Fórum
Keresés
Lapozás: OK   848 / 851
(#) PCB válasza deniel hozzászólására (») Nov 19, 2006
Szia !
Ha minden alkatrész az ami a rajzon van, és 24 -30V
tápfeszről működteted, akkor nem lehet 2A -nél forró.
És ha jól építetted össze.
Üdv !
(#) deniel hozzászólása Nov 18, 2006
Megépítettem a PCB féle tápot.
Most tesztelem.
2A-rel van terhelve, és a hűtőborda már tök forró.
Ennyire melegszik télleg, vagy valamit elkötöttem?
A borda: ilyen
Deniel
(#) Sebi válasza maestro hozzászólására (») Okt 26, 2006
Hehe.... ezt én scanneltem
Amúgy a tirisztoros elég szépen zúgatja a trafót!
Én inkáb triacokkal leágazást kapcsolnék a trafón. A vezérlést komparátorok adnák, amik a kimenőfeszből vesznek mintát, így rövidzárnál, áramgenerátoros (CC) módban is mindig a megfelelő pufferfesz áll rendelkezésre.
30-40V-ig tudnám ajánlani azt a megoldást, amit a PC-tápoknál is alkalmaznak a 110/220 váltásra: graetz egyenirányítóra két sorbakötött elkó - mint puffer - és egy kapcsolóval a váltó egyik pontja összezárható az elkók közösével. Ekkor fesz-kétszerezó lesz a kapcsolás. A kapcsoló helyett félvezetőt alkalmazva ugyanúgy lehetne komparátorral váltani (és nem kattog- bár az olyan barátságos)
(#) maestro válasza Dudus hozzászólására (») Okt 26, 2006
"Szerintem a "kattogós" tápod is ezt a megoldást alkalmazza."
Még ha az enyém lenne... de nem
(#) maestro válasza maestro hozzászólására (») Okt 26, 2006
Bocsi. Elolvastam figyelmesebben, és van benne valami áramkorlátozás, és a feszültséget is lejebb lehetne vinni a D8 Zener diódával (bár a rajzon nem Zener dióda van).
(#) Dudus válasza maestro hozzászólására (») Okt 26, 2006
Én is tirisztoros előszabályozást ajánlok. Ez picit olyan mint egy kapcsolóüzemű, mert a pufferfeszültséget csak a DropOut értékénél picivel tartja magasabban ezáltal csökkentve a soros szabályozóelem disszipációját. Sajnos azonban, mint a belinkelt megoldásnál is látszik, ezt nehéz 0V-ra leszabályozni, bár negatív segédtápot használva nem is lehetetlen.
A másik megoldás, amit az én tápom is használ, hogy több kivezetése van a trafómnak és kb. 8V-onként átvált arra a trafómegcsapolásra, ami a legkisebb disszipációt adja de még elég. Szerintem a "kattogós" tápod is ezt a megoldást alkalmazza.
(#) maestro válasza Tomi20 hozzászólására (») Okt 26, 2006
A suliban van egy 0-40V-os és 2,5A-es táp, ami 20V után átkapcsol valami relét, mert ekkor lehet hallani egy kattanást. De lehet, hogy a potméterbe van beleépítve a kapcsoló. Nem tudom. Tehát én is valahogy így képzelném el mind a feszültség, és mind az áram szabályzását.
(#) maestro válasza isamisa hozzászólására (») Okt 26, 2006
Hát...? NEM
Mert telhetetlen vagyok, és szeretek nagy áramokkal játszani
Néha kell az az amper. 50A-es tápból ki lehet hozni 3A-t, de 3A-esből 50-et nem.
Van egy kapcsolásom egy 10-60V-ig szabályozható és 20A-rel terhelhető tápról. Ha ezt meglehetne oldani, hogy 0-60V-ig szabályozzon (stabilan), áramkorlátozással, akkor már ez is elég lenne (egy ideig ).
(#) Tomi20 válasza maestro hozzászólására (») Okt 26, 2006
Hi!
Ilyen nagy áramnál, és feszültségnél már kapcsoló üzemű tápot kellene alkalmazni, mert borzasztó sok hőt kell(ene) eldisszipálni a félvezetőnek. Pl.: ha 60V a bemenő fesz, és a kimenő áram"csak" 10A, és neked csak 30V kell, akkor 30V*10A=300W-ot kell fölöslegesen elfűteni. De fogalmam sincs, hogy hogyan kellene szabályozni a kapcsoló üzemű tápot... (valami átkapcsoló is kellene, mert egy potméterrel biztos nem fogsz tudni 60V-ot szabályozni). Tehát itt lehet feltenni a kérdést, hogy biztos kell ekkora áram? Mert itt már elég mélyen a zsebbe kell nyúlni... (talán feléből kijönne, mint az Urbán elektronikás táp)
(#) isamisa válasza maestro hozzászólására (») Okt 25, 2006
Kicsit brutálak ezek az értékek,nem?
Tényleg nem elegendő a szokásos 3A?
A feszt azt megértem...
