Fórum
Keresés
Lapozás: OK   5 / 40
(#) Kovidivi hozzászólása Ápr 18, 2020
Végignéztem a raktárkészletem, hamis szenzor ügyben!
A képen látható bal oldaliból 4db-ot találtam. 0.5°C-onként változik a hőmérséklet amikor kiolvasom, és 70°C környékén egyszerűen nem válaszol a kérésekre, semmire.
A középsőből 15db-ot találtam, relatív sokáig tart a konverzió, 70°C környékén lekapcsol.
A jobb oldali pedig tökéletesen működik (15db-ot találtam), 120°C-ig melegítettem, semmi gondot nem okozott, és sokkal gyorsabban kész a konverzió, mint a középsőnél (0.5-0.7mp).
ROM kódilag mindegyik hamis, ezt én is alá tudom támasztani, mert Ebayesek.
A program alap dallas simple példaprogram (skip ROM, konverzió indítás az alapértelmezett felbontással, megvárja amíg kész, majd soros portra kiírja).
Tehát van hamis, hamis ami magas hőmérsékleten leáll, és hamis ami fél fokos felbontást tud és leáll, ha túl meleg
Eddig is mindig teszteltem a szenzorokat, mikor beépítettem, úgy tűnik, jó zacskóból válogattam.
(#) Bakman válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 17, 2020
Az adatlapban nem ez van. Előbb-utóbb kelleni fog az összes bájt, még ha nem is a közeli jövőben.
(#) Kovidivi válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 17, 2020
Keverni nem keverem. Amit linkeltem, abban írja, hogy a ROM kódnak ilyennek kell lennie. Az okát fejből nem.tudom, mindjárt elolvasom ismét. Mindenhol ezt hozzák egyébként fel, így lehet tesztelni, hogy fake-e a DS18b20 vagy sem.
Meg van:
"It is a fake if its ROM address does not follow the pattern 28-xx-xx-xx-xx-00-00-xx . (Maxim's ROM is essentially a 48-bit counter with the most significant bits still at 0.) ".
A miértjét ne tőlem kérdezd.
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2020
A scratchpad-ben vannak állandó értékek, a ROM kódeban csak egy. Nem kevered a kettőt?
(#) Kovidivi válasza kissi hozzászólására (») Ápr 17, 2020
Ezt olvastam a korábban linkelt oldalon. Biztosan van valami rendszer a ROM kód generálásban, vagy a ROM kód egy része valamitől függ, ezért írja az oldal is, hogy néhány byte fix.
(#) Bakman válasza SzAndras00 hozzászólására (») Ápr 17, 2020
Csak egy bájt állandó, a többi változik. Ez látszik kissi képén is.
0x10 DS18S20
0x28 DS18B20
(#) SzAndras00 válasza kissi hozzászólására (») Ápr 17, 2020
A régebbi chipeken ott mindig 00 00 van (megnéztem régebbi projekteket), kivéve a tokozott hőmérőkön, de ott meg a 28 után mindig FF volt. Sokat szenvedtem én is mostanában 1Wire-el, ezek szerint ezért.
(#) Johnycorp válasza morgo hozzászólására (») Ápr 17, 2020
Csak megerősíteni tudom, én is rendszeresen vásárolok tőle, nem volt még probléma vele.
(#) kissi válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 17, 2020
„Így kellene kinéznie: 28-xx-xx-xx-xx-00-00-xx.”
Szerintem a csatolt kép szerint kell kinéznie, nem tudom, hol láttad ezt a formátumot !? Valószínűleg már nagyon sok darabot gyártottak belőle ( népszerű !) és az egyedi sorozatszámhoz azok a karakterek is kellenek !
(#) morgo válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 17, 2020
Ez az eladó szerintem is a megbízhatóak közé tartozik. Valóban nem a legolcsóbb, de eddig nem csalódtam benne.
(#) Kovidivi válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 17, 2020
Sajnos a ROM kód sem követi a gyártó előírását:
Chip = DS18B20 ROM = 28 C0 6C 79 A2 00 03 D1 .
Az általam linkelt oldalon ajánlották mint megbízható Ebay-es eladót, az Alice1101983 nevű felhasználót. Nála drágább a szenzor, de ő megbízható, a terméke pedig elvileg eredeti: Bővebben: Link , 8.22$ a 10db.
(#) Kovidivi hozzászólása Ápr 17, 2020
Ha a szenzor hőmérséklet adatait lekérem úgy, hogy nem indítottam konverziót, 85°C-t szolgáltat vissza.
Kivéve, amelyik hamis.
Lehúztam, csatlakoztattam a szenzort néhányszor egymás után, és meglepődve láttam a 25°C-t a kijelzőn, majd utána közvetlenül a 30-35°C-t (kéz melege miatt). Persze ezek a szenzorok sem mérnek 60-70°C felett semmit (csak -127°C-t). Ebay-es hamisítványok. Évek óta használom a DS18b20-at, nagyon szeretem, de amióta 4-5$-ba kerül 10db, nem érdemes rendelni Ebay-ről.
További infó: Bővebben: Link.
Egy kis segítség a 85°C-os problémára: ha 85°C-t mérünk, nem tudhatjuk, hogy ez most a tényleges hőmérséklet, vagy pedig a szenzor által tárolt, bekapcsolás után azonnal kiolvasható hőmérséklet értéke-e. Erre megoldást nyújt, ha ilyenkor ismét indítunk egy konverziót, kiolvassuk a hőmérsékletet, és ha még mindig 85°C, akkor ez tényleges érték.
