Fórum
Keresés
Lapozás: OK   45 / 46
(#) proli007 válasza Tetye hozzászólására (») Dec 15, 2007
Na most már nem értek semmit!
Mi a különbség a "clip ledes" és a Travolta által feltett rajz között? Mert az egyik neked jó, a másik nem.
Mert mint írtam, egyik sem csúcsindikátor, hanem túlvezérlés jelző!
üdv! proli007
(#) Sword válasza proli007 hozzászólására (») Dec 15, 2007
Okés.
Tehát a - tápot az erősítő tápjáról kéne vennem?
Igazából próbáltam már az erősítő tápjáról is hajtani, GND is be volt kötve, próbáltam végfokkal és a nélkül, de eredmény ugyanaz: világít az összes led, de a relé meg se nyikkan. A fő probléma a, hogy még a clip led is világít, ennek pedig csak akkor kéne ha áram kerül a megfelelő tranyóra, viszont végfok híján ez nem lehetséges.
Mivel ennek a kimenő áramát figyeli.
A relé még akkor sem húz be, ha közvetlen rá adom a feszkót, tehát gyanítom, hogy valahol rövidzár van és az áram inkább a rövidzár irányába folyik el, így a relé tekercse nem kap áramot. Legalábbis sejtésem szerint...
(#) proli007 válasza Tetye hozzászólására (») Dec 14, 2007
Sajnos, ezeket az erősítőket Én nem ismerem.
A "clip led", a túlvezérlést hivatott jelezni, nem csúcsindikátor.
Ha ugyan arra gondolunk, hogy van egy kivezérlésjelző, ami kalimpál, és a pillanatnyi maximális kivezérlést jelző led (vagy más) egy időre égve marad, így jelezve a csúcs jelet.
Ebben az esetben szerintem célszerűbb lekopertázni, valamilyen gyári spec IC-s kapcsolást.
üdv! proli007
(#) Tetye válasza proli007 hozzászólására (») Dec 14, 2007
köszi de ami ott van az nem jo nekem nekem már van védelem és igyaz az egyik kapcsolásban van egy clip led de az sem pont ugy müxik.
amire szükségem van azt pl az ágota ds600 as végfokon is láthato az kivezérlés jelzö ledek alatt értem ezt a régi ds600 ra annak a rajza nincs meg valakinek ha már itt tartunk lehet az jo lenne..
(#) liman hozzászólása Dec 13, 2007
a csatolt vedelemmel kapcsolatban szeretnek kerdezni megint
1.ha +-40V lenne a fesz amirol hajtanam (azt olvastam hogy a ledekkel es a relevel sorba kotott ellenalasok erteket kell modositani)akkor hogyan valtoznak az ertekek.annyira meg nem ertek hozza es inkabb megkerdezem.
2.clip led ugye csak akkor vilagit ha max-on van az erosito de ez fuggetlen az erosito teljesitmenyetol?majki honlapjan az volt hogy 2x40w erositohoz epitette ezt a vedelmet de ha 2x60w-ot teszek ra akkor nem fog elobb vilagitani a led mint ahogy az erosito eleri a max teljesitmenyt?
(#) DJ_Tacee válasza Horváth Ádám hozzászólására (») Dec 1, 2007
Elsőnek kérlek legalább a nickemet írnád le helyesen ha hozzám beszélsz.
Pontosan tudom mekkorát szól. Nem tudom miért kell nekemesni. Még az első hszeim között tettem fel egy képet, tessék ott van. Szerinted egy 1600-as meg egy 600-as végfok összeadva mennyi? És ez RMS. Persze zenével van táplálva, így az átlagteljesítmény ennek töredéke, ezzel tisztában vagyok. Viszont pont ez a lényeg, hogy a rendszer a csúcsokat jól vigye a zenében, akkor fog tudni jól megszólalni. A hangfalaim 99dB illetve 101dB / W / m, és látom pislogatni a clip ledeket egy ütősebb zenénél (csak mértékkel), így kérlek ne kérdőjelezd meg azt hogy nem tudom mekkora teljesítmény. Köszönöm.
