Fórum
Keresés
Lapozás: OK   8 / 9
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Szept 26, 2010
Egy példakapcsolás: Bővebben: Link.
Egyéb okosságok tárháza: Bővebben: Link.
Az adatlapban benne van a bekötési rajz: Bővebben: Link
(#) jdani válasza Fizikus hozzászólására (») Szept 26, 2010
Kösz, csak nemigen érthető nyelven van. Nekem egy KMZ10C típusú HALL szenzorom van, ennek a bekötéséhez kérek segítséget. Elhalad előtte egy mágnes, adjon egy jelet, aztán a másik mágnes, másik jel.
(#) Fizikus válasza jdani hozzászólására (») Szept 26, 2010
Hall szenzorokrol egy kis ismerteto:
(#) jdani hozzászólása Szept 26, 2010
Hali. Én nekem egy olyan szenzorra lenne szükségem, ami a mágneses teret képes jelezni. tehát ha a szenzor előtt elhalad egy mágnes, adjon egy jelet. Én vettem egy KMZ10C mágneses érzékelőt. Linerális (nem bipoláris) Nemigen értem működését. Lehetséges ezzel a fajtával azt, amit én szeretnék?
(#) aherhof válasza attrax hozzászólására (») Jún 25, 2009
Ha egy potid kontakthibás lesz a motoron, az elég komoly problémákat okozhat. Pl állóhelyzetben kiugrik a motor, stb.
Attila
(#) attrax válasza mex hozzászólására (») Jún 23, 2009
Ez számomra azt jelenti,hogy vagy olyan mágnes van a karban ami helyérzékenyen van lemágnesezve amit kétlek.Vagy excentrikusan közelít a hallhoz.Egyébként ma rátettem szkópot és egy sima analóg lineáris jelet vettem le a 3.kivezetésen.Alapfesz 1V-tól 5V-ig.Most már csak azt nem vágom hogy egy potival ezt miért nem tudom kiváltani?És most nem a szögelfordulásra gondolok.Azaz potival is megy de messze nem úgy.
(#) mex válasza attrax hozzászólására (») Jún 22, 2009
Azok lineáris hall-ok, nem pedig bipolárisak, tehát nem be-ki kapcsolgatnak,hanem a mágnes térerejével arányos jelet adnak,amit aztán további feldolgozás után vezetnek a fetre, fetekre.
(#) attrax hozzászólása Jún 22, 2009
Azt szeretném tudni hogy a kismotorok, akkus robogók gázkarjában lévő hall ic miképpen vezérli a Fet-et?
Visszaolvasgattam de nekem ez nem jött le.Mert aZ nem csak ki-be kapcsolgatja fet-et hanem lineárisan szépen nyomatékkal tolja neki.Egy kitöltési tényezőt hogy a csudába változtat meg egy mágnes ami csak ki-be kapcsolgatja a hall ic-t? Meghalok de nem értem
(#) idlob válasza Auth Zsigmond hozzászólására (») Jún 30, 2008
Ezen a linken található Skori egyik kapcsolása, a levitron, látványos játék, hétvégi projekt.
Az előbb említett É-D hall-lal a terepasztalon egyetlen érzékelő segítségével meg lehet mondani, hogy a vonat melyik irányból jön. (bár egy kis mágnest rá kell applikálni a mozdonyra)
(#) pid1951 válasza Auth Zsigmond hozzászólására (») Jún 30, 2008
Én pl. régi szocialista motorkerékpáromba készítettem tranzisztoros gyújtást és annak jeladójaként használom...
-Még két henger (pl. trabant) esetében is elegendő 1 szenzor, mert a két henger gyújtási jelét szét lehet választani, hogy lefutó/felfutó élre adjon szikrát...
De egyszerűen mint a reed relét is lehet helyettesíteni az unipoláris típusokkal...
(tárgyak érzékelése - ott van/nincs ott)
még szerintem szerteágazó felhasználása lehet, csak 1-2-t gondoltam megosztok...
(#) Auth Zsigmond hozzászólása Jún 30, 2008
Igen nagy számban kerülnek ma már levítézlett floppymeghajtók, CD-DVD ROM-ok, PC tápegység ventillátorok a szemétbe, jobb esetben veszélyes hulladékként valamelyik begyűjtőhelyre. Mielőtt megszabadulunk tőlük, érdemes a bennük lévő hall elemeket (hall érzékelők) kioperálni, csodás dolgokra lehet felhasználni őket. (Emlékeztetőül: a hall elemek mágneses tér hatására "kapcsolnak", mozgó kontaktus nélkül, igen fürgén.) Pl. a ma már legtöbb PC ventillátorban található (elektronikus kommutációt végző) apró 4 lábú IC (ATS276/277) két szabad lába közül az É-i vagy D-i mágneses pólus közelségétől függően vagy az egyik, vagy a másik kerül magas színtre. (Mágneses térrel vezérelhető alternnatív kapcsoló...)
