Fórum
Már egy ideje küzdök vele, szerintem itt is lefutunk vele pár kört mire lesz belőle valami. Muszály kitalálnom mert a többi része beültetve kész nem akarom az egészet elbukni.
Ez az 555-ös kapcsolás nem hiszterézises. De ha a két rajzot összekombinálod, akkor (remélem) az lesz. :yes:
Szerk.: Vagy mégis? 1/3 Vcc és 2/3 Vcc között nem reagál az 555-ös Schmitt-trigger, tehát mégis hiszterézises...
Szeretném kevésbé zsúfolni lehet, hogy egy is elég.
Miből áll az előfok, és mi a senzor ?
Küld el légyszi holnap összerakom és megnézem.
Bocs, elírtam! Két Schmitt-trigger kell hozzá! A kettő közé kell beilleszteni a "pufferelést", ami a föld és a csatlakozási pont között levő kondiból, és az első kimenete és a csatlakozási pont között levő ellenállásból áll (a profik szóljanak, ha valami nem jó!).
Az 556 így is jó lesz, ha az 555-ös Schmitt-trigger megfelel a célnak.
én tudok egyet nagyon tökéletesen ment nekem. Még most is megy. Ajálom nekd. A bementre 0-5Vkörüli jel menjen asszem. Van neki egy erősítő fokozata is ha kell odaadom azt is
Nem ismerem azt a részét, hogy, hogy van az 555 triggerkapcsolása. A bistabil még megoldom de hogy hozom össze a kettőt. Ez talán müködhet de még nem látom át. Még a a nyák méretbe beleférhetek ha 556-ot használok.
Igen ezt tudom de attól még nem találtam olyat, ami jó lenne nekem, próbáltam már több félét is össze is állitottam de nem lett jó egyik sem , én is próbáltam tervezni de megakadtam. Egy vezérlőrendszer része lenne a többi már kész de ez a része hiányzik.
Tehát magyarul egy normál alkonykapcsoló, aminek a kimenete Schmitt-triggerrel bináris állású lesz (pl. 555-ös Schmitt-trigger). Ezt rávezeted egy bistabil 555-re (ennek a kimenete hajtja a tranyódat), és a két áramkör közé teszel egy "puffer"kondit+ellenállást. Ha a Schmitt-trigger vált, akkor a kimenet csak lassan fog átbillenni a kondi miatt.
Ekkora nyákot necces hozzá csinálni, hacsak nem kétoldalas SMD-ről van szó...
Ennek a neve hiszterézis. Olyan kapcsolás kell neked amiben egy időzítővel hiszterézist valósítanak meg. Ez a kulcsszó!
Néztem a keresőt de ebben a témában csak egy olyat találtam ami konkrét darab rajzát keresi.
Nekem a következő lenne a gondom. Kiprobáltam egy csomo olyan kapcsolást amely alkonyat kapcsolóként üzemel de olyat nem találtam még a Schmidt-triggerrel megoldottak között se amelyiknél ne lenne egy kicsi átmeneti időszak amikor instabil a kimenete. Sajna az nekem nem jó. Tud-e valaki olyanról egy rajzot amely ugy produkál stabil kimenetet hogy nem kapcsol vissza csak akkor amikor következő periódus jön. Ami még fontos, hogy 12 volt tápról menjen, kimenete egy NPN tranyo legyen ami sötétbe legyen nyitva. Ja es viszonylag egyszerü is legyen ne PIC vagy ilyesmi mert nem tudom programozni, nincs égetőm stb... és a nyák nem lehet nagyobb 3 x 4 cm-nél. |
