Fórum
Keresés
Lapozás: OK   273 / 274
(#) Szabiiiii válasza Dióda hozzászólására (») Jan 21, 2006
most építettem 1 tápot és csináltam meg próbapanelen a 2030 as erősítőt...és ez elvileg 4 Ohmon 18 W
(#) Dióda válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 21, 2006
Inkább a 2003.
A 2030-nak az annyit tesz mint +/-6volt az kevés a +/-18v-hoz képest nagyon gyenge lessz.
Inkább a tda2003 hidd el jobban jársz.
(#) szabi83 válasza Dióda hozzászólására (») Jan 21, 2006
2030 100 ft a 2003 peddig 170ft
szerinted akkor melyik a jobb? mind 2ő mehet single 12v-ra :eek2:
Bizony-bizony annyi és ugyanannyi vagy talán olcsóbb is mint a 2030.
a tda 2003 télleg :eek2:
4 ohmon 6W 2 ohmon 10W
(#) Dióda válasza pintad hozzászólására (») Jan 21, 2006
Persze hogy normális mert nincs semmi kompenzáció.
Másik meg az hogy a tda2030-at +/- tápellátásra tervezték ha szóló tápról üzemelteted a bemenetet föl kell emelni féltápra.Ha viszont fölemeled az invertálót megy vele a neminvertáló is amit te sikeresen letesteltél.
Amugy meg ha tda ic-t valaki 12v-ról akar működtetni arra inkább a dta2003 a megfelelő , az szólótápos ic.
Mellékelem is a rajzot.
Nekem 12v-ról sokkal jobban szól mint a 2030
(#) pintad válasza Dióda hozzászólására (») Jan 21, 2006
Csak egy másik rajz rövidre zárta Onnan vettem az alapötletet, de gondolom az nem 30Vra volt kiépítve
Amúgy a 2-es lábra a földet kötöttem, az ha jól tom az a nem invertáló bemenet. Az 1esre a hang be és a 4es a hang ki.
Az viszont normális h 12 voltra kötve, minden kondi&ellenállás nélkül ugyanez a fajta IC úgy recsegett mint egy vészmadár?
(#) deguss válasza sasorr hozzászólására (») Jan 20, 2006
szia!
Egy graetz, négy diódából áll, pontosabban 4 PN-átmenetből. Egy ilyent kimérni nem igen nehéz.
Ha találsz 2 ~ jelzést, nyert ügyed van, oda kell rákötni a trafó kimenetét, a váltóáramot. Általában egy maradék lába vagy le van sarkítva, vagy egy + jel jelzi a + pólust, a maradék a föld, GND, vagy - pólus ha úgy tetszik.
Minden ilyen graetz egyértelműen jelölve van, de ha valóban hiányozna a jelölés, fogd a multimétert, tedd dióda állásba, és mérjél. Ha találsz egy olyan csatlakozást, ahonnan másik kettőre egyenként átmenetet mutat az az egyik váltóáram bemenet. A másik ilyen a másik. És ahova a kettő csatlakozástól átmenetet mutat (piros vezeték a bemeneten) az a + a másik a -.
Egyébként a jelölése egy ált. GRAETZ hídnak: BxxCxx, ahol a B után a megengedett max. feszültség, és a C után a megengedett max. áram, ált. mA-ban, de nem mindig!
(#) Dióda válasza sasorr hozzászólására (») Jan 20, 2006
Milyen gratze hidat vettél?
Álltalában rá van rajzolva vagy meg van jelönve melyik kivezetése micsoda.
(#) sasorr válasza Norberto hozzászólására (») Jan 20, 2006
Vettem gratze hidat meg 4700u puffer kondit
de nem tudom a gratz híd lábkiosztását
Hogyan oldhato meg?
Ja és ha 12v os tápon szeretném kiprobálni akkor kell hozzá a hid vagy csak fogom és rákötöm? Köszi
(#) Dióda válasza isamisa hozzászólására (») Jan 20, 2006
Jaja kell nekik vagy3-3,5-4A én a helyedbe raknék egy 10A-est az birja az erősítő táprángatását is melegedés nélkül.
(#) isamisa válasza pintad hozzászólására (») Jan 20, 2006
Jó kérdés a többiektől is, én is kiváncsi vagyok!
Egyenírányítottad a feszt a trafó után?
Mert ha nem, akkor ne is csodálkoz ha nem megy.
Nekem az lenne még a kérdésem ha ezt az IC-t 35 voltal hajtom meg akkor leadhat olyan 22Watto, ekkor sztereóban mekkora áramot vesz fel?
Mert vettem egy Graetz hidat az egyenírányító kapcsoláshoz ami 3A tud. gondolom ez kevés lesz.
7A-eset vegyek hozzá?
Köszi: Isa
(#) Dióda válasza Dióda hozzászólására (») Jan 19, 2006
Váááááááá most olvasom a kettes lábat említetted ?
Az a visszacsaatolás az megy a kimenet féltápja felé és az ott található r-r-c tag állítja be az erősítést .
