Fórum
Oké, de csak hétvégén fogom tudni megnézni, és akkor beszámolok, hogy mi volt
![]() Köszi a segítséget.
A főpanelon lesz a tuner az antenna bevezetés mellett. A tuner rész egy fém burkolatban lévő panel. Na annak a panelnek a kivezetőlábaira gondoltam, azzal van odaforrasztva a főpanelra. Nem nagy dolog nem lehet elrontani.
húúúúú
hááát megpróbálom, bár így azt sem tudom, hogy melyik az a panel... meg hogy mi az a tuner lába... valami alkatrész lehet gondolom, mert írtad még hogy a körülötte lévő alkatrészeket is..., hétvégén megpróbálok időt keríteni rá, bár elég körülményes lesz, de megpróbálom... leírom majd, mit tapasztaltam... (feltéve ha megtalálom a tuner részt )
Helló
Ha csak az FM szórakozik akkor először át kellne forrasztani a tuner lábait és a környékén az alkatrészeket. Lehet hogy lontakthibás valami, vagy elengedett egy forrasztás. Ahogy néztem a rajzot olyan sok alkatrész nincs ezen a részen ami szórakozhatna.
Csak az FM sávon recseg a másik kettőn nem! (most pl több hét után recsegett, vagy legalábbis reggel... lehet ha többet ment volna akkor napközben is recsegett volna) Mi lehet a baja?
Hi!
Panasonic SC ak 220-am van, sé kb 1 hónapja nem működik a távirányítója, vagyis csak a jelet nem veszi... Eleinte csak néha-néha kihagyott, /ezt általában hidegben vettem észre 15-16C/ később egyáltalán nem reagált semmire... A hifi egyébként ezt levonva hibátlanul működik... A távirányítót néztem a telóm kamerájával, meg egy ismerős videoszerelőnek is odaadtam, az is megnézte és jó.... Most mi lehet a gikszer a kütyüvel? "Újraindítani" próbáltam, többször kihúztam, volt amikor napokig ahgytam kihúzva, de semmi... Hogy őszinte legyek szét is szedtem, avgyis csak a burkolatát, de nem bontottam meg, mert az infra vevőhöz sokat kell kutatni, és amíg nem adtok ötleteket, addig nem csomagolom ki az egészet, esetleg potyára.... Ha már szétszedem: Megoldható az, hogy csináljak rá egy kivezetést, 2 rca-val ,ami azt a jelet adja, amit a végfokok kapnak, mert akarok rá egy subot vf3-mal... Kössz: ZoLi
Igen, elképzelhető, hogy kimelegedtek a lábai, jó ötlet!
Idézet: „valószínűleg a végfog IC cseréjével megoldódik” Ez elött, az IC újra forrasztását megkellene ejteni aztán próba, 1 próbát megérne, nekem ez megoldotta..
Szia,
Először is, vedd az egyik hangfalat és fogj egy 1.5v -os ceruzaellemet, pöcögtesd rá, és ha recseg vagy kattan, vagy bármiféle hangot kiad akkor a hangszoró`d jó! (Azért írok műszer nélkül, mert úgy tűnik az irásodból, hogy nemnagyon foglalkoztál mélyebben az elektronikával. Ha tévedek akkor elnézést kérek! Fogj egy műszert és mérd ki,..) Ha ez megvan akkor átmegyünk a hifi`dre,.. Hanem probáld ki a hangszorókat egy másik hifi`vel vagy a hifit egy másik hangszoróval,.. üdv, Imre,..
Tehát megnémult mindkét hangfal? Akkor az erősítő szállt el, valószínűleg a végfog IC cseréjével megoldódik. De egyébként bekapcsol, táp van?
sziasztok
Elromlot a hifim két hangszórója vagyis nem vagyok benne biztos hogy a hangszórók romlottak el lehet hogy csak az amihez a hangszórók vezetékeit kel kötni a hifihez. Kérlek segítsetek ebbe a probléma megálapítására!
Ezt most hirtelen nem tudom, mert csak FM-et használom, viszont ott az összes csatorna. Most kicsit akkor rádiót hallgatok, (lekapcsolom az auxot
) és ha elkezd recsegni átkapcsolok és megnézem hogy AM-en recseg-e
Helló
A recsegés akkor csak a rádión van. ott minden sávon csinálja vagy csak az fm sávon?
Nem kontakt hiba. Biztos hogy nem. Egyszerűen megszűnik az adás és csak recseg.
Más biztos nem zavarja mert már ott van lassan 4-5 éve és mostanában, az elmúlt 4-5 hónapban kezdte ezt a hibát produkálni. Én inkább olyasmire gondolok, hogy 1-2 alaktrész elfáradt benne és kikellene cserélni, pl kondenzátor vagy bármi más. Aux, tape, CD tökéletesen működik, most is már regel 8 óta Aux megy gőzerővel
Szóval AUX on nem recseg. Nincs valami más gép a közelbe ami zavarhatná? Kapcsüzemű táp vagy ilyesmi? Vagy inkább kontakthiba szerűen recseg? Próbáld meg átmozgatni a csatlakozásokat, és közbe fülelj
Ha elkezd recsegni, akkor akkor minden adó recseg, akármelyikre kapcsolok át. Ilyenkor legtöbbször ha már nagyon megunom a recsegést átnyomom aux-ra és a gépről hallgatom tovább a zenét, csak mikor reggelenként a hifire kelek, elég idegesítő tud lenni kora reggel ha 1 perc zene aztán recsegés, vagy mint ma hallgatom a híreket, elkezdi...recsegés...zene
szóval....
