Fórum
Ez igy van,én 1 régi áthangolt Marantz Fm.tunerral fogtam a jelet ,137-138Mhz közt erősen lehetett hallani a bip szaggatott jeleket.
A kínai Vhf rádió is +fogja,van benne szélessávú Fm.és elég érzékeny 0,4uV körüli.
És még valamit hozzászólnék, ehhez a hobbihoz kicsit rádióamatőrnek kell lenni, kicsit (jócskán?) elektronikai műszerésznek, és itt jön a harmadik fontos képzettség: meteorológusnak! Mert én bizony csak bámulok a felhőképre, de értelmezni nem tudom, csak annyira, hogy sütött-e a nap akkor, vagy sem, pedig a célja az előrejelzés lenne. Egyszer volt szerencsém résztvenni egy meteorológiai előadáson, egy repüléssel foglalkozó profi tartotta, ott rá kellett jönnöm, hogy a légkörfizika kemény dolog...
A szombati rádiókabaréban volt: Amerikában bemondják, hogy milyen lesz az idő, Magyarországon, hogy most milyen, Romániában, hogy milyen volt..
Te milyen antennát használtál hozzá,esetleg azt te csináltad a rendszerhez?Vagy a rádió saját antennáját használtad?Amit én találtam mindenki ezt ajánlja.Bővebben: Link
Igen, igaz, nem igazi NBFM ez...Ezt a tikk-takkot nem vettem észre, én a NOAA-18-at hallgatom, az is ilyen jelet adna?
Kétségtelen, nagy élmény, amikor az első űrből jövő hangot hallod, pláne ha még látod is a műholdat pontosan akkor és ott , amikor az a PC mutatja.
Igazából keskenysávú vevők nem jók erre a célra. Elég nagy FM lökettel jön az adás, úgyhogy az NBFM demodulátorok kiakadnak tőle. Egy kellően áthangolt, átlagos frekveciastabilitású varikaphangolású CCIR FM rádió előerősítővel tökéletes a APT adás vételéhez. Hozzáteszem, hogy ez egy teljesen analóg képtovábbítási rendszer. Egy analóg fax adás, ahol a világosabb képhez nagyobb hangfrekvenciás amplitúdó, a sötétebb képhez kisebb jár.Bővebben: Link
Nagyon érdekes hobbi ez. Műholdazni, főleg LEO műholdak jelét venni különleges időtöltés. Én annak idején magnóra vettem fel a műhold sípoló adását, és a felvételt játszottam a hangkártyára. Ezt azért kellett így csinálni, mert a számítógép nagyon bezavarta a rádiót. Később ezt a problémát úgy oldottam meg, hogy a rádiót kitelepítettem egy külső helyszínre, és hosszú koaxkábelen juttattam a hangfrekvenciát a számítógépre. Várni a műholdat... egyszer csak meghallod a zajból a jellegzetes "bíp-bíp-kitt-katt" hangot. Indítod a programot, és már jön is a kép, sorról sorra, ahogy halad el feletted például a NOAA18.
Nekem az a véleményem, hogy aki építeni AKAR, és ÉRT hozzá, az építsen, de akinek a műholdkép a lényeg, az valamelyik börzén vegyen valami "YAESU"-t (vagy társát) 10ezer alatt, és nem fog csalódni benne. Sőt még rádiózni is tud vele. Egy jó keskenysávú VHF vevő elkészítéséhez kellhet némi felkészültség. (ahogy a többi topikot figyelem)
És te hogy látod érdemes ezzel foglalkozni vagy inkább..... Mert én mostanában kezdtem el foglalkozni ezzel de nagyon sok érdekes dolgot találtam.Bővebben: Link
Én több éven keresztül foglalkoztam ezzel a témával. Én egy autórádió tunert hangoltam át a 137MHz-es frekvenciára. Antennaerősítőt és kiegészítő kf-erősítőt használtam a rádióhoz. A FM demodulátor hangfrekvenciás jelét hangkártyával dolgoztam fel, és WXSAT programot használtam a képek megjelenítésére. Az antennám keresztdipól voltBővebben: Link. A program:Bővebben: Link. Útmutató:Bővebben: Link
Szevasz!
