Fórum
Köszi. Akkor nem azt fogom megépíteni, hanem ezt. Ilyet hallottam szólni, és jópárat már építettünk is. Tuningoltuk is, egészen kb 450W szinuszig, de nem is ez a lényeg. Van hozzá nyákrajz, meg védelem clip, hővédelem, hangfal védelem. Ja és tök jó hangja van, tetszett.
Szerintem ez a rajz eléggé kétséges! Ha tényleg ez az erősítő rajza a clip soha sem fog megszólalni! A meghajtó IC tápfesze +-41V, és mivel emmiter követők vannak utána, a max kimeneti csúcsfeszultség kb. +-39V. A végfokok tápfesze viszont +- 46, ilyen feszültség különbség esetén a clip sosem szólal meg! Feltéve ha jó rajzot néztem!
Nyugi! A clip áramkör, csak akkor fog megszólalni, ha az erősítő kimenete meghaladja a -38V-ot. Ha ezt nem éri el, sötét marad. Ezt esetleg meg is próbálhatod. Ha leveszed a védelemről az erősítő kimenetét és a hangszórót, majd a -46V tápra és a GND-re egy 10kohm-os potit kötsz, feszültségosztó gyanánt. A poti közepét az AMP pontra kötöd. Így a potival szimulálhatod az erősítő kimenetét, és így 0..-46V-ot adhatsz a clip bemenetére. Megszólalása, kb. -38V-on lesz. Ha ez neked túl magas, akkor az R15 ellenállás növelésével csökkentheted amegszólalási pontot. Nem csoda, ha melegszik a 2.2kohm, mert azon szinte állandó áram folyik. Víszont ez 46V tápfesz mellett, 960mW-ot jelent. A 250mW, elég soványka nem gondolod? Szóval előbb számolni, aztán anyázni, ha kérhetnénk. Egyébként ha lenne türelmed, és visszaolvasád a hozzászólásaimat, az gész áramkör működése és számítási menete elég részletesen ki van tárgyalva. üdv! proli007
sziasztok!
az normális hogy az rx500 as védelmet meg csináltam egy végfokomhoz és amikor be és kikapcsolom felvillan picit a clip led de utánna akárhogy hajtom semi... bár nem nagy szám a bemenet amit rá tudok küldeni sima gagyi integrált hang kártya. a 0v 0v a -táp pedig -46v.
Még annyit tudok mondani, hogy a clip kimeneten mértem 42 voltot ha ez segít valamit amugy itt nem kéne voltnak lenni nem?
clip a datasheet szerint csak a 7294S-ben és a 7293-ban van.
Nekem mindenki azt mondta hogy nagyobb legyen a végfok mint a hangszóró,mert úgy nem tudod megszorni torz jellel,persze meg lehet keverő,cross clip stb..
Netet böngészve találtam a következőt : Crocodile clips Tervező, 3d-s elektronikai, mechanikai tanulást segítő alkalmazás(ok). Jó pofa! Ááá, most látom EZEN a linken is ott van.
Így néz ki a Laney clipp is! Abból loptam egyszer a hangszínt, meg a Presence-t.
Tényleg! Kocos, van még egy Vermona 1000H-nak a doboza is, új sasszival, és Roh..., azaz nagyon útban van /a bőrözött/ csak a sarokvédői nincsenek rajta!! NEM KELL???? Annó egy 200w-os 4db 6p45sz-es keverőerősítőt álmodtam bele, de az már bizti nem lesz meg... :no:
Na sziasztok!
