Fórum
Már évek óta ezzel a kapcsolással megy néhány telefonom.
Teljesen amatőr vagyok, én csak valakinek segítek aki jobban ért hozzá. Egy 3310-es mobiltelefont, ami 3.6V-os szeretnék vagy 3 db ceruzaakksiról, vagy egy 9V-os elemről táplálni. A telefonnal riasztót szeretnénk vezérelni. Az átalakításhoz kellene nekem egy leírás, rajz. Előre is nagyon köszönöm!
Nem értem miért menne OFF ba a téma. A kommunikáció GSM telefonokkal történne . A téma címe is ez. Az már más kérdés,hogy nem PIC a közbenső "kommunikációs" modul amihez itt már mindenki hozzászokott.
Szia! Végülis nem sikerült találnom folyamatos jelet, de tovább gondoltam a dolgot.
Az 555 kapcsolás sem biztos, hogy ok lenne, mivel beállítok 3 sec-es "nyomvatartást", az ok, utána elengedi. És ha még mindig "táncol" az illető a mozgásérzékelő előtt? akkor vagy újrahív(ami jó), vagy márépp vonalban vagyok (hogy lehallgassam) és vonaltartásmellett teleírkálja a kijelzőt annyi 1-essel,ahányszor újra letelik a 3 sec. Erre kéne valami megoldás! Illetve még egy gondopm adódott, de még mindig csak fejben: ha van valami esemény,és beindul(nak) a hívás(ok), akkor a végén jó lenne, ha nem kéne a helyszinre menni, hogy a telefont visszaállítsukeredeti állapotra, szóval azt lenne jó elérni, hogy amikor jelzett, és már megszűnt a mozgás,akkorálljon vissza eredeti állapotra. Talán a piros gombot kéne megnyomni...
Köszi a hozzászólást!
A legális bent tartózkodás egy rejtett (kinti) kapcsolóval megoldható, ami mondjuk megszakítja a mozgásérzékelő által küldött jelet. A többit átnézem, úgyis mindenképp tanulgatnom kell az ilyesmit, de első körben nem akartam plusz áramkörrel "bajlódni", azt hittem, egyszerűbben megoldom, de eddig nem ment... ...persze még folyamatban, csak nem sok időm van rá
Igen csak off-ba ment a téma! Van külön 555-ös topik is!
A monostabil segédprogramját nézd! (Poros is! )Úgy, ahogy írod, megadot a T-t és vagy a C-t, vagy az R-et, a másik értékét kiszámolja. Persze C-nek vagy R-nek olyan értéket kell választani, amit boltban meg is lehet venni. (Házi feladat: nézz utána milyen szabványos ellenállás, illetve kondenzátor-sorozatok vannak!) A kiszámolt alkatrész értékét is felfelé kerekítve ilyen, létező értékhez igazítsd! Neked nem kell nagy pontosság, ezért fix értékek megfelelnek. Szerezd be az 555 időzítő adatlapját, célszerűen a fórum "Katalógus"-ából letölthető. A C3 értéke oda van írva a segédprogramba: 100nF! A C2-őt meg az adatlapból kilesheted. Ott megtalálod azt is, hogy a tápfeszültség mekkora lehet. A kimenetre egy relét lehet kötni tranzisztorral meghajtva, ahogy már erről szó esett. A Kapcsolások részben biztos találsz olyan kapcsolást, ahol relét vezérelnek, onnan lesd le! Az egész kütyü kikapcsolására is gondolnod kell, hogy felelegesen ne küldjön jelzést, ha a védendő térben legálisan tartózkodik valaki.
Ezekkel az értékekkel megfelel.
R1-61Kohm R2-4,7Kohm C-47uf A program használata egyszerű változtatod az értékeket -számol-megnézed hogyan változott a T1-T2 értéke. A felső T1 az az idő ami Neked 2-2,5sec körül kell legyen
Ok, és ami a segédprogiknálmegtalálható, ott megadom az időt (milisec), meg az ellenállást(kohm),és kiadja, hogy mekkora kondi kell?(C) És c2? És c3? Vagy hogy kellezt az én esetemben használni? Bocs, de tényleg most kezdtem, és szeretnék okosodni
Akkor nem jó kereső szóval kerestél rá itt van. A segéd programoknál megtalálod az 555 időzítési beállítását. R1-R2-C értékek változtatásával meghatározhatod.
a mellékelt linken az 555 kapcsolás nekem mégmagas, nem értem az adatokat. Pl a táblázatban a c, az c1, c2, vagy c3 adata? vagy melyik mi? Értem, hoghy kettőbőlkilehet számolni a 3. értéket, de sajnos most mégmagas egy kicsit. Meg hollehet ilyet beszerezni,mert a hestore-on nincs?
