Fórum
Keresés
Lapozás: OK   256 / 263
(#) M.Béla válasza Tom025 hozzászólására (») Aug 20, 2007
Szeva Tom025!
Igazad van az-az URBAN elektronik által áttervezett QUAD405, a tranyói BD249C,és oldalanként kettő áramkör üzemel egy inverter segítségével,igaz így csak 8 Ohm.ig terhelhető,de oldalanként 400W-ot tud!!!
(valamit valamiért)
A FET-es pedig teljesen a rezós, de ha jobban megnézed az áramkört rájössz h. csak a meghajtófokozat Fet-es,a vége Full tranyós(8db/oldal)
2sk1058-2sk162,de a meghajtás elejében is van kettő,
ezek:2sk170-esek.
Ezzel az erősítővel lemehetsz nyugodtan 2 Ohm-ig,simán!
Amúgy köszi szépen!
(#) alex01 hozzászólása Aug 20, 2007
köszi,már képben vagyok.csak azt nem értem,hogy az 500W-os inverter készítésénél,polarizált van rajzolva.akkor,most ezt mindegy,hogy rakom be?
(#) pufika hozzászólása Aug 19, 2007
Üdv Mindenkinek!
Felületes keresésem miatt indítottam egy új témát "szélenergia" címen, de aztán ide irányítottak.
Egy darabi eltartott míg végig olvastam nézegettem a fórumot! Nem hivatkozok senkire, csak egy két nyitott gondolatra reagálnék..
- a generátort nem ütköztetném ki körbefordulás ellen, hanem a generátort fixen az oszlopon rögzíteném függőleges tengellyel és áttétellel közvetíteném aforgást. (pl.: a lapátok meghajtanak egy tányérkereket aminek a fogazata meghajtja az erre merőleges tg-ű kisebb fogszámú fogaskereket ami agenerátorhoz kapcsolódik Mint a differenciálműben)
Így megvan az irányváltás ill. az áttétel is.
- a vihar elleni védelemnek több megoldást is olvastam, ilyen ami elég ötletes, magas fordulatszám esetén ki kellene fordítani szél irányából, a másik a lapátok tengely körül elfodíthatóak amit rugó tart vissza. Túl nagy lapátnyomás esetén a lapát széllel bezárt szöge csökken, mert a rugó ellenében elcsavarodik, így a forgatónyomaték is csökken
- A mechanikus áttétel egyik feltétele, a lapátok nagy felülete, így azok kis fordulaton is nagy erőt tudnak leadni, illetve a generátor is megkapja a szükséges fordulatut
-A generátor nagyobb gerjesztése is fékezi a lapátokat bizonyos határok között
- A termelt energia hasznosítása: nem minden esetben az energiát kell a fogyasztókhoz igazítani, hanem a fogyasztót az energiaforráshoz (persze ez nem mindig lehetséges)Bővebben: Linkinverterledlámpa
egyenlőre ennyi!
Üdv mindenkinek!
(#) barany165 hozzászólása Aug 18, 2007
Sziasztok!Villanypásztorral én is foglalkozok,de kielégítő eredmenyt nemtudtam produkálni!Azonban azRT-ben megjelent tirisztorosgyujtás elvét felhasználva megszakító helyett egyszerű gyujtókörrel jó erdményt lehetne elérni.Azt jó eredménnyel megépítettem akkor és ledaraboltkörmű gyertyával tökéletesen járt a motor, a gázelemző kiválló értékeket mutatott! a primérrel felmentem 800V-ig,a szekundert fordulaton a gyujtásvizsgálószkóp 50KV-os méréshetárba állítva sem fért a képernyőre!Izoláció szempontjából is a legjobb megoldás lenne.Az inverter a RT-ben egy Trakisz kistrafóval,555-el és egy bd-tranyóvolt,+4db 007-es diófa volt.Sajnos Költözés miatt nemtaláltam még meg az évkönyvet.Talán itt valakinek kéznél van! Üdvözlettel!