Adódott egy kis probléma a minap egy barátomnak és meglepő dolgot műveltem neki de előbb a története a dolognak. Egy régi jóbarátom elhatározta hogy márpedig ő disco-t fog csinálni.Pénze meg is volt rá és be is vásárolta hozzá a kellékeket.Most itt csak a hangrészéről beszélek. Megvette a lejátszókat a keverőt két egyforma végfokot két rutse láda hozzá két topp plussz a két driver ja és majd elfelejtettem a hozzátartozó aktív hangváltóval.Erre valamelyik nap jön a telefon hogy menjek már el mert hülyét kap tőle mert kegyetlen rusnyán szól az egész berakva az arra kijelölt helységben és már mindent állítgat de sehogysem jó.Na erre Tamásbátyó nyakába kapta a lábát és gyía megnézni.Mikor beérek fogadott valami hihetetlen morgás és torzító csattogás de hangerő semmi, ráadásul a ládák valami hihetetlen abnormális járást és hangot adtak. Próbáltam én is állítani a hangszineket és a crossovert de nem jutottam jobbra sehogysem, mert vagy ordított a bassláda de semmi mély vagy morogva járt de szinte elveszett a hangja.Lecsupaszítottam a rendszert egy keverő-végfok kombinációra és így már elfogadható volt de ugye akkor a másik végfok és az ahhoz tartozók semmit sem szóltak ez pedig nem megoldás.Bekötöttem mindent de úgy meg nem lehetett összeállítani mert össze-vissza szólt az egész.Rájöttem hogy a crossover szívatja az emberemet.Valahogy olyan mű hangja lett az egésznek a cross-al és erőtlenné vált a zene illetve hiába volt állítható akkor is hiányoztak részek a zenéből.Magyarul nem volt ütős hangja a cuccnak.Kis hangerőn úgy el lehetett hallgatni de nagyobb hangerőnél egy nagy torzított okádmány lett. Erre előszedtük a dokumentációkat és a keverő eléggé szép jelet produkál kifelé a végfok meg jó érzékeny de ezt tapasztaltuk is, mivel a keverő 3-ason a végfok 5-ösön már clip-el a végfok.Na erre Tamásbátyó elkezdett agyalni majd hazajöttem egy olyan igérettel hogy kitalálok rá valamit.Túrtam ezerrel a netet és gondolkodtam majd megtaláltam a neten ezt a pofon egyszerű rajzot amit kicsit átalakítottam és meg is építettem.Az egész lett egy tenyérnyi kis panel, mikor barátom meglátta kiröhögött érte .Itthon kipróbálva saját cuccal szinte tökéletesen dolgozott és amikor ott bekötöttem a gyerek majd hátsójára ült hogy pár száz forint szebbet művel mint a drága pénzen vett gyári szutymókja. Az éjszakai buli ezzel ment végig és nagyon dicsérő véleményt kapott ezért merem nektek is megmutatni. A saját változtatásaimról csak annyit hogy a két in egybekötve az 5,11k és a 5,49k cserélve 5,6k-ra , a 49.9k cserélve 47k-ra, a 4,53k cserélve 4,7k-ra és a 2,2nano 3,3-ra.Két egyforma végfokot hajt a magas és a mély rész is.Így a végfokok maxon vannak hogy jól tudják fogadni a csillapított jelet a keverő pedig úgy 3/4-en hajtja és így néha bevillan a clip.Viszont a hangja fenomenális lett . A topp-ok közép és magasat adják de utősen a mély pedig nem jár mint a bugyigumi de tiszta gyönyörű, ellenben ha kell ütős bass-t ad,és minden hangszernek megvan a maga helye.Reggel el is zuhantam megnézni hogy milyen lehet ezzel a subszűrővel ami itt is van az oldalon de ezzel is olyan művi volt a basszushang így maradt ez a kapcsi emberünknek aki úgy örült egy tenyérnyi panelnak mint az a bizonyos maki a farkának. Ha valaki hasonló cipőben jár próbálja ki szerintem nem veszít vele semmit.
Digitvasút készítés közben időnként kikapcsolódás képp mást csinálok.
Egy AVR processzor által real-time FFT analízis eredménye. Spektrum analizátor, ezer szűrő és illesztők nélkül. Pusztán az avr a/d konverterével ![]() Bocsi a rossz videó minőségért, nagyon le kellett butítanom hogy beleférjek a 2MB-ba ![]() Hamarosan érkezik az inverz NSTN grafikus kijelző. Ha beválik, akkor máris fennt a hobbin KIT formájában. Ez még csak teszt, lusta voltam megépíteni a rendes műverősítős szint illesztést, tehát csakúgy bepakoltam elé egy BC337-et erősítő gyanánt Ezért van leginkább a néha látható clip.
Kocos barátom!