100W-os SAL erről meg ne beszéljünk hogy "nagyobb bulik". Házibuli okés. Nincs vita. De a 88dB-es hangszóróddal max a szokol rádiónak versz oda, mert egy izmosabb házimozi is kenterbe vágja. Ohh yeah, ez van.
Mellesleg nem egy barátom van akik jónevű cégeknél hangosítanak, sokat tanulok tőlük, mondhatom, hogy műszakilag is közepes szinten értek hozzá.
„Nézz utána,mert nem csípem az ilyeneket mint te!
Aki fikáz tudatlanul!”
Igazából nem tudom kit fikáztam. Mutass rá a hozzászólásomra. Ha az elején a 400W koncert-es hszre gondolsz, azt a mai napig fenntartom, de véleményt nyilvánítottam, elvégre ez egy nyilvános fórum ha nem tévedek. És elmondtam, hogy én ennél nagyobb motyóval szoktam menni, ennyi. Tegnap például egy faluházban volt fellépésünk, oda is levittem a 2kW-ot, hogy szóljon. Szólt és jól szólt. Ennyi.
(#) valve válasza Gyu hozzászólására (») Nov 25, 2007
sound.man; En is nyitottam egy Castone -os forumot, es ezt dobtak be, kapcsolasokat gyujtogettem rolla,..
Amgy Mi tortenik itt? Ki mondja, h a Castone sz@r? (modik elnezest) Szemely szerint nem mondhatok velemenyt a 400w -os -okrol,.. De en ket 1200w -os rol muzsikalok es kivalloan szuperal! Mar 4eve nyomja az ipart es meg mindig jol muxenek, ja s 1x sem volt benne vegfok csere + hozza kell tennem azt h mingid 'clip' -be hajtjuk! Bar valo igaz ha megkene epitteni akkor en sem Castone -t epitenek! Itt lehet kedvre valot talalni, Bővebben: Link
Udv; Imre,..
(#) DJ_Tacee válasza aflmor hozzászólására (») Nov 25, 2007
Úgy ám! A clip LED nem arra van hogy gyönyörködjünk a fényében Bár tegyük hozzá, nekem is a fotókon látható végekben van 1-1 clip limuter ami szép és jó, DE NEM MINDEN!
(#) fazksg hozzászólása Nov 24, 2007
Tudom, régi a fórumtéma, de én most találtam meg. és rengeteg téves dolgot látok. Bátyámnak van egy Castone cpa400b végfoka. Drága volt, de piszkosul jó!!! nem tudom, hogy ezeket a *("gerjedőgép", "torzít már a teljes kivezérlés előtt", "másra nem jó, csak fűteni") honnan a *vettétek!!! Ez a végfok, úgy kb 4-5 éves (nem emlékszem pontosan, mikor vette). Két dolgot írnék le róla. Első: Vidéki közepes nagyságú múvházban punk koncert 4 zenekar részvételével (nyugi én nem vagyok elborult punk, csak megkértek, hogy hangosítsunk). A frontba egy saját gyártmányú 350wattos somogyis méllyel+piezzoval szerelt hangfal és egy 200 wattos CRAAFT hangfalpár ment (párhuzamosan kötve, így 4 ohm). Ezt az egészet a Castone hajtotta meg. Amikor mondtam a szervezőnek, hogy 2x200 watt fog jönni frontba, szörnyülködött, hogy az semmi, nem lesz elég. Olyan hangereje volt, hogy utána senki sem panaszkodott, pedig elég nagy pofájú "zenészek" is voltak ott. Végig ment a cucc a 4 órás koncerten, mivel a max hangerőt akartuk kiszedni belőle, jó nagy vezérlőjelet kapott a keverőről, szinte végig világítottak a "clip" ledek. Ennek ellenére semmi túlmelegedés, semmi torzítás (persze, mert a limiter megfogta a túlzott vezérlőjelet, mert ebben a "szar"-ban limiter is van ám!). Csak az egyik zenekarnál gerjedt, mert egy félanalfabéta * (aki énekesnek hitte magát) beállt a dob elé (arra felé irányítottunk a 4-ból 3 monitort), és ott is csak akkor gerjedt a