Fórum
Fujitsu L7ZA monitorral gyűlt meg a bajom. Több is van belőle a munkahelyemen, eddig mindig a púpos kondikat kellett csak cserélgetni bennük és működtek. Most kettő is olyan hibát produkál, hogy bekapcsolás után kétszer kb. fél fényerővel bekapcsol a kijelző, majd lekapcsol az egész stby-ba. A tápon magában megvan a 12 és 5 Volt, összerakva amikor bekapcsol a kijelző, 14,5 V és 5.4V van, amikor lekapcsol, 13,5V és 5.4V. inverter trafó egyforma értékeket mutat, méregetve eddig nem találtam hibás alkatrészt. Ha lenne valakinek ötlete, megköszönném.
Plazma csak 1 van a közelemben de az nem inverter, meg még nem volt alkalmam sem megkérdezni hogy engednék-e hogy menet közben belemérjek. Van egy inverteres egy ismerősömnek, de az nagyon messze van tőlem. Elég drága volt, ennek ellenére sok a garis probléma vele, többet van javítva mint használva.
A 100-110V körüli vágófeszhez soknak tartom a 200V DC-t. Ez is olyan mint a 2T forward kontra kétutas plusz gyújtásos híd vagy félhíd. Az egyiknél van kb. 3-as trafóáttétel, a másiknál meg 8-as. A 20-25V körüli ívfeszültséghez bőven elég a 40V-os szekunder fesz, de még talán kevesebb is. A plazmánál is külön gyújtás van.
DC konvertert tervezek építeni, hogy egyszerűbben lehessen kivitelezni a tápegységet.
Ezt néztem, ez elvileg jó lesz, igaz? Bővebben: Link Innen van: Bővebben: Link, de a KF reszt nem így készítem, hanem SL1430-as IC majd SAW szűrő utána SA612 38,9MHz re hangolva ami lekeveri 10,7MHz-re a KF-et azután CA3089-es IC-vel demodulálok (50kHz sávszélességű 10,7MHz-es kerámiaszűrőt használok, hogy NBFM adásokat tudjak venni) + a végén egy LM386 a hangszóró meghajtásához. Később tervezek egy komolyabb KF-et építeni amivel váltogatni tudok széles FM, keskeny FM és AM moduláció között, így tényleg univerzális vevőt lehetne építeni. Pl. ilyet: Bővebben: Link Egyelőre mikrokontroller nélkül, kapcsolóval lehetne váltogatni a modulációs módok közt. Mondjuk ez a kapcsolás is tetszik: Bővebben: Link erről az oldalról: Bővebben: Link. Ezzel komplett tévét lehetne építeni.
Sziasztok. Segítségeteket szeretném kérni!
Van egy Yamaha PSR S700-as gépem. Egyik percről a másikra a hangszórója elkezdett sisteregni, a képernyő háttér világítása pedig vibrálni, a gombok pedig halványan a sistergéssel együtt villognak mint ha zárlat lenne. Megpróbáltam a fényerőt a menübe levenni . Levettem nullára a háttér világítást,persze így sötét . Viszont elmúlt a sistergés és minden egyéb dolog. Szépen szól,teszi a dolgát. Gondoltam szétszedem hátha látok rajta valamit mezei szemmel. Rájöttem hogy ennek is úgy működik a kijelzője akár egy notebook-é. Van inverter stb. Na ezt az invertert kicsavaroztam leporoltam stb. Visszaraktam jé működik, nagy volt az öröm megint szép éles,világos kép. Tartott is az öröm nem több mint 10 percig. Újból elkezdte produkálni a dolgot. Mi lehet vele a gond? inverter vagy pedig maga a képernyő? Ha inverter akkor lehet javítani ? Igazából nem sok dolgot látok azon a panelon. :/ Köszönöm előre is. Üdv
230 V-on 20 A az még mindig csak 4600 W. Egyszerű inverter nem tud ~hatszoros induló árammal megbirkózni. Egyszerűbb megoldás 230/400 V-os autotrafó + kondenzátor. Indító és üzemi együtt indítórelével. Ekkora teljesítményre nem olcsó ez a csomag se, de ezzel is eléred a kívánt eredményt. Lehet, hogy még így is be kell vetned a csillag-delta kapcsolást. Jobban jársz, ha egyből 32 A-t kérsz. Állítólag addig ingyenes a bővítés.
Gondolom a motor 220/380-as. Ha nincs szükség a fordulatának a szabályozására, akkor az ugyanúgy elmegy 1 fázisról is, csak deltába kell kötni, meg kell rá egy indítókondi. A nyomatéka az nyilván kisebb lesz.