Itt vannak a képek, ha már kíváncsi voltál. Azóta meg is javítottam, okoskodós megoldással ment a tápja ,:az APX táptrafójáról szimmetrikus 300-akárhány voltos feszkót kettészedte, egyenként egyenirányítva kapott, 2 db k.b.430v-os feszkót. Ezeket sorbakötötte, a 430-ról megy az EL34 segédrácsa ellenálláson keresztül, majd további ellenállásokkal leosztva az előfok csövek. A 430+430v-ról/860v/ pedig megy az EL34 anódja, 7mA-es nyugalmi árammal, minusz 45v előfesszel. A 60w símán kijött belőle. Aműgy hasonlít is a LANEY clipP-re, annak megvan a rajza, viszont az "csak" 650v-ról ment.Az a piros szigetelőszalagos kondi életvédelmi megoldás, mert az a felső 430v-nak a kondija, aminek a házán/minuszpol/ ott van az alsó 430v +a, azaz a sasszi, és a kondi háza között szerény 430v-os , igen terhelhető feszültség leledzett... :eek2: Nem gyenge cső azért ez az EL34 se!
Üdv mindenkinek nekem egy kérdésem lenne megépítettem a reflexhez valóvédelmet a clip kivételével minden működik, nem tudom hogy a tápfeszültségnek mennyi szerepe van ebben táp fesz +-18v esetleg valaki tudna abban segíteni hogy mit kel változtatni hogy elaludjon a led előre is kösz mindenkinek
Természetesen tudna működni egy táppal is, bár van néhány dolog, amit át kell gondolni. (ellenállások,relé) De egyébként a clip áramkört is életre lehetne kelteni, a plusz tápról, még ha alacsonyabb is mint a főtáp. (Igen kis vérveszteséggel.) üdv! proli007
Az a koppanásgátló, amit ez előző oldal végén csatoltam, működik úgy, ha csak a +, GND, és a váltó megy bele, meg egy erősítő kimenete, aminek a tápja nem feltétlenül egyezik meg a koppanásgátló tápjával? Én úgy gondolom ennek így működnie kéne, csak a clip led nem kap áramot, így az nem is működik.
Ha az erősítő kimenőjel meghaladja a tápfesz-3,3V-0,65V-ot, akkor jelez a led. Ez 12V esetén, kb. 8V. Így ha túl hamar jelezne a clip, akkor a 3,3V-os zénert esetleg lecserélheted egy zöld (2,2V) vagy piros (1,5V) Led-re. (Persze a Led-et fordítva kell bekötni mint a zénert, mert amíg a zénert zárófeszültségét használjuk, addig a Led nyitófeszültségét. A clip Led-el sorba kötött 2,2kohm-os ellenállást, ki kellene cserélni 470ohm-ra. (Bocs, nem vettem észre, hogy Attila már félig válaszolt rá) üdv! proli007
Elég érdekes, hogy "meg sem nyikkan". A tranyók bekötésénél figyelni kell, lehet, amivel helyettesítetted nem olyan a lábkiosztása. A védelem bekötésére is figyelni kell. A clip áramkör a -53V-on van! A relés fokozat a +53V-on, a GND a közöspontra, Az erősítőre az AMP, a hangszórófelé az SPK. U~ meg a trafó lábára. Alkatrészek esetleg: R1=640ohm/2W (ha a relé 24V/50mA-es) R5= 2.2kohm R14-R17= 2,7kohm R9=27kohm C2=470µF/35V C4=10µF/63V D1-D2=1N4002 (szerintem az 1N4148-as soványka) A többinek illene működni! üdv! proli007
Énis magnóztam tegnap este meg ma is egész nap. A pioneernek azvolt a baja, hogy a kimenetre valaki 1komhos ellenálaltokat forrasztott. De hogy minek??? Ez az egyik, a másik meg az előmágnesezés, azt tapasztalati úton állítottam be műszerek híján
![]() Amúgy a hangkari jó mV mérőnek. Feltéve ha van egy sacc/kb referencia decked. Annak a bemenetére küldesz annyi jelet(én mérőlemezt csináltam, és egy discman volt a hanggenerátor), hogy a műszere 0dB-t mutasson(felvétel állásba), akkor a kimeneten 410-450mV nak kell lennie. Én ehhez állítottam be a sound forge ba a kivez. jelzőt, hogy 410mV legyen a plafon(hangerőszabályozó felvétel fülön ki kell választani a vonalbemenetet és annak a hangerejét!). Utána refi deckkel 315Hz 0dB es jelet vettem fel. Ahhoz állítottam hozzá a lejátszási szintet, úgy hogy a gépen maximumot mutat a "műszer" de éppen nem éri el a clip határát. A magnó műszerét pedig a trimmerrel kell 0dB re állítani. A felvételi szintet ezután érdemes beállítani, mivel már pontos a kivez.jelzője a magnónak. A biztonság kedvéért kicseréltem az összes kis elkót a pioneerba, jvc be csak egy részüket, mert azt tegnap éjszaka csináltam Így már szépen lejátszik felvesz stb. Egyeb hogy a pióba az ékszíj le van gatyásodva, azt majd beszerzem holnap és csere ![]() Jól ellehet szórakozni vele egyébként A 3 fejes magnóknál mennyivel könnyebb dolga van az embernek
Amúgy ha építetek 1 clip áramkört az jelzi mikor veri be a hangkimenet a fejét a tápfeszbe.
