Fórum
Most kaptam egy Hifit. A probléma az, hogy rádió vagy kazetta működésekor a hangszórók csak recsegnek. (A cd-t nem olvassa be.) Lemértem a tápot az jó! Külön kipróbáltam a végfokot és így is recsegett. Szerintem a végfok ic ment tönkre (STK4132II). Mit kell még meg vizsgálni ilyen esetben? Köszönöm!
sztem az ütéssel nem leszel elöbbre
![]() gondolj bele: tételezük fel!! be vagy jó erőssen maxolva. valaki jól beléd rúg pl, de attól nem hiszem hogy ki fogsz józanodni, inkább csak jól bekékülsz + nah remélem veszed a lapot és nem ütöd tovább ![]() üdv
höhö
![]() az ütéstől azért old le mert olyasmi van benne mint az öntartó relé és ha leesik a tápfesz akkor kikapcsol. ütéskor meg gondolom megszakad az érintkezés...
Jó hogy előkerült ez a topic, majdnem elfelejtettem megkérdezni tőletek
![]() Hasonló problémám van az én erősítőmmel is mint a topic nyitójának. Bekapcsolom-> működik, egy idő után a végfokrelé kattan, és meg se nyikkan. kikapcsolom, aztán be és újra működik. Sony SDP-E300 tipusú. Egy dologra már rájöttem: ha kicsi ütést kap a relé környékére, akkor egyböl leold. érintkezésre gyanakodtam, de nem lehet, hogy valami miatt kevés áramot kap, és ezért egy kisebb feszingadozás miatt is képes oldani? Ja és a hangerőtől teljesen független, hogy mikor kapcsol ki.
Hm! Sztem kár bonyolítani a dolgot a hifihez nem kéne nyúlni! Szgép kimenetét elosztod és arra dobsz egy aktív hangváltót arról meg hajtod a mélyláda erősítőjét és meg is van oldva a dolog!
Tom, addig megy is, de akkor csak számítógépnél lesz bumm bumm
![]() Azért a régi videoton erősítők jol meg voltak csinálva... Minden bemeneten kimenet is... És mindez egy csatlakozoval... Legalább ebben jók voltunk...anno ![]() MEg azok a hangszórók... Ezekre miért nem áldoz senki..., legalább lenne valamink... Na mindegy
hifi aux elé tegyél egy subot, ahogy vicsys ládája is van asszem
Lehet nem ide illik, de nem akarok uj topicot!
Hogyan tudok a hifimre line out kimenetet készíteni a hifi megbontása nélkül-garancia miatt-, mert ha a fejhallgatoba teszek valamit, leszedi a hangfalakat... Sub ot szeretnék rá készíteni, de csak ez az akadálya, így csak az auxra megy egyelőre... Amugy mikor a gyártót kérdeztem mennyi lenne a subbal valo bővítés, azt mondta drágább, mint a hifi , szerintem 15 körül lazán kijön láda+szűrő+erősítő...Ez a kimenet meg nem számít összegnek-csak amatőrként nem akarom megbontani-... Vegyem meg a drágábbat, trükkösek ![]() Amugy a hifi Panasonic SA-AK220 THX: ---ZoLee---
Nem szokás saját magunknak megoldópontokat adni
Na megvan a probléma a tuner egység volta ludas ,érdekes módon. Ki van véve most mükődik és nincs semmi hiba!
És, hogy lehetne újra stabillá tenni a munkapontot?
Na most biztos én vagyok a hülye, de nem a hangerő potira gondolsz úgye? De ha arra, van benne ilyen végtelenített cucc. Más Poti nincs mivel esetleg a munkapontot lehetne állítani. Jah és jut eszembe a Relé ami lekapcsol nem a kimeneteket kapcsolja le hanem a végfok tápellátását.
Vándorol a munkapont és viszi a kimenetet magával: ilyenkor nem lesz nulla V és nem enged bekapcsolni, hogy ne legyen hangfaltűz. Amikor beál, akkor meg jól műxik.Nekem potigyanús a dolg, ha 1általán van benne.
Passz. végig kellene olvasni a szervízkönyvet. abban talán van valami.....
Igen rájöttem, már megvan a szervíz könyv! De tényleg a halálán lehet, mert van amikor szól?! Nem lehet valami más gond???
Háj!
A végfok a halálán van! F61 = Output Abnormal. http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 Innen tudod letölteni a szervízkönyvet.
A segítségetek kérném az alábbi dologban! Van egy Panasonic SA-AK28 típusú Hi-fi. Ami F61 -es hibaüzenetre hivatkozva nem kapcsol be. Ha be is kapcsol szól rendeltetés szerűen egy darabig aztán lekapcsol! Ezután megint csak szerencsére kérdése, hogy bekapcsol-e. Ahogy kiderítettem az F61 az erősítő rész hibájára utal, esetleg dc a kimeneten! De mivel néha működik ez nem valószínű. Mi lehet a probléma??? Lehet a puffer kondi a szar és indításnál azért old le??? Segítségetek előre is köszönöm! |