(#) trtk válasza mex hozzászólására (») Aug 18, 2007
igen de az inverter ötletet kilöttem mert a laptop töltöm felvesz majd 400W-ot és lead 65-öt akkora a veszteség hogy nem éri meg
(#) kerteszsasa hozzászólása Aug 17, 2007
Van egy uv neonom /gépmoddinghoz vettem és végül nem lett beépítve/ azzal gyönyörűen világít a szövegkiemelő a sötétben. Próbáltam lefényképezni, de a képen csak egy fényes folt látszik, azt meg nem rakom fel. Ha sikerülne ezzel is stroboszkóp hatást elérnem akkor szebben meg lehetne oldani, mint ledekkel.
/cső + inverter 1600Ft volt/
(#) proksa1 hozzászólása Aug 14, 2007
őőő nem egészen. mivel ha a másiknál a pozitívat kötöd a az erősítő földjére akkor az a mégfok nemfog valójában jelet kapni. inverter kell hozzá, ami 180 fok fázist fordít a hidaláshoz.
(#) Medve válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Aug 13, 2007
Hello! Csak néhány kérdésedre tudok pontosan válaszolni
--Hol lehet beszerezni az említett mikrovezérlőt?
Egy elektronikai alkatrészboltban vásárolható ill megrendelhető
--Miként lehet levenni a jelet egy digitális tolómérőről?
Olyat kell szerezni, amelyen van adatkimeneti csatlakozó Data, Clock nem TTL szinten hozzáférhető s kissé rendhagyó módon dekódolható a méret.
--Milyen IC az U4 és az U5?
1413 nem sokat mond néhány prefix-szel sem, rajzjeléből itélve inverter, amely alkalmazásából itélve nagy áram (1-2A) leadására képes
--Milyen PC-s szoftverrel van vezérelve ez a készülék?
A cikkben le kell írva lennie, szerintem "speciális" csak ehhez való.
--Mire kell ügyelni az összeszerelésnél?
Számomra a varázsszavak: pontosság és merevség
MC68HC908QY4: Ezt a mikrokontrollert nem ismerem, nem a legnépszerűbb típus, lehet, hogy nem lesz könnyű ezt és a hozzá való szoftvereket beszerezni. A "PIC" családhoz minden támogatást megkapsz, én ezért nem ajánlanám ezt a kapcsolást. Bár tetszik a tolómérős megoldás, profi rendszer. Én STEP-DIR rendszerű gépet építenék, de lehet, hogy le vagyok már maradva...
(#) Tetye válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Aug 12, 2007
megoldható lenne én is azon gondolkodtam legvégső esetben mert drágák az inverter trafók... és nekem nem csak 1 ilyet kéne csinálnom a switcheim mennemk 48vdc rol meg a dslmodem is ... de a 2 pc-m nem pedig nekik is kéne mert serverek... egyik csak webserverem a másik a belső háló tartomány vezérlője 2db p3as szemét.... a másik hogy az a megoldás elég veszteséges is ... 230(töltö háló)-48dc-230-3,3 5 ,12..
hát bemenne kb 500W230v ki kb 480W48V onnan a 48v480W bol jönne kb 400VA!!!230v megint a tápok meg 2x250w ami nem igazán lenne jó főleg mire kijön a pcnek a tápfesz... enyi konverterrel kb 2kW -t kéne befektessek hogy minden stabilan menjen..
és völös lenne a több100W ot kibobni elfüteni..
bár télen hasznos
valami marha nagy stabok kellenének amik viszik az alaplapokat.. a vinyok nem vesznek fel tul sokat ahoz 7812,7805 ha meg van fejelve egy tranyoval az is elég... de a deszkának nem tom mennyi kéne meg mi.
(#) szabics válasza proksa1 hozzászólására (») Aug 12, 2007
a rezonátor cső kb 1000 ft a hűtőcső kb 5000
a tükrök összesen kb 50,000 ft. A táp már nyűgösebb arra több alternativa is van.
40 W már éget az elegendő pl 20 mm plexi vágásához vagy falemezhez fémet nem vág. Csak "karcol" ahoz több kell. Egy 1500 w -s gépben hat darab csővan igy ha több csövet együttesen használsz, akkor nagyobb a teljesitmény is. Ez már 12 mm acéllemez vágásáshoz is elég !!!
A teljesitmény a csőátmérő és a hossz függvénye!
