Fórum
Keresés
Lapozás: OK   260 / 263
(#) kyrk hozzászólása Nov 23, 2006
Meg valami. Lehet trukkozni, hogy 2-2 FET vezerleset osszekotjuk. Igy nem negy kimenetre lesz szukseg hanem kettore csak. Illetve lehet ugy trukkozni, hogy ha van egy PWM kimenet meg egy DIR (irany) akkor ha a PWM 0 akkor fekezzen a hid (ket felso FET nyitva), ha nem nulla akkor iranytol fuggoen vezessen. Ehhez persze kell egy inverter meg nehany es kapu.
(#) szabi83 válasza Ghost Rider hozzászólására (») Nov 16, 2006
ezt nézted?
üdv
(#) cimopata válasza cimopata hozzászólására (») Nov 7, 2006
Remek végre rájöttem a hibára!!!
Van az úgy hogy néha az inverter trafójából hangok kelnek szárnyra. Szinte hallom, ahogy csörgedezik az áram a vezetékekben, azaz valami a trafóba berezonál és kerregő hangot generál. AZ eset akkor következik be, mikor a vezérlő IC tápfeszét kicsit változtatom. (SG3524 külön kis trafóról kap tápfeszt kb 12-17 V) Nos: azt vettem észre hogy 15 volt környékén van az a feszültség ahol a kimeneti fesz. pontosan egyenlő Remélem értitek. (Bár nem értem mééé?).
Tehát az se mindegy hogy az ic 12, 15 , 17 voltról megy. Pedig az adatlapján 10-35 V a működési tartomány!!!!!! Ugyhogy ezt nem értem, de megoldom ugy hogy beteszek egy 15 v-os zenert az IC-nek, az fogja be a pofáját végleg. Tehát így hogy a kimeneti fesz egyenlő (35,27 és –35,3 ) a világvége elhárult. Már csak azt kéne tudni hogy vajon mér zizeg néha a táp, úgy hogy nincs is beterhelve????
Ha valaki kapizsgálja a választ és leírná azt megköszönném.
(#) szabi83 válasza robbbb hozzászólására (») Nov 5, 2006
nem müv. erősítő!
angol neve:
SCHMITT TRIGGERS DUAL GATE/HEX inverter
amugy ott van 74HC14 -es IC-nek, a 6 darab inverterje...
üdv
(#) gulyi88 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Nov 1, 2006
defaxxxa poniromet nekem is olyan kellett volna mindíg, csak nemtudtam szerezni vázat
így maradt nagyromet... el is törtem a vázát nem bírta a terepet
kisebb barbákodásaim:
mivel alapjárat az sose volt jó így fölúrtan a karbi alapjárati levegőcsatornáját utána olyan lett mint egy traktor nem állt le de tök alacsony fordultaon ment
aztán egy kis tuning ami minden mocinak egészségére válik a henger és a blokkfelek között a felömlőcsatorna illesztési hibáját ki kell javítani!!!
örvényeket okoz...bla bla (csak blokkszétzedéssel lehet jelen esetben nem nagy cucc van benne 2 fogaskerék hehe lol)
aztán a karbinál is van azt kicsit nehezebb kijavítani de legalább a tömítés ne lógjon be...
a kipuffból is kiszedtem minden folytást talán ez annyira nem volt jó ötlet
bocs az offért
nah annyira nagyon nem kell átalakítani nem fontos inverter.. helyette a gyári gyújtótek is jó lesz ... azon is van 300V AC kb asszem (a gyári az nem trafós hanem a tekercsen van föltekerve a sec meg a pri is...)
utána már csak EI tiri jel és kész..
visszatérve a cuccra sztem jobb ha kidobod a hallt a 3,14csába.. nekem egyátalán nem vált be
helyette egy jeladótekercs (+diódás vágóák) és ha sima trafós akkor 2msec monostabil..
ennyi
(#) Ricsa hozzászólása Okt 30, 2006
sziasztok!
tegnap apám haverjától kaptam egy rakatnyi ic-t.
megnéztem őket mindenhol, a 7406-os egy inverter ic, de a többivel nem tudtam mit kezdeni. lécci segítsetek megondani hogy mire valók, és ha lehet valami kapcsolási rajzot is küldjetek hogy ne álljon már a polcomon
a típusok
siemens hyb 41256-12 8848
motorola mc14508bcp qqqtr9008 (24 láb)
zilog zo844004psc z80 sio/0 8705 (40 lába van )
a segítséget előre is köszi
(#) Báddzsó válasza PCB hozzászólására (») Okt 27, 2006
hm.. ez jóó! kössz! hol lehet ilyet kapni?? meg mennyiért, tudja valaki? kössz!
