Fórum
Sziasztok! Szeretnék vásárolni két darab JBL JRX 125-ös-hangsugárzot, csak az a problémám vele hogy a magas hangsugárzója csak 80W-osnak írják ITT, egy másik helyen pedig azt olvastam hogy csak 30W-os, már nem lelem hogy hol!. A kérdés az volna hogy akkor hány Wattos a JBL JRX 125-ös magas hangszórója?. A másik kérdés pedig az volna hogy szerintetek melyik hangsugárzót volna érdemesebb meg venni, a JBL JRX 125-öst, vagy van még egy típus ami még szóba jöhet, ez a SAMSON RS215HD EZ VOLNA . Szerintetek melyik a jobb?. Felteszem a JBL hangsugárzóról is a paramétereket.
A linkeden ott van három féle dobozterv is. Egy kisebb ,egy olyan ami mélyre megy ,meg egy 2 hangszórós.
Hali segítségeteket szeretném kérni milyen kültéri ládát kell építeni ehhez a hangszó hoz Márka ( Eminence kilomax pro) Paraméterek :Névleges átmérő
15" (381 mm) Névleges impedancia (Z) 8 Ω Teljesítmény 1250W Zenei teljesítmény 2500W Rezonancia (fs) 41 Hz Érzékenység (Spl) 95,5 dB Hasznos átviteli sáv 44 Hz - 0,8 kHz Mágnes 109 oz Résmagasság 9,53 mm Tekercs 4" (101,6 mm) Thiele / Small paraméterek Fs 41Hz Re 4,97 Ω Le 1,78 mH Qms 8,8 Qes 0,40 Qts 0,39 Vas 154,5 l Vd 677cc Cms 0,15 mm/N BL 17,7 T-M Mms 98 gr. EBP 103 Xmax 7,9 mm Sd 856,3 cm2 Egyéb adatok Tekercs anyaga réz Hordozó polyamid Mágnes ferrit Kosár öntvény Membrán papír Perem szövet Porvédő Hűtőbordán papírszűrő Teljes súly 11,2 kg előre is köszi
sziasztok(!) a segitségeteket szeretném kérni(.) milyen kültéri ládát kell ehhez a hagszóróhoz épiteni(?) elöre is köszönöm! Bővebben: Link
Használd mondatkezdéskor a shift billentyűt, mondatvégén az írásjeleket, link beszúrásához a LINK gombot! mod. A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2013
Üdv. Lenne egy olyan kérdésem, hogy valakinek van-e tapasztalata a PROEL FLASH15SP mélyládáról?
Oké Köszi szépen
A hangszóró adatlapján megtalálható.
Sziasztok,jó estét lenne egy kérdésem.Van egy ujjonnan készült jbl ládám ,azt szeretném kérdezni,hogy milyen reflex csövet tegyek a hangláda elejére,hogy megfelelő legyen
Válaszokat előre is köszönöm.
Bővebben: Link Valami ilyesmit próbálj meg neki kihozni. Bár szerintem itt úgy jobb lenne ha felezve lenne a hangszóró előtti rész, kiszámolni hány négyzet cm és elfelezni abból számolni egy négyzetet.. Egyes gyártók így csinálták meg....
Át lehetne számolni olyanra is mint a dynacord F12 persze jóval kisebbe úgy egész kicsire is meglehetne csinálni.
" 1 mélyláda nem mélyláda. 4 mélyláda az már mélyláda. " --> ezzel meggyőztél!! Vajon mélyközép hangszórókat, 1"-os magassal megéri-e, valami spec, tölcsér ládába építeni, a hatásfok növelése miatt? Itt valami hasonlóra gondolok Ez.. , csak nekem egy-egy 10" colos kis Eminece közepem van Ilyen , az érdekelne hogy ezt sima reflex Top -ba vagy a melékelthez hasonlóba kéne belefabrikálni.. Vélemény?
Szimuláltad már a hog scoop-ot? Vagy láttál valami frekvencia átvitelt róla? Gyengébb mint a super scoop. Megmondom őszintén nekem nem tetszik, hallottam is úgy se tetszett.
Helyedbe inkább csinálnék még kettő ilyet, úgy már meg lenne az alja is szerintem. 1 mélyláda nem mélyláda. 4 mélyláda az már mélyláda.
Köszi
! Én arra gondoltam hogy ez a két láda mellé, lenne + kettő darab Hog Scoop Ilyen hangszórókkal , vagy egy darab (a tömege miatt) Big Gun.. valami szétszedhető verzióban... Azt kérdezném hogy szerinted a fenti variációk valamelyike, vagy az amit te javasolsz, ha jól értem, hogy összesen 4 darab Mini Scoop legyen a mély szekció (ugyan ezekkel az Eminence hangszórókkal??
Na, jók lettek. Ha megcsinálsz belőle még kettőt tuti megjön az alja is, nálam is így volt a 15ös rutséknál.
Amúgy a hog scoop-ot leszimuláltad már? Mert én már igen és kevesebbet tudott mint a sima super scoop. Bár szerintem a super scoop se jó mert túl van bonyolítva.
Remélem ha megszületett a döntés, és meg is valósult, akkor majd töltesz fel pár képet, ha nem az ES 15BLH -t építed.. mert a másikra kíváncsi lennék én is....
Köszi a válaszokat! Ezek a hangszórók is magukért beszélnek
Hát hezitálok még de jövhéten nekiállok valamelyik tervnek....
