Fórum » Indukciós főzőlap javítása
Témaindító: csiperke, idő: Okt 25, 2009
Lapozás: OK   38 / 40
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Dec 11, 2024 /
Elég furcsa. A híd bemenetén folyamatosan megvan a 230 V?
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Dec 11, 2024 /
Nincs meg a 230V! A műszer pár voltot mutat, ezért rácsíptettem az izzót. Bekapcsolásnál felvillan, majd a relé behúz, és csipog egyet!
Megvan a következő feladatod. Kideríteni, hova tűnik a relé feszültsége.
Bár eddig még nem láttam indukciós főzőlapban relét.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Dec 11, 2024 /
A ventilátorral együtt kapcsolódik a relé.
Szerintem ez relé!
A bekapcsolásnál a ventilátor csak megrándul, és a relé kattan.
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2024
Láttam, hogy relé. Le is követtem, hogy együtt működik a ventilátorral. Úgy láttam, hogy a 882-es (vagy B82-es) számmal jelölt tranzisztort az MCU működteti, tehát ezt is kerülő úton kell aktiválni a próbához. Alatta R3.. 1 kOhmos ellenállás bázis felőli végére kötsz egy ugyanekkora ellenállást, majd ezt fixen ráforrasztod az 5 V-ra valahol. Ekkor folyamatosan mennek a ventilátorok és lehet próbálni az IGBT-t.
Készítettem egy kis bemutató videót (elsőt életemben). Nem kell aggódni, leválasztó trafóval készült.
IGBT próba
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Dec 12, 2024 /
Köszönöm a videót! Mivel nekem nincs leválasztó trafóm ezért krokodilcsipeszes kábelekkel készítem elő a próbát! Én nem érintgetem így, hanem külső kapcsolóval aktiválom a lapot.
Még egy próbát tettem. Az izzót vissza csíptettem a dióda 230V os bemenetére. Bekacsoláskor felvillan relé behóz és csipog egyet. Majd a lapon bekapcsolom, és elindítom a főzés funkciót. Ekkor a relé visszaadja a 230V ot és világít az izzó, és forog a ventilátor, kb fél percig, majd csipog egyet az izzó elalszik, majd ujra bekapcsol és világít! Tovább nem próbáltam!
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2024
Ha jól látom az MCU vezérli a 8-as lábáról a D882P MosFet tranzisztor, ami a ventillátorokat kapcsolja! Az MCU hoz van külön egy 5V-os stáb IC amit a D7 dióda táplál. A sok elektrolit kondenzátortol nem látni. Az R3 az biztos jól lett leírva, mert teljesen máshol helyezkedik el! Az R8-as fölött látható a stáb IC.
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Dec 12, 2024 /
Az R3.. az R3-mal kezdődő jelölés. Ott van az R8-as ellenállás fölött, csak saját maga takarja a számokat. Ez megy a 882-es tranzisztor lábára. D882 az nem Mosfet, hanem NPN tranzisztor.
2SD882
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Dec 13, 2024 /
A D882 bázisát 5V ra kötöm az 1K ellenállással ami által beindulnak a ventillátorok, majd a Q1 bázisát egy 2,2k ellenállással érintgetem a+5V hoz, ha világítani fog az izzó akkor jó az IGBT.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
Bekötöttem az 1K ellenállást a D882 bázisára és az +5V-ra, a relék beindulnak Majd a Q6 bázisára kötött 2,2K érintve az +5V hoz nem történik semmi, a lámpa nem világít a tekercs helyén!
(#) elactrofan válasza vfd ora hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
Q3,Q2 bázisán ill kollektorán mekkora fesz van.
DE erről a javítás menetéről inkább nem mondok semmit.
(#) vfd ora válasza elactrofan hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
Testhez képest Q2 B 4,9V C 0V, Q3 C 4,,9V B 0V,
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
Furcsa. Mivel a bázisok össze vannak kötve, hogyan lehet rajtuk eltérő feszültség?
A Q1 és a Q2 bázisa van összekötve, a Q2 és a Q3 az külön van! A Q2 bázisa a Q3 collektorához megy!