Ha valakit érdekel akkor csináljuk meg. Van gyári leirásom . A tükör beállításhoz is. Egy 50 w-s csőhöz Kb 1500 W betáplált teljesítmény kell. Ezt egy kis inverter simán megoldja.
(#) PCB válasza nemo hozzászólására (») Aug 11, 2007
Szia !
Ha más is van a panelon, de neked csak az inverter kell, akkor ha jól átnézed lehet el lehet vágni az invertereknél.
(csak ha szerencséd van). Érdemes lenne látni egy kapcsolási rajzot !
A fénycső - hidegkatódsugár cső inkább.
(#) _Peti_ hozzászólása Aug 11, 2007
Szevasztok!!! Építettem egy PWM vezérlésű sorkimenő meghajtót. Az a gondom vele, hogy az áramkör egy része működik csak. Ha a végFET-eket nem teszem bele az áramkörbe, akkor hibátlanul működik. A 4 meghajtó tranzisztor után még van jel, de a FET-ek bekötése után már nincs. Tudna valaki segíteni, hogy mi lehet a gond????
(SUP85N06-05 -ös FET-eket használtam a Vishay jóvoltából, de nem megy IRF640-nel, és sima tranzisztorral sem)
(#) nemo hozzászólása Aug 10, 2007
Számtech boltban dolgozom, ahol csomó cucc kerül kukasorsra, mindíg is sajnáltam ezeket csak úgy kidobni, annyi cucc van rajtuk, ami még jó lehet....
Szóval azért nyitottam ezt a topikot, hogy a hozzám hasonló emberkék ötleteket kapjanak, hogy mire és hogyan használhatják fel ezeket a használt alkatrészeket.
Kezdeném is a dolgot:
Van egy panelem, ami jobb napjain egy Neovo TFT/LCD monitor vezérlője volt. A monitor halála után kimentettem a panelt, és a megvilágító fénycsöveket. A panelen van 2 inverter, ezek hajtják meg a fénycsöveket (ez a rész működik).
A kérdéesm, hogyan menthetem le csak ezt a részt, hogy mondjuk egy kapcsolóval vagy gombbal modding célra alkalmazzam a fénycsöveket?
Csináltam pár makrót, hogy lássátok miről van szó.
Köszi a segítséget!
(#) Inhouse válasza Sebi hozzászólására (») Aug 9, 2007
Inkább így:
"A gyakorlatban az akkumulátor az odaírt Ah érték 1/20-ad résznyi áramával terhelhető pontosan 20 órán keresztül, és ekkor csökken a feszöltsége 10.5V-ra.
Nem jelenti tehát azt, hogy az akkumulátort 1órán keresztül lehet a feltüntetett árammal
terhelni, mint ahogy azt sem, hogy 1 amperes terhelést a feltüntetett érték szerinti órán keresztül képes leadni."
Tapasztalati dolgok tőlem:
Ugrás a "pc-tápból 12v-230v - os inverter" című topicra
Plussz infó:
Pl. mélyhűtőládát nem lehetett róla üzemeltetni, mert az indulóáram miatt mindig letiltott...holott a névleges teljesítmény alapján vígan kellett volna üzemeljen.
Inhouse
(#) lrogacs1 hozzászólása Aug 9, 2007
A kérdésem a következő:
Van egy fogyasztóm, ami 220v-os és kb. 300W-ot vesz fel folyamatosan. Ezt szeretném 12v-ról üzemeltetni. Vajon ez mennyi idő alatt merít le mondjuk egy 55Ah-ás akksit? Mekkora manapság az inverterek hatásfoka? 80% körül? Mekkora inverter kellene?
(#) zoz11 válasza Tom025 hozzászólására (») Aug 9, 2007
Igazság szerint egy autóba akarom megépíteni első sorban, már az inverter meg van hozzá. Tranzisztorból melyiket vegyen a BD-t vagy TIP-et? Meg még egy kérdés hogy ehhez kell-e előerősítő?