Ezt akkor becsülettel letestelted ergo a kimeneti feszkót elhúztad az annyi mint a + ág felé lévő végtranyó kapta meg az egész tápfeszt , még szép hogy eldurrant.
(#) Dióda válasza pintad hozzászólására (») Jan 19, 2006
Kérdés hogy egyenirányított feszültség volt vagy a váltót tetted rá?
Mert ha nyers 30v volt azaz váltó akkor egyenirányítva az 42v ha viszont egyen 30 akkor jó.
Át lett nézve a panel , nincs rajta rövidzár , elemről kipróbáltad a végfokot?
Ja és mégegy dolog bárhogy is mondják a 42v sok az ic-nek nekem már repült el 40 voltról is de ez márkafüggő.
(#) pintad válasza Norberto hozzászólására (») Jan 19, 2006
gondolom, egyetlen fesszel...
Annyira nem értek hozzá...
A trafónak két kivezetése volt. Gondolom arra gondolsz hogy 3 kivezetéssel és +, 0, - jelekre bontva kötöttem rá. Nem, a + -t az 5.lábra, a - -t a 3-asra és a 2esre. Mellesleg nem sok alkatrészt használtam, csak kipróbáltam hogy megy-e.
(#) Norberto válasza pintad hozzászólására (») Jan 19, 2006
Milyen kapcsolási rajz alapján raktad össze? Kettős tápos megoldással, vagy egyetlen feszültséggel?
(#) pintad válasza pintad hozzászólására (») Jan 19, 2006
Rákötöm, áram bekapcs, szép villanás és lerobban az IC fele:eek2:...
Aztán lehet hogy a trafóval volt gond:
INPUT: 230V~, 50Hz, 100mA, 23VA
OUTPUT: 30V=, 400mA, 12W
Na meg még az van ráírva hogy Mexico-ban készült meg hogy "nem javítható egység: ne próbáld megjavítani" angol szöveg.
Szal a trafó a gond vagy én szúrhattam el vmit vagy tényleg nem bírja a 30V-t?
Köszi...
Csak vettem egy 30V os HP trafót készen, nem túl olcsón és már majdnem megijedtem hogy hiába...
(#) Norberto válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 19, 2006
Talán 1 A vagy 1,2 A körül...
(#) szabi83 válasza Norberto hozzászólására (») Jan 19, 2006
tda2030, mennyi A-t vehet fel - -ív ágban 12v-on?
Én úgy láttam, hogy +-18V-ot ír az adatlapokon. Ha ezt jobban megnézed, mínusz 18 és plusz 18 között 36 a különbség. Tehát 36V-tal simán elboldogul.
2-féle kapcsolási módban használják az adott IC-t. Kettős tápról működő módban (+-18V), illetve egy feszültséget szolgáltató módban (GND és ahhoz képest +36V). Legalábbis én így tudom, hogy utóbbi esetben lehet így számolni, de most a fórumon először elbizonytalanodtam...
(#) Takee válasza Norberto hozzászólására (») Jan 19, 2006
hy!
nekem van itthon egy ilyen TDA2030 icm csak nemtom honnan tudom megállapítani hogy műxik e...
van erre valami módszer esetleg?
kössz
„Igen, az IC 44V-ot képest magába gyűrni maximum. Tehát a 35.25V ízleni fog neki”
Bocsi, most másik IC-ről van szó? Mert a TDA2030 link-e azt írja, hogy csak 18 V-t bír. Meg ez is 18 V-ot ír max-nak...
(#) Norberto válasza Takee hozzászólására (») Jan 18, 2006
Ebben az erősítőben a kimeneti diódák az áramot korlátozzák. És mint tudni illik (mostmár legalábbis tényleg illik, ha már elmondom...), az 1N400x-es sorozat minden egyes tagja 1A-rel terhelhető. A különbség köztük csak feszültségtűrésben van.
1N4001 pl. 50V-ig jó, 1N4002 már 100V-ig, 4003 már 200-ig, stb, stb.
(#) Szabiiiii válasza Takee hozzászólására (») Jan 18, 2006
oksa köcceeee
(#) Takee válasza Szabiiiii hozzászólására (») Jan 18, 2006
az sztem 1N4002 de lehet 4001 is sztem mert az van azon amit topi mutatott
(#) Topi válasza sasorr hozzászólására (») Jan 17, 2006
Gondolom már megnézted az Egyszerű 14 W-os erősítő TDA2030-al című kapcsolást itt az oldalon...
(#) Szabiiiii válasza Takee hozzászólására (») Jan 17, 2006
Hello Takee!
A kapcsolási rajzon a dióda 1N2002,a nyákon pedig 1N4002 most melyik???? köszi
(#) Norberto válasza isamisa hozzászólására (») Jan 17, 2006
(#) isamisa válasza Norberto hozzászólására (») Jan 17, 2006
Igen kösz szépen. Csak nem voltam benne biztos hogy jól tudom-e.
akkor a 35.25 voltot elbírja Az IC igaz?
Isa
Következő: »»   273 / 274
