Lapozás: OK   416 / 567
(#) buburobi válasza Temela hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
A denaturált szesz is...
(#) buburobi válasza zbartalos hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Szép munka. Kezdek kedvet kapni én is egy ilyenhez.
(#) zbartalos válasza Temela hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Szia. Előkészítve a lemosó és a szesz is, csak még van egy kis forrasztani való rajta és csak azután szeretném tisztára mosni a gyantától a panelt.
(#) zbartalos válasza buburobi hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Szia. Már csak az éles próba hiányzik, tápkábel meg pár apróság. De már nem az asztalon foglalja a helyet
(#) (Felhasználó 46585) válasza zbartalos hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Betetted alá?
Nagyon szépen alakul...!
(#) zbartalos válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Nem, nem. Felkerült a szekrény tetejére Remélem, hogy működni is fog rendesen
(#) Tubi56 válasza jzako hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Nézd át a leragadás védő részt Antisticking ez is okoz ilyen hibát
(#) erdgab válasza zbartalos hozzászólására (») Jún 2, 2014 / 1
Szép tetszetős munka,elismerésem,tényleg nagyon tetszik!
Sok évvel ezelőtt egy kollégám kezdte rám a Maci csúfnevet,részben a termetemre (110kg) és az akkori erőmre utalva,nagyon haragudtam érte,aztán teltek az évek,Ő szinte a legjobb barátom lett (sajnos már nem él),én is megszoktam és meg is kedveltem a rám akasztott nevet.Láss csodát,ma már egy hegesztőgépet is így emlegetnek.A végén még "történelem" leszek.
(#) jzako válasza Tubi56 hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Köszönöm, hétvégén megpróbálom tüzetesebben megvizsgálni a készüléket.
Jani
(#) KissAttila válasza erdgab hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Ne siess a "történelemmé" válással. Nagyon szomorú lennék.
(#) zbartalos válasza erdgab hozzászólására (») Jún 3, 2014 / 2
Köszönöm az elismerést. Azért a történelmet nem kell siettetni ráér az még de nagyon. Lassan nekem is el kellene menni egy HE találkozóra, hogy megismerjelek titeket.
(#) jzako hozzászólása Jún 5, 2014 /
Van ez a GÜDE 160 GC, awelco valami. Meg tudná valaki mondani/mérni, hogy mekkora az ellenállása 25 fokon a képen bekarikázott alkatrésznek?
Előre is köszönöm,
Jani
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2014
(#) erbe válasza jzako hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Elvileg végtelen. Nincs rajta jelölés, akkor az egy kondenzátor.
(#) jzako válasza erbe hozzászólására (») Jún 6, 2014 /
Sajnos (vagy nem) lehet még egy-két dolog a kondenzátoron kívül. Ez most pont egy termisztor, bár nem is ez a kérdés.
(#) dara válasza jzako hozzászólására (») Jún 6, 2014 /
Az egy 10K termisztor.
(#) jzako válasza dara hozzászólására (») Jún 6, 2014 /
(#) Ricsi89 hozzászólása Jún 8, 2014 /
Mai napon elhalálozott a maci. Tegnap bekapcsoltam, hegeszteni akartam, de nem igazán volt áram. Mintha a poti le lett volna tekerve, ívet fogott, de ragadt, gyenge volt. Szétkaptam, megnéztem a potit, meg mindent, de nem láttam semmi hibát. Bekapcsoltam, elindult, de most már semmi áram. Néha pár apró szikra és semmi több. Ma ismét átnéztem, kikötöttem a segédpanelt, majd bekapcsoltam, 5 másodperc és pukk. Elszállt 2 IGBT, és egy HFA. Egy hete használtam utoljára és akkor még tökéletesen ment. Most már lesz időm jobban átvizsgálni.
(#) Ricsi89 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Közben elővettem a régi trafót és rájöttem, hogy nem én vagyok béna hegesztésben, hanem a géppel nem stimmelt valami. A macival nem tudtam soha szép varratot csinálni, mindig zárványos maradt, és salak is volt, nem volt folyamatos a varrat. Trafóval meg szép egyenletes salakmentes a varrat.
(#) dara válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Igen,akkor már a legelső összerakásnál probléma volt.
(#) Ricsi89 válasza dara hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Esetleg fojtó miatt lehet ilyen a varrat? Én másra nem tudok gondolni, csak hogy azzal nem stimmelhet valami, de nem tudom, hogy mit okoz ha nem megfelelő.
Hegesztés közben az ív hangja milyen volt?Fröcskölt a a pálca?Ha sistergős,sziszegős fröcsköl,akkor lehet az induktivítás kicsi volt.
(#) (Felhasználó 46585) válasza dara hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Vagy mondjuk menetzárlatos. Akkor az áramkorlát sem megy.
Valamennyire sistergett, de fröcskölni nem igazán fröcskölt.
(#) kivancsi4 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Ezt a linket csatolhattad volna!
A fojtó jobb lett volna ha nincs rászorítva a fémházra, valamint, mivel bontott anyagot használsz fel a szigetelésre is fokozottabban ügyelned kell. A főtrafó is egy csodabogár(írtad úgy vásároltad), nem ártana a már bevált változatokat is kipróbálni helyette.
(#) Ricsi89 válasza kivancsi4 hozzászólására (») Jún 9, 2014 /
Azóta a fojtó alatt van egy 5mm-es bakelit lap. A trafót meg még régen dara kollégától vettem, ő is ajánlotta a géphez, ha emlékeim nem csalnak.
(#) dara válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 9, 2014 /
Az a trafó gyári,tud vagy 300A ert.De a fojtó a képek alapján igen rosszul néz ki.A sodratot le kellett volna szigetelni.Mekkora az induktivitása?kattnak igaza lehet,menetzárlat.
(#) (Felhasználó 46585) válasza dara hozzászólására (») Jún 9, 2014 /
Az a trafó pont úgy néz ki, mintha egy 120A/60 V-os telefonközponti akkutöltőnek lenne a főtrafója. 120 A, de venti nélkül. A régi munkahelyemen pont ilyet csináltak, EI93-as ferritre. Ha jól emlékszem.
(#) Ricsi89 válasza dara hozzászólására (») Jún 9, 2014 /
Megmértem a fojtót, 66uH az induktivitása.
(#) dara válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Jún 9, 2014 /
Lehet hogy úgy néz ki,de nem az.Amiből bontva lett azon 300A volt írva.
(#) GPeti1977 hozzászólása Jún 18, 2014 /
Építenék egy inverteres plazma vágót: Bővebben: Plazar
Persze megépíthető 25A-re is mert ennyit bír az egyfázisú hálózat.
Pontosan ez nem is tudom milyen fajta ha vizes akkor megtaláltam a szuper titkos éghető vizes vágót, de ha levegős lenne akkor ahhoz találtam olcsón pisztolyt: Bővebben: PT-31
Nem tudom hogy az áttétel 9:7 mint az orosz rajzon jó lenne-e ehhez a vágóhoz, az ívgyújtáshoz van már működő megoldásom.
Következő: »»   416 / 567