Ma már ca. 15000 Ft.ért lehet kapni pl. PUXING777 adó-vevőt, ami azt hiszem tudja ezt a frekvenciát, s ha jól emlékszem, még a WFM /wideFM-szélessáv/ is "megy neki". Elő kéne szednem, valahol van egy ilyenem.. Üdv: StMiklos Ha érdekel és nem leled adatait, megnézem Neked. Megnéztem, 136-tól megy és tudja a széles /25kHz/ FM-et.
A honlapon egy körsugárzó van. A meleg érre megy a függőleges pálca, az ellensúly pedig a hideg érre. A rádió és a gép hangkártyája közé kell egy paralell dióda, gyakorlatilag ano nekem pakettrádiós időkben 2 darab 1n4148 volt egymással szembefordítva. Ha jól emlékszem az árnyékolás és a meleg ér között (hangfrekis kimeneten). Régebben itt is árultak egy olcsó gyári vevőt.
Köszönöm a sok választ!!Még ezt találtam,talán a leg egyszerübb,bár kell egy rádió is hozzá,az antenna bekötések nem nagyon tiszták nekem főleg az elsőnek.Bővebben: Link
Erről (ld mell.) lenne szó, ehhez még PLL sem kell, itt AFC -vel oldják meg a doppler miatti freki elcsúszásnak a követését. (az egy másik ábrán) Ennek a kimenetét már csak a PC-d hangbemenetére kell tenni, szoftver ingyenes, és ott a kép. Kell hozzá azért egy jobb antenna. Ha érdekel igy a kütyü, letöltheted az egész évkönyvet, 138Mb
Idézet: „A cseheknél potom 250 eur. áron beszerezhető” Eléggé drága ahhoz képest hogy egy kézi adó vevőt kapsz ennyiért. Újat, garanciásat. Az RT ben igaz nem ilyen fullos vevő de megjelent a légisávra pár leírás. Nekem is tetszik és ha lenne rá lehetőségem megcsinálnám ezt a vevőt. Egyetlen egy hátránya van a kézi rádióknak hogy kicsi és eléggé sokmindent tud. Nehéz kezelni, és nem használod ki a funkcióit. Nekem eddig mindig olyan volt csak amit maximálisan ki tudtam aknázni.
A kapcsolás is hozzáférhető, igaz az értékek nincsenek rajta. Az SW -vel két probéma van, Az egyszerűbb ami az ehhez a jó PLL -es vevőhöz van, az egyszerűen megírható, (már annak aki ért hozzá) de ahogy nézem, 20 € -ért adja csak a CD-t amin remélhetőleg rajta van. A nehezebbik, a megjelenítő szoftver a PC re, ez viszont ingyen letölthető a linkelt NOAA honlapjáról, az adat kapcsolatot a vevőbe épített FSK demodulátor (NE 567) látja el. Link van arra az esetre is ha egy a sáv vételére alkalmassá tett vevőt, szkennert kapcsolunk össze a számítógéppel, külső modemen keresztül.
Sajnos van benne egy AVR aminek a programja nincs fenn az oldalon...enélkül nem müködik.Tehát az ic-ket tartalmazó csomagot meg kell venni, feltéve hogy a nyákterv és egyebek hozzáférhetöek.
Találtam egy készüléket 134-141 MHZ FM vevőt ami a meteorológiai műholdak jeleit veszi és a számítógép segítségével meg is jeleníti.Sajnos az angol nyelvtudásom szinte semmi és a hozzáértésem is inkább csak amatőr szintű.Szoval az a kérdés hogy ki tudna ehez kapcsolást csinálni illetve anyaglistát,beállítást.....stb.A cseheknél potom 250 eur. áron beszerezhető de hátha megoldanánk kicsit olcsobban. Bővebben: Link Ezen a címen megnézhető a készülék.Segítségeteket előre is köszönöm!! Hivatkozás javítva, légy szíves a LINK gombot használni a jövőben. -- kobold |
