldalsó 20-as lemez sokkal kevesebb terhelést kep, mivel itt a lemezre ható erő szakítási erő ként lessz jelen és így ez az erő az anyag tulajdonságaihoz képest csekély! De ha erre a 20-as lemezre merőlegesen adnék ugyan akkora erőt mint az 50-es záróvégekre , akkor ez a 20-as lemez nem bizonyulna valami alkalmasnak a célra és egy " kifli " lenne belőle!Az előzőekben linkelt rajzokból azért ki lehet venni a gép felépítését és , hogy miért is elég a 20-as lemez az oldallapnak és miért nem lenne megfelelő ugyan ekkora lemez a záróvégekre!Ezeknél a gépeknél hatalmas erők vannak jelen és nem szívesen lennék egy alulméretezett gép közelében amikor a váz megadja magát!!! Arról nem is beszélve , hogy az alulméretezéssel csak magának csinál kárt az ember!És másokat is veszélyeztet vele! Amúgy a vastagabb anyag lényegesen nagyobb felületen hegeszthető az oldallaphoz mint a vékonyabb!Ezáltam a hegesztés ellenálló képessége is lényegesen nagyobb!
(#) ozon válasza Dr.God Man hozzászólására (») Jan 19, 2009
Szia. Folytonos brikett alatt mit értesz? Ja szerintem egy 20-as anyagra te hiába raksz fel(hegesztesz)40-50 anyagot ami a duplája, de amire raktad akkoris csak 20-as es ha valami enged az a 20-as fog inkább engedni. Így nem látom értelmét a 40-50-es végeknek
Következő: »»   26 / 30