Közben találtam egyik pic adatlapján kristályos oszcit, csak olyan inverter kell hozzá ami bírja a 100MHz-t. nemtom, szerintetek 74VHCT04AMTC jó? mer 4,7ns-ot ír typical "váltási időnek".
(#) dB_Thunder válasza andra_s hozzászólására (») Okt 25, 2006
Kétlábú szörny a lámpa. Meghajtása szerintem is áramgenerátoros. Kb 400Hz-en megy az inverter, és 2 trafóval oldja + a 25kV - 80V-ot.
Az 1ik trafó rögtön az izzó "mellett" (tehát nem a nyákon) ,műgyantival kiönve
található, ezt 4 FET-tel(600Voltosak) +valósított híd hajtja. A másik "trafó" vagy folytótekercs, szerintem a hídnak ad variálható feszültséget.
Ez a készülék 24 voltról megy,induláskor 10A az áramfelvétele, ami lekúszik 2,2A-re. És szerintem vetekszik egy 150-200wattos halogénlámpával a fénye.
(#) Balázs válasza lgyk hozzászólására (») Okt 22, 2006
Volt nekem egy fénycsőgyújtó áramköröm. Szép kis kétcentis íveket húzogattam vele. Aztán egy borús őszi napon fordítva adtam rá a feszt. Szinte az összes alkatrész porrá égett. Kiműtöttem belőle az inverter trafót, eredetileg 24V-ból csinált 110V-ot. A kisfeszültségű primer körnek 6 kivezetése van! A szekundernek szerencsére csak kettő. Szeretném ezt működésbe hozni. Van valakinek valami ötlete?
(#) gulyi88 válasza csaadaam hozzászólására (») Okt 19, 2006
annyit szólok hozzá hogy az RTÉK 90valahanyas könyvből van (talán a 92 es) műxik az tuti...
én is ezt vettem alapul mikor elkezdtem fejlesztgetni ..... amostaninak már semmi köze ehez (na jó annyi hogy van benne inverter)
azért nem teccett mert túl nagy mivel én elektros vok nem szeretem a nagy cuccokat .... mindíg a lehető legkisebbre sűrítek mindent persze ésszrű keretek között
optokapura gondoltam én is nem lett volna nagy cucc megcsinálni vele... csak ha egy kis olaj kerül oda .. utána ráragad a csuva és csak csoldákozol hogy mi a ráké nem ad szikrát
a hall jeladó egy fos legalábbis a TLE4905..
volt egy noname valami orosz technika nagy testes cucc 4 lábbal, na az elég jól bírta csak abból nem tudtam többet szerezni..
ugyhogy megcsináltam a 3. verziót a tekercses jeladót a gyári tiris sinyó is tekercses csak 2 tekercs
(#) G-Lex válasza tothi89 hozzászólására (») Okt 18, 2006
Egy számítógépes szünetmentes a gépet (kb 200W) képes akár 1 órán keresztül is életben tartani.
Ha nem valami eszméletlen nagy keringetőd van akkor egy ilyen ketyere is elég
Ha magad szeretnéd építeni akkor 3 fő áramkör kell:
- akksi töltő
- inverter
- kapcsoló az akksis és a hálózati üzem között
Akksitöltőt nem olyan nehéz faragni, az inverterhez itt a HE-n van cikk a kapcsoló pedig lehet egy sima relé is, mivel nem szükséges, hogy folyamatos legyen a tápellátás. Mármint kibírja, ha 1 tized másodpercig nem kap szuflát.
(#) Georgee hozzászólása Okt 11, 2006
Szeretnék segítséget kérni főleg azoktól akik vettek a gépbe NEON-t és az inverter bedöglött. Én egy Colink invertert vettem és két nap után bedöglött. Kicseréltem mindent benne és nem műxik, de viszont a trafó melegxik rajta. Ha valaki tud segíteni h mi lehet a problémára a megoldás vagy esetleg van valami működőképes kapcsrajza szívesen fogadom!!!!
(#) _JANI_ válasza pbalazs hozzászólására (») Okt 5, 2006
IGEN! :yes: A fent közölt kapcsolásomban a diódák VAGY ( OR ) kapcsolást alkotnak! Köszönöm hogy felhívtad erre a figyelmem. (#43628) pbalazs: ÉS - VAGY, egy kicsit belekavarodtam...
