Fórum » Indukciós főzőlap javítása
Témaindító: csiperke, idő: Okt 25, 2009
Lapozás: OK   19 / 34
(#) botigta válasza Auth Zsigmond hozzászólására (») Szept 15, 2017 / 1
[off] Gondoltam, hogy megkapom a magamét
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2017
(#) botigta hozzászólása Szept 15, 2017 /
Gondoltam, hogy megkapom a magamét . Bár vasárnap tól szerdáig nem negyedóra telt el...
A manualt, amit említettem, pont a segítség kérő hozzászólásom feletti irasban találtam de az csak valami általános Electrolux segédlet, nem ehhez a modellhez való.
De a napokban ismét megvizsgáljuk a beteget, mert eddig csak a vezérlője lett megnézve, ehhez kéne egy kis általános iránymutató, hogy az indukciós részén, meg a tápján jellemzően mi szokott elszállni, ha van ilyen
Köszönöm
(#) jano65 válasza Dempsey hozzászólására (») Szept 17, 2017 /
Tranyót megnézted, illetve hogy az kap-e vezérlő jelet? Az MCU valszeg valószínűleg a hűtőborda hőmérséklete alapján inditja a ventit. Ha viszont az az érzékelő rossz lenne, azt jelezné máshogyan is (szerintem).
A "valszeg"-gel mit lehet szegelni?!
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2017
Moderátor által szerkesztve
(#) csabexx válasza botigta hozzászólására (») Okt 2, 2017 /
Megoldódott? Nem ártana egy fotó a tekercsekről is, nem csak a hagyományos részről. Ha megoldódott, akkor mi volt a gond?
(#) jano65 válasza jano65 hozzászólására (») Okt 3, 2017 /
Bocsánat, hamu és valszeg a fejemre. A 'tranyó'-t is javitanám 'tranzisztor'-ra.
(#) botigta válasza csabexx hozzászólására (») Okt 4, 2017 /
Nem, egyenlőre félretettük. Ha teszek fel fotót a tekercsekről, lehet, hogy érdemben tudsz valamit mondani rá?
Köszi
(#) csabexx válasza botigta hozzászólására (») Okt 4, 2017 /
Nem feltétlen, csak jó lett volna szembenézni velük Utána néztem én is, viszont olyat is találtam, hogy E6 az áramkör túl magas hőmérsékletét jelzi. Ellenőrizni kellene a jano65 által fentebb említett termisztort, mert több mint valószínű, hogy ő a ludas. Ha mégsem, és jó a vezérlés része, akkor az MKP kondikat, zenereket, ellenállásokat, illetve az IGBT-ket sem ártana lecsekkolni.
(#) botigta válasza csabexx hozzászólására (») Okt 5, 2017 /
Jano65 szerintem nem nekem válaszolt...
Az E6 hibakód esetén mégis inkább indukciós rész, és tápja a jó irány, mivel a készülék most hozzáértő kezekbe került, és a szakember talált is valami hibát a tápnál, most alkatrészre várunk. Folyt. köv...
(#) csabexx válasza botigta hozzászólására (») Okt 5, 2017 /
Valóban nem neked, de egy termisztor a te esetedben is van, mert ha jól megnézed a fotón, akkor a 4 IGBT között van felfogatva a hűtőbordára és ő figyeli a borda hőmérsékletét. Ha lebetegedett, akkor ugye nem változik az érték és ezáltal nem továbbit értelmes jelet a vezérlésnek... Milyen alkatrészre vártok? Feltehetted volna itt is a kérdést, hátha van valakinek... Sok sikert a folyt kövhöz
(#) szikorapéter hozzászólása Nov 2, 2017 /
Sziasztok. Kínai indukciós lapokat megelégelve,gondoltam változtatok egy "gyári kínai" kapcsolási rajzán. Egyszerűek a támasztott feltételek:
-a bekapcsolást egy egyszerű kapcsolóval akarom megoldani
-a teljesítményt egy egyszerű potméterrel lehessen szabályozni
-hővezérlés nem szükséges,viszont majd hővédelmet mindenképp építek be az IGBT és az egyenirányító bordájához a túlmelegedés ellen.
A visszacsatolásnál az IGBT felől hogyan oldjam meg hogy egy bizonyos teljesítmény érték fölé ne tudjam csavarni? Gondolom az 555-nél kell valami "korlátozást" beiktatnom igaz?
A lényeg hogy nem akarok benne mikroprocesszort látni,sem semmi olyat amitől javíthatatlanná válik.
Kísérletezéshez van egy jó pár Kg-nyi MKP-X2 kondenzátorom, legalább 15 igbt (FGA20S120M) , kb. ~ 20db egyben lévő kínai indukciós vezérlőlap, szintén ennyi munkatekercs, és sok munkakedv az egészhez. Remélem kapok segítséget a kérdésemben mert ha beválik a dolog akkor 2 indukciós főzőlapos lapot szeretnék majd készíteni (persze az áramkör duplázásával.) Eddig itt tartok a kapcsolással. Véleményeket várok.
(#) merlingerin válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 3, 2017 /
Jelen kapcsolásban mi történik, ha menet közben leveszed az edényt? Vagy ha rá sem teszed... Én egy nagy durranásra tippelek, meg egy rossz IGBT-re, és egyenirányítóra..