Egyébként egy ilyen motorhoz való inverter többe kerül mint venni egy másik használt, mondjuk 220V-os motort a gépre.
Igen. Nekem arra kellene az inverter, hogy 220v-ról megtudjak hajtani 380v-os motort. És erre nekem azt ajánlották, hogy csináltassak invertert. Egy E 400-as esztergához kellene.
Keress rá úgy, hogy "multi level inverter".
Nem annyira a teljesítménynövelés miatt használják, hanem azért, hogy a kimeneti szűrőbe ne tápfeszütségnyi amplitudóval avatkozzanak be, hanem csak kisebb értékkel. Így elérhető, hogy a kimeneti fesz lépcsős lesz, aminek sokkal kisebb a felharmónikus tartalma, vagyis, ha sima feszt akarsz, akkor sokkal kisebb szűrőkör kell hozzá. Nagyon sokféle megoldás van erre, de ne gondolkozz rajta. Nem a hobbiszint... Elsősorban motorokhoz használják, mondjuk a MW-os tartományban.
Sajnos nem olyan egyszerű a dolog mint reméltem.
![]() Megvan az új MOSFET, beforrasztottam, de csak nem megy a LED táp. Annyit sikerült kinyomoznom, hogy túl magas a feszültség a szaggatás után és folyton ki-be kapcsolgat most a LED táp vezérlő IC-je. Hátha tudnátok még tippeket adni, összeszedtem a lényeget lentebb. - A panelen az összes többi fesz tökéletes és stabil (3,5V, 12V, 24V) - A trafó 12-es lábáról lejövő LED tápfesz egyenirányítás után (L801 tekercs lábain) 48 V-on van a rajzon mutatott 33 V helyett, ez fogalmam sincs mitől lehet - Behatóbban vizsgáltam az itteni vezérlő IC801-et (adatlap itt: Bővebben: Link) Úgy néz ki működik rendesen, nem szállt el. - Ha leválasztom a trafó 12-es lábáról a LED tápot teljesen, akkor az IC szépen működik: megkapja a VCC 12 V-ot, az enable jel (DRV_ON) megvan, itt 2,5 V-ot mérek, 2,0 V felett kapcsol be, a most cserélt Q801 gate-jén szkóppal nézve szépen megvan a 100kHz-es kapcsolójel, bejön a PWMI (PDIM) fényerő szabályzó jel is vezérlőpanelról, szkóppal 100 Hz-es négyszög, ugyanezt kiadja a PWMI-n, a Q802 MOSFET gate-jén is megvan a 100 Hz-es négyszög - Viszont ha visszakapcsolom a leválasztott 48 V-os tápot és éles lesz a tápkör, a következő a helyzet: az IC ki/be kapcsolgat kb. 2 másodperces periódussal, minden periódus elején megjelennek a fent említett négyszögjelek a gate-eken kb. 100 msec időre majd lekapcsol azonnal az IC és ezt ismételgeti 2 mp-ként, azt találtam, hogy a túlfesz védelem (OVP) miatt kapcsolgat ki be, ezen a lábon kimenő LED tápfesz van leosztva, adatlap alapján 3,0 V felett tilt le és 2,7 V alatt kapcsol vissza, a kimenő fesz ennek megfelelően 135 V és 122 V között ugrál, az OVP lábon a leosztott feszültség ennek megfelelően 3,0 és 2,7V között ugrál a szkóp alapján is, bekapcsoláskor beindul az inverter, a leosztott fesz felugrik 3 V-ra, IC letilt, fesz lassan leesik 2,7 V-ra, IC visszakapcsol, ez a ciklus ismétlődik folyamatosan A fenti mérések alatt az LED csatlakozó le volt húzva, de ha rádugtam akkor se változott semmi, ugyanezeket mértem. C801 puffert már kétszer kicseréltem, D801 dióda jó, R820 szintén rendben. Csináltam még egy kíséreletet, az R830 és R831 feszosztók mellé sorosan betettem még egy 20 kohm-ot próbaképp, hátha a magasabb komparálási szintnél már nem megy magasabbra a fesz és elindul az IC. De ugyanaz volt mint eddig, csak most 144V és 129 V között ugrált az invertált tápfesz. Most ezen a ponton megint megakadtam, nincs ötletem merre folytassam, pedig lehet, hogy már csak egy kicsi hiányzik, hogy megoldjam a gondot. Szerintetek mi lehet a gond, miért mászik ilyen magasra a LED tápfesz?