(#) zoz11 hozzászólása Aug 8, 2007
Nekem is van itthon egy ilyen kondim de én a műhelybe használom, autós erősítők lepróbálásához, meg elég sok invertert építek és ahhoz nagyon jó. Van amikor kevés a táp. Erről az autó hifis dologról nekem meg az a véleményem hogy sokkal jobban jár az ember ha az erősítőbe az inverter után kicseréli a kondikat, ezekbe az erősítőkbe nagy részt két darab 4700µF kondi van, volt amelyik be tettem 4db 10000µF kondit és sokkal többet ért mint a tápkondenzátor, csak ilyenkor kb évente cserélni kell a kondikat mert kiszáradnak a nagy frekvenciától!!!
(#) Gery válasza Gory hozzászólására (») Aug 7, 2007
Ha troidod csak 50VA én inkább 4ohmra törekednék, a 4ohmos hangszoró is kocsikba lett tulajdonkébben kitalálva mert inverter nélkül nemlehet nagyáramokat kiszedni viszont ha a hangszóró 4ohmos akkor nagyobb a teljesítmény elérhető.
Ez csak egy tipp de ha megvannak már az alkatrészek is akkor nemszólok bele....
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Aug 3, 2007
JA!
Az áramkör védett a kettős vagy többgombos vezérléstől. ( Ezért kell az a sok dióda. )
Beállítható, h. melyik kimenet legyen aktív bekapcsolás ( RESETELÉS ) után. Ezt a nyomógombal párhuzamosan kötött NPN tranyóval lehet megtenni. Valamint ha kell, a kézi resetelés is megoldható.
A megnyomott gomb eltárolódik a kimeneten egészen addig, amig egy másik gomb meg nem lett nyomva.
(Elvileg,) Stabil, zavarmentes működést biztosít a 40106-os "Schmitt Trigger" bemenetű inverter.
(#) Rumcájsz hozzászólása Aug 1, 2007
GK generátort nem fogsz tudni használni erre a célra! Ha jobban megnézed az ékszíjat, csak akkor tölt(általában a fesszabályzó is bele van építve) ha megnő a fordulat. A másodpercenkénti kb 5 fordulat feletti sebességet csak egy áttétellel tudod elérni, de ez máris rontja a berendezés hatásfokát. Kisebb szép nem fogja tudni megmozdítani a tengelyt. A másik jelentős probléma a gerjesztés, de erre Te is rájöttél...
A megoldás egy dinamó lehet amelyhez nem kell gerjesztés és elég lehet egy 1:2 arányú áttétel a szélkerék tengelyére.
Másik sarkalatos pont az inverter. Jó és spéci invertert nagyon nehéz építeni ami a váltóáramú oldalon nagyobb terhelésnél is jó hatásfokkal dolgozik. Általában a jó inverter kapcsolások nem publikusak. Ezzel lehet a legnagyobbat szívni és ez a legnagyobb buktató az egészben!
Én is sokat foglalkoztam e témával, de sajnos nincs lehetőségem tornyot állítani a városunk közepén, viszont a napkollektor jól bevált és megy a "naplopás".
Sok sikert a szélerőmű építéshez!
(#) sjbenedek hozzászólása Aug 1, 2007
Ha kell valakinek, van egy fölös 6 KW -os szünetmentesem akksikkal együtt, vagy inverter, ha tetszik. Erőművészkedéshez is jó.
(#) deguss válasza tibcsi hozzászólására (») Júl 27, 2007
Nézd meg a chiped adatlapját (vagy esetleg írd meg nekünk), hogy hol vannak a Timer1 oszcillátor lábai.
Pl. fejből tudom, hogy 16F877-esnél a T1OSO (RC0=11) és a T1OSI (RC1=12).
A programot tekintve a TMR1CS (clock source) bitet 1-re kell állítanod, hogy "extern" üzemmódban legyen. T1OSCEN is 1 kell hogy legyen, hogy menjen az inverter.
Lényeges lehet még a szinkronizáló bit, amit T1SYNC-nek hívnak és invertált.
(#) valve hozzászólása Júl 24, 2007
Meg egy par1..
2x 100w amp (aztmondjak STK alapu erosito modul, de en nemnagyon hiszm.. szerintem a kis jamcsik dobtak ossze az orszag fele jovet valamelyik halaszhajon.. De attol eltekintve meneget, csak meg nem volt kihajtva rendesen..
Drotnelkuli mikrofon (mar regebben epitettem volt, na vajo miert?..) Kisse bummos a kicsike de muxik..
