Fórum
Keresés
Lapozás: OK   42 / 46
(#) Pyte hozzászólása Nov 24, 2008
Hali! Lenne egy kérdésem olyan problémám van,hogy csináltam egy végfokot és megcsináltam a Reflex RX-500as védelmét és a clip ledd már megvillam -6dB-nél az lehet a baj ,hogy én viztiszta 1,2Volton nyitó leddel csináltam meg Mert csak erre tudok gondolni régebben soha nem volt gondom amikor sima normál leddel csináltam meg!
(#) proli007 válasza Directors hozzászólására (») Nov 21, 2008
- Egyedül a T4-nél értelmesek a feszültségek. Ott sem jó, de legalább lehetséges. De ha az erősítő helyén 40V-ot mértél, akkor valahol zárlat van ott, vagy a clip áramkörnek nem mínusz tápot, hanem a plusz tápot adtad volna meg.
- Ha T1 emitterén 0V van, akkor a bázisán már csak maximum 0,65V lehetne. De semmi esetre sem 43V
- Ha a T1 kollektorában nulla volt van, akkor a relének már rég húznia kellene. Kivétel, ha a relé, vagy az R1 szakadt.
- A T2 feszültségei elvileg lehetnénk így, de akkor a bázisára, hogyan kerül 43V, ha a feszültség az R2-őn keresztül érkezik oda a T1 kollektorából, ahol állításod szerint 0V van?
- A T3 bázisában, (ha a váltó fesz megvan,) negatív feszültségnek kellene lenni!! Akkor a kollektor zárva van, tehát ott a C2-n mért feszültség van. (itt az R7-és R9 feszültségosztót alkot. 45V táp mellett, kb. 12V-ot jelent A C2-ben.) Ha ott nulla van, akkor vagy R7 szakadt, vagy C2 zárlatos. (Ha a T3 bázisfeszültsége +0,3V, akkor is zárva van a tranyó, és a kollektorában kb. +12V van)
- Ha a T4 bázisában 0,6V van, akkor a tranyó nyitva van, de a kollektorán néhány mV-nak akkor is kell lenni. Persze, kivétel, ha az R9 felől tényleg nem érkezik oda áram. (C2 feszültsége tényleg nulla9)
- T5 esetében a bázisnak kb. 650mV-al alacsonyabbnak kellene lenni, mint az emittere. HA az emitterben -44,3V van, akkor a bázison -43,6V-nak kell lenni. A kollektorában viszont nem lehet plusz feszültség sehogyan sem. Mert az áramkör csak mínuszt kap és GND-t. Mert a kollektorában egy piros Led van és ennek nyitófeszültsége jut a kollektor-emitterére. Azaz ha az emitterében -44,3V van, akkor ha a dióda világít, a kollektoron is -44,3..-44,1V van. Ha sötét, akkor kb. -42,7V.
Nos ezeket kellene átnézni, mert itt valami nagyon nem stimmel. (Tranyók össze-vissza, fordított panel, zárlatok)
üdv! proli007
(#) Directors hozzászólása Nov 19, 2008
Megépítettem ezt a kapcsolást de nem akar működni.
Ha bekapcsolom akkor a zöld és a sárga led világít és sajnos a sárga led vílágítva is marad és a relé egy pillanatra se húz be.
Szerintetek merre lehet a probléma merre keresgéljem?
Vagy valami más ötlet?
"A zöld led a power a sárga az a protect a piros led pedig a clip led."
(#) lapose válasza djyuri hozzászólására (») Nov 19, 2008
Ez a leírás a ti erősítőtökre vonatkozik?
Mert ha igen, akkor nem olyan egyszerű a dolog, ugyanis az nem csak clip led, hanem figyeli s kimeneti rövidzárt is!
B- rész a leírásban!
Egy többutas hangfalat nem olyan egyszerű összerakni!
Ha rossz a keresztváltód, pl. a mélyhangsugárzót 800Hz-nél kezdi vágni, de a közepet mondjuk 400Hz-tól engedi, a 400-800Hz-s tartományban az impedancia a két párhuzamosan kötött hangszórónak köszönhetően a fele lehet!
Ilyenkor pedig már megszólal az erősítő védelme!
(#) Bassmester válasza djyuri hozzászólására (») Nov 18, 2008
Ha villog clip, akkor a végfokból kimegy az a bizonyos teljesítmény, csak éppen elveszik a remek passzív hangváltó tekervényeiben :yes:
A magassugárzó direktben, végfok előtti aktív szűrővel sem tudná megvárni szegény hogy klippeljen vele a végfok, mivelteljesítményétől függően, kb 30-80 W körüli teljesítményszinten végleg elhallgatna
(#) hapro válasza djyuri hozzászólására (») Nov 18, 2008
Ezt én nem értem.
