Fórum
Hali, moderátorok!
Légyszíves töröljétek ezt a fórumot, mert egy db ésszerű megoldás jött csak(lágyindítás), van aki a végén kérdezte meg, hogy miből vettem ki, mikor benne van a címben! És már más segített az ügyben!
szerintem megprobalhatod csak vigyazz a 220-ra!sok sikert
:eljen:
Nekem egy 8-900VA-es trafó sem rúgja le az automatát.
Most akkor inverterből vetted ki a trafót és abból akarsz tápot, vagy tápból vetted ki és abból akarsz invertert?
ez egy 700Va-es tápegységben volt! Ez elég nagy nem? Tehát akkor ezzel lehet csinálni invertert? Csak a ferrit trafó helyett ezt kell beépíteni?
Azért megnézném én azt a 230V-ot egy szkóppal...
Kíváncsi vagyok, mi lesz a négyszögjeles meghajtásból (van ötletem).
Fiuk!Van egy olyan kapcsolas itt az oldalona hol egy 500 wattos invertert ir le!Ott irja hogy annak az elonye hogy egy sima 12-220voltos halozati trafoval megy es nem kell hozza specialisan tekercselt trafo.Akkor specialis trafoval van dolgunk ugyebar ebben az esetben es ezert nem megy!A kapcsolasok menupontban
OK, de miért? Csak nem azért, mert nem hálózati?
Én olyat még nem láttam, hogy egy hálózati trafó üresjárásban leverné a biztit, hacsak nem valami nagy teljesítményről van szó...
Azért veri le a biztit mert túl sok áram hajtódik át a trafón
és vszleg ezt már nem birják a biztosítékok!
Lagyindito???Talan egy olyan termisztor ami hidegen nnagy ellenallasu mikor meg felmelegszik kis ellenallasu lessz?Az lehet segit! a lenyeg hogy tul sok aramot vesz fel ha rakotod a 220ra!ez szerintem pedig arra utal hogy nem erre van tervezve!Nagyon en sem akarok belemaszni!inkabb utanna nezek !Sok fele trafo van es ha kifogtal vala speciali felepitesut azza nem tudom mit kezdessz!De dokumentalodunk!Mas lehet okosabb!en a kis emlekeimre tamaszkodom az egyetem idobol!
Na, akkor elölről, mert kezdek belezavarodni.
Ha az említett trafó hálózati és 50 Hz-es, akkor mindegy, hogy melyik terkercsét használod primernek, a másik oldalon ki fog jönni a megfelelő fesz. pl. egy 230V/12V hálózati trafó 12V-os tekercsére 12V szinuszt adok, akkor a másikon 230V lesz. De most nem ilyennel van dolgunk, mert, ahogy írta a srác, leverte a biztit. Ha nem hálózati, akkor meg úgysem lehet másra használni átalakítás nélkül.
A 220V-os drót sima, hálózati kábel vastagságú, a másik a vastag. De nekem azt mondták, hogy működik fordítva is, csak lágyindító kell elé. Én sem tudom elképzelni, miért ne menne egy trafó fordítva.
ja es persze a drot is amibol tekercselve van az is biztos tul vastag a 220-nak.ha forditva kotod!Az sem mindegy.
Probald ki!ked ninsc szunetmentes tapod!mikor 220 ra tekercselsz trafot ugyebar megvan a szabaly mien vasmag merethez mennyi tekercs kell!Ha viszont 12 rol akarod a feszultseget felemelni 220ra fet-es inverterrel ez a szabaly nem el!VAloszinuleg itt is ez van!Mas a vasmag permitivitasa!Szerinted nem igy van!egyebkent is a torroid trafo lelki vilaga kicsit mas mint az u trafoke!
Milyen trafó az, ami visszafelé nem megy?
Mi az, hogy invertertrafó?
nem sajnos nem ugy van tekercselve!A jelek szerint!
tehát fordítva nem működik
![]() Köszi a választ!
Mert ez forditva nem mukodik!nem kotheted ra a 220at es kijon a 12!!!
Ez inverter trafo 50 hzen
A vastag vezetek par valoszinuleg a 12voltos inverter kimenet!es ez biztos hogy 50Hz-n megy mivel maskuloonben nem tudnad hasznalni a szunetmentes tapegyseget a halozatban!Ezt mindenki kellen tudja!ugyebar 220v-50Hz az az aram ami jon ki a kis konektorbol!A masik szallon kellene a 220volt megjojjon!Most azt mondod hogy 2 par van!Az eggyik biztos 220at termel a masik par viszont lehetsege hogy egy figyelofeszultseget ad!Ami kell ugyebar a szunetmentes eletronikahoz vagy lehetsegesek olyan bekoseket melyekben a szunetmentes tapegyseg nem csupan az aramszunetet hidalja at hanem ha csokken a feszultseg kompenzalja is azt!tehat megkene szerezd az aramkor bekosesi rajzat es az alapjan el tudnad donteni mi is az a masik par!dE KB EZEKK A LEHETOSEGEK vannak!En ennyit tudok mondani!
Ha 50Hz-es, akkor miért veri le az automatát?
Ez vas magos trafó, tehát szerintem nem Khz-en megy! Hanem 50Hz-en. Én úgy tudom, csak a ferrit maggal rendelkezők mennek nagyobb frekin! Ha nem akkor javítsatok!
Az nem hálózati trafó, sehogy sem tudod arra használni. Sok KHz-en kapcsolgatják eredetileg.
Van egy szünetmentes tápegységem, akkuk nélkül. Ebben van egy toroid trafó, erre szeretnék segítséget kérni, hogyan lehet bekötni, esetleg hány V-os ? (az akkuk 12V-osak voltak, sorba voltak kötve). A trafóból jön ki egy vastag vezeték pár, ami az inverterre megy. És jön ki belőle egy vékonyabb , 2 db vezeték pár(egyikük összekötve), ha erre 220V-ot kötök, akkor levágja a biztosítékot a házban, bárhogy kötöm is rá! Köszönöm! Ha tud valaki, akkor segítsen! |