A kapcsolás megoldható lenne tisztán VAGY-kapukkal is... Csak egy kicsit filózni kell azon, hogy milyen tipusú IC-t (IC-ket) alkalmazz. Ime egy pár példa, a VAGY-kaput tartalmazó CMOS IC tipusokból:
4071 = 4db 2-bemenetű kapu;
4075 = 3db 3-bemenetű kapu;
4072 = 2db 4-bemenetű kapu;
4078 = 1db 8-bemenetű kapu és egy inverter.
Ezen IC-k megfelelő kapcsolásával megoldható a feladat.
(#43620) miklosch : Azt, hogy diódákkal vagy logikai kapukkal építed meg az áramkört, a végeredmény szempontjából teljesen mindegy. Ezt neked kell eldöntened.
(#) cimopata válasza isamisa hozzászólására (») Okt 4, 2006
HÁÁÁT nyáktervem az nincs mert papít cetlikre terveztem de ha gondoljátok előkereshetem valahonnan. De csak lefényképezni tudom max. De itt egy kép a legutóbbiról egybe van építve egy aluláteresztővel és a hűtőbordán pedig egy inverter ami 12V ból adja neki a cumót.
(#) maestro válasza Pongor hozzászólására (») Okt 3, 2006
Nem egy-egy kis inverter, hanem ha megnézed az 500W-os rajzát akkor rájössz. De ha mégsem: 1db 2N3055-ös csak 10-15A-t bír--> ezért párhuzamosan kell összekötni őket (ahogy a rajzon is van), hogy a tranzisztor max áramai összadódjanak.
(#) Pongor válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 3, 2006
akkor úgy látom mégis csak aza gyári 3kw-s inverter éri meg trafóval együtt.
(#) Pongor válasza maestro hozzászólására (») Okt 2, 2006
- inverter felturbózva = 15000Ft (100db 2N3055-ös egyenként 150Ft-ért, de lehet, hogy kevesebb is elég lesz)
ezt írtad nemrég!
100db 2N3055 ez mit jelent egy egy kis inverter vagy mi?
egyébként találtam a neten egy helyet ahol 3 Kw-s inverter-t lehet kapni 6 kw pillanatnyi csúcsteljesítménnyel szinuszos jelet készít így bármit ráköthetsz.
És kb 60 ezer ft trafóstól. szerintem egy ilyen nem lehet olcsóbban összehozni vagy ha igen akkor mondjátok meg hogy mennyiért lehet trafóval együtt.
Mert ha mondjuk mindennel együtt kijön van 20-30 ezerből akkor megéri összedobni
(#) maestro válasza Pongor hozzászólására (») Szept 30, 2006
Az inverter áramköre egyenfeszültségből (pl.12V-os aksiból) csinál 50Hz-es váltakozófeszültséget (négyszögjelet, ami jobbaknál szinusz), melyet a trafó feltranszformál 230V-ra (áttételtől függ). Tehát jelen esetben a transzformátort fordított bekötéssel használjuk.--> Nem 230V váltakozó feszültségből csinál 12V-ot (letranszformálás), hanem 12-ből 230-at (feltranszformálás). Dióhéjban ennyi.
A mai inverterekben (szünetmentes tápokban) ha jól tudom már trafó sincs. De javítsatok ki ha tévedek. És ha nem tévedek, akkor nem tud valaki feltenni egy ilyen rajzot? Megköszönném.
(#) Sebi válasza Mate78 hozzászólására (») Szept 24, 2006
Az hogy elvágnak bármilyen vezetéket a betáp oldalon, az on-line tápnál (esetleg), csak a töltőrészt veszélyezteti,hálózatkimaradást észlel és kijelzi/üzenetet küld/dudál - és a kimenet továbbra is él, hiszen az inverter tovább megy az akkuról, ahogy addig is tette. Akár úgy is lehet kialakítva, hogy még egy fázissal is töltsön tovább.
Nem igazán értem a gondodat: ha van egy háromfázisú generátor vagy inverter, annak van egy közös pontja amit vagy összekötünk a földdel(nullával), vagy nem. A különbség az érintésvédelmi filozófában van: ha összekötjük, akkor nem lesz "leválasztva" így a földdel szemben a fázisvezetők érintése ugyanolyan veszélyes mint a hálózatnál, viszont a védővezetőt földelve (nullázva) a szokásos érintésvédelem alkalmazható.
Fi-relés védelem is szóba jöhet, bár ez a ritkább.
Ha nem kötjük össze a hálózati nullával a generátor (inverter) közös pontját, akkor a fázisvezetők érintése sem életveszélyes, mert a földhöz képest nem mérhető rajta feszültség, még a "fáziskereső" glimm sem világít.