Ráadásul pár száz mA-el terhelhető...
Indítsuk el a fantáziánkat, mire is használhatók még.
ATS277.pdf
(#) omuta hozzászólása Jún 2, 2008
Szervusztok!
ETZ 250-hez szeretnék Hall jeladós gyújtást építeni.Ehhez kérem a segítségeteket.Van régről egy IC-m,4 lábú, és fogalmam sincs milyen lehet a lábkiosztása.Vadi új, de nem tudom hogy lehetne használni.
A motoromhoz építettem már egy megnövelt zárásszögű tranzisztoros gyújtást , amit a megszakító vezérelt.Szeretném a megszakítót elfelejteni!
Várom az ötleteiteket!
(#) THL hozzászólása Márc 10, 2008
Üdv mindenkinek
Azt szeretném megkérdezni hogy egy teljesen ismeretlen 4 lábú hall generátoron hogy tudonm kimérni hogy meik lába a tápfesz és meik a kimenete? (ez egy motorba egész pontosan videó magnó írófejébe van beépítve és a meghajtó motort működésre szeretném bírni)
(#) _Peti_ válasza kobold hozzászólására (») Dec 30, 2007
Rosszul teszteltem, mégse flip-flop működésű, hanem inverz. Ha a mágnest félig viszem csak el előtte, akkor kapcsol be(ki), ha teljesen, akkor ki(be). Viszont ezt fogom használni. ".1B 709"-van ráírva, a B lehet hogí 8-as, keresek adatlapot hozzá
(#) kobold válasza _Peti_ hozzászólására (») Dec 30, 2007
A 100 mA elég sok, vagy nem áramkimenetes a szenzor, vagy nem olyan a bekötése, mint mondtam, vagy rossz, adatlap nélkül nehéz rájönni. Tényleg hasonlít a Trabi adójára, EBZA-2H volt a komplett egység neve, nem találtam róla kapcsolást, így ki tudja...
Ha szereztél olyat, ami üzemel, inkább azt használd Csak figyelj majd a beépítésnél, hogy a szenzoroknak van egy felső határfrekvenciájuk, afölött már veszítenek a kapcsolási képességeikből, vagyis kimaradhat egy-egy impulzus, csalni fog az óra.
Ez az egyik irányba flip-flop-szerű működés elég érdekesen hangzik, még nem láttam ilyet...
Ja, és attól függően, hogy mibe és hová építed be, mindenképpen ajánlott az adatlap megkeresése, mert nemcsak a frekvencia, de mechanikai és hőmérsékleti határokra is oda kell figyelni.
(#) _Peti_ válasza _Peti_ hozzászólására (») Dec 30, 2007
Vagyis nem fordított polaritás, hanem a mágnes másik pólusa
Ha a szélső lábra teszem a +5V-ot, akkor kb 100mA folyik rajta. De időközben beszereztem egy 3 lábú hall ic-t egy pc ventillátorból. Ezt már sikerült működésre bírnom . Asszem olyan, hogy a mágnes egyik felére bekapcsol, a másikra kikapcsol. És ha jól sejtem, akkor a mágnes elhaladásának az irányára is érzékeny, mert ha az pl jobbról balra viszem a mágnest, akkor az elhaladás idejéig bekapcsol, balról jobbra pedig elhaladáskor bekapcsol, és a következő elhaladáskor meg kikapcsol. Fordított polaritás esetén meg fordítva. Lehetséges ez, mert nagyon ötletes ??
(#) mex válasza kobold hozzászólására (») Dec 30, 2007
A tipujelzés alapján ez engem emlékeztet az egykori NDK-ban gyártott hall ic-re. Nem ilyet használtak a kétütemű trabi gyújtásjeladóban? Sajna bekötési rajzom nekem sincs....
Nem tudom, milyen szenzor van a képen, amit korábban csatoltál, nem találtam hozzá adatlapot, viszont van elég sok a négylábúak között, aminek nem nyitott kollektoros kimenete van, hanem áramkimenet.
Amiket eddig láttam meg használtam, mindnél a bal szélső láb volt a Vcc, a jobb szélső meg a GND, ha a feliratolt oldalról néztem. A középsők (balról jobbra) NC - Test, NC - Out, Test1 - Test2 kombinációban fordultak elő, ahol NC a funkció nélküli, sehová nem csatlakoztatott vonal, Test jellel próbaágat vezetnek ki, hogy mágneses tér nélkül is lehessen ellenőrizni az áramkört, az Out meg akkor szerepel, ha mégiscsak van külön kimenet is, ami 99%-ban nyitott kollektoros kimenet, ellenállással fel kell húzni Vcc-re, és az ellenállás-szenzor csatlakozási pont lesz a jeled (aktív kimenetnél 0 V).
