Fórum
Keresés
Lapozás: OK   8 / 12
(#) zolika60 válasza Prome hozzászólására (») Jan 10, 2014
Igen. Meg az is, ha körülötte van és nem forog. Mivel egyenáramról működik, az induktív ellenállás csak addig a kis ideig nagy, míg ki nem alakul az állandó mágneses tér. Forgás közben ez állandóan változik, így a látszólagos ellenállás sokkal nagyobb mint a tekercsen lévő drót ellenállása. Próbáld ki bátran. Remélhetőleg minden tekercset egy irányba tekertél és azonos menetszámmal. Ebben az esetben nem lesz gond.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2014
(#) Prome hozzászólása Jan 9, 2014
És amikor nincs körülötte a mágnes az lefogásnak számít?
(#) zolika60 válasza Prome hozzászólására (») Jan 9, 2014
Vállalom.
(#) erdgab válasza Prome hozzászólására (») Jan 9, 2014
Csak az "érdekesség" miatt írom.Mértem a 9,6V akkus gépem áramfelvételét,üresjáratban 1,5A teljesen lefogva 23A.Tehát,akár jó is lehet a motorod.
(#) Prome válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 9, 2014
De ha elfüstöl, akkor irgum burgum lesz!
Rendben, várom mire jutottál.
Nem akarom elhinni, hogy hatodára csökken, de kipróbálom, s leírom ide az eredményt.
Ha minden jól megy akkor már holnap.
Igen ezt mondom.
Azért 5 Volt 15 Ampert nem nevezném rövidzárnak... Ti biztos fejből kiszámoljátok, hány Ω.
0.33 Ω ha nem tévedek.
Szerintem ha folyamatosan folyékony nitrogénnel hűteném, még működne is.
De azt mondod, rakjam össze teljesen s próbáljam ki mert lehet lemegy 2.5 Amperra?
Nem biztos, próbáld ki. Egy álló villanymotor majdnem rövidzárlat. Forgás közben lehet kevesellni is fogod. Persze csak találgatok, saccolok. Nem láttam milyen vasra milyen drótot tekercseltél. Próbáld ki és meglátjuk mi lesz.
(#) Prome válasza nightlife hozzászólására (») Jan 9, 2014
Egyenlőre inkább azok válaszát várom akik a fórumon akarnak beszélgetni erről a kérdésről. Nem kétirányú kommunikációt akarnék akkor, nem teszem fel itt a kérdést.
És az eltérő fordulatszám nem ad fals eredményt? Az miért jó ha másképp mérünk ugyanúgy rosszat?
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
(#) nightlife válasza Prome hozzászólására (») Jan 9, 2014
Valóban igazad van, mérhetted volna letekerve, teljesen fals eredményt kapva.
Ha arra gondolsz, hogy egyenáramon nincs a tekercsnek induktív reaktanciája, tévedsz, mert a bekapcsolás és kikapcsolás pillanatában van neki. A kommutátorod többek közt ezt a célt is szolgálja: Kikapcsol, bekapcsol. Ezért kellene forognia annak a forgórésznek.
A Wikipédián utánanézhetnél a tekercseknek, és az egyenáramú motoroknak, hogy legyen némi alapod, mert az nélkül nagyon nyögvenyelősen fog menni a motor áttekercselése.
mennyi az a sokkal kisebb.
mert az a kérdés, hogy érdemes e igy összerakni
állóhelyzetben 15 amperrel 2.5 helyett
elirtam az elöbb
nem is háromszoros
hanem 6 szoros...
tartok tőle h ez mindenképpes túl sok. vagy nem?
Forgás közben sokkal kisebb értéket fogsz mérni.
Az a kettő párhuzamosan, ahol a pólusváltás van és sorba velük, a harmadik,
Álló helyzetben mértem. Igen a motor hornyai között de ez miért fontos? Akár letekerve is mérhettem volna.
Mire tekerted azt a próbatekercset? Remélem a motor hornyai közé került, és mozgó forgórész mellett mértél.
(#) Prome válasza Prome hozzászólására (») Jan 9, 2014
Fontos lenne a válasz mert a próbatekercs 5 amper helyett 15 ampert vesz fel.
S nem mindegy hogy 2 tekercs veszi e fel az 5 ampert s elég ha másfélszer ennyi kábellel csinálom, vagy egy tekercs veszi fel az 5 ampert s akkor háromszor annyi kábel kell...
(#) Sten hozzászólása Szept 25, 2013
Eltudná nekem is küldeni valaki könyveket ha még jár erre egyáltalán olyan akinek már megvan?
Előre is köszi mindenkinek!
sten81@citromail.hu
(#) csaba33 válasza kila hozzászólására (») Szept 13, 2013
Szia kila!