Ptesza, véleményezd már légy szíves ezt a mélyládát ! Köszi.
Nem gond a sok kérdés, én is érdeklődtem egy pár hozzászólással régebben hogy mit építsek, de nem nagyon kaptam választ, inkább lefi**ztak, bár volt olyan is aki próbált segíteni. Ezek a ládák 16 mm rétegelt lemezből készültek (erre volt keret), de kaptak plusz merevítést belülről.. így szerintem simán van olyan mintha 19 mm MDF-ből lenne építve, csak így legalább könyebb, mert a hangszórók súlya is meglehetősen nagy, bár persze van nagyobb tömegű is persze, de igy is elég vicces őket cipelgetni..... . Eminence Omega Pro 15A hangszórók vannak benne a linken megnézheted mit tudnak... --> Ide katt. ,..... érzékenységük 97,3 dB, ami szerintem elég jónak mondható, és nem csak rá van írva. A hangnyomás; egészen más mint egy reflex ládáé, ez az első tölcséres ládám, és meg vagyok elégedve vele, bár annyit tudni kell hogy nálam 40-45 Hz alatt nem nagyon produkál, de ez a "kis" méretének tudható be, 55 Hz -en a kedvencem, ----------->Jóféle, és ezt nem csak úgy nagyzolásból írom. A következő biztosan egy Hog Scoop lesz, vagy egy Big Gun valami szétszedhető változatban, csak nem igazán tudom hogyan is kéne nekiállni
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2013
Gratula szép lett!! Igazábol a két hangfaldoboz tipus közti külömbségre lennék kíváncsi
, mert a másik tölcséres doboz méretre kompaktabbnak tűnik anyagárban is kevesebb szerintem (meg talán időjárás állóbb is) ezért lennék kíváncsi hogy melyiknek érdemes hozzáfogni. Rétegelt lemezből csináltad? Mennyiből jött ki az anyagár? ha lehet ilyet kérdezni. Milyen hangszóró van benne? Hangnyomásra milyen érzetet kelt tehát igazi melkasremegtetős lett a cucc? ![]() A hangszórók megvannak már... de nagyon hezitálok a két tipus között sorry a sok kérdésért
Szia! Én épp most építettem két darabot Es 15 blh -->ebből, ha érdekel róla valami akkor ha tudok válaszolok....
Üdv mindenkinek! Úgytűnik hozzájutok 1 pár 15"-os dynacord hangszóróhoz, ebből szeretnék kifejezetten kültérre mélyládákat készíteni. sokat olvastam a fórumot.. két variáció maradt és ebben szeretném a véleményeteket kikérni ,a második ládárol (amit belinkeltem) nem tudtam véleményeket olvasni nemtudom milyen hatásfokkal dolgozik mondjuk kompaktabbnak tűnik ha a későbbiekben még építek hozzá.
http://users1.ml.mindenkilapja.hu/users/hazihangfal/uploads/microscoope.jpg ebből az alsó láda http://users1.ml.mindenkilapja.hu/users/hazihangfal/uploads/fanelt.jpg
DIY. Csináld magad.
Megépíted ezt. Pluszban alkalmas kapacítás , és induktivítás mérésre is, persze amatőr viszonylatban.
Akkor meg kell mérni. Vagy belerakod valamibe és lesz valamilyen.
Sajnos olyat nem találtam mert ez egy autós hangszóró dobozán sincs rajta
Igen ha tudsz keresni hozzá T/S (thielle/small) paramétereket.
Olyanok kellenek: Re; QES; QMS, QTS; VAS; (SD; Xmax;Le)
Heló
Tudnátok nekem is segíteni ha leírom a hangszóró adatai? Toxic tox 69-es autós hangszóróhoz kellene nekem ládaterv A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2013
Igen az. De ha hangnyomásra hajtasz akkor kell méretezni hozzá , egy hangolt reflex dobozt ami kb kétszerese ennek. akkor lesz egy természetes kiemelése ami akár 3-5 dB is lehet a zárthoz képest.
Köszönöm a segítségedet!
Igen ezek autós hangszórók. A pontos típus Hifonics OLM1600D2 Van is róla egy videó a gyártótól: http://www.youtube.com/watch?v=-HMPaFQgk3A Tehát akkor a két hangszórónak kb 50 literes zárt láda... OK A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2013
Eléggé jónak tűnnek az adatok . Milyen hangszórók ezek? Így első ránézésre 50 liter kell nekik és kifejezetten zárt doboz. Kis térfogatban is elérik a 40 Hz-et ami alá nem kell menni. Ezek autós hangszórók.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2013
Ha megadnám a hangszóróim paramétereit, akkor megtudná nekem mondani valaki, hogy hány literes láda javallott hozzá? Két dupla tekercses (2x2Ohm) hangszóró lenne egy ládában, amelyek önmagukkal sorban és a kettő párhuzamosan lenne kötve. A hangszóró paraméterei: NomZ 3.852 Ohm Sd 0.0452 sQM Revc 3,21 Ohm BL 17,08 TxM Vas 26,54 Liters Cms 91,34 uM/N MmS 291,4 Grams Fo 30,86 Hz Qms 5,5 Qes 0,62 Qts 0,56 no 0,121 SPL@1W 82,86 dB SPL@2,83W 86,95 dB Xmax/Over Hang 19,5 mm Xmech/Suspension 33,5 mm RMS 1600 Watt Peak 3200 Watt |