Itt az érintésvédelmet legtöbbször fi-relével oldják meg.
Ezek az én ismereteim a témáról, ha frrrr kolléga olvassa talán többet tud mondani, főleg a szabványok, előírások terén.
Ha ez egy fixen telepített, központi cucc, akkor kiépítenek egy független vezetéket/csatlakozókat "SZÜNETMENTES" felirattal és terhelhetőség megjelöléssel. (a takarítónő lehetőleg ne ebbe dugja a porszívót) Ilyen esetben célszerű a nullákat összekötni, hogy a szokásos érintésvédem létrejöjjön.
(#) Sebi válasza Mate78 hozzászólására (») Szept 23, 2006
Ez attól (is) függ, hogy On-line vagy Off-line rendszerű a cucc. Az Off-line rendszerűeknél a kimenetre egyszerűen kiküldik a bemenetet és túl alacsony v túl magas hálózati fesznél beindul az inverter és ez kerül a kimenetre.
Az On-line módúak képesek a leválasztásra, mivel itt állandóan az inverter jár és az akkut egy külön töltővel töltik. Ennél lehet választani, h összekötöd-e a nullát vagy független a hálózattól.
(#) Pongor válasza árpix hozzászólására (») Szept 22, 2006
értem és köszönöm.
És ha pofátlan lehetek akkor még egy kérdés de ténleg bocs érte:
Azt szeretném kérdezni hogy egy olyan inverter ami 12v egyenáramot 230v váltóáramra alakít át mennyiből(forint) hozható ki és hogy függ e az áramerősségtől a készülék elkészítése vagy csak a feszültséget kell figyelembe venni.
bocs ha hülyeséget kérdeztem nem nagyon értek hozzá de a téma érdekel.
(#) Pongor válasza creative hozzászólására (») Szept 22, 2006
Azt szeretném kérdezni hogy egy ilyen inverter ami 12v egyenáramot 230v váltóáramra alakít át mennyiből hozható ki és hogy függ e az áramerősségtől a készülék elkészítése vagy csak a feszültséget kell figyelembe venni.
(#) szabi83 válasza árpix hozzászólására (») Szept 21, 2006
12V honnan van és az min 200VA-es ?
jah meg mihez kell az se mind 1
inverter kell neked.
üdv
(#) gulyi88 válasza milan hozzászólására (») Szept 13, 2006
csá
ilyenről szó sincs ha egy normális tápot csinál az ember.....
max annyi hogy a erősítőn valszeg nem lesz 50Hzs zavar
meg meg lehet dobni egy aluláteresztő szűrövel ami kb 25KHz alatti frekiket átengedi, nehogy a magassugárzó megpusztuljon
én is terveztem egy ilyet csak még nem építettem meg -+45volt 70KHz 300VA TL494 ellenütemű konv. .......
nem láttál iylet akkor szted a 12voltos erősítk hogyan működnek????? mikor állítólag 300W ot képes lenne leadni 12 voltról???
először van egy inverter mai csinál legalább
-+50voltot és utána szem mostanában már D osztályú erősítőket raknak be (Digit) hogy minnél kisebb legyen a veszteség....
olyan kis dobozba nem is férne el egy sima B osztályú erősítő hűtéssel együtt.....
szal kapcsitápot az erősítőbe mindenképp
ennyi csá
(#) Sebi válasza spiderman hozzászólására (») Aug 25, 2006
Gondolom igen ritka a fénycső felvillanása, amit az idézhet elő, hogy a glimm a soros 470kohmos elenállással kb fél mA-rel tölti a fénycsőinverter pufferkondiját. Amikor a fesz eléri az inverter működéséhez szükséges minimumot, az beindul egy villanásra, ami kisüti a tápkondit.
Ebből következően soros ellenállás nem segít, csak ritkítja a felvillanásokat.
Csak többletfogyasztás bevitelével oldható meg, ami egy félwattos kb 220kohmnak az izzófoglalatba történő párhuzamos bekötésével realizálható.
(#) Sebi válasza Penge hozzászólására (») Aug 24, 2006
Nos, én is elgondolkodtam, hogyan is csinálnám:
1. a 12V semmire nem jó, nehéz továbbítani, mert vastag és drága vezetékek kellenek, bármilyen teljesítmény-félvezetővel történő átalakításnál nagyok a veszteségek, stb.