Eltudnád nekem küldeni azt a két könyvet(Karl Wilkinson: kis villamos motorok attekercselese.djvu
Barabás Miklós - Karsai Tibor: Villamos forgógépek tekercselése. Én is nagyon örülnék neki, mert most igazán szükségem lenne rá. Előre is köszi. Csaba33. Email címem az adatlapomon van
(#) foxi63 válasza oszkar3 hozzászólására (») Júl 17, 2013
A BLCD motorok kizárólag csillagban működnek, mert egyszerre csak 2 tekercs kap áramot, a 3. "pihen" az ebben keletkező feszültséget figyeli a vezérlő és váltja a pólust.
üdv.: Foxi
(#) oszkar3 hozzászólása Júl 17, 2013
még annyit had kérdezek már meg, hogy egyáltalán a honlap alapján jól tekercseltem meg a 12 tekercset? és lehet, hogy nem deltában kellen, hanem csillagba?
3-madjára ugrottam neki már perfektül tudtam mindent mint, hogy merre kell tekerni, hogy kell át vinni egy másik tekercsre a drótott kivezetések és így tovább! szóval abban biztos vagyok, hogy a tekerésben most nincs hiba! le is ellenőriztem multiméterrel összerakás előtt, mielőtt még össze foraszgattam, de már fel volt tekercselve, hogy zárlatos-e ! de semmi!
Olyan mintha nem lenne erő benne! mágnes kiment benne? de azt nem hiszem nem lenne elég erős a tekercselés menet száma vagy mit próbáljak ki?
(#) zolika60 válasza oszkar3 hozzászólására (») Júl 17, 2013
Ha véletlenül nem rontottad el a tekercselést, akkor mennie kéne, ezért csak erre tudok tippelni.
A kismotor mágneseihez nem nyúltam hozzá!
a kismotort leégettem egy rövid zárlattal, így került sor a tekercselésre!
Ugyhogy szimplán az emlitett honlap alapján csak a tekercselés lépet életbe, méghozzá 2 szállas 0,5 mm-es dróttal!
a motor egy 3 fázisú bldc motor melynek típusa: "Dualsky XM2826CA-18"-as.
Lehet hallani mikor rákapcsolom a motorvezérlőt, hogy végig szalad benne a freki! van kigyorsítási állapot is és ha nagyon alacsony azaz a tekercseken sokáig van áram, akkor 3-mat tökéletesen elfordul, de utána megáll és többet nem kapja el a szinkront!! csak melegszik a motor - mivel áll!!
Motorvezérlő tökéletes mivel egy másik BLDC motrom is van és ha azt rákötöm a saját frekvenciájával tökéltesen kigyorsul és megy!!! ugyhogy most nem tudom mi tévő legyek!
Létezik, hogy kevés neki a 2 szálas drót 0,5 mm-es! 3 szálba kellene feltekerni, mint volt?
de akkor nem férbe csak tekercsenként 10kör a 15 kör helyet. ???
Szerintetek mi lehet a gond?
A mágnesek megfelelő polaritással és számban kerültek felragasztásra?
(#) oszkar3 hozzászólása Júl 16, 2013
Segítségeteket szeretném kérni! "Dualsky xm2826" BLDC motromat áttekercseltem!
méghozzá az alábbi oldal alapján:
http://forum.rcmodell.hu/index.php?topic=6507.0
De valami oknál fogva a kismotor nem hajlandó műkődni!
szinte minden frekvencián kipróbáltam ami lehetséges! Van amikor épp elindul de 3 pörgés után leáll és utána elveszti a szinkront!
Kizárt tényezők: tekercselés zárlatos// végpont összeforasztás nem jó "delta tekercselést kapott mint azt az adott honlapon is látni"//
->tekercs vastagság 0,5 mm
->tekercsenként 15 menet
->ügyeltem a kivezetéseknél - le van szigetelve!
-> két szállas tekercseléssel valósítottam meg a 15 menetett! eredetileg 3 szálas volt
ha valaki tud valami jó hozzá fűznivalót szívesen fogadom! akár milyen tapasztalat vagy meglátást is!
(#) miskinc válasza gulyi88 hozzászólására (») Szept 9, 2012
Villamos forgogepek tekercseles konyvet el tudnad kuldeni nekem nagyon megkoszonnem
(#) satalorincz hozzászólása Aug 30, 2012
Én is megkaphatnám a két könyvet? Elöre is köszönöm.Üdv!
satalorincz@citromail.hu
(#) atysdoktor hozzászólása Júl 4, 2012
Eltudnátok nekem is küldeni könyveket?
atysdoktor@citromail.hu
Következő: »»   8 / 12