cucc, mikor csípőmagasságban lóbálta az a * a mikrofont. a gerjedésről ennyit. Más. Egy szintén méretes közösségi házban szoktunk bulikat csinálni. általában 2 erősítő van (minimum) mert a szervezők mit sem értenek a hangtechnikához (egy is simán elég lenne). Egy Sony szokott lenni meg a jó öreg Castone. A sony-nak mindig lekapcsola a védelme, ezért egy rendes szobai ventillátort kell max. fordulatra állítani, és ráfektetni az erősítő tetejére, és így bírja a bulit. A Castone minden "szél" nélkül végig működik az egész éjszaka folyamán. ja, igen. az évek alatt egyszer romlott el a castone, most nyáron. Elvittük egy ismerőshöz, aki ért hozzá. Aznap este már használta egy bulin. Egy biztosítékot kellett cserélni benne. Ja, és zenekari próbákon rendszeresen használjuk, legalább hetente egyszer pár órát, és mindenki szalad érte, ha valahol bulit csinál vagy koncertet hangosít, tehát van használva mint állat. Én csak a CPA400B tipussal való tapasztalataimat írtam le, de nem hiszem, hogy egy ilyen kiváló zenekari erősítő "kistestvére" sokkal rosszabb lene. ja, és persze ez egy ZENEKARI (!!!) erősítő! Ha valaki hifi-hez használja,akkor nem az erősítő a *, hanem az az ember, aki ennyit nem ért a témához! És legyetek szívesek ne szidjátok castone-t, mert az egyik legjobb zenekari erősítőnek tartom (bár nem olcsó). Ráadásul ez egy magyar cég (tehát feltehetőleg nem dollármilliókból fejlesztették a végfokjaikat). Szerintem le a kalappal előttük.
FazksG
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2013
(#) szabi83 válasza Peti_85 hozzászólására (») Okt 22, 2007
Léc mentessen csinálnám, mert felesleges, ragasztó bőven elég, csavarral meg lehet támogatni, de nem muszáj.
az osb lap:
Kép: Hivatkozás
Kép: Hivatkozás
az mdf: (mind a két oldala natur, vagy egyik fele fehér ált.)
Kép: Hivatkozás
üdv
ui:
osb-t nem ajánlom, hát.. , hogy néz ki..
mdf bazi nehéz 60 literes dobozod lesz 25 kiló. 19 mm-sből és még hol az erősítő? hangszóró.. kellékek.. :yes:
(#) Árpy válasza Skori hozzászólására (») Okt 5, 2007
Értem, köszi a véleménynyilvánítást.
Azthiszem a kapcsolás eredetiled +-35-37 voltról megy. Én is ezen értékek módosításán gondolkodtam, csak nem voltam benne biztos. VF2-t akarok építeni majd kiváncsiságból, és ahhoz akarom elkészíteni, de a quadhoz is kellene valami védelem, mert nincs rajta. Esetleg nem tudnál tanácsot adni, hogy hogyan lehetne ezt a kapcsolást feltuningolni?
Mert a nyákot már átterveztem hozzá, és már készen is van, már csak be kellene ültetni.
Azért ezt a kapcsolást akartam elkészíteni, mert itthon csak 24vDC és 110vAC-s relék vannak, amik nagyobb teljesítményűek, és még megtetszett a kapcsolásban szereplő clip led, amit meg is dupláztam a nyákon külön-külön mind a két végfokhoz.
(#) Kovidivi válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 5, 2007
Ha elég 70watt(d=0,5%) 8ohmra, akkor TDA7294 +-35volttal, ha kicsit több kell, akkor maximum +-40voltig mehetsz, ekkora 85wattot(d=0,5%) is le tud adni az ic (akár 110wattot is, ha 10% a torzítás). 4 ohmon ekkora ne használd az erősítőt! Ajánlom még a TDA7293-mat, melynek biztonságosabban adhadsz +-40voltot, és van rajta clip jelző.