"ok..akkor...ez mitől keletkezik?"...mi?
"A hangszóró kicsi? Az erősítő kicsi?"...???
Ami meg utánna jött azt úgy ahogy van nem értem.
Mi az hogy "beszabályoztuk a hangváltót a hangszórókhoz"?
"Az erősítőre meg megint nem értem,mert mi ugye nem tekerjük túl a villogásnál"...ezt a mondatot nem értem, csak a második tagmondatot.
Az hogy hol a maximuma egy végfoknak azt szkóppal tudod megnézni, és nem clip led-del.
Hogy a clip jelző rendszer az adott végfokban pontosan mit figyel azt nem tom, de végeredményben a kimenő teljesítmény felső határánál lép működésbe.Amikor klippel az erősítő, akkor már kezdi levágni az amplitudó csúcsok tetejét, ilyenkor kezd el számottavően torzítani.Ha a 47 mikrós kondit a mélysugárzóra párhuzamosan kötöttétek, magasvágás gyanánt,akkor azzal a meddő teljesítményt nőveltétek, azt amit az erősítő leadni kényszerül, de sehol sem hasznosul és még a fázismenetet is frankón eltolja.Passzív hangváltót készíteni majdhogynem művészet, tökéleteset lehetetlen csinálni, jól használhatót is csak erős kompromisszumok árán lehet, és mindig az adott hsz.-hoz kell tervezni őket. Az M.N.C. , a SAL, Conrad stb. univerzális hangváltói sajnos csak kivételes esetekben hoznak elfogadható eredményt.
Pedig a clip LED/áramkör egy beállított érték feletti kivezérlést mér, és kijelez.
Íme
(#) djyuri válasza Bassmester hozzászólására (») Nov 18, 2008
Én a barátja vagyok. Egy kérdés Egyszerűbb,ha én írom,mert jobban tudom a saját gondolatom
Tehát:
Amit próbálkoztunk: Hangváltót építettük át (áttekertük és jobban beszabályoztuk) De csak csökkent a villogás...meg nem szűnt.Ha a mélyre rajtahagyjuk a 47mikrós kondit,akkor szinte 1/3ad teljesítményen is villog. És jobban is melegszik. Most kondi nélkül van,így a mélyre egyáltalán nem villog.
A kérdésem az volna,hogy pontosan mit mér ez a clip rendszer? Kimenő négyszögjelet, U-csúcsot,visszacsatolást(pl kondi által), Avagy egy beszabályzott maximumot.
Az utóbbit nem hinném,mert akkor miért módosul,ha mi építettük jobbra a hangváltót.
Köszönöm válaszod
(#) Bassmester válasza djzorro hozzászólására (») Nov 18, 2008
Amiről írsz az a clip jelző led.
A villogása azt jelzi, hogy a végfok a maximális kivezérelhetőségének a közelében jár.
(#) niedziela válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 12, 2008
„De ezt a másolást is csak azután mertem megtenni,”
Miért nem nyítsz egy új *.brd a másolásoknak ?
Igy konzisztens is marad az eredeti + lesz egy külön board ami ugyanúgy működik mint az eredeti.
valahogy igy
(#) taj1989 hozzászólása Okt 31, 2008
Keresgéltem egy kicsit a neten meg itt a fórumon és ezt a tervet találtam. A 13as és a 15ös a két táp, 14-es a kimenet...eddig oké de van ott az a 2-es és 3-as láb. ide gondolom az egyik oldal, mondjuk a jobb jön de mi az a in+ és in-? oké hogy a hangjel az váltóáram és gondolom oda kell kötni ahol az a karika van a ullámmal benne, de miért van a földre is kötve? A standby és mute-t nem használnám, akkor azt hova kössem-földre vagy tápra? A clip detectort olvastam a fórumon, az valami max teljesítmény jelző. Meg az a boot loader is volt a fórumba, de azt nem tudom hogy mi akar lenni. Ezt kössem be vagy fölösleges és ha igen, akkor oda milyen kondit tegyek?
Jó lenne ha tudnál feltenni egy nyák beültetési rajzot ha van neked vagy egy linket ahonnan leszedhetem(bár fototechnikás nyákot még nem csináltam, de jövő héten megpróbálok minden kelléket meg alkatrészt beszerezni, aztán az stk-t meg úgy megtaposom!!!...mind a négyet ).
