Fórum
Keresés
Lapozás: OK   57 / 60
(#) Jeep válasza Dudus hozzászólására (») Ápr 2, 2008
Nem velük csináltatom.Én is elektromos vagyok csak mikor elcsesződött a generátor akkor még nem ismertük egymást (kb egy hónapja ismerem a srácot)de amúgy már a 7. generátort adják el neki mert ez a szitu van.
Ez amugy Debrecenben vágóhid utcán van Bendix Bt.
Oda nem kell vinni semmit mert hülyének néznek mindenkit.
(#) Dudus válasza Jeep hozzászólására (») Ápr 2, 2008
Ez hamuban sült baromság!
Ne velük csináltasd, elég ha a pénzt visszaadják.
(#) bbalazs_ válasza Jeep hozzászólására (») Ápr 2, 2008
Igy elsore tenyleg nagy baromsagnak hangzik.
A generatorba kell gerjesztes, kulonben nem ad le feszt. Ennek a valtoztatasaval is lehet szabalyozni a leadott feszultseget.
A generatornak a motor teljes fordulatszam-tartomanyaban gyarilag mukodnie kell.
A 18V nagyon sok, az akku szetrobbanhat a nagy gazfejlodes miatt, az egok tonkremehetnek, stb, stb. Nem is beszelve a kenyes elektronikakrol.
De azert szerintem hallgasd meg az o verziojukat is.
Erdekes dolgokra derulhet feny
(#) Jeep hozzászólása Ápr 2, 2008
Tegnap történt velem egy nagyon érdekes dolog.
Barátom megkért,hogy menjek el vele egy céghez akinél a generátorát csináltatta mert cigánykodnak.
A probléma az volt,hogy emelt fordulaton 18 volt a töltése az autónak.Nem tudom ki hogy van vele de én ugy tanultam meg tapasztaltam is hogy ilyenkor az elektronikus részek a rosszak....diódahíd....fesz szabályzó.
Debrecenben nem!A cégnél azt mondták,hogy nincs rá garancia mert magas fordulatszámon közlekedik az autóval és a generátor nem birja: a forgórész szétnyillik és letestel ezért tölt 18-19 voltal
Hallott már valaki ilen dolgot?
Én szerintem ez egy akkora baromság......ha egy forgórész szétnyillik (mondjuk ez is baromság mert akkor beleér az állórészbe és szétdarálja,soha az életben nem hallottam még ilyet) akkor hogy testel le?
Meg a generátor nem ugy müködik,hogy ő állitja elő a feszt?mintha valami relé lenne és zárlatos azért enged ennyit......
Na várom a hozzászólásokat!
Szép napot!
(#) idt103 válasza Dudus hozzászólására (») Ápr 1, 2008
Megpróbálok keríteni egy ilyen autót, hoyg pontos adatokkal szolgáljak és akkor képet is hozok! Remélem a héten sikerül levadásznom egyet!
Addig is köszi mindent! Már ez is nagy segítség volt!
(#) Dudus válasza idt103 hozzászólására (») Ápr 1, 2008
Ehhez pici segítségre lenne szükségem. Milyen programot használsz? Mikor kapod ezt az üzenetet? Esetleg tudsz betenni képernyőképet a programról? Én ilyen üzenetet még nem láttam.
Értem! Kell egy sima mezei táp ami 14.4V feszültség mellett 10A-el "tölti" az akksit! Ezzel nem lessz gond!
Már csak az opeles téma érdekelne!
Mi az a pótrendszer és miért csak azt ismer fel az opelek 99%-nál?
(#) Jeep válasza Dudus hozzászólására (») Ápr 1, 2008
Okés Dudus!
Amint egy ilyen autót levadászom írok,hogy mi volt
A korrekt táp stabilizált 14.4V-ot ad az akkumulátornak, mintha menne a generátor és legalább 10A terhelhetőségű. Ezzel biztosíthatod, hogy ne merüljön le a ráadott gyújtás ellenére az akkumulátor és ne csökkenjen le a feszültség.