Számomra ez azért fontos, mert rugalmassá tettem a programom, bármikor le lehet húzni a szenzort, csatlakoztatáskor automatikusan használatba van véve (ugyanezt produkálja egy kontakthiba, vagy sérült kábel is). Ilyenkor néha jöhet egy 85°C hőmérséklet (hamis IC-nél 25°C), ezt ki kell küszöbölni.
(#) lelkes amatőr válasza Bakman hozzászólására (») Jan 27, 2020
Szerintem minden kérdésemre megválaszoltál, köszönöm!
(#) Bakman válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jan 27, 2020
Valószínűleg fordított sorrenben vannak a bájtok, mert a 10h az a DS18S20 kódja, a 28h pedig a DS18B20 azonosítója.
Az utolsó bájt (példádban 61h) a CRC, a köztes bájtok pedig egyedi azonosítók.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2020
(#) lelkes amatőr válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 27, 2020
Ez logikus, csak arra gondoltam, az első 1-2 bájt jelölheti a tipust mint az I² C eszközöknél.
(#) dB_Thunder válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jan 27, 2020
Az csak egy sorszám, hogy a buszon meg tudd "szólítani" ezt az egyet a sok közül.
Ezért nincs 2 egyforma ID...
Na jó, nem ragozom tovább a témát, maradok a /2 dekódolásnál.
Esetleg az ID alapján be lehet azonosítani a tipust (ID:10 07 DB D6 02 08 00 61) vagy ez csak egy sorszám?
Ohh, bocsánat, már szórom a kukoricát a sarokba. Létezik 'S' és 'B' kódjelű, + változat is. Ezek az újabb variánsok, a + jel nélküliek a régebbiek.
Itt az oldal, ahonnan vettem.
DS18S20+ típus tudtommal nem létezik. Úgy tűnik, va nnémi keveredés.
A 'B' karakteres változat az újabb és jobb.
Kösz a választ, ezek szerint tényleg DS1820-at adtak. (ennek ellenére a weboldalon is írják, meg mondta az eladó is: A termék már nem vásárolható) viszont DS18S20+t ígértek és számláztak.
DS1820 = DS18S20
Ennek 0.5 °C felbontása van, tehát ha a kapott értéket elosztod kettővel, megvan a hőmérséklet °C-ban.
DS18B20 vagy DS18B20+ 0.0625 °C-os felbontással bír.
A konvertálás, ha már megvan a kiolvasott hőmérsékleti eredmény, akkor valóban csak ennyi. A OneWire protokoll kezelése kicsit több, de ha ezt neked elintézi egy-két makró/könyvtár és így megfelel, akkor célba értél.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Jan 27, 2020
Vettem valamilyen hőérzékelőt amit sehogy se értek.
A boltban DS18S20+ tipust számláztak, az eladó DS18S20 tipusként adta, a tokozáson meg sima DS1820 szerepel.
Ahyogy próbálom: GND, DQ-4.7KΩ-5V+
1820-as programmal olvasva kb. 20 °C-nál dec 40 értéket ad vissza a lowbyte. Ha osztom kettővel akkor kb. reális. Lehet, hogy tényleg ilyen egyszerű lenne a konvertálás? Én valami bonyolultabbra gondoltam.
Sehol se találtam ezt a konvertálási leírást.
Valaki tudja esetleg, hogy konkrétan milyen tipus lehet ez?
(#) z_miklos válasza spectraman hozzászólására (») Jan 27, 2020
A Dallas Semiconductor megszűnt 2001-ben amikor megvette a Maxim.
(#) usane válasza Jancsika hozzászólására (») Jan 7, 2020
Csak ha parazita power módban használja. Igaz nem írta hogyan használja így elképzelhető.
(#) Jancsika válasza spectraman hozzászólására (») Jan 3, 2020
A felhúzó ellenállás is okozhatja ezt a hibát. Itt írnak róla a readme-ben:
GitHub
"In case of temperature conversion problems (result is -85), strong pull-up setup may be necessary. See section Powering the DS18B20 in DS18B20 datasheet (page 7) and use DallasTemperature(OneWire*, uint8_t) constructor."
(#) Kovidivi válasza Bakman hozzászólására (») Jan 2, 2020
Nem unom, köszi. Bőven megéri még így is. Most se buktam semmit, max. 10-20 percet, eddig tartott, mire rájöttem, hol a hiba. Pénzt visszakaptam.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2020
(#) Bakman válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 2, 2020
Tudom, párszor panaszkodtál már. Nem unod még ezeket a kínlódásokat a hamis alkatrészekkel?
Megbízható forrásból megbízható alkatrészt kapsz, én kínából rendeltem, Ebay-ről.
Nem emlékszem, de nagy valószínűséggel már több, mint 100 darabot felhasználtam. Mindegyiket ellenőriztem fagyasztóval (FREEZE 75) és hőlégfúvóval, egyszer sem találkoztam ilyen hibával. Programhibával igen, de az más kérdés. Az is igaz, hogy ilyesmit nem rendelek távolkeleti helyekről. Én dB_Thunder gondolatát osztom ezügyben.
Következő: »»   5 / 40
