Fórum
Keresés
Lapozás: OK   270 / 274
(#) isamisa válasza Slope hozzászólására (») Márc 10, 2006
hi!
Most hogy már huzamosabb ideje hallgatom a TDA2030-al készült erősítőmet rájöttem hogy nem ott van a kutya elásva. Szerintem kimenőkondi nagyobra cserélése hozhat javulást de nem ártana mellé egy hangszínszabályzó sem.
Már többektöl hallottam hogy a kis mikrohifik mennyire belenyulnak a hangzásképbe. Azután ez a TDA végfok elég ....hogyis mondjam , szolíd,nem, inkább őszinte. Én a sz. gépre kötöttem és ott a hangkártyán álítgattam a hangzásokon és mostmár elég szépen nyomja a mélyeket is.
Hali Isa
(#) Slope válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 9, 2006
2200µF-al már jól kell szólnia
(#) szabi83 válasza Krajcsooo hozzászólására (») Márc 9, 2006
a hangkimenet elötti kondit cseréld nagyobbra az segít valamelyest, valaki irta ebben a Tmában
üdv
(#) Krajcsooo válasza miklosch hozzászólására (») Márc 9, 2006
Nem tudom mennyire idevágó, mert a TDA 2030-on kívül sok minden van még itt ... De én csináltam egy TDA 2030-at, vagyis kettőt, tehát sztereo. A tanárom azt mondta elég neki a 14 V is, a kapcsolási rajzokon viszont más adatokat láttam. Az erősítő szépen szól, de a basszus hangokat szinte teljesen leveszi ... Azért van mert nem elég a tápfesz neki?
(#) miklosch válasza Router hozzászólására (») Márc 9, 2006
meg tudnátok mondani, hogy a 18W rms, vagy max? én eddig csak fejhallgató erősítőnek használtam, annak elég jó!
(#) Sebi válasza Cs.Janika hozzászólására (») Márc 5, 2006
Semmi infó róla, csak annyi hogy itt-ott a világban még kapható. Sztem rajzold vissza a panelt, mert valszeg a 2030 jó helyette.
(#) Router válasza Takee hozzászólására (») Márc 4, 2006
No nagyjából kész a cucc
12 voltról elég gáz de nemsokára megcsinálom a toroidos tápot, arról kap majd 28V-ot kb
(#) Takee válasza Router hozzászólására (») Márc 2, 2006
nah ezt nemtom
(#) Router válasza Takee hozzászólására (») Márc 2, 2006
itthon 16ohmos hanszóróim vannak!
(fura szerkezetek mert egy hangszóróból 2-2 szál jön, gondolom dupla tekercsesek)
elbírja:
Dióda kolléga írta:
„Miértis?
+/-18 azaz 36V mehet neki.
28V az ideális nagyon.”
de 8ohmos hangfalat tegyél rá!
Jó lett nekem is
nemtudom hogy ez elbírná-e a 28V-os tápfeszt
nekem műxik file!
felteszem mégegyszer
(#) Router válasza Dióda hozzászólására (») Márc 2, 2006
ööö hülye vagyok nem gondolkodtam tehát maga a toroid az egy ~20V 170VA-es cucc tehát ha azt egyenirányítom akkor kapok egyszer +28V-ot meg egy -28V-ot az meg már sok lenne neki
(#) Router válasza Dióda hozzászólására (») Márc 1, 2006
ez esetben nagyon jó
én úgy gondoltam hogy 18V kell neki és slussz passz
(#) Dióda válasza Router hozzászólására (») Márc 1, 2006
Miértis?
(#) Router válasza Takee hozzászólására (») Márc 1, 2006
hibás a csomagolt fájl:no:
időközben kiderül hogy a 20V-os toroidommal 28V körüli egyenáramot tudnék előállítani és így a tda 2030 már nem jöhet számításba sajna :no:
(#) Takee válasza Router hozzászólására (») Márc 1, 2006
szerintem köss hídba 2 TDA2030at. 34W 8ohmon
Szabi83 tervezett hozzá nyákot is, felteszem neked ide mindennel együtt!
üdv. Taki
(#) Router válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 1, 2006
Hi all!
Erősítő építésén gondolkodom és abban szeretném segítségeteket kérni hogy miből lehet a leggazdaságosabban min 20W erőlködőt építeni persze egyszerűen!
most a TDA 2030-on agyalok mert viszonylag egyszerű és nem kell neki bika táp (van itthon egy 20V-os toroidom)
Perpillanat ott tartok hogy végrtanyókkal ki akarom egészíteni a cuccot:itt egy rajz
(ha ehhez van valakinek használható nyákrajza akkor azt megköszönöm )
jelenleg ebben gondolkodom csak kellene hozzá egy használható nyákterv ugyanakkor várok minden TDA 2030-as kapcsolást ami jobb lehet ennél
segítségeteket előre is köszönöm!
(#) Cs.Janika hozzászólása Feb 25, 2006
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Tud valaki a TDA2032-re valami helyettesítést,vagy erről valami infót???
(#) KillCool válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 2, 2006
Hello kaptam egy erősítőt amibe van egy TDA 2030 és egy TDA 4290-es ic arra lennék kiváncsi hogy milyen feszt kéne rákapcsolni nekem azt mondták hogy 12 v és 0.7 amper
jah és elvileg tv ből lett kiszedve és ez tényleg lead 14 wattot?
előre is köszi a válaszokat
(#) szabi83 válasza Dióda hozzászólására (») Feb 1, 2006
nem , takee délután ültette/ti be a híd kapcs. alapján
én meg ollozom össze egy másik tda ic kapcs rajzát, majd meg rajzolom a nyákját
tda forever
(#) Dióda válasza Dióda hozzászólására (») Feb 1, 2006
Nédd a eltünt az összes TDA-s?
(#) Dióda válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 1, 2006
No igen de ha veszel a boltba akkor is valami 10forint darabja.
(#) szabi83 válasza Dióda hozzászólására (») Jan 31, 2006
"ergo csillám és szigetelőgyűrű kell hozzá. "
amit történetessen pl AT tápegység bontásból tudunk kitermelni
(#) Dióda válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 31, 2006
Ez már sokkal jobb .
Csak el nem szabad felejteni hogy az ic hátlapja a negatív póluson van ergo csillám és szigetelőgyűrű kell hozzá.
értettem, javítottam, átpakoltam, most nekem is jobban teccik
Híííííííínye bocsika elnéztem .
Teljesen igazatok van!
Összekevertem a tda2003 hídkapcsolásával .
Amugy viszont !
Csak egy bajom van a rajzal , mégpedig : a C6,R9,R2 nevű alkatrészeket nem abba az irányba tenném.
A panelt az ic-k hűtőfelülete felől hosszabra hagynám és a hűtőbordára lehetne rögzíteni a panelt mondjuk 2 csavarral alulról.
ez híd kapcsolás, mond meg holvan sima tápról!
TDA2030A -ról beszélünk, nem TDA2030 -ról !
Lehet hogy félreérthető voltam bocsánlat .
A gyári rajzban is van szólótápos is.
Én csak azért kérdem mert szimpla tápot egyszerűbb előállítani mint a +/--t.
De ha te megtudod oldani a kettőstápot akkor szuper lessza a dolog.
Pont te mondtad, hogy:
"a gyári kapcsolást csinálnám meg, nem a fázisfordítósat, mert nem szímetrikus" valami ilyesmit irtál..
hát én ezt tettem..
gondolom arra gondolsz, hogy jó a +-16 helyet a -(0v) és +(32v)
isamisa:
haza megyek a melóból javítom kicsit
Következő: »»   270 / 274