(#) martin19 hozzászólása Okt 27, 2008
clip indikátoros rajzot találtam itt az oldalon
Na most a rajz amit EcoPityu mellékelt szerintetek így már
müködni fog , ?
(#) szamóca válasza martin19 hozzászólására (») Okt 27, 2008
Ha a Majki -féle cuccra gondolsz akkor ez védi mindkét oldalt, attól függetlenül hogy csak egy led van benne. A clip áramköri részből csinálhatsz még egyet ha külön akarod csatornánként látni a túlvezérlést.
Ut= pozitív tápfesz. Benne van a nevében Ez működteti az áramkört, (erről húz a relé pl.)
-Ut=negatív tápfesz. Erről működtetik a clip áramköri részt. (valamiért PNP tranyót használt, és negatív félperiódust)
U~=Váltó fesz. Ez a koppanásgátló rész "bemenete".
(Ami a be-kikapcsolási tranziensek hangdobozra való kijutását hivatott megszüntetni.)
(#) mgabesz válasza szamóca hozzászólására (») Okt 27, 2008
Jogos szamóca szaktárs felvetése !!
Valóban nem ez volt az igazi kérdésfeltevés, de elmentünk a clipp indikátor felé.
Ahhoz viszont, hogy mindenféle hangerőn azonosan jelezzen a led mindenképpen aktív elektronika kellene ( pl. komparátor ), ahhoz meg táp amit kis hangerőn nehéz kitrükközni a hangfrekis jel egyenrángatásával.
(#) EcoPityu hozzászólása Okt 27, 2008
Srácok!
Én egy CASTONE dobozába épített 100w-os erősítőhöz építettem egyszer "clipP" led-es "véggáz" visszajelzést, hogy a srác még részegen is észrevegye, hogy a cucc torzításközelben van, és ne tekerje fejjebb a hangerőt!
Ugyanúgy passzív volt, és a hangfalkimenet hajtotta.
A turpisság, viszont abban volt, hogy ugyebár a 8ohm 100w-hoz 40v pp kell, namost egy síma sárga lednek kell 1.8v, sorban egy 470ohmos ellenállással nagyon jól világít p.l. 12v-ról. viszont itt ugyebár 40v van...
Hehe van olyan, hogy Zéner dióda is!!!
záróirányban sorba a rendszerrel egy 30v-os zéner, és máris csak olyan 70-80w körül kezd el villogni! és véghangerőn is normális a fényereje. Persze ZPD típust, vagy valami fémházasat kell választani, mert azért a 10mA is melegíti egy kicsit!!
Ha kisebb a teljesítmény, ahoz képest kell a zénert csökkenteni.
Az ellentétes polaritású feszültséget és irányú áramot, a LED, bár dióda, de nem szereti, ezért van sorbakötve a rendszerrel az a plusz dióda, meg azért, hogy a zéneren se follyon nyitóirányú áram, ha a Led feladná.
Srácok!
„Koppanás gátló és clip detector,”
Fentebb található egy kapcsrajz.
Az hány voltig használható ? (Ha Stereo erősítőről van szó , és mind a két oldalra szeretnék protect, clip ledet akkor ketőt kell csinálnom a kapcsolásból?)
AMP : gondolom erősített jel be
SPK : hangszórónak a jel
GND : tiszta lap értem , de
-Ut , U, és a +Ut az minek ? xd
(#) mgabesz válasza martin19 hozzászólására (») Okt 27, 2008
Igen ám, de szamócának igaza van. Ekkora ellenállással ez inkább már túlvezérlés ( clip ) indikátor.
Jó nagy ménkű löket kell a hangszórón ami meg tudja hajtani a ledet.
(#) Dj TSM válasza anonym1s hozzászólására (») Okt 26, 2008
A TDA 7293 azert jobb mert +-50 volt a tap fesze es van par plussz tulajdonsaga ami a TDA 7294 esben nincs.Peldaul clip kimenet es Bufer driver is.A clip kimenet led dioda segitsegevek mutatja a maximalis teljesitmeny elereset,a buffer driver segitsegevel pedig meghajthatunk mas veg tranyokat vagy hidbakotott masik tda-t is.Ez mar a fantazian mulik,a lenyeg hogy a buffer kimeneten negativ es pozitiv vegtranzisztor vezerlo jel jon ki.
(#) Dj TSM válasza m.joco hozzászólására (») Okt 25, 2008
Helo,tudom,hogy a vedelembol van kivezetve,hisz a vedelemnek is szugsege van arra hogy kapjon jelet a kivezetesen jelen levo jel erossegerol.A clip pedig igen ahogy irtad,akkor villog mikor az erosito a maximalis tap feszultseget ereszti a kimeneten.Vagyis villog basszusra mikor maxon van a vegfok.Nekem igy mukodik.
