Fórum
Gratulálok! Erről a módszerről még nem hallottam.
Feliratozásra javaslom próbáljátok ki a +20-as technikát , ami pontosan úgy készül mint a nyák.
Megtervezett feliratokat kinyomtatjuk sima géppapírra ,az inverzét , hogy a nyomtatott fele kerüljön a lemezre , leszorítva üveglappal . Mivel a papír nem igazán átlátszó ezért a levilágításához napfényt használok , kb. 8-10 perc megvilágítás után jöhet az előhívás . Sikeres előhívást követően a feliratozott lemezt kb. 300-400 C fokra hevítem , így a lakk beleég és igen tartós festést kapunk , hígígtóval sem mosható a kezelés után .Vigyázat , ha túlmelegítjük akkor le is éghet a festék , nem közvetlenül a lemezt melegítem , 5mm -es vaslemez alá , sima gázlángon , közben megfigyelhető a lakk elszineződése , amikor kezd barnulni , már jó. Kicsit bonyolultnak tünik , de aki jártas a fotolakkos nyák gyártásban annak nem okozhat gondot és igen tartós , tetszetős kivitelt kaphat .. A képen ezzel a módszerrel készült előlap látható.
áhh, ez az köszönöm!
Holnap utána érdeklődöm, hogy a környéken lehet-e kapni.
hmm értem. Egész szép lett a "felmatricázás"
Bár én magát a betűet is festékkel szerettem volna megoldani, azért gondoltam egy olyanra, hogy festés alatt felragasztom majd ha megszárad leszedem és a matrica alatt lévő terület, ugye az lenne a felirat...
Én Pesten a grafikai kisáruházban vettem anno.
Ez A4 lapokon külömböző méretű, tipusú, színű betűk vannak, amik matricához hasonlóan átnyomhatóak a festett felületre, és rá is ragadnak. Majd ezt akrilán, vagy más lakkal fixálhatod, kopásmentesítheted.
Ezt bővebben kifejtenéd nekem, hogy ez mi is és hol tudom beszerezni ezt a fóliát, és hogy ez végülis milyen?
Öntapadós betűsablon? Amit felragasztok a dobozra, lefestem a dobozt, majd leszedem a "matricát" és alatta ott a várva várt felirat?
Alfaset nyomófólia a teknolodzsi neve.
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy fém színű dobozom. Ezt feketére fogom festeni de szeretnék rá feliratot készíteni, ami fehér színű lenne és az is festés lenne. Hogy kell, hogyan lehet ezt elkészíteni? Az, hogy nyomtassam ki és vágjam ki a betűket az szóba sem jöhet. Ha valaki megkérdezi miért, akkor nyomtassa ki a nevét 20-as betűmérettel és próbálja meg kivágni (szépen). Aztán rájön... ![]() Esetleg van vlami más technika?
Köszönöm a választ, főleg hogy ilyen gyors volt!
Ezek szerint elég necces a 95mm. Marad fél-fél mm alatta és felette... Na nem baj, fogyókúrára fogom a nyákterveket Még egyszer köszi!
Bővebben: Link Szerintem ez a külső mérete, ha ilyen doboz mint ez amit linkeltem, de itt feltüntették a belső méretét is.
Teljesen véletlen nem építkezett valaki a Lomexben "M10" néven kapható alumínium műszerdobozba? A mérete elvileg 300*200*100mm, de nem tudom hogy ez külső vagy belső méret-e.
Konkrétan arra vagyok kíváncsi, hogy egy 95mm széles nyáklap állítva (függőlegesen) belefér-e. Üdv.!
matrica. vagy elmész egy betűkivágóhoz, ő megcsinálja párszáz forintért a sablont, és lefújod festékkel. (esetleg nem fújod, csak rámatricázod) vagy még betűsablont használva ecsettel meg lehet csinálni, de az nem lesz olyan szép.
ha meg nem akarsz betűkivágóhoz menni, akkor otthon címkepapír és olló segítségével te is meg tudod csinálni a sablont, csak ilyen apró dolgoknál nagyon oda kell rá figyelni, és nehéz szépen megoldani.