Hello! Itt megtalálod. A lényeg a két visszacsatolás. Az ellenálláson keresztül negatív a visszacsatolás, így a kapu (v. inverter) analóg üzemmódba kerül. A kondin keresztül pedig pozitív visszacsatolás jön létre, ami szükséges a rezgés fenntartásához. Az időt így az RC elem időállandója határozza meg, némi konstans "kíséretében", ami a kapu erősítésnek és a tápfesz értéke határoz meg a gyakorlatban.
Másik lehetőség hiszterézises inverter használata. Ott a kimenet egy ellenálláson keresztül tölt egy kondit. A bemenet a kondi feszültségét figyeli. Ha az elérte a küszöbfeszültséget, átbillen a kimenet és pld. töltésről kisütésre vált az áramkör. Tart ez addig, míg az alsó billenési küszöböt el nem éri és onnan kezdődik ismét a töltés.. Ezt pedig itt találod.
Szia! Érdekel engem is a kapcsolás. Mekkora frekin megy az inverter, ha nincs ilyen trafóm mivel tudom helyettesíteni?
Újabb paneltervbe vágtam a fejszém ehhez készülne , de az inverter rész után nem értem a megszakítóhoz kapcsolódó alkatrészek hogyan is kellene csatlakozzanak be az áramkörbe a panelon, bármilyen segítséget szívesen fogadok, remélem az inverter részt nem rontottam el. Köszönöm előre is!
Van egy Gorenje WA65205 mosógépem, még az É.panelja jó, de mosás közben F4 hibakódot írt ki. V.ki segített és azt találta a neten motor inverter HIBA. Ha a gépet kikapcsolom, majd be a "please wait" felirat jelenik meg. A dob forog és a szivattyú folyamatosan megy. kp 1-2 perc , utána F4.
Gyanítom, nincsenek az akkuk rendesen feltöltve. A napelemen van töltés szabályzó?
Azért egy becslés értékű számítást elvégezhetsz. 1. A napelemed 24 óra alatt mennyi energiát tud szolgáltatni. (60 W * a napsütötte órák számával) 2. Az akkumlátorok Ah kapacitása * Az akkumlátorok névleges feszültségével. (12,6 vagy n* 12,6 V n a 12 V -os akkuk száma) 3. Fogyasztás, az akkumlátor(ok)ból felvett teljesítmény, beleértve az inverter hatásfokát, és a működés idejét. Ennek a három feltételnek nagyjából egyensúlyban kellene lenni. Lehet, hogy kevés a napelem teljesítménye. Az inverternek is jobb a hatásfoka, ha nem 12 V -os rendszerben, hanem nagyobb, 24, 36 V -os rendszerben gondolkozol. A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2016
általában az inverter árama0,3---11.2A ig plussz a 24 órás 0,8-1.1 A készenléti fogyasztás
Igen ez a lényeg 60W-s napelem 6óra alatt feltölti--tudom, hogy lehetetlen -- de 14.2 V lessz a feszültség közben terhelve 0,8--1 A rel A nagyobb napelem már nem tudja tölteni Dután. természetesen lemerül gyorsan -terhelés 12/230 V inverter " led izzőkkal" S ráadásul nem értem a miértet. Az akkuk 1 éven belüliek --kúlön -kúlön jól müködnek Ha autóakku töltóvel töltöm s izzóval sütöm ki.
sziasztok lenne egy kis problémám van egy AEG l76265tl3 tipusú mosógép ami valószínű inverter hibával küszköd mert nem tekerte a motort de az időszámláló az ment mint ha menne a program műszerész kicserélt rajta egy két dolgot azóta meg néha meg tekeri a motort de csak rángatva elvileg minden jó a panelen de mégsem megy a gép van valakinek valami ötlete
A TV be kapcsol-e? Vagy a vezérlő áramkör lekapcsol, mert hibát lát?
Ha bekapcsol, akkor vásárolhatol hozza egy univerzális invertert. Bővebben: Link
Komplett inverter lap van az Ebay-en, bár elég borsos áron.
Az inverter board HANSOL SS1320_16B01 A main boardot nem tudom hirtelen. (összeraktam , hogy ne legyen szanaszét, de a hiba szempontjából nem gondoltam fontosnak).
De majd megnézem.
Sziasztok !