Ezt a problémát egy háromfázisú (auto)trafóval oldanám meg: a generátor tekercseit közvetlenül a trafóra kötve felnyomnám 42V-ra (esetleg magasabbra) és ezt egyenirányítanám. Erről a feszről PWM szabályzóval kis veszteséggel lehet tölteni 36V-os akkutelepet. Ilymódon még alacsonyabb fordulaton is van töltés, a nagyobb akkufesz kisebb veszteséggel elvezethető és egy esetleges inverter is jobb hatásfokú 36V-ról (kisebb árammal) járatva.
(#) pakibec válasza SD hozzászólására (») Aug 23, 2006
Amit én reálisnak tartok az az, hogy a házon belül egy 12 V-os hálozatot müködtessünk alternatív energiával. Gyakorlatilag az összes adapteres cuccot erről lehetne használni (természetesen ami nem 12V-ról megy oda illesztés kell). Akár a világítást is meg lehet 12V-ról oldani. Hűtő, porszívó, mosogép és egyéb 200W fölötti teljesítményű dolgok müködtetése csak akkor érné meg, ha jó áron megfelelő tárolókapacitást lehetne szerezni és nem kerülne az egész 100ezrekbe.
Megmérem a PC-met 500 mA áram megy át rajta (350W-os Bluestorm táp, AMD2.8-as, TFT monitor), meglepődtem. Innen jött az ötlet, hogy soros akksikal is lehetne operálni, így sokkal kisebb lenne az áram dott teljesítménynél, ráadásul az inverter is egyszerübb lenne.
SD: Majd igyekszem a progival.
(#) pakibec válasza bbatka hozzászólására (») Aug 23, 2006
Az alternatív erőforrások felhasználásánál valóban a tárolás a legnagyobb probléma. Az akksik drágák, ráadásul viszonylag gyakran kell cserélni őket. 220V AC előállításához és a megfelelő teljesítményhez már nagyon komoly inverter kell.
Kis számítás:
Ha azt szeretném, hogy az egész háztartás alternatív energiával menjen akkor: mondjuk max 5 kW-ra van szükségem. Ez 22 A 220V-on, de az inverter előtt 12V -os aksin 416 A folyna. Kérdem én milyen akksi képes ekkora áramok leadására vagy 42 akksit párhuzamosan kötök?
Milyen jó megoldások vannak erre?
(#) SD hozzászólása Aug 22, 2006
Helló mindenkinek
Úgy döntöttünk egy szép napon hogy belevágunk a régóta tervezett szélkerekünk (vagy szélgenerátor) építésébe. Eleinte minden jól ment a gépen egy gépész, egy mezőgazdasági gépszerelő, egy villanyszerelő és egy autószerelő dolgozott egyszóval a család. A mechanikai szerkezettel semmi gond nem volt: Propeller traktor hűtőböl, autó generátor, csapágyak, tengely. De az elektronikai részén gondolkodóba estünk ugyanis az volt a gond hogy az autó generátornak gerjesztés kell, de az nem lenne jó hogy a gerjesztés mindig rajt van hisz ha napokig nem fúj a szél az akkumulátor lemerül. Úgyhogy azt valahogy vezérelni kell elősször arra gondoltunk hogy egy tárcsára mágnes ami a kerékkel együtt forog és elé egy [ríd]cső de ez nem jó mert ha pont ott áll meg a mágnes akkor fojamatosan rákapcsolja a gerjesztést és nem ér semmit, aztán hogy a véletlent kizárjuk tekercset gondoltunk oda hogy indukciós uton vezérelje. Ez már jobnak bizonyult. De igazán jó az lenne ha PIC-esen lenne megoldva hogy mutassa a sebességet és hogy be lehetne állítani hogy mikor kapcsoljon be. A legegyszerübb pedig az lenne ha a generátor kivezetéseire elektronikusan lehetne egy szerkezet építeni de ez elképzelésünk szerint lehetetlen (gondoljátok át rá fogtok jönni milyért). Tehát amit kérni szeretnék tőletek egy megvalósítás amire még nem gondoltunk vagy egy egyszerü de mégis nagyszerü vezérlés vagy esetleg csak ötletek. Előre is köszi.
A másik nem is annyira probléma egy inverter. Olyat szeretnénk amit már ti megépítettetek és biztosan működik és hogy elmondjátok tapasztalataitokat e téren nem csak hogy rákeresünk a Google-lel mert azok a kapcsolások vagy működnek vagy nem meg ki tudja hogy kell őket beállítani mégiscsak egy komoly dologról van szó.
Előre is köszi a segítséget, ha valami probléma még felmerül jelentkezem vagy ha ti akartok kérdezni nyugottan tegyétek meg.
Következő: »»   260 / 263