Az áramkimenetes szenzorok (iparban sok van) a szenzor tápáramát adják vissza információként, ezt kipróbálhatod a csatolt rajz alapján. A lábakat szerintem így kell bekötni, elég jellemző. Vcc (5V) meg a szenzor közé teszel egy árammérőt, jobb szélső láb testre, és ha jelentősen (~6...10 mA jellemző) változik az áramfelvétel mágneses térben, akkor valószínűleg áramkimenetes szenzorod van; ekkor a kilométerórád számára a jelet pl. egy pár tized Ohm-os söntellenállással (az árammérő helyére), és a rákötött komparátorral már illeszteni tudod. Az ilyen szenzoroknál a Test vonalat lebegni hagyják, vagy GND-re kötik.
Ha nem sokat változik az áram, akkor lehet pl. egy 1 kOhm-os ellenállást tenni a Vcc-re, és rápróbálni a középső lábakra is. Vagy ledet hajtva, mint a Szárnyas válaszában lévő link alatti képen, vagy multiméterrel az ellenállás-szenzor közös pontját mérve, persze mágnest húzogatva a szenzor előtt.
(#) Szárnyas válasza _Peti_ hozzászólására (») Dec 30, 2007
Egy másik hasonló témájú topikban találhatsz példákat a Hall ic bekötésére. Ennél a hozzászólásnál találod.
(#) _Peti_ válasza mex hozzászólására (») Dec 30, 2007
Kipróbáltam az ellenállással is, de úgy se ment. Lehet hogy rossz az ic???
(#) mex válasza _Peti_ hozzászólására (») Dec 30, 2007
Valószinű open collectoros a hall kimenete. Próbáld úgy hogy a kimenetek valamelyikére adj 1kohmos ellenálláson keresztül tápfeszültséget és és mérj a kimenet és a negativ pont közt feszültséget,miközben a mágnest közelited.
(#) Szárnyas válasza dpeti hozzászólására (») Dec 30, 2007
Viszont a Reed csőnél még meg kell oldani a pergésmentességet is, így nem biztos, hogy egyszerűbb!
(#) _Peti_ válasza dpeti hozzászólására (») Dec 30, 2007
Azzal tisztában vagyok, hogy tápfesz is kell neki . És azt tudom az icről, hogy a két középső láb a kimenet, tehát a két szélső a táp +-. De kipróbáltam, hogyha a tápfeszt rákapcsolom (+5V), és a kimeneteket mérem, és mágnest közelítek az ic felé, akkor nem változik a kimeneten a feszültség. A tápfeszt fordítva rákapcsolva is kipróbáltam, és úgy se ment. A reed-csővel tényleg jóval egyszerűbb lenne, csak nem tudom, hogy az tud-e olyan gyorsan kapcsolni (kb 80-100 Hz)
(#) dpeti válasza gulyi88 hozzászólására (») Dec 29, 2007
jó rendben, késő van... de akkor is egyel több, mintha más megoldást választana
Reed-csőnél is lehet a test az egyik, így már csak 1 vezeték kell
(#) gulyi88 válasza dpeti hozzászólására (») Dec 29, 2007
bocs de csak 3 vezeték kell neki.. ebbe a tokba bene van a komparátor tápregulátor stb ..
tehát táp + jel veeték (a tápból a váz lehet a test is = marad 2 vezeték)
(#) dpeti válasza _Peti_ hozzászólására (») Dec 29, 2007
a Hall szenzornak kell tápfesz a működéshez...
az a lényege, hogyha veszel egy négyzetet (most az alapanyagát felejtsük el) és a két sarka között áramot folyatsz, és ezt az egészet egy mágneses térbe belepakolod, akkor az elektronok folyási iránya picit elmozdul, ezáltal feszültség alakul ki a másik két sarok között (konyhanyelven, fél 12-es fogalmazásommal).
Egy Reed jelfogóval jobban járnál, mert passzív, és így meg tudod úszni a dolgot két vezetékkel a négy helyett.
(#) _Peti_ hozzászólása Dec 29, 2007
Sziasztok! KM/órát akarok építeni, és a vevő részét HALL ic-vel szeretném megcsinálni. Van egy ilyen ic-m, csak nem tudom hogy működik, nem találtam hozzá adatlapot (kép mellékelve). Szerintetek hogy tudnám használni?? Vagy esetleg más megoldással csináljam(reed-cső)?
(#) zsozso hozzászólása Dec 5, 2007
Valaki itt említett egy Videoton Computer billentyűzetet, amibe 4-lábú Hall elem volt. A bekötést esetleg meg tudja osztani?
Köszi
Zsolt
(#) SPARCO hozzászólása Szept 16, 2007
Hello lenne egy 3 lábú (S 512 05L típusú) hall elemem és egy LED et szeretnék kapcsolni vele(12 V os tápfesszel) ehhez kellene egy kapcsolási rajz. Várom az ötleteket, előre is kössz!
Következő: »»   8 / 9