Először tisztázd le, hogy :
- mindegyik sávon , - minden üzemmódban csinálja-e... Utána lehet golyózni, hogy mi a közös az antenna-vonalban, KF-ben vagy HF- probléma van-e, ill. táp. Ehhez minden szempontból körül kell nézned, addig nincs miről beszélni.
Van egy Samsung N25-ös music centerem, kb 10 éves, naponta van/volt használva minimum napi 2-4 órát. Az elmúl 4-5 hónapban kezdett olyan gond előjönni, hogy hallgatom a rádiót, bármelyik állomást és egyszer csak recsegés jön be van mikor pár másodpercre de van mikor 5-6 percig is recseg, aztán visszajön az adás. Van mikor másodpercenként megy el, van mikor óránként... Eddig teljesen hibátlanul működött, van hozzá elvi rajzom ha az kellene valakinek, hogy könnyebben tudna vele segíteni...
de te kicseréltetnéd az illetővel a végfokot? vagy inkább az a jótanács ha szervízbe küldöd? a panáé pl. pont egy korrekt banda...legalább is a kelenföldi szervíz.
mellesleg én a fejcsesztetésen húztam fel magam...
segítek mert nekem panasonic ak 340 es hifim van és nekem is ezt írta ki f61 ez azért van mert meghalt a vég fok nekem is ez volt ki kell cserélned és akor minden oké én is ezt tettem
most őszintén... szelepet elkezdenél állítgatni az autódon???esetleg beletúrnál az elektronikájába??vagy esetleg agyat operálni??
de legálább lessz munkánk jövőre is tekergesd csak... gratula a sok okos jótanácsadónak.most gondolkodj már egy kicsit: aki tényleg ért hozzá, az nem fogja megmondani a tutit 2 okból:1. feltehetően ebből él, tehát nem érdeke. 2. ért hozzá és nem fog látatlanban "segítség " címén ostoba, vagy felesleges dolgokat mondani, távdiagnosztizálni.aki szervizes és van legálább néhány év tapasztalata, az megtanulta, ha a kedves ügyfél belenyúl, abból csak a baj van.arról nem beszélve, 5 perc műszeres, vagy vizuális hibakeresés többet ér több oldalnyi fórumos eszmecserénél.és honnan tudod mit ért hozzá aki a problémádra ossza észt? ui:ha megtekered a potit ezzel megnöveled a fejáramot, még ha meg is javul, néhány óra használat után tönkremegy a fej, és ki kell cserélni... a szervizet úgyis hidegen hagyja munkadíj szempontjából, hogy te (ti) már megálapítottad a hibát. ő a saját munkájára fog garanciát vállalni, nem a tiedre.
Igen, arról beszéltem/írtam.
De azért csak óvatosan. Jegyezd meg, hol áll, ha esetleg nem használ, állítsd oda vissza.
óó látok én az optikához közel egy trimmert. Az mire is jó? És próbálhatok játszani vele? Mégrosszabb nem lesz?
Lehet, hogy akkor az optikával van gond...
Talán haldoklik a lézer. Esetleg egy kis állítás a potin még talán segíthet, de lehet, kuka. A csere nem tudom mennyibe lenne, de bizos nem lesz egyszerű.
Újraírhatóval is kipróbáltam. Azzal semmit sem csinál, mozdít rajta kb 5fokot és kiírja hogy nincs benne semmi.
Ha az egész olvasót ki kell cserélni, akkor az mennyibe kerülhet, illetve itthon meg tudom csinálni?
Hellosztok!
Minap hoztak hozzám egy Panasonic hifit. Nekem azt mondták hogyha hangosan halgatják kb 3-4percen keresztül elkezd világítani egy Most vagy ilyen jó vagyok hogy már megis csináltam ahogy megfogtam , vagy nemtom. Esetleg miokozhatta ezt neki van valami ötletek? Mert én mindent kipróbáltam de sehogyse sikerült tönkretenni :no: Szerk: Ja és mellesleg azt mondta hogy már vagy 1-2hónapja ezt csinálja, elvitte máshoz is és ott is ugyanez volt.
Boldog Karácsonyt!
1 lépéssel előrébb vagyok! Amikor beakad akkor azt csinálja, hogy az optikát állítgató motor előre hátra mozog ide oda. Van a mozgó alkatrészeken valami testápoló szerű anyag, az micsoda hogy hívják és hol lehet kapni? Arra gondoltam, hogy szerzek még olyat és vastagon bekenek minden fogaskereket meg ami mozog. |
szóval....