Ez az egyszerű kérdés már régen felvetődött, és én rengeteg emberből kinézem, hogy tudott volna válaszolni rá, csak nem tette meg valamilyen oknál fogva. Ezért próbálok segíteni, mert sokan átsiklanak felette, pedig tudnának segíteni. Anno én is rengeteget vártam olyan egyszerű kérdésekre választ, melyeken most nevetek...)
(#) Directors hozzászólása Okt 3, 2007
hy
Kellene nekem 1 olyan kapcsoéás ami ezt tudja.
clip ledet, amely jelzi, hogy az erösítő már a túlvezérlés határán jár
Előre is köszi
(#) m.joco hozzászólása Szept 30, 2007
És valaki nem tudja, hogy hogy kell bekötni a clip ledet TDA7293-hoz???
(#) vtsoftware hozzászólása Szept 29, 2007
Tudom hogy egy ilyet amire gondolok megtervezhetném magamtól de még nem vagyok olyan szinten.
Nos a kérdésem, hogy ugye erősítőkben, és néhány keverőben van egy LED, ami akkor villan fel mikor túlságosan terheled a motyót.
Ha jól tudom clip-nek hívják de ebben nem vagyok biztos.
100W-os erősítőhöz kellene.
Tudnátok nekem ilyen kapcsolást adni?
Kerestem már de nem találtam, vagy nem ismertem fel .
Köszi szépen
(#) Dzsoni hozzászólása Szept 26, 2007
Az aramkor azt figyeli, hogy a kimeneti feszultsegszint mikor eri el a tapagakat, ezert nem kell hogy barmi is beallithato legyen.
Egeybkent pont ez a profi clip-jelzo, nem az ami a kimeneti feszultsegszintet figyeli csak es egy adott erteknel egy LED-et villogtat. A lenyeg az, hogy a kimeneti szint es a tapagak kulonbseget figyelje.
(#) Doncso hozzászólása Szept 26, 2007
Sziasztok, volna egy kérdésem a clip-ekkel kapcsolatban, azt nem tiszta nekem, hogy ha a kapcsin nincs poti amivel azt a határt lehet állitani ahol még nem torzit a végfok, akkor honnan tudja a kapcsi hogy mikor kell villognia a lednek?? ezt jó lenne ha valaki elmagyarázná nekem.
Köszi!: Doncso
(#) saca200 hozzászólása Szept 25, 2007
Sziasztok volna egy gondom valakinek nincs 400W-os erösitőhöz clip indikátor rajza várom válaszaitokat üdv:SACA
(#) m.joco hozzászólása Szept 13, 2007
És akkor valaki nem tudja, hogy hogy kell bekötni a clip ledet?
(#) Parázs Gábor válasza m.joco hozzászólására (») Szept 12, 2007
Tápfesz surolja a felső határt de elég lesz neki.A clip ledet nem tudom, hogy lehet bekötni egy urbános rajzomon rajta van de sajnos nincs szkenerem, csak igy leirni mit hova kösél se tudok, mert nem anyira egyszerű.Sajnos csak enyit tudok segíteni.Sok sikert
(#) m.joco hozzászólása Szept 12, 2007
Van pár kérdésem ezzel az IC-vel kapcsolatban.
Először is ha 8 Ohmos hangszóró volna rátéve, akkor tápnak kibírná a +-48V-ot??? Mivel a trafóm 2x34V-ot ad váltóban. A trafómról pedig nemtudok letekerni.
A gyárik kapcsolásával is volna pár dolog amit nem értek.
A pirossal bekarikázott részek. És mit kell kötni a clip kimenetre, hogy jelezze, amikor torzít? Egy LED + előtétellenállás elég? És mekkora torzítás felett kezd égni a LED?
Egyszerre ennyi, és ide várom mások tapasztalatait, sikereit, építési segítségeit a témával kapcsolatban.