Esetleg nem tudja valaki ,hogy az LT-3216 inverter trafót mivel lehetne helyettesíteni ? A szekunder tekercs ellenállása 1,78 Kiloohm. Ha esetleg lenne valakinek ilyen az apróba is feltettem. Toshiba 32xv550p tv-ben volt. Köszönöm.
Akkor kell keresni adatlapot az inverter vezérlő IC-hez, megnézni hogy működik a védelem és mekkora feszültségnek kell lennie, majd ellenőrizni a megfelelő lábakon, hogy melyik nem stimmel.
A következő problémámban kérem véleményeteket, segítségeteket: van egy törött kijelzőjű Acer 5730Z 15,4"-es WXGA kijelzős notebookom (LP154WX4-TLB4 típus). Működik a noti is, a kijelző is, csak törött a kijelzőt. Van elfekvőben egy működő, de donornak ítélt Lenovo T61 noti, szintén 15,4", de WSXGA kijelzővel (LP154W02-TL10 típus). Nos, beletettem a törött kijelzős Acer-be a WSXGA kijelzőt, de bekapcsoláskor 5-6 másodperc után kel csak életre a kijelző, és akkor is a fénycső felől elkezd felerősödni a kijelző megvilágítása, majd világos türkiz színben világít, de se kép se más semmi. A donor WSXGA kijelző viszont tökéletesen működik a helyén a Lenovoban, és az Acer törött WXGA kijelzője is simán elindul szintén a Lenovoban. És a törött is működik a saját helyén Acer-ben, csak a hibátlan WSXGA nem. Kérdésem hozzátok, hogy mi lehet a gond? Az Acer LCD inverter gyenge? Vagy az LCD szalagkábel nem hozzávaló? A Lenovo invertere sajnos nem passzol bele az Acer alaplapba. Gondoltam rá hogy a WXGA fénycsövét átcserélem a WSXGA-ba. Így az inverterrel talán nem lenne probléma, csakhát a WSXGA nagyobb felbontása nem jelentene-e problémát a fénycsőnek? Nézegettem az összehasonlítást, de nemsok mindent hámoztam ki belőle: Bővebben: Link: Panelook Köszi előre is a segítséget!
Hello! Ez így közvetlen nem igaz, csak próbálok segíteni azoknak, akik (még) nem akarnak mikrokontrollert használni.
Én az általad PIEZZO-nak írt hangkeltőt "hangszórónak" nézem az adatlapon. Számomra még az sem derül ki, hogy ez aktív, vagy passzív dolog. (Hogy csak táp kell neki, vagy "sípoltatni kell".) Mert mintha két típusszáma is lenne. De mindegy, én a "passzívhoz" rajzoltam a rajzot. - Az érzékelő egy mikrókapcsoló, amely a zár nyelvével szemben helyezkedik el. Vagy is ha a zár bezárt állapotú, a kapcsoló is zárva van. Az U1c csak egy bementet formáló fogadó egység. Ha a zár zárva van, a kimenete törli az U2 számláncot. - Amíg a számlánc törlés alatt áll, az LD1 folyamatosan világít. Ha a kapcsoló bont, megszűnik a törlés. A számlánc számolni kezd és ez alatt az LD1 villog. - Ha letelt a beállított késleltetési idő, a számlánc Q14 kimenete magas szintű lesz, mely indítja az U1b ütemadót és egyben D1-en keresztül leállítja a számláncot, mely ebben az állapotában áll meg. - Az U1b ütemadó kimenete Q1 segédletével, villogtatja az LD2 Led-et. - Az U1d a hangkeltő, melyet az U1b ütemadó ki-be kapcsolgat a LD2 Led villogásának ütemében. (U1a csak egy inverter fokozat, hogy ha az ütemadó áll, akkor csenben legyen a hangjelzés is.) - Ha visszazárjuk a zárat, a számlánc törlődik, megszűnik a riasztás. Ha a késleltetés ideje alatt zárjuk vissza, akkor nem is lesz jelzés. Az LD1 ismét folyamatos jelzésre vált. Remélhetőleg erre gondoltál.. Idézet: Meg fogsz lepődni de nem ! 110v os 3 fázisú komp van bennük és nem frekiváltó hanem inverter hajtja . A hálózati 230v ot egyenirányítja majd 3 fázist állít elő és hogy a frekvenciával a feszültséggel vagy mindkettővel egyszerre játszik e az a gyártók titka még egyenlőre .De ez a te kutadban teljesen lényegtelen mert akár hogy nézzük csak egy víztartály ami kint van az udvaron , ami hőt beleviszel azt csak a klíma tudja kivenni ,de ez csak a probléma bonyolítása . „Az inverteres klímákban is on-off kompresszor van csak megfejelve egy frekiváltóval vagy nem?” A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2016
Remélem jó helyen járok.Egy olyan kérdésem lenne, hogy van 2 hegesztő inverterem(Ergus wig160 cdi és Esab caddy c160i) és egy közös hegesztő vasasztalt használok munkapadként.Rajta maradhat-e mindkét gép testkábele az aztalon ha az egyik gépet használom és a mondjuk másik gép is bevan kapcsolva.A testkábelon keresztül okozhat-e meghibásodást a másik gépenél. MMA inverter már volt több is összekapcsolva közös testen, és nem okozott bajt, de ezek különböző eljárású gépek. Szóval jobb lesz-e vigyáznom.