Meg kell nézni a 16-pólusú csatlakozó bekötését. Ha csak a (4,5),7,15,16-os lábon van vezeték akkor nem CAN buszos.
(#) idt103 válasza Dudus hozzászólására (») Márc 31, 2008
A Skodánál nekem is ez volt a gyanúm! De honnan lehet könnyen megállapítani hogy Can-busz rendszerű-e?
A KTS-nek lehet külön 220-as hálózati adapterrel áramot adni! MIt értesz "korrekt táp" alatt?
Én még most szeretnék elméjülni a diagnosztikában!
Egyébként köszi a segítséget!
(#) Dudus válasza idt103 hozzászólására (») Márc 31, 2008
Az a TD Golf egy bonyolult állatfajta. 240 bit/sec-cel kommunikál és nagyon bizonytalan a kapcsolat vele. Érdemes egy korrekt tápegységet rákötni az akkumulátorra a teszt alatt ( én más autókra is rakok), mert érzékeny az akkumulátor feszültségére. Eddig 2 műszert láttam ami csont nélkül vitte:
-VAG-COM HEX csatolói
-A VAG-VAS gépek.
Sok értékelhető hibakód/élőadat nincs a rendszerben a hiba alapján külső méréssel szokták kideríteni mi a baja.
A Skoda szerintem már CAN buszos, így ha a KTS nem ilyen nem fog vele menni.
-szerintem-
(#) idt103 hozzászólása Márc 31, 2008
Szépjónapot!
2 problémával fordulnék önökhöz! a 2 probléma lényegében ugyan az! 2 különböző autóról van szó melyekkel nem kommunikál a Bosch KTS 570-es műszerem!
1.Volkswagen Golf III 1.9TD 1992-es motorkód: AAZ
Nemrégen beszerezetm a 2x2-es csatlakozóhoz az átalakítókábelt! De sehogy sem tud kapcsolatba lépni a vezérlőegységgel!
2.Skoda Octavia 1.4 2006-os motorkód: BCA
Ennek ugye a szabványos 16 érintkezős EOBD csatlakozója van! De ezzel sem tudok mit kezdeni! Ennél úgy vettem észre hogy a szervíz intervallum kijelzőt akartam vissza állítani, de nem hogy a kombinált műszerrel, de semmi mással sem tudott kapcsolatba lépni!
Tudnának segíteni a probléma megoldásában! Az autók azóta már árkon bokron túl vannak! De eléggé idegesítő hogy nem tudom miért nem lép kapcsolatba az alábbi két autóval!
Illetve még egy bónusz kérdésem lenne! 100 Opelból talán 1 kerül amelyiknél teljes értékű rendszert talál! A maradék 99-nél "pótrendszert" talál! Ez pontosan mit is jelent?
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) Vtamas válasza Paso hozzászólására (») Márc 25, 2008
Küldtem neked email címet de ezek szerint nem érkezett meg
(#) Dudus válasza Jeep hozzászólására (») Márc 21, 2008
Pl. C20NE, C16SE, C14NZ 91-94 körüli évjáratok, szerintem ezek nem mennek vele.
Köszönöm az infókat, ha tudod tesztelni! Hasznos lehet minden jövőbeni vásárlónak.
(#) Jeep válasza Dudus hozzászólására (») Márc 21, 2008
Talán mintha c12 Nz....de lehet csak NZ simán....
huhh azt tudom,hogy 1,2-es volt és 1994-es B corsa.....
Nem néztem a motorkódot...autómata azonosításban voltam......tudsz esetleg olyan tipust aminél nem müxik?mert akkor keresek egy olyat.
Milyen tipuson próbáltad? Motorkód?
Szia Dudus!
Megjött az op-comhoz az átalakító és igen is kezeli a régebbi 10 pólusú autókat is!Hála az égnek
Már beparáztam itt
(#) Jeep hozzászólása Márc 21, 2008
Valaki nem tud olyan kapcsolási rajzot,hogy az autó jobban megy tőle?