A clip kivezetesre tedd ra a leddioda katodjat,a led masik vegit pedig 3,5kilo ohmos ellenalason keresztul kosd az ic plussz tap feszultsegere.Ennyi es igy mutatni fogja ha az erosito eleri a maximalis teljesitmenyet,nem a torzitasat.
(#) Inhouse hozzászólása Okt 24, 2008
Csináltam egy minimálkoncepciót, az aktívmélyemhez a protect.gif alapján.
Amire figyelni kell, hogy a relé behúzótekercsének ellenállása 5-600ohm legyen, akkor biztosan jó. Ha pl. 2500ohm, akkor valószínű, hogy nem fog elejteni, mert a protect LED miatt így is 12V körüli feszültség marad rajta.
Az 5,6k úgy van méretezve, hogy kb. 5mA folyik a LED-en, elég fényt ad így is. Ezen lett így sporólva egy tranyó. A másik a saját egyenirányítás és kis puffer miatt maradhat el, azonnal elejt így is. A clip meg nem hiányzik.
A + küszöb nekem is 5V körül van, a - még rosszabb kb. -18V-nál biztos lekapcsol, de nem lényeg szerintem ez is megvédi a hangszórót.
Szóval, ha valaki nagyon egyszerűt és kicsit akar, akkor hajrá.
Inhouse
(#) hapro válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 19, 2008
Attila!
Engem érdekelne egy erősítő védelem, ami hővédelem, hangfal védelem (késleltetett bekapcs, azonnal kikapcs, +-egyen fesz ellen véd, esetleg AC figyeléssel is ellátott, de ez nem létkérdés. Talán elfér még benne egy clip jelző LED is.
Én eddig a hővédelmedet úgy kötöttem be, hogy a 2 morse-s relé egy egy lába volt a fő AC táp , és az alap állapotban rövidre zárt érintkezők között összekapcsolta az AC feszt a graetz-el, és így tovább...
A relé bemeneti AC lábairól kapta a hővédelem a tápfeszt, így annak mindig jutott táp, de a végfoknak probléma esetén már semmi.
Így általában tranzisztor stabilizált tápegységet voltam kénytelen használni, mert nem voltak segéd tápjaim a végfokokban. Azzal persze sokkal egyszerűbb, és kevesebb alkatrész is kell hozzá.
(#) Sebi válasza Busz hozzászólására (») Okt 11, 2008
A "vonal energiája" a CMOS áramkörök használata óta igen nagy bonyolultságú áramkörök táplálására is elég.
Mivel a készülékben processzor (mikrokontroller) szolgál, bármilyen feladatra felprogramozható,így pl riasztásra is. A kommunikáció is többféle módon lehetséges, gondolj pl a clip (hívószám kijelzés) funkcióra: ez nálunk pl az első és második csengetés között FSK-ban jön.
(#) potyo válasza lovist hozzászólására (») Okt 9, 2008
Van egy úgynevezett splitter valahová felszerelve (lehet, hogy a modemben van). A splitternek egy bemenete és két kimenete van. A telefonkimenetre kell kötnöd a telefonokat, a modemkimenetre meg a modemet. Ha a splitter benne van a modemben, akkor a modemen van egy csatlakozó a telefonok számára, és egy másik az utp kábel számára.
Ha 100 megabites a kapcsolat a gép és a modem között (és biztosan az), akkor az UTP kábelnek csak négy vezetéke van használva. A másik négy közül kettőt bekötsz a modem vagy a splitter telefonkimenetéhez a telefonnal párhuzamosan, és a gépnél meg ugyanarra a két vezetékre odakötöd a telefont.
Ezen a képen a 3-4 vagy 7-8 helyekre bekötött vezetékekre kötheted a telefont. Ezek nincsenek használva a 100-as hálónál.
(#) Tetye válasza lewi hozzászólására (») Okt 8, 2008
hali!
én ezt használom igaz nem sok vissza jelzés van rejte de nagyon egyszerü és megbizhato cucc csak asszem a Q2 Q3 talán fel van cserélve de már nem emléxem... annak idejém kb 2x8 at csináltam belőle mert nem akartam hogy ha jobb oldalon gáz van akkor le ölje a balt is. de amugy teljesen jól müxik még gondoltam rá hogy ki kéne egésziteni clip el meg a traforol jövö AC val de igy is szupi kis cucc.
