Fórum
Helló.
Nah ma estére hót fáradtan kész lett az óra. És nem müködik Kezdődhet a fáradságos hibakeresés.... Nem világít az egyik csö. És nem lépegtnek a számok....
ez a kisebb energiafelhasználású IC ha jol tom, Nekem is ilyet adtak...
74LS90-et keress, olyan mindenhol van, és ugyanazt tudja.
Nem tudja valaki, hogy hol lehet vennni 7490-es IC-t? Sehol sem találok
Ősrégi digitális multiméterekben ilyen csővel jelezték DC mérésnél a feszültség polarítását, illetve szinuszjellel az AC mérést. :yes:
Köszi.Azért a neheze még hátra van.
Pontosan ez egy szinuszgörbét és egy + jelet tudó csű. De ezt kicseréltem egy rendes számos kijelzős csőre a panelon...
Gratula,
Ez most milyen nixie a képen? Színuszgörbés ? Ilyet még nem láttam
Helló.
Kész a Nixie tápja. A próba is megvolt. Élőben nagyon szép... Betettem a 100k-s ellenálást a nagyfesz részbe, a tápfesz közé... Így 230VDC-m lett. Az eggyik karakterkijelzős csövet meghajtottam. 1,8mA-t kapott.. Isa ( a telefon sajnos nem tudja visszadni, nagyon látványos.) Én ajálnom másnak is. szerintem csak a vezérlést kell ügyesen megoldani...
Na ez a szkópos óra nekem nagyon tetszik.
Van is ithon valami csövem. A pic-el kell megbarátkoznom mert eddig csak AVR-vel dolgoztam
helló
na hát mostmár sorba vannak kötrve mert kicsi volt a fesz. Csak 90V. jelent meg a 110V-helyett. Hogy ez miért? Nem tudom, mindenesetre szerintem jól kötöttem párhuzamosan a 9V-os részét. Így 190v-ot ad le. Így 266VDC-lenne. Ehez már tényleg kicsi a kondér.. Úgyhogy vettem ma 22µF-os/400V-os kondit. nah ennyi már elég lesz... Meg betettem egy 100K-s ellenállatot a tápfesz közé, ahogy írták is az oldalon, hogy leszívja a nagyfeszt kikapcsolás után.... Isa
ja, bocsi elnéztem, azthittem, hogy sorba vannak kötve a tekercsek.
Lehet, hogy lemaradtam valamiről, de ha ennek a trafónak a 9V-os részére adsz 9 V AC-t, akkor a másik felén 220V AC jelenik meg és az egyenirányítva 311V DC, úgyhogy sztem kevés lesz a 200V-os kondi.
Na heló mégegyszer.
Ezt terveztem a tápnak. Szerintetek elég a 100µF/200V-os kondér az anódfeszhez? Nem kell még valami szűrés oda?? Isa Szerk. Majdnem lemaradtt a kép...
jahjj, tényleg igazad van.
Sosem voltam jó matekból hogy ez a hiba leesen ... persze ugy van ahogy írtad.
Mit jelent a 4017 IC-ken, hogy 10-es, meg 2-es osztó?
Csak mert ez sehogy sem adja ki az 50-et. Az 1Hz-hez egy 10-es meg egy 5-ös osztó kell. Lehet, hogy jól vannak bekötve, azt nem néztem, csak akkor a piros felirat félrevezető...
Helló Mindenki.
Eddig jutottam... ( felraktam .lay-ben is)
Ok gondolom azzal is szépen fog vílágítani.
Én 1-1,5mA áramot engednék csak, hogy hosszabb életű legyen a cső.
