Fórum
dudus!
olyan sráctól kértem el (fiatforumon), aki megépítette, és írt hozzá programot. a programot is meg a rajzot is megkaptam tőle. az 1-es punto nem obd2-es még. de azért örülnék neki, ha megmondanád mi benne a "rossz ahogy van", hátha okulhatok belőle? (a program forráskódját mellékeltem)
Az a helyzet, hogy sajnos nem az elektronikán múlik a boldogság hanem a szoftveren. Az OP-COM buszmeghajtója is pont úgy épül fel, mint a belinkelt rajzon csak van rajta egy mikrokontroller is a másolásvédelem és néhány kényelmi funkció miatt. Amitől nagyon jó, hogy volt egy programozó, aki ismerte megfelelő mélységben az opel által használt diagnosztikai protokolt és eljárásokat és tudott egy jó programot írni hozzá.
Nah hát én is kipróbáltam már sokféle interfacet...épitettem is......de sajna egyik sem olyan korrekt
Úgyhogy most gyüjtök és március április körül pesten megveszem az op-comot a vezérdiagnosztikától...sajna ebbe az épitésbe már belefáradtam.....vettem egy elm323-as kis usb-diagnosztikát 30 ért......de hát ez sem az igazi....nekem főleg opelhez kell így ez megteszi.Ha valakit érdekel akkor 20 ért odaadom ezt az usb-s ketyerét minden progival együtt,hátha valakinek arra a célra tökéletes Üdv!
Ez a kapcsolási rajz úgy rossz ahogy van! Nem fog működni.
A mellékletben lévő, kipróbált, működőképes, korrekt darab. Az L-vonallal, hacsak nem nagyon öreg autón akarod használni, nem kell törődnöd.
köszönöm, én is így gondoltam, örülök, hogy sikerült megerősítened benne
sziasztok!
van egy kérdésem. a csatolt fájl egy fiat punto 1-hez való kapcsolás, amivel soros porton tud kommunikálni a géppel. azonban mielőtt még összeraknám, jó lenne tudni pár dolgot. méghozzá azt, hogy most melyik vonal van összekötve és melyik nincs? (az egymást keresztező vonalakra gondolok, mert kis bumszlik nincsenek benne) ha valaki át tudná nekem rajzolni úgy, hogy ahol nem csak elmennek egymás felett a vonalak, hanem kapcsolódniuk is kell, oda rak egy bumszlit, annak nagyon örülnék...
Biztosan össze vannak kötve, amúgy a két tranzisztornak semmi szerepe nem volna. A rajz alapján amit soros porton kiküldenek neki, annak az invertált formáját vissza is adja, és ha a szoftver pl. 0-t küldött, de azt is olvas utána, akkor a vezérlőelektronika húzta le az adatvonalat, és így értelmezheti a jelet.
Találtam neten egy ISO kapcsolást ami elméletileg jó.
Csak azt nem tudom,hogy az IC 8-as lába most belecsatlakozik a tranzisztor lábába vagy csak elmegy alattamert nem nagyon jön le a képböl mivel mind a 2 tranzisztor lábán szép nagy góc van. Köszöntem a segítséget!
Ittvan újbol ehhez nemkell pW
Gyanús ez a VAG-COM , mert nem ATtiny -val hanem ATmega 162-vel építette Uwe Ross. Persze lehet, hogy a HEX tévedésből lett belecsomagolva...
nohat ez erdekes,ha sikerul megoldani,benevezek 1 panelra, mar ha tudsz meg szerezni hozzavalot....akkor enis rendelek,es osszerakjuk
Ha valaki gondolja itt a VAG-COM-HEX interfaco Full
Tisztelettel
Kapni nem lehet sehol sem azt már észrevettem, de ha jól néztem free sample-ben lehet rendelni.
Mégegyszer átolvasom a feltételeket aztán rendelek egy karikát.
no fene...sajna akarhol kerestem nem talaltam debrecen kornyeken..plussz conrad,ret semmi...szoval mas helyen keresgelek most panel ugyben,nem ezt hanem mondjuk ft232 alaput,de ha van vkinek kesz panel, azt szivesen fogadnam....termeszetesen anyagiak elleneben.
dms
Nekem van ilyen panelm
Te az IC2 - MCZ33290 honnan szerzed be? Van rá vmi forrásod? Vagy marad a free sample
Sziasztok. én a Fábiám műszerfalát épp tegnap szedtem darabokra. A műszerekről a mutatót is leszedtem.
Az a tapasztalatom, h a "motor" tengelyét belra fordítva egy elyen megakad, és tovább nem megy. Ez a 0 pozició. így vissza lehet tenni a mutatót 0-ra, és minden mehet tovább, mint régen. (persze nem tudom, h G Astrára igaz-e ez) Üdv, Szetty
sziasztok,találtam egy ilyen ketyeret, megszeretnem epiteni,es a hozzaertok 5leteit varom.
mi a velemenyetek, szembetuno nagy hibak? beszerezheto alkatreszek? http://www.obddiag.net/index.html illetve halas lennek ha valaki elmondana,vagy megcsinalna a gerberbol pdfbe konverziot peldaul.. koszi dms
Szinte minden palm-al működik. Kérdés hogy az én hardveremmel működik-e
A héten lesz kipróbálva egy opel corsa-val.
A program működik Palm TX-en
![]() Bár Exit gomb nincs a programban, tehát kilépni nem lehet belőle Újra kell hozzá indítani a Palm-ot, hogy kiléphessek a progiból...de ez legyen a legnagyobb baja...Hardverem még nincs, így egyelőre azt a részét nem tudom tesztelni.
Köszike ezt én is elmentettem
még jól jöhet![]() Jó lenne ha a progik is tudnák azt mint egy gyri műszer....legalább az élőadat meg kivezérlés.....és persze elérhető áron Köszi a linket meg a zipet
Szerintem benne van minden a pdf fájlban, de itt a full progi(pc-re,palm-ra és pokcet pc-re
Főnököm kapott kölcsön 1 ilyen kütyüt sok programmal 1ütt,és gondoltam megosztom veletek a linkeket.
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link
denes44!
Ha erre jársz, megoszthatnád esetleg a Palm-os vezérlőprogramot, amit majd az OBD-s áramkörödhöz fogsz használni :yes: Nekem is van egy Palm-om, azért érdekel csak ennyire
Ha tudjátok a fordulatszámot, tudjátok a sebességet a váltóátételből. Beállítod a fordulatmérőt normálisan menjen, utána felbakolod a kocsi elejét, berakod ötösbe forgatod pl 3000en, ez kb 100 szokott lenni, de váltóáttételből nagyon potosan számítható, vagy egy másik G astraba beülve is megnézhető.
Na ez igaz, hogy visszahozza. Ezért vettem a csatit is.