500w inverter (egy 500w inverternek a szaggatoja, csak meg a tranyos reszre nem utotte az allam
Fan cooler speed (ez egy cooler forgasi sebesseget kijelzo ketyere, amibol aze hianyzik az ice mert kellet mashova.., az ice melle egy 10 -es ledmodul jar..)
(#) djloui válasza Árpi hozzászólására (») Júl 24, 2007
Hááát ha ennyire szretnél fejleszteni, szerintem probáld meg azt.... Van itt a forumtémák közt egy inverter kapcsolás 500W. ami ugy müködik hogy 50Hz-el megszaggatják a 12V-ot és ez belemegy egy hagyományos trafóba csak fordítva van bekötve ahol kijönne a 12 a trafón oda kötöd a megszaggatot 12V-ot és a 220V-os felén pedig ott a nagy villany amiröl járathatod a végfokokat hagyományosan is.....vagy számolgatsz egy kicsit és olyan trafót teszel az inverterbe aminek a szekundere nem 2*12V hanem mondjuk kétszer 36 akkor a primer oldalon kb 70Vlesz és a primernek is olyannak kéne lennie hogy van egy közepe a tekercsnek és azt már csak egyenirányitanod és pufferelni kell és 2*35-40V-ról simán megy a QVAD. Ez igy még elég nyers de kicsit utánna kell nézni simítgatni és szerintem összelehet hozni.
Hááát ennyi
(#) MaSTeRFoXX hozzászólása Júl 21, 2007
Hazakerült a fényképezőgép, felrakom a képet az osztópanelról. A felső oldalon látható az utólag beépített 74HC14-es inverter.
Közben kiderítettem hogy a LF357-nek a sávszélessége 10×-es erősítésnél csökken le 4MHz-re. Ez eddig végülis jó lenne, de csak 5×-ös erősítésnek lesz szerintem jelölve, mivel a neminvertáló kapcsolás miatt alapból 2×-es az erősítés és azt nevezném 1× esnek....
(#) PLaci válasza gtk hozzászólására (») Júl 20, 2007
Talán még a mux sem kell a megosztáshoz (csak agyalok) Szerintem mind a 2 IC-nek van CE (chip enable) bemenete. Ha erre van még 2 szabad portbited, illetve elég lehet 1 is és egy inverter, akkor meg tudod oldani, hogy az 1 db hardware SPI-d melyikkel kommunikáljon. Persze ha nem egyforma paraméterekkel beszélgetsz velük, akkor a bitrátát, és egyéb dolgokat mindig át kell állítgatni az éppen aktuálisra az Atmel procin. Egy jólnevelt IC-nél a chip select deaktiválása általában tri-state be teszi a lábakat. (de ehhez még böngészd a katalógust), igy mindig azzal tudnál beszélgetni amelyik éppen aktív. Lehet hogy a reset láb tiltása is ugyan ezt csinálja.
A 2 mutiméter nálam is csak kósza ötlet volt, ezért is írtam az építés örömét, és a smiley-t a végére.
Sok sikert, és várom az eredményt...
(#) potyo válasza pkedvessy hozzászólására (») Júl 19, 2007
Ugyanolyan áramkör kell hozzá a nyomtatóportra, mint amivel a piceket lehet égetni. Ezen a képen az a rész kell hozzá, amelyiknél látod a Data és a Clock feliratokat, tehát három nyitott kollektoros vagy nyitott drain-es inverter vagy puffer (pl. 74LS06, vagy 74HCT06), és három ellenállás. A program pedig csak megfelelő sorrendben billegteti a párhuzamos port lábait, és olvassa be a láb állását.
(#) MaSTeRFoXX válasza bbatka hozzászólására (») Júl 17, 2007
Nagyon rossz ábrát rajzolt a szkóp. Már mindent átvizsgáltam hogy jól működik-e(logikai IC-ket, megfelelő szinteket adják-e), de minden jó volt. Aztán arra gondoltam, hogy talán nagyon lassan tér át olvasásról írásra, és ez okozhatja a problémát. Ezért párhuzamosan kötöttem a tranzisztor bázisellenállásával egy kodenzátort, hogy nagyobb áramot adjon a bázisnak, gyorsabban nyisson ki. Ez megoldotta a problémát. Fentebb írtam hogy kiváltottam tranzisztorral egy 74HC14-es IC-t, mert csak egyetlen kapu kellett volna belőle, de nem jött be mert olyan lassan működik, hogy egy mérési periódus kel kb míg átváltson... És ezt javítottam ki egy utólag felforrasztott inverter IC-vel.