(#) maestro válasza sirály12 hozzászólására (») Okt 25, 2006
„a fesztartomány csak 0-18V között van, de ez nekem bőven elég.”
De nekem nem!
Nézegettem az RTÉK 97'-es könyvet, és mit találtam? Hát egy professzionális tápot az Urbán Elektronikától: 0-60V; 0-50A!(ötven amper ) és a HP6021/B nevet viseli. Ez már az én igényeimet is kielégítené.
A baj csak az, hogy megfizethetetlen, ugyanis 240.000Ft-ba! került még akkor.
Szóval nincs meg valakinek egész véletlenül a kapcsolásirajza?
Leköteleznétek a rajzával
(#) _JANI_ válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 24, 2006
Így már sokkal jobb! :yes:
De jó kis
„kezdőknek való”
tápegységet linkeltél be!
(#) szabi83 válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 23, 2006
A lábkiosztás pff nyáktervnél úgy is előbújt volna, de azért kösz, h mondtad!
dióda megfordítva!
amugy ezt vettem alapul
nekem másik adatlapok vannak, azokba nincsen ennyi kapcsolás.
(#) _JANI_ válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 23, 2006
Megnéztem a rajzot amit kiraktál.
Csak egy valamit kell alaposan átnézned!
Az LM317 és az LM337 nem lábkompatibilis, szóval ezt még nézd át!!!
Az LM337 védődiódáját is meg kell fordítani!
Ebből merítetted az ötletet? Vagy ebből...
Ezenkívűl más hiba nincs. Én nem találtam...
_Jani_
(#) Ant válasza Ant hozzászólására (») Okt 18, 2006
Köszönöm,annak aki gondolkodott rajta, de megoldódott a probléma. Az a trimmer, ami a fesz állította bontott volt,
és nem volt jó.
(#) Ant válasza Thomas10100 hozzászólására (») Okt 18, 2006
Hi!
ÉPítettem egy labortápot történetesen erről az oldalról
Csak ezzel az a probléma, hogy nem működik, folyamatosan 33V ad ki magából, és ha ekergetem a potikat(én trimmereket használtam tesztelésre)semmi változás.
És a led sem világít pedig annak asszem kéne. A 3300µF kondi hellett 6800uf használtam, ez volt otthon. az 1n 4001 helyett valami orr104-et használtam, mert 4001 nem volt otthon. Az R2 meg nagyon melegszik, szinte forró.
Ha valakinek van valami ötlete, hogy miért nem működik, azt megköszönném.
Ant
Képek róla:
[b]szabi83 nyúlt bele
(#) BpBoy válasza Thomas10100 hozzászólására (») Szept 28, 2006
Őőő.. attól függ, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelnie ennek a labortápnak. Szerintem az egyik legjobb alkatrész erre az LM2576-os kapcsolóüzemű IC. Ez Buck elven működik. 1,.. valahány volttól asszem 30V-ig állítható a kimeneti fesz. Bővíthető külső tranzisztorral, így az eredetileg 3A-es áram feljebb tornázható.
(#) pbalazs válasza Sebi hozzászólására (») Szept 27, 2006
Eddig nem akartam belepofi, meg lusta is voltam átnézni a (relatív) kesze-kusza kapcsolást, de most.... szívemből szóltál.
Számtalan kapcsolás született a jó öreg 723-ra. Érdemes használni.
(#) Sebi válasza Sebi hozzászólására (») Szept 27, 2006
Ja, és még egy dolog: a stabilan működő áramkorláthoz az R12 helyett egytranzisztoros áramgenerátort tennék.
(#) Sebi válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 27, 2006
Ez régebbi dolog mint 10év Nekem kb. 20-nak rémlik. Ma is megvan, de nekem úgy van megépítve, hogy az IC kap mínusz 3V-ot a talaj helyett, mert nem lehetett 0-ig leszabályozni, és ez gyártótól függött, hogy melyik meddig ment le. Mai szemmel nézve hiányolom a darlingtonnál a lezáróellenállást.A referenciaforrás kimenete akkora feszt ad, amekkora zener van benne. A 6,8-at azért szeretik válastani, mert ennek a legjobb a hőfokfüggése. A kimenetifesz felső határát a kimeneti osztó R9,R14 határozza meg a zenertől függően. Tehát ha 6,8-as zener van benne, akkor a fesz állító poti 0-tól max 6,8-ig ad feszt a B műverősítő +bem-re és annyira fogja nyitni az áteresztő darlingtont, míg a kimeneti mintavevő osztóról a -bem-e ugyanaz a fesz nem érkezik.Ha ez a teljes tartományban tud teljesülni, akkor a méretezés jó. De számoljunk 1 kicsit: hármas darlingtonunk van, ennek nyitófesze 3x0,7V=2,1V, a kimeneti max feszt szeretnénk 24V-ra beállítani,ehhez 24V+2,1V=26,1V kell a bázison (B 8 lábon). Az IC védelme érdekében 27V-os zener fogja a tápját, tehát elméletileg eddig mehetne fel, de ez a típus nem egy "rail-to-rail" ami le tud ülni 0-ra és fel a tápra! Tehát a kapcsolás több sebből vérzik, azonban egyszerű és - némi kompromisszummal jól használható, nekem is működik, de csak 22V-ig stabil.