Mindösszesen 1 tranyó, pár ellenálás, kondi, meg 1 led Jobb erősítőkben tesznek az előlapra.
Gratulálok, ügyes munka! Mi szomszédommal most építünk egy sztereo szörnyeteget, és nagy vágyunk, hogy álló gépházba építsük be. Azt is frankón meg lehet csinálni, csak nem tudom mi lesz belőle.
Egy kérdés: a hangfalvédelem (clip - Protect - Ready) melyik kapcsolás alapján készült? Csak nem a majki-féle? Azért kérdezem, mert ha igen, akkor egy egyszerű kérdésem lenne vele kapcsolatban, amire bárki tud válaszolni, aki megépítette már legalább 1x.
Kicsit hosszú lenne. A clip áramkör működését már tulajdonképpen leírtam, olvass utána. Próbáld Te kitalálni, és akkor kérdezz! Alap működése a következő: - Bekapcsoláskor kis késleltetés után a relé behúz és rákapcsolja a hangszórót a kimenetre. - Ha egyen feszültség kerül a végfok kimenetére, (akár pozitív akár negatív) a relé elejt. (Váltakozóáram átlagértéke nulla, tehát arra nem fog működni.) - Kikapcsoláskor, mikor a trafón a váltó megszűnik, a rele egyből elejt. - A clip áramkör akkor lép működésbe, ha a kimeneti jel megközelíti a tápfeszültséget. (Mielőtt torzítás fog létrejönni) üdv! proli007
Lenne egy újabb kérdésem a GSM modullal kapcsolatban. Caller ID funkciót szeretnék vele összehozni. A modul miután azonosította a hívószámot kiküld egy ASCII adatsort ami tartalmazza a hívószámot és még pár adatot a hívásra vonatkozóan (hívásformátum...stb). Az RCREG be eleve csak 8 bit fér el, ez jóval több és ezen már elakadtam. A küldött adat így néz ki: +clip: "+3622123456",145,"",,"",0 Kérdésem hogy ebből az adatsorból hogyan lehet "kirostálni" csak a hívószámot, hogy aztán az RCREG ből át tudjam rakni egy regiszterbe bitenkénti összehasonlításhoz? Előre is köszönöm.
Halihó ! Ismét kicseréltük a KT818RM -és a KT 819RM tranyókat a 2N3055-re és az MJ2955-re! Ujj gyürüket és csillámpapirt raktunk+ hövezető paszta meg minden! Amiket beszéltünk 1 Ohm-os ellenálásokat azok alapból benne vannak és semmi bajuk! Már másodjára szállt el ugyanigy
Nem értem ! Minden jó és mégsem jó A Trafó szerintem nem lehet mivel egy tápfeszültségről megy mind 2 oldal ! A Diódák sem égnek szét! FOlyton A BD139 és a 12 végtranyó száll el!de az is ugy, hogy hogy mikor kicseréljük a tranyókat el is indul föltekerem a javitott oldal hangerőpotméterét félig , a másikat akár végig is tekerhetem , tehát az jó!A javitott oldal potméterét pont középre tekerem ÉS AKÁR EGÉSZ NAP SZÓLNA ha egy milimétert is mozditok Reccsen egyet kigyullad a clip led meg a védelem bekapcsol!!!Ismét Full rövidzár a BD139 és a 12 végtranyó! Kérlek segits!!!!!!!!!4 :eek2:
Nekem működik egy ideje rendesen a majki féle koppanásgátló/hangfalvédő áramkör, viszont még a szerelésnél csináltam egy kis bibit, a még szigeteletlen clip ledet hozzáütöttem véletlenül a fém házhoz és elfüstölt. Nagyon nem foglalkoztam vele, aztán a minap gondoltam megcsinálom, nyilván a tranyója ment tönkre a túláram miatt. (bc543B típusú) Cseréltem is, pontosabban szenvedtem vele egy sort, rézfólia levált, összefutott az ón meg minden, ami előfordulhat (ezért nem szeretek hozzányúlni már egyszer jól összeforrasztott dolgokhoz) Mind1...a led továbbra sem világít bekapcsoláskor, akkor Led csere és láss csodát műxik. Csak msot már annyira, h nem hajlandó kialudni Szóval nem jó semmire. Zárlat nincs sehol, tranyó ugyanolyan, mint az előző, nem értem.Esetleg annyi, hogyha a tranya C és E kivezetését zárom, akkor a led kialszik, bár sz.tem ez természetes..