(#) szikorapéter válasza merlingerin hozzászólására (») Nov 3, 2017 /
De jelenleg ha rajta van az edény működnie kéne igaz? A korlátozásokat kéne valahogy az 555 -höz hozzá "mókolni" hogy ha lekerül az edény akkor ne induljon el.
(#) kzozo hozzászólása Dec 15, 2017 /
Sziasztok. Hozzám került javításra egy GD-PROLINE 1001 indukciós főzőlap, amely pár màsodperces használat után E0-t, és E3-at ír ki felváltva. A hibakód megjelenéséig rendesen melegít. A panelen sérült alkatrészek nincsenek, kondikat kiforrasztottam-megmértem, mindegyik jó. Van valakinek tapasztalata ezzel a cuccal? Köszi.
(#) kzozo válasza kzozo hozzászólására (») Dec 15, 2017 /
Úgynéz ki hogy sikerült megoldanom. Ugyan semmi hibásnak tűnő alkatrészt nem találtam rajta, de azért a panelen az összes forrasztást átmelegítettem. Most nem áll le, majd hosszabban is tesztelni fogom.
(#) Swedhart hozzászólása Jan 1, 2018 /
hoztak hozzám javításra Bosch HMIT470 főzölapot aminek 2 karikája nem megy a kezelőn H betű jelenik meg
Semmi nincs eldurranva és a kondikat is cseréltem és ugyan az maradt a jelenség
Valakinek van valami ötlete?
Köszi előre is
(#) merlingerin válasza Swedhart hozzászólására (») Jan 1, 2018 /
Ha szkópon nézed, mi történik? Nekem is van egy ilyen, az azt csinálja, hogy a jó oldal, meg a rossz oldal azonosan indul, relé meghúz, IGBT-k beledurrantanak egy impulzust a tekercsbe. A jó oldal megy szépen, a rossz meg letilt, és hibakódot ad. De egyet próbálkozik. Vagyis a teljesítmény rész az jó, a uC azon része tilt, ami a visszaellenőrzésért felel. Az viszont egy halom SMD lom, aminek a felén a típus sem olvasható. És itt feladtam a harcot idő hiányában. Így van 2 éve..
(#) Swedhart válasza merlingerin hozzászólására (») Jan 1, 2018 /
Szia igen ez a hiba ennél is szkópom nincs.
Ez is rá indít aztán letilt a másik oldal tökéletesen megy.
Nekem úgy tűnik nem sokat használták , szerintem széria hibás.
Ebay-n a panel 120 euro.
Neked is a képen látható jobbos panel nem megy?
Nem, nekem a másik a halott, amin a táp is van.. ELIN-DCHA-ADV felirat van a szalagkábel mellett..
De ez igazából lényegtelen, az a különbség csak, hogy táp csak az egyik felén van..
Ez sem ment, talán pár fazék volt rajta, bemutató konyhában volt, tök karc mentes..
(#) merlingerin válasza merlingerin hozzászólására (») Jan 1, 2018 / 1
Googliztam kicsit, hátha időközben történt valami előrelépés másnál, fórumokban, stb.
Találtam egy ilyet:
Jól jöhet még.
(#) jano65 válasza Swedhart hozzászólására (») Jan 1, 2018 /
Merlingerin 21:50-es hsz-ában megosztott dokumentum 5.24.3 pontjában van szó hibás maradékhő kijelzésről (a 'H' betű elvileg a maradékhőt jelzi). De még ha ez is a probléma, az adott tipus esetén nem tudom hogyan lehet a konfigurációját megoldani. Másik ötlet a szenzor hibája esetleg. Ha túl melegnek látja a lapot, lehet letiltja a power modult.
(#) erbe válasza jano65 hozzászólására (») Jan 1, 2018 /
A "H" általában csupán figyelmeztetés a felhasználó részére. "Meleg, ne tapogasd!"
Nem tilthatja le a powert.
(#) Swedhart válasza merlingerin hozzászólására (») Jan 2, 2018 /
Szia egy ötlet a 2 bol egy müködőt össze lehetne építeni?
(#) merlingerin válasza Swedhart hozzászólására (») Jan 2, 2018 /
Szerintem nem. Itt még a firmware verzió sem mindegy. Amikor küzdöttem vele régen, körbejártam rendesen... Az olaszok gyártják a belét, megrendelésre. A firmware az, ami customer specifikus. Neff, Bosch, Teka, Balay, Siemens, meg a jó ég tudja mi, mind azonos... De csak a vas...
Jó rendben akkor kukába mehet ez is .
Szerencsére nem az enyém bár épp nemrég akartam venni ilyen készüléket
de így tutira nem fogok adják el más madárnak 230 e ért
Köszi Tamás
(#) pjg válasza Swedhart hozzászólására (») Jan 2, 2018 /
Vegyél 4 db.egylaposat 40 ezerért.
Azért kukázni nem kell... Meg lesz ennek a baja, csak idő, meg hely kellene hozzá. Biztos nem az uC halt el, más meg javítható. Pláne, mert a másik fele jó, és a táp kivételével azonos.
Egyszerűen idő kellene rá, az meg sajnos nincs jelenleg..
(#) Hogo hozzászólása Jan 5, 2018 /
Sziasztok! Gorenje IT614SC -hez keresek üveglapot
(#) ferci válasza Hogo hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Tedd fel az apróhirdetésben
(#) Hogo válasza ferci hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Szia! Köszi a tippet
(#) Swedhart válasza merlingerin hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Szia én nem tartogatom a gazdája viszi vissza
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2018
Következő: »»   19 / 34