Helló
Kösz vicsys! Az elsőt elég korrektnek tünik. De egyelőre megpóbálom a hálózatról dekódolni az 1Hz-et. Azon a honlapon amit Tonsil is mutatott , mintha írta volna a srác, hogy be kell állítani pontosan 36,767Hz-et. És mint írtam nincs freki mérőm... Tonsil: nem a második trafó után akarom levenni a jelet, hanem az első trafó után. Van egy 9VAC 1000mA-es adapterem. Az lenne a külső táp. Hogy ne legyen nagy az óra. És most vettem egy kis nyáktrafót ami 2x9V os. és a primer 2x110V( nem 115. de így is jó lesz a +154-150V, legfeljebb egy 5k-s ellenállás kell az anód elé, hogy 140V 2mA legyen neki.) Szóval eddig ez van, Most megvettem az alkatrészeket, csinálom a nyákot... Isa Idézet: „Egy nem beállított kvarcnál a hálózati 50Hz is jobb” Igaz,de az 50Hz-nél jobb egy beállított kvarc.... Én innen nem látom hogy kinek mije van otthon....
Tény, hogy kaviccsal lenne a legjobb, de éppen az fáj isamisa kollégának, hogy nem tudja bemérni.
Egy nem beállított kvarcnál a hálózati 50Hz is jobb. Az én órám pontosan jár a hálózatról.
A kondik értékeit eltaláltad, mivel a rajzon minden µF-ban van megadva ezért 1000-el való szorzás után nF-et kapsz.......
De nem tom mért akarod a hálózatról az órajelet venni??Ha a második trafó 230-áról veszed le az 50Hz-et akkor biztonságos lesz,e hogy nem lesz pontos az tuti(valamivel mindig 50 Hz- alatt lesz) De nézd meg ezt: http://www.mcamafia.de/nixie/ncp_en/ncp.htm én az itt látható táppal,és 1Hz-es generátorral építettem meg ugyanazt a kapcsolást amit feltettél. Ja meg van benne egy kis számoló rész is ahol az anód ellenálás értékét tudod kiszámítani Üdv Tonsil Idézet: „Már csak azoknak a kondiknak az értékeit nem tudom. Szerintetek mi lehet?” az amiket oda írtál értéknek biztos, h azok. mF=µF az egyik 7490-en az 5V on és a gnd-n, az tuti 100nF (zavarmentesítésnek) szal ebből kiindulva a többit is eltaláltad ![]() 2m2 R-t :nemtudom:
Helló.
Nem rosz a kapcsi, meg egyszerű is. De ebbe is PIC-van...( ami nemm felltétlen baj) Nah megmutatom hogy mit ollóztam össze. Szerintetek így működne?? Már csak azoknak a kondiknak az értékeit nem tudom. Szerintetek mi lehet? A másik hogy abból a kapcsibol ahonnan az 1Hz-es órajelgenerátort kiolóztam, ott a srác a 240-voltos hálózatból vette a jelet. Gondolom az első trafóról azért sokkal biztonságosabb. utána meg mehet a delej a fordított 2x115V+12v-os trafóra. De nem tudom hogy az a 2m2-es ellenállást milyenre kell cserélnem ha csak 12V-ról veszem a jelet le. hány voltnak kekll annak lennie? 470ohm? mint a másik kapcsolásban?? Üdv mindenkinek... Isa
Hi!
Haverommal már évek óta akarunk gyártani egy Nixie órát, illetve már ő egyet csinált is, de az nem lett tökéletes. Pár napja találta ezt a német kapcslást, ez elég egyszerü, 3 IC van benne, lehet rákötni DCF vevőt, ébresztőt, 6 számjegyes, teljesen érthető dolog. Tervbe van véve, hogy legyártatjuk a nyákot, ha úgy döntünk hogy megépítjük. Igaz először próbapanelen akarjuk kipróbálni egy-két részét, nem akarunk ezzel is ugy járni, mint előzővel... itt a link: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Simple_DCF-Nixie-Clock/...ck.htm Német tudás elkel hozzá, de minden fentvan a forráskód is, meg a lefordított fájl is ha jól tom. Jó olvasgatást ![]() Zoli |