Láttam egy olyat,hogy a map szenzor jelét hamisitotta meg.
Valakinek valami bevált kapcsolás?opelhez.....
(#) Jeep hozzászólása Márc 16, 2008
Nekem ezeket adja ki az opel műszer:
Mérési adatblokk:
Akkumulátor feszültség,14.3 V
Fő relé,Aktív
Üzemanyagszivattyú relé,Aktív
1. gázpedálhelyzet érzékelő,0.96 V
2. gázpedálhelyzet érzékelő,0.49 V
Számított pedálhelyzet,0 %
APP (Gázpedál-helyzet) alapjáraton,Aktív
TP (fojtószelep helyzet) 1. érzékelő,0.67 V
TP (fojtószelep helyzet) 2. érzékelő,4.35 V
Számított fojtószelephelyzet,3 %
Fojtószelep helyzet,Alapjárat
Motor fordulatszám,852 Ford.
Légtömeg érzékelő,1.41 V
Légtömeg érzékelő,0.00 kg/h
Hűtőfolyadék hőmérséklet,2.12 V
Hűtőfolyadék hőmérséklet,54 °C
Beszívott levegő hőmérséklet,3.80 V
Beszívott levegő hőmérséklet,12 °C
Üzemanyagszint érzékelő,2.86 V
Üzemanyagszint érzékelő,13 L
Olaj nyomás,Normál
Klíma információ kapcsoló (légkondicionáló),Inaktív
Klíma nyomás (légkondicionáló),0.75 V
Klíma nyomás (légkondicionáló),440 kPa
Fékkapcsoló 1,Inaktív
Fékkapcsoló 2,Inaktív
Járműsebesség,0 km/h
Automatikus sebességtartás érintőkapcsoló,Nem programozott
Sebességtartó,Nem programozott
Gépkocsisebesség az automata sebességszabályozás tartományában,Nem programozott
EGR szelep (kipufogógáz visszavezetés),Inaktív
EGR helyzet parancsolt (kipufogógáz visszavezetés),0 %
EGR helyzet visszacsatolás (kipufogógáz visszavezetés),1.04 V
Benzingőz-szelep,5 %
Kopogás szabályozás,Inaktív
B1S1 Lambda-szonda fűtés (1. hengersor 1-es érzékelő),Inaktív
B1S1 O2 érzékelő (1. hengersor 1-es érzékelő),647 mV
B1S1 levegő/ü.anyagarány (1. hengersor 1-es érzékelő),Szegény
B1S2 Lambda-szonda fűtés (1. hengersor 2-es érzékelő),Inaktív
B1S2 O2 érzékelő (1. hengersor 2-es érzékelő),451 mV
B1S2 levegő/ü.anyagarány (1. hengersor 2-es érzékelő),Szegény
O2 érzékelő hurok,Zárt
B1 Hosszú távú üzemanyag korrekció (hengersor 1),-1 %
B1 Rövid távú üzemanyag korrekció (hengersor 1),-2 %
Klíma relé (légkondicionáló),Aktív
A/C (légkondicionáló) letiltó üzemmód,Rendszer OK
Működési hiba kijelző (MI),Ki
Szervizesedékesség (SVS) kijelző,Ki
Kívánt alapjárati fordulatszám,850 Ford.
Alapjárati fordulatszám eltérés,Inaktív
Gépkocsi-gyorsítás,0.0 m/s2
Gyújtás-zárásszög,1.8 ms
Előgyújtási szög,4.9 ms
Gyújtási szög,8 °FT
B1 kopogásérzékelő-jel (1-es hengersor),0.00 mV
Relatív motorterhelés,6 %
Normál működő motorhőmérséklet,Inaktív
ETC (elektronikus fojtószelep-vezérlés) vészüzemi üzemmód,Inaktív
Elektronikus fojtószelep-állítás tanulás számláló,0
Benzingőz-szelep,Aktív
Hűtőventilátor relé 1,Inaktív
Hűtőventilátor relé 2,Inaktív
Hűtőventilátor relé 3,Inaktív
Ezekkel a paraméterekkel azért már elég sok mindenre lehet következtetni.