Egyenlőre nincs meg a "nemszaggatott jel", de biztos, hogy valahol jelen van, nem akarom elhinni, hogy nem. Csak most kezdtem az elektronikát, meg etzt a projectet is, de a telefonos része már ok lenne, ha legalább egy "bim-bam" erejéig összezárná a 2 szál vezeték végét.
b Persze ez csak primitív szerkezet, de mindenki egyszerű dolgokkal kezdi,itt könnyebb elérni sikerélményt
Ha megtalálod az a pontot ahol nem szaggatottan van a jel akkor talán nem. De valamit akkor is kell készíteni hozzá mert a telefont nem tudja valószínűleg elindítani. Ezért lenne jobb az 555 öt egy monostabíl kapcsolással indítani a bemenő jel az első impulzus lehetne a kijövő jel hosszúsága már az RC tagokkal beállítható. A telefon gombját relével rövidre zárod 2-2,5 másodpercre ekkor aktív a gyorshívás ezzel a módszerrel.
Mindenképp kell az az 555? Ha tudnék olyan helyet találni, ami eleve megfelel a panelon, akkor nem kellene plusz dolgokat hozzáraknom. Csak nem értek hozzá, mi szakítgatja meg a jelet.
Az 555 indító jelét a hangszóró vezetékről lehetne legkönnyebben "levenni."
Mellékelek pár fotót, hátha így könnyebb lesz!
Köszi, hogy foglalkozol a problémámmal! Megnéztem a linket, de nem igazán vagyokjártas az elektronikában, csak most cseppentem bele kicsit...
A linken a késleltetés mit jelent? Kicsit elmagyarázhatnád! Köszi! Egyébként már keresem a szétszedett mozgásérzékelő azon pontját, ahol akkor van rövidre zárva,amikor érzékeli a mozgást, csak nem találom egyenlőre. Ha teszek fel róla képeket, nem tudsz segíteni benne? Mint márírtam, csakolyat találok, ahol mozgáskor "szaggatott rövidrezárások" vannak, az meg nekem nem ok, csak mivel nincs elég elektronikai ismeretem, nem tudom, melyikalkatrész "szaggatja" a dolgot...
555 időzítő IC-vel egy kis áramkör: Bővebben: Link.
Sziasztok! Remélem még olvassa valaki a témát...
Nos egy egyszerű megoldásra gondoltam, csak elakadtam a végén. A lényeg, hogy egy mobil 1-es gombjának érzékelőjére beforrasztottam 2 kábelt, és beállítottam az 1-es számra a saját mobilom számát gyorshíváshoz. Ha összeértetve tartom a 2 kábel végét, simán felhív, eddig ok minden, viszont egy mozgásérzékelővel szeretném kombinálni a dolgot, ehhez adott egy mozgásérzékelős belépésjelző, csak az a problémám, hogy ott a zümmer nem folyamatosan szól belépéskor, hanem csipog, így ha onnan veszem le a jelet, akkor nem benyomva tartja az 1-es gombot, hanem a csipogásütemére nyomkodja. Így gyakorlatilag annyi 1-es lesz a kijelzőn, ahányat a zümmer csippan. Ha kell,mellékelek fotókat is, kérem,aki tudja a megoldást jelezzen! Köszi!
Szia! Én szoktam olvasgatni ezt a topikot. Sőt... Én a négybemenetes és két relés verzióra készítek éppen egy próbapanelt, mert szeretnék nekimenni a pic szoftverének, s átrágni és megérteni a működését... De ebben a buliban Te már előrébb tartasz, csak a kisebbik tesójával dolgozol. Sok irodalom van ezekről az elektronikákról nálam, de többnyire mind szlovák nyelvű. Google fordító hellyel közzel viszi, de kicsit macerás... Szóval én is örülök, hogy van még aki játszik ezekkel, s ha segíthetek szívesen teszem... Üdv!