További szép napot!
(#) Thomas10100 válasza dbase hozzászólására (») Aug 19, 2007
Ez nem clip indicator, hanem peak indicator
Jah Szabi linkelte már
(#) dbase válasza Thomas10100 hozzászólására (») Aug 18, 2007
Testvérem, megtudnád osztani velünk a clip panel kapcsolási rajzát?
Pont arra lenne már csak szükségem.
(#) Kovidivi válasza Zso136L hozzászólására (») Aug 12, 2007
A kettő között a legfőbb különbség a max tápfeszültségben van. 7294 max +-40volt, 7293 max +-50volt. A 7293 tartalmaz egy clip jelzőt, így egy leddel már meg is van oldva a torzítás kijelzése, plusz nagyobb teljesítmény leadására képes, viszont itt szegeden (szinte) beszerezhetetlen (ez csak számomra volt fontos...). hqvideoban 965ft, a tda7294 pedig 831ft. sztem ilyen kis árkülönbség nem számít. nekem egyértelműen a 7293 a nyerő. természetesen te döntesz.
(#) djhans hozzászólása Aug 11, 2007
Ja, azóta a LED-ek be lettek kötve. Középen a power kétoldalt a clip.
(#) Kovidivi válasza Tomi20 hozzászólására (») Aug 9, 2007
Az a helyzet,hogy most még nem folytam bele a nyákkészítés fortélyaiba, drótmodellként szoktam összerakni a dolgokat, de ez kicsit nagy falat lenne ahhoz, úgyhogy szívesen fogadom a nyáktervet! Köszönöm!
Még az érdekelne (más is válaszolhat), hogy a clip milyen esetekben jelez? Ha a tápból kifogy a szufla, és nem tud elég áramot szolgáltatni az ic-nek? vagy ha a hangszóró kisebb teljesítméényű, mint az erősítő ,és torzít? (ekkor le tudja adni a szép szinuszhullámot az erősítő, csak a hangszóró fog torzítani).Köszönöm a válaszokat!
(#) Tomi20 válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 9, 2007
Heló
Ha Sprint Layoutban tervezed a panelokat, akkor tudok küldeni paneltervet a koppanásgátló áramkörről. Egyébként én nem használom a clip ledet, és így nem kell az áramkörnek negatív tápfesz sem. Egyébként nagyon megbízhatóan működik.
(#) Kovidivi válasza lamalas hozzászólására (») Aug 8, 2007
értem.lebeszéltél erről az "ötletről", csak szeretem tudni, hogy amit olvasok, hova alkalmazható.És Tomi20 oldalán található egy nagyon jó kis koppanásgátló hangszóróvédő lapcsolás (!!!) clip-ing (vagy peak) jelzéssel! Nagyon durva.meg fogom építeni!Ilyen kapcsolást kerestem már mióta...Köszi a válaszokat!
(#) stefi válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 7, 2007
Csak azért maradt le, mert próbálgattam, de amúgy be volt kötve az is. De úgy gondolom, aztán javíts ki ha tévedek, a negatív tápfesz csak a clip ledes részhez kell.
(#) stefi válasza maTaKee hozzászólására (») Aug 7, 2007
Hi!
Az összes tranzisztor egyforma és átnéztem őket a lábit is jól forrasztottam be.
A Ledek pedig működnek, mert a sárga és a zöld folyamatosan világít, meg a piros ledet is kipróbáltam és az áramkör azon része jól működik.
Ahogy nézegettem, arra jutottam, hogy T1, T3 és a T4 tranzisztor környékén lehet a hiba, mert amikor a relét működésre bírtam (összezártam két vezetéket), akkor a protect led nem világított, a clip led pedig világított, mikor a bemeneten táphoz közeli volt a fesz, de aztán lehet hülyeségeket írtam.
Hogyan tudnám kiprobálni a kérdéses tranzisztorokat, hogy működnek-e.
üdv: stefi
protect.pdf
Következő: »»   45 / 46