(#) proli007 válasza lewi hozzászólására (») Okt 6, 2008
Mind a három led, csak akkor világítana, ha a végfok el van szálva, és a kimenetén ott lenne a minusz táp.
- Az kapásból látszik, hogy a váltó bevezetése nem jó, mert két Graetz van. A váltót a védelembe úgy kell bevezetni, hogy egy 1µF-os kondin keresztül, és a kondi mögött, egy diódát kell a GND-re kötni úgy, hogy a katódja álljon a GND felé. (Már Szabi is szólt, de oda sem figyelsz!)
- A clip led akkor világít, ha a T5 tranyó nem söntöli. Tehát nem Jó tranyót tettél bele, de leginkább nem jó a tranyó bekötése. Esetleg a C4 kondit fordítva tetted be.
üdv! proli007
(#) hapro válasza mátrix hozzászólására (») Okt 2, 2008
Az egy nagy hülyeség, hogy nem lehet és nem szabad a felénél jobban feltekerni a potit....
A potit addig csavarja az ember ameddig csak akarja. Oszt mivan akkor ha nincs is poti a végfokon, az akkor max hangerőn szól egyfolytában, és a keverővel vagy akármilyen előfokkal szabályzod a hangerőt, nade ez csak egy kis kitérő volt semmi köze ehhez, mert ugye ugyanúgy potit tekersz vagy tolsz, vagy húzol, vagy azt csinálsz vele amit akarsz.
A clip arra való, mint már írták is, hogy kijelezzen neked egy adatot. Olyan adatot fog kijelezni amire beállították. Ha arra állítják be, hogy ott jelezzen mikor elérte a végfok max teljesítményét, akkor ott fog jelezni. Az pedig arra van, hogy ha hangosítás közben a paraszt nem hallja, hogy torzít vagy bármi nem jót csinál a cucca, akkor fényjelzéssel is szóljon neki a végfok. Az, hogy meddig tekeri valaki a potit, az tök mindegy ebből a szempontból, mert a végfok úgyis szól, mikor nem kéne feljebb tekerni ha van benne clip led.
Az, hogy mekkora teljesítményű hangszórót/hangfalat lehet hajtani mekkora teljesítményű végfokkal, azt mondom arra, hogy tapasztalat útján döntse el mindenki maga.
Saját tapasztalatom, hogy ha van egy nagyobb végfokom, mint a mély sugárzóm teljesítménye, akkor nekem úgy jó, mert ésszel tekerem a hangerőt.
Ez azért jó, mert nem fog a végfok izzadni, biztos nem fog a végfok torzítani, és a hangfalaimat sem fogom szétküldeni. Hangsúlyozom, hogy ésszel kell használni a cuccot. A hangfalak legnagyobb ellensége az egyenáram, amit akkor kaphat amikor például a végfok elérte a teljesítőképessége határát, és a paraszt még feljebb csavarja a potit. Na akkor van a szinusz jel vágás, és az már nem váltó áram, hanem egyen áram.
És a hangszóróra mi van írva egy dolog! Ez függ attól, hogy hol gyártották, ki gyártotta, mennyit és hogy használták már, egyszóval a hangszóró minőségétől, ez megint szerintem tapasztalati tényező, hogy az ember el tudja dönteni, hisz-e annak ami a hangszóróra van írva vagy sem.
persze ez is egy vélemény a sok mellé, amit tapasztalatok után szereztem kb 10-15 év alatt, amiből az igazán hangosításos szakasz olyan néhány év volt csak, a többi nem kimondottan a hangosításról szólt.
(#) sound.man válasza mátrix hozzászólására (») Okt 1, 2008
Igen utána néztem. Csak én arról beszéltem hogy végfokon addig húzok ameddig a ládák bírják és nem kell a végfoknak egyfoltyába a clip-et verni hanem marad tartalék a végfokba. Amúgy ha a vég 200w-os a láda mondjuk 300 de ha azt a 200w-os véget túlhajtod az a 300as ládát simán eltudja röpíteni. Persze ha figyel az ember akkor nem, meg ha van limiter. Buliba viszont ilyenekre elfelejtenek figyelni. Amúgy én is ilyen kissebb bulikat akarok vele meg pici hangosításokat. Végülis nálunk falunapon se volt több és mégis elég volt oda kültéren, de nem is voltak több 1000ren. Amúgy az a lényege az egésznek h érzékenyek legyenek ládák és nem kell egy atomerőmű a meghajtásukra, én erről olvastam és ahogy egyre többet foglalkozok a hangtech-el egyre jobban rájövök hogy ez mennyire igaz.
Következő: »»   42 / 46