Nem volt előttem a rajz. Eltévesztettem.
De már egyszer eljutottál odáig, hogy a Zeneren megjelenik a feszültség. Azt is megoldottad, hogy bekapcsoltad a nagyfeszültséget. miért nem megy egyszerre a kettő?
Forraszd a 2,2 kOhmos ellenállást az 5 V-ra és utána méregess, hol akad el! Az előző mérés a lezárt állapot.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Dec 17, 2024 /
Rendben, eddig a Q3 bázisán 0,75V van, de a collektoron nem mutat semmit! Tovább mérem a tranzisztorokat.
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Dec 17, 2024 /
Ha a Q3 bázisán 0,75 V van, a kollektorán 0,15 V vagy annál kevesebb mérhető. A Q1 - Q2 közös emitterén pedig közel 18 V, illetve kb. 0,15 V-tal kevesebb, mint Q1 kollektorán.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
Ezeket az értékeket sikerült mérnem, a Q6 bázisa 2,2K az 5V-ra kötve, a 220V izzó a tekercs helyén, de nem csinál semmit! Van két érték a panel alján 1,7V illetve 1,85V, de bekapcsolás után mind a kettő lassan lenullázódik!
Q1 C 19V B 0V E 19V
Q2 C 0V B 0V E 19V
Q3 C 18,7V B 0V E 0V
Q6 C 0V B 0,7V E 0V
A zénernél meg van a 18V ami az IGBT bázisára megy!
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2024
.JPG
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
Ha a Zeneren megvan a 18 V, akkor az IGBT-nek nyitnia kell. A képed szerint az IGBT lábai közvetlenül hozzáférhetőek. Mérj ott!
Így összeszerelve a bázishoz nem tudok hozzáférni, a hűtőborda mellett van egy átkötés, ott még mérhető a 18V. A másik kettő mérhető. Hogyan mérjem?
Miért kell összeszerelve mérni? Éppen olyan mérési eljárást írtam, am a csupasz panelen is megoldható.
(#) vfd ora válasza erbe hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Mivel összelett szerelve az IGBT cseréje után, és így is hozzáférhetőek az alkatrészek, kivéve az IGBT bázisát! Rendben, akkor újra szétszedem! Testhez képest mérjem az IGBT?
(#) erbe válasza vfd ora hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Legalább odafigyelnél, mit írunk!
A tekercs helyére kell bekötni próbalámpát. Mit akarsz mérni az IGBT-n? Nem az IGBT-t kell mérni, hanem megérkezik-e a 18 V a Gate-re. Ha megérkezik, világít a lámpa. Ha nem világít, rossz az IGBT.
(#) Macsek71 válasza vfd ora hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Tisztelt Topiclakók !
Bocs az Off kérdésért, használati tapasztalatra szeretnék kérdezni :
Egy indukcuós "rezsónak" (1 lapos, hordozható ~1.5 kW névleges teljesítménnyel) mennyi a reakcióideje ? Konkrétan mennyi idő kell neki, hogy "észlelje" visszatettem a palacsintasütőt ?
Most kerámialapon szenvedek - cserélem a tésztát, a lap leáll -> vagy 10 másodperc, mire újra fűteni kezd ...
A próbalámpa be van kötve a tekercs helyére, de nem világít!
Ezek szerint újra tönkrement az IGBT, de mi teheti tönkre? A Gate és az Emiter között lévő kis ellenállás lehet a hibás? A Gate-re szétszedés után tudok rámérni, előtte viszont megvan a 18V!
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2024
(#) elactrofan válasza Macsek71 hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Nekem 4 főzőzónás beépíthető van, de a működési elv azonos kel legyen. leveszem az edényt és ha visszateszem max 1-2 s és csipan és dolgozik tovább.
(#) Macsek71 válasza elactrofan hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Köszönöm válaszod!
Feltételezem, ebben az esetben is igaz az ahány gyártó, annyiféle specifikáció. Remélhetően sokkal gyorsabban reagál, mint a kerámialapos technika ...
Következő: »»   38 / 40