Ez szerintem szitázás. Házilag kizárva, gyárilag pedig kis szériában drága.
Műanyag dobozt hogyan lehet "igényesen" feliratozni? Ilyesmire gondolok, mint a mellékleten látható. Ez nem alfaset, remélem.
Engem mindenképpen érdekel a dolog, megköszönöm, ha teszel fel róla képet!
Köszönöm szépen. Igen talált a majki féle hangfalvédő
Gratulálok, ügyes munka! Mi szomszédommal most építünk egy sztereo szörnyeteget, és nagy vágyunk, hogy álló gépházba építsük be. Azt is frankón meg lehet csinálni, csak nem tudom mi lesz belőle.
Egy kérdés: a hangfalvédelem (Clip - Protect - Ready) melyik kapcsolás alapján készült? Csak nem a majki-féle? Azért kérdezem, mert ha igen, akkor egy egyszerű kérdésem lenne vele kapcsolatban, amire bárki tud válaszolni, aki megépítette már legalább 1x.
Én is megosztom veletek egy dobozolási technikámat. Én számítógép házat használtam fel erősítő (QUAD 405) doboznak. Bementem egy számítástechnikai üzletbe kértem dobozt, az udvaron hegyekben hevertek és szabadon választhattam ingyen. A dobozból ezt hoztam ki, ami a képeken is látszik. Bár a vezetékeknél egy kis gubanc volt, de ezt már rég megszüntettem Az első képen a Quad feletti műanyag dobozban is egy erősítő csücsül. Az a doboz mondjuk gyári
MAX2606-os IC-vel készítettem egy FM Transmittert autóba, és jött a beteg ötlet dobozolásra. Mobiltelefon-feltöltőkártya. A panelt én terveztem, 45x70mm-es lett, így elfér egy ilyen kártyán. Kivitelezés: 80W-os pákával, melyben már kissé el van égve a hegy, a méretre vágott oldallapokat összemelegítettem. Előtte végeztem egy tesztet, és mikor szét akartam tépni, nem feltétlenül az összemelegített részen szakadt el a kártya. Esztétikailag is szerintem átment a vizsgán, mert a melegítés következtében létrejött kitüremkedő "varratot" éles késsel le lehet szépen kapargálni, és tök jó sarkot kaptam. Ha érdekel Benneteket, hétvégeén tudok csak fényképezni, de rakok fel képet.
Tévedtem.....megfelel egy papirhajtogató üzem is.....
Fery
Mivel nemtaláltam más dobozt, ezért színes kartondobozba raktam bele a HDD LEDjeimet de a fő áramkör még mindig villanykörtésdobozban van
Természetesen ez az ami egyénenként változik.
Csak egy ötlet volt, én sosem szánok ennyi energiát a dobozolásra. Sajna nagyon nem szeretek dobozolni, sőt szerintem legtöbbünk igy van vele. Nem is nagyon vagyunk felkészülve rá, mert igazán ahhoz egy asztalos vagy lakatos mühely kellene. Fery
Hi
Igy van! viszont nekem az aluminium, festetlenül, polírozottan tetszik, .... de ez csak az én izlésem. azon kívül, ha jól tudom a festék nem nagyon szeret megmaradni az aluminiumon, de a szórógitt ezek szerint igen. üdv
Van polírpasztám is, azzal nem lesz gond. Viszont már a csiszolópapírt is hamisítják?
Na ezt nem gondoltam volna...Egyébként nagyon hasznos volt mindegyik hozzászólás, most már tuti menni fog, és köszönöm mindenkinek a segítséget Ha esetleg elakadnék akkor majd megint sikítok nektek
De ha tényleg olyat akarsz mint a tükör akkor:
-szórógitt -vizescsiszoló -festék -polírozás -festék -polírozás -lakkréteg na igy olyan lesz mint egy vadonatúj lamborghini fényezése |