Semmi akadálya, hogy kiváltsuk a 324-est egy korszerűbb típussal az elérendő cél érdekében. Vagy az előbb említett rail-to-rail típusúra, vagy egy olyanra, ami nagyobb tápfeszt visel el mint 30V.
Amúgy a mais használatos 723-as táp IC 40V-os tápot visel el, tartalmazza a hőkompenzált referenciát (7,15V - mily meglepően közel van a 6,8-hoz!) Egyedül az állíható áramgenerátor módot és kijelzés kell átvenni ebből a kapcsolásból és a feltételek teljesíthetők.
(#) sirály12 válasza PCB hozzászólására (») Szept 27, 2006
Nem bántottál meg.
Közben megcsináltam. Bár megint helyettesítenem kellett, és így a fesztartomány csak 0-18V között van, de ez nekem bőven elég.
Eddig minden jó rajta. Az áramkorlát, a zárlatvédelem, és a szabályzás is.
(#) PCB válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 27, 2006
Szia !
Nem akartalak megbántani, csak először érdemes azzal próbálkozni ami a rajzon van, abból derül ki hogy mi ujság, utána ha cserélgetsz már látni fogod mit mire érdemes,egyáltalán lehet -e.
Ha ez nem igy volna nem lenne érdemes a rajzon feltüntetni az alkatrészek neveit, értékeit.
Ha ugyan arról a kapcsoládról beszélünk akkor 100% -ban jó, és működőképes a kapcsolás.
Ha neked nem működik akkor vagy az alkatrészek nem megfelelőek, vagy elkötöttél valamit.
Nézz körül mérlegelj !
Üdv !
„Nem tudom milyen szedett vedett anyagból dolgozol, mit mivel próbálsz helyettesíteni”
Nem dolgozom szedett vetett anyagokból. Minden alkatrésze új, de nem lakik mindenki nagyvárosban, ahol minden sarkon van elektronikai bolt. Nem kaptam 3054-es és 1613-as tranyót ennyi, minden más ugyanaz, ezeket helyettesítettem. Annyi pénzem pedig nincs, hogy 2 db tranyót netről rendeljek, a posta többe lenne mint az egész cucc.
De azért kösz.
(#) PCB válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 26, 2006
Szia !
Összeraktam próbaképpen mikor egy nyákot készítettem hozzá, és ment simán:yes:
Nézd össze a két rajzot minden egyezik -e.
Ez tutti jó mert ezt csináltam meg, azzal az alkatrésszel ami a rajzon van.
Üdv !
tap.pdf
(#) zzz válasza PCB hozzászólására (») Szept 26, 2006
Valóban a kapcsolást nem én találtam ki. Valahol ráakadtam és lerajzoltam, hogy közzé tegyem a neten.
Sirály12-nek nem tudom mi lehet a gondja. Ha nem leágazásos trafót használsz akkor lehet, hogy túlmelegedett a tranzisztor és elszált. Ebben az esetben egy nagyobb hűtőbordán több végtranzisztor kialakításával javaslom. Az áramkorlátozó ellenállás csökkentésével növelni lehet az áramkorlátot (egy darabig). Ha az ellenállás értéke túl alacsony, akkor egy zárlat esetén nem fog leszabályozni.
(#) sirály12 válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 26, 2006
Lassan feladom. Valami baj van. Egy zárlat miatt valami elszállt a tápban, nem szabályoz semmit.
A maximálisan kivehető fesz leesett kb 12V-ra, ezért betettem még egy 5V-os zennert. Mostmár 20V fölé is tudok vele menni. Az áramkorlát is jó.
Csak eggyetlen hiba maradt. Terhelés nélkül nem tudok lemenni 0V-ig. Kb 2.5V-nál megáll, amint teszek rá terhelés, azonnal lemegy 0-ra. Ez egy kicsit idegesít, mert van az elején egy ledes feszmérő, és terheletlen állapotban mondjuk 2.5V-ot mutat, amint rárakok valamit leesik mondjuk a beállított 1V-ra.
Lehet ez a tranyók miatt? Hogy nem olyat használtam mint kellett volna?
A z1-es 6.8V-os zenner volt a hibás. A boltban átpalintázták az agyam.
Most egy 5V-os van benne, és minden megjavult. Lehet ezzel is használni? Vagy akkor valami baja lesz?
(#) sirály12 válasza zzz hozzászólására (») Szept 26, 2006
Kösz, a laírás segített. Szerintem a referenciafesszel van a baj.
Az ic 7-es lábán mennyi fesznek kell lennie? A laírás is csak azt mondja, hogy az a referenciafesz.
De mennyi?
Valaki rámérne a kedvemért?
Előre is köszönöm.
Következő: »»   848 / 851