Más: Nekiláttam az analógpanelnak, kultúrált légszereléssel. De nem sokáig jutottam mert az egyetlen max477 1x-es erősítéssel invertáló módban az AD konverter előtt máris rendes zajgenerátor. Ki kell találnom valamit, majd még átnézem a földelést hogy lehet hogy az zavar be. De most újra megírom bele a trigger részt, mert elég rossz a zavart figyelni ha összevissza ugrál a kép
(képet nem tudok mellékelni, nincs itthon a gép ...)
(#) MaSTeRFoXX válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Júl 17, 2007
Összeraktam, persze nem akart menni normálisan. Hoszas keresgélés után arra jutottam hogy túl lassú a tranzisztoros inverter. Párhuzamosan kötöttem a bázis ellenállással egy 100nF-os kondenzátort ekkor megjavult. Erre már megint nem gondoltam ....
Majd háttal felragasztok egy 74HC14-et a nyákra és oda drótozom, a nyáktervet kijavítom, de újra nem építem....
(#) Őrült Ödön válasza Őrült Ödön hozzászólására (») Júl 16, 2007
Harmadik, s egyben utolsó felvonás:
Az 5V beadása után, még a LED se világított. Na mondom, jól tönkretettük.. utána már sehogyse csinált semmit.
Méregettem a panelon a feszültségeket, volt ahol megvolt, de volt ahol hiányzott.
Azt azért hozzá kell tennem, hogy ez az első LCD monitor, amihez életemben hozzájutottam, és még sohase szedtem szét, pláne nem javítottam ilyet!
Aznap már nem is jutottam semmire, hagytam a francba ott ahol van...
Ma ismét nekiugrottam, találtam pár tápfeszültség-kapcsoló SMD hexfet-et, amik le voltak zárva. Ezeket pár ellenállat segítségével kinyitottam, de akkorse semmi..
Fénycsöinverterek sem működtek, egyiket se tudtam elindítani... mert arra is gondoltam, hogy a kép az megvan az LCD-n, csak éppen átvilágítás hiányában nem látom. De sehogyse indul egyik inverter sem. (kettő van..)
Na mondom, szétszedem az egészet darabokra. Szét is szedtem..
Kivettem az LCD üveget, és gondoltam, megpróbálok vmit. Összeraktam a szétszedett cuccokat elektromosan, kihagyva a 2 invertert, felkapcsoltam a plafonvilágítást, és ráhúztam a fejemre az LCD üvegét. Ez átlátszott, szépen láttam a fénycsöveket a plafonon.
Táp bekapcs. És elsötétült az üveg, majd megjelent az angol nyelvű kábelellenőrzésre buzdító szocialista jelmondat!!
Kihívtam az öreget, hogy hozzon egy zseblámpát, hozott is, majd rádugtuk a felbarkácsolt VGA csatira a műhely-PC-t, és azt is bekapcs.
Egyszercsak megjelent az üvegen a winfos, az öreg meg a zseblámpicskuval világított át az LCD-n!
Szóval működik. Mégse ment tönkre teljesen a ráadott 5V-tól, a lényeges részei túlélték a kiképzést!
Ezért is vigyázzatok, ezek a szutykok kényes jószágok, ha nem a saját tápját használod hozzá, akkor legalább szaxerűen kókányolj!
Most el van dobozolva a panel meg az LCD, rövidesen elviszem haza, és felteszem az írásvetítőre. Eredményről majd beszámolok.
És a végeredmény: Kicsi kínai hétezerért eladott nekem egy hibásnak hitt moncsit, aminek igazából valszeg semmi baja se vót, csak kicsi kínai lenni s*gghülye...
Uraim! Mindenkinek hasonlóan olcsó és szerencsés LCD-beszerzést kívánok!
Következő: »»   256 / 263