Na rájöttem. Ez a telefon nem a SIM-re teszi az új SMS eket, hanem a teló memóriájában marad. Tehát ha indikálni akarod akkor először a telefont a SIM-ről át kell kapcsolni a teló belső memóriájára az AT+CPBS="ME" paranccsal. Ezután már működik a program a szokásos módon.
Olvassa még valaki ezt a topicot? Siemens C35 telefonnal tökéletesen működik a szerkezet amiről November 5-én írtam. Most át akarom alakítani a programot, hogy az Ericsson A2618s telefonnal is menjen. Addig eljutottam, hogy a riasztás megjelenésekor felhívja a számokat. Sajnos ha SMS-t küldök neki a megfelelő tartalommal, azt nem veszi észre. az AT+CMGL=0 parancsal nem is tudom kilistáztatni. (terminállal próbáltam a CMGL=1, CMGL=2, CMGL=3 parancsot is, sehol sincs) Ha valaki tudja hogy lehet indikálni egy új SMS beérkezését az Ericssonba kérem írja meg. Bármilyen mód megfelelne, mert akkor átírnám a progi azon részét. Köszi előre is!
Az egy relés kapcsolás nekem se akar menni valamilyen oknál fogva ![]() Már elvileg mindent végig próbáltam (pic csere, program csere, mérések)pffff.. Az egyik led folyamatosan világít, ezenkívül semmi. Valami ötlet esetleg valakinek? Köszi!
Én a topic elején ismertetett linkről Bővebben: Link a 2 relés változatot építettem meg. Lehet nagyon láma vagyok de nem boldogulok vele. Kérlek írjátok meg hogy kell ezt aktivizálni. Tehát pl. az aktivizáló kapcsoló rövidzárjánál aktív, vagy akkor inaktív a riasztó. Az 1. érzékelő bemenetnek alapesetben 12V-ot kel kapni, vagy szakadást, és majd akkor riaszt ha 12 V-t kap? Én már mindenféle villogást láttam a zöld leden, 9+1sec, 1 sec villogás, gyors villogás 9 sec-ig, majd 1 sec szünet. C35-el próbálom. Tehát kérlek írjátok meg a bekapcsolás/élesítés folyamatát. Köszi Laci
Sziasztok !
Én is mint sokan mások megépítettem a topik elején lévő kapcsolást 1 rellés változatát 16F84A - val . Bővebben: Link pro 16F84 HEX fájlt töltöttem be . Jól működik , felhívja a Sim kártya első számát és kb 4-5 csörgetés után megszakít és ujból alaphelyzet . Sajnos kevés a csörgrtési idő . Tudna e valaki segíteni .
Üdv Skyline
A felvetett problémádat meg lehet oldani. A telefon hívás viszont pénzbe kerül, ugyan úgy mint az SMS-el való vezérlés. A vezérlést a hívó telefonról DTMF kódokkal lehet végezni, a végrehajtást beszéd hang visszajelzés nyugtázza. A csengőhang , vagy bármilyen egyéb hang esetében nem a felismerése a gond ,hanem az probléma, hogy nincs visszajelzés és előfordulhat, hogy a fűtés nem indul el, a garázskapu meg nem nyílik. Van még több is de ez már meghaladja ezt a rövid lehetőséget. Ha részleteiben érdekel akkor privát kapcsolatban keress meg. Üdv M-V
Tegnap vettem egy SA-GSM vezeték nélküli riasztó rendszert. A szenzorok működnek, riaszt is, viszont a telefonhálózatra egyszerűen nem akar felcsatlakozni. Próbáltam kétféle vodás kártyával, egy telenoreossal, kikapcsoltam rajzuk a PIN kódot is, de semmi, csak villog a network LED. Ronggyá olvastam a leírást, ami amúgy nem túl részletes, de hát maga a cucc sem bonyi, de megoldást nem találtam. Valakinek volt ezzel már gondja, vagy aki használ ilyen típust az hogy üzemeltre be? Remélem nem hibás darabot kaptam... Arra is gondoltam, hogy gyenge az antennája, de az udvarba kitéve sem kapcsolódik...
Szerintem teljesen korrekt ez így. Akinek kell az legyen résen.
Nem adok hírt, 2 napig biztos fenn lesz egy részlet, de lehet hogy további is. Pont az a lényeg hogy egy kicsit "dolgozni" kell érte.