Szia. a poén az, hogy terhelés nélkül is villog a led, plusz én nem vettem észre semmi változást a villogásban, akár 4ohmos hangszórót, akár 8ohmosat rakok rá. Tehát kicsit érdekes megoldást alkalmaznak, clip lednek nem igazán mondható (viszont egész korrektül működik, még ezen idokok ellenére is, mert már füllel hallhatóan torzít a zene, mikor már régen világít a led. a másik, hogy mikor már ki akar szakadni a 2wattos hangszóróm membránja, pont akkor kezd el világítani a led. Ez akkor jó, ha a nagyhangfalakat lövöm, és a hangerőtől nem hallom, hogy mikor torzítanak a kicsik, szemre belövöm a hangerőt a led világítása előttre, és kész.)
Köszönöm szépen ! Eddig egyetlen egy bulin vett részt, múlthét szombaton. Be lett rendesen járatva hála az égnek. 8 órán keresztül majdnem clip -ig hajtottam, 400 watt kimenővel, és még egy torz hangot sem hagyott el . Nagyon meg vagyok vele elégedve. A mélyhangja, az igazán ütős lett, sztem 40 Hzig lemegy bőven jól. érzékenysége szintén jó. úgy egy 65 nm-es termet hangosítottam vele, mélyláda nélkül, és nem nagyon lehetett beszélgetni belül a hangerőtől
Arról ne is beszéljek, hogy az ablakokból kiugrasztotta a gittelést :o nyáron majd szabad téren is lesz buli valószínűleg, ilyen kerti party féleség. Majd meglátom ott is. Esetleg ha kevés a mély akkor valamit utánnapótolok, csak legyen pénzem ! Amugy ehhez mélynek egy Eminence sigma pro 18at gondoltam 150 literes bassrefi ládába 40 Hzre hangolva. és valami hídba köthető végfokkal meghajtani ezt, nagyjából 500 wattal 8 ohmon... Hangfaltervet majd megpróbálok rajzolni valahogy, vagy esetleg ha van valami olyan progi, amivel lehet szebben kivitelezni ezt, azt szívesen fogadom. egyébként be lettek kárpitozva a hangfalak, a képet mellékeltem. üdv.: drótbicikli
Jelenleg két ilyen Orosz technikám van! Az egyik full eredeti!Összesen 12 végtranzisztor van benne 1 oldalt!Két sor van az alsó sor KT818RM végig a fölső KT819RM! A meghajtók tulélték az előző elszállást 1-kivételével! Amit ki is cseréltünk!Az a baj nincs ithon fényképezőm
Lefotóznám! TIPPEM NINCS miért szállt el! Minden OK volt el is indult és ugyanolyan hangerővel szólt! Szép lassan rálöktem a hangot és egy reccsenés! a védelem ismét be de most a clip led is kigyullad mellé!
Nah halihó! Kicseréltem, kimértem a tranyókat!ELINDULT a végfok!Elkezdtem lökni neki a hangerőt reccsent egyet!!!Bumm bekapcsolt a védelem , de most még a clip led is világít!!Rámértem a fölső sorra annak kampó
Lécci adj tippet!!!!
Én úgytudom, hogy ha a kivezérlési fesz 10%-ra megközelíti a tápfeszt, akkor ad áramot a clip Led-re.
Most már nekem is a végfok tápjáról megy, egyszerűbb így, elvetettem a külön tápot, amúgyis csak plusszos volt, stb. Viszont elég nagy a késleltetése (7-8sec) és kikapcsolásnál ugyanúgy koppan a hangszóró. Lehet, hogy túl nagy a 470µF-os kondi, és túl sokáig kap még róla feszt a relé, mielőtt ejtene? |
:eek2:
