Fórum
Értem erre nem is gondoltam
Köszönöm Majd kipróbálom...
[off]Egyszerű. Külső fényforrással világítod meg a NYÁK-ot, esetleg több oldalról is, a vakut közben meg letiltod a fényképezésnél.
[off]Pont ez az, ami miatt nem akarlak titeket elkeseríteni, de mivel ez egy gyárilag összerakott eszköz, le merném fogadni 98%-ban, hogy a programmemóriája le van védve.
Lehet hogy le van tiltva a kiolvasás... a Tekercs adatai meg vannak már csak a légrés kell (adatok a tekercs adatok c képen)
a derékszögű fényképezés lehet hogy nehéz lesz mert akkor a vaku benne lesz.. De ha valakinek Miskolc környékén lenne szkennere........ üdv! A hiányzó adatokat majd lemérem..
Megnéztem az IC adatlapját. Nincsen benne JTAG, vagyis a program kiolvasása részemről sztorno.
És egyébként sem biztos, hogy az IC programmemóriája szabadon hozzáférhető?!
Ha tudnál olyan jó minőségű képet feltenni a fóliaoldalról, mint az IC-ről, akkor a panelt is gyorsan meg tudom hozzá tervezni! Annyi, hogy legyen teljesen merőleges a panelra a fényképező...
Szia Zoly15!
Akkor néhány fontos mérést, (mechanikai), ne felejtsünk el lemérni: Milyen hosszú a fémlemez, milyen vastag/széles, hol van rajta a mágnes és mekkora a mérete, mennyi a LED-dek tartószár-hossza, milyen méretü LEd-ek vannak használva, mekkora a távolság a két telercs között, milyen a tekercsek mérete/belsőellenállása, stb! Hali
Ide sajnos rugólemez kell most sárgaréz lemez ven benne de nagyon vibrál... nemsoká lessz rúgólemez..
Aki ki tudná olvasni majd jelentkezzen nálam mert szerintem a jövő hét közepén vissza kell adnom.. üdv
eh, nekem valahogy kimaradt, az utolsó két sor...
lemez helyett egy húzórugó?
A lemezkarra lenne egy ötletem, ha egyszer eljutunk a megvalósításig is!
Láttam már nagyon vékony üvegszálas panelt, eléggé hajlékony is. Nem lenne-e tartósabb, mint a fémlemez?
Szerintem én ki tudnám olvasni a programot, de jelenleg Pesten tartókodom...
Írtam hogy AVR van ott ill utaltam rá...
persze, hogy piccel is meglehet, talán ez is abból van, nemtudni mit rejt a matrica. Én csináltam hasonlót, meg ugye a propellerclock is hasonló, ugyanazon az elven működik. Csak programozni kell tudni.
(utólag nézem, nem hinném, hogy pic, microchipék nem raknak kis fehér 3szöget a 1. láb jelölésére.) természetesen ez nem változtat azon, hogy pickel is megoldható, sőt azzal nagyon!
Üdv a (még) szük táborban Az az igazság hogy a programozáshoz nem értek.. üdv! Majd hátha jön valami okos
Szia Zoly15! Belépek én is a tábprba.
Az első kérdés: lehet-e PIC programmal megoldani ezt az órát is, mert ha igen szivesen nekiállok egynek. Már csak azért is, mert ehez már megvannak a feltételek itthon, nem szivesen kezdenék egy másik rendszerrel foglalkoznl. Hali.
Folytatás...
Teszek fel a cuccról képeket
Többen is mondták hogy nyissunk ennek a típusú órának egy új topicot.. no most ez "megszületett" ide lehet irkálni minden evvel kapcsolatos dolgot.. Jómagamnak is van egy pont ilyen órája de csak ideig óráig!! Sajnos csak javítani van itt.. Aki Miskolc környékén lakik és tud AVR- ből kiolvasni programot akkor már nem kell ehhez az órához programot írni.. üdv! |