Gondoltam megosztom a javítási tapasztalatom. Hozzám került egy Gysmi 133 inverter. Jelenség: se kép se hang. A készüléket szétszedve a "segéd táp" résznél szétégett (szublimált) vezetősáv volt látható, a méricskélések rávilágítottak arra, hogy az smd diódákból álló egyenirányító híd 2 diódája zárlatos, ezeket cserélve, és a kiégett részt pótolva a készülék újra bekapcsolt .Érdekes, hogy semmi féle biztosíték nincs a kütyüben, lehet valahogy házilag valami védelmet beiktatni? Van egyáltalán értelme ? Ahogy néztem a cuccot nem most volt először javítva, jó lenne megelőzni az ismételt tűzijátékot.
Megtudnád mondani az adatok alapján, hogy ez jó lehet-e nekem?
http://www.ebay.com/itm/VFD-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-inverter-1-5KW...pCntId Abban tudnál segíteni hogyan tudom megállapítani egy frekiváltón felsorolt adatok alapján, hogy van-e benne lágyindítás amit írtál, hogy kell? Köszi.
Meg építettem az egyik kapcsolást ezzel az ic-vel (MC34063), amit ajánl hozzá a gyártó. Amit szeretnék elérni: 6v-->12V 330mA. Külső tranzisztort nem használtam. Ez látszólag sikerült is, de valami csak nem stimmel. A kimeneten terheletlen állapotban12,5V van, viszont ha beterhelem egy 12V/4W izzóval, akkor a fesz leesik kb 2,5V-ra, az áramfelvétel pedig 640mA. És az induktivitás őrületesen melegszik. Pár sec alatt forró. Elgondolásom szerint ott nem is lenne szabad nagyobb áramoknak folyni, vagy igen? Valami ötlet, hogy mi lehet a gond a kapcsolással? Köszönöm előre is! A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2016
Sziasztok!Eléggé megtetszett ez a maci projekt,és ugygondoltam,hogy épitenék még egyet..A változás annyi lenne hogy ez annyira le lenne kicsinyitve amennyire csak tölem telik...Látom Dara forumtárs már épitett egy két gépet pc táp dobozba és ezért bátorkodtam irni és tanácsot kérni elsösorban töled.Amit szeretnék az hogy a gép beférjen egy atx táp dobozba,a kimenetet ugy tervezem hogy leveszem 100amperra,azaz csak két igbt lenne benne,és a trafot is csak két pár u57es magbol késziteném.Kimenö diodáknak DSEi120-06a-t gondolok egyet a pozitivra és egyet a negativra.Ez kiszolgálná a leragadáskor keletkezö 25százalékos töblet áramot is.A kimenö fojto az maradna egy pár u57 H formában.Ami még kérdésem lenne,hogy a fötrafot azt hütsem e ventilátorral vagy csak elég az igbt és a kimenö diodák hütöfelületét.?Te hogy csináltad?Nem akarok ezzel a géppel naphoszat hegeszteni,arra ott a a másik,csak ilyen kisebb golgokra használnám,meg ez legalább könnyen hordozhato lenne,ami a fö cél.Persze tulmelegedés elleni védelem is kerülne bele,viszont ilyen "leragadásvédelem" meg hotstart ezeket kihagynám,csak szüzen az inverter kerülne megépitésre.Valamint 100amperhez mekkora puffer kell a 300voltnál minimum?A vezérlést ugygondoltam,hogy smd-böl épitem,persze a nagy áramu alkatrészek mint a 2wattos ellenálások azok maradnának normál méretben.Vagyis a meghajto trafo elötti áramkör az lenne csak smd.A meghajtotrafot illetöen szerintem marad az a verzio mint a "nagy" gépben tehát az ee mag pctápbol.