Nekem is van egy elm323-as interfacem...de ez usb-s.
Kár,hogy nem tudja a karosszériát meg a légzsákot csak a motort....meg élőadatban is lehetne több meg gyorsabb
(#) bbalazs_ hozzászólása Márc 15, 2008
Na, en elkeszitettem az OBDII-es com1-es interface-met, mukodik is, ELM323-as chipet hasznal. Szepen olvassa az ertekeket. Terminallal is, progikkal is.
Mivel kettot vettem, az egyik (nem hasznalt) feleslegesse valt. Kell-e valakinek? Akar beultetve is, kesz NYAK-on. Ez az ISO-s szabvanyt tudja.
(#) jeczko válasza kobold hozzászólására (») Márc 13, 2008
Lehet, hogy nem a temahoz kapcsolodom, de egy problemamat szeretnem megoldani. Van egy univerzalis OBD II-es interfeszem, csak sajnos tonkretettem. A regi audis diagnosztikai konnektorba meg volt forditva a bekotes, igy zarlatolta az interfeszt. Amit lehetett atmertuk, de kapcsolasi rajz nelkul lehetetlen. AGV-4000, KKLvonallal is ellatva. Tudsz segiteni? Koszi
(#) Dudus válasza Jeep hozzászólására (») Márc 13, 2008
A GM amerikában használja a 12 pólusú csatlakozót. Európában 10 pólusú van ( a magyarországi F-Astrákban is ) OP-COM- hoz hiába veszel átalakítót nem fogja kezelni.
Sima ISO illesztőből lehet ALDL-re kábelt hack-elni, de nemigen van szoftver hozzá.
(#) Jeep hozzászólása Márc 13, 2008
A 12 pólusú átalakító még nem jött meg de már álitólag úton van.Ennél a 16 pólusunál a legjobbak az,hogy programoz stb.....de viszont a régieknél meg csak egy élő adat elég a hiba behatárolásához.
Esetleg valakinek van ilyen ALDL kapcsolása?Ami esetleg működik B corsánál meg F astra........stb?ott ha jol tudom egy szálon komunikál.
Igaz nekem megvan a leirása hogyan is kell kivillogtatni de ha nem sérült mondjuk a motor hőm jeladó akkor nem sokat ér a villogó kód.
Egy ilyen kapcsolásnak én is örülnék!
(#) Dudus válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 13, 2008
Hogy Ti tudjátok-e azt nem tudom de egy Atmel mikrokontroller egyedileg felprogramozva és lezárva.
(#) Dudus válasza molnarp hozzászólására (») Márc 13, 2008
96-tól kezeli az opeleket és néhány sab-ot, daewoo-t.
Az ez idő előtt gyártott jellemzően ALDL protokolos autókat , nem kezeli.
(#) bbalazs_ válasza Jeep hozzászólására (») Márc 12, 2008
Tudjuk-e, hogy milyen chip dolgozik benne?
En meg nemetbol rendeltem ket ELM323-at, a nyakot mar megcsinaltam hozza, asztalon a chip-PC kommunikacio sikeres volt, holnaputan kiprobalom elesben, az autoban is...
(#) molnarp válasza Jeep hozzászólására (») Márc 12, 2008
Az tudja az OBD1-et is?
(#) Jeep hozzászólása Márc 12, 2008
Nah üdv midnekinek!
Ma voltam pesten és megvettem az op-com műszert....hát mit ne mondjak.....meglátszik,hogy egy profi műszer....minden paraméterét látja az autónak.
Mindent kivezérel......ír olvas,programoz...stb.
olyan gyors,h csak néztem!
Én már nem valószínű,hogy fogok épitgetni.
Mindenkinek sok sikert a javításokhoz!
Üdv midnen elektromos kolegának!
Azért ha vannak különös esetek arról szivesen beszélgetnék.....
Következő: »»   57 / 60
