Fórum » Kamera forgató
Témaindító: laci23, idő: Szept 15, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) laci23 hozzászólása Szept 15, 2006 /
Kamera mozgató cuccot építek. 6v-ról hajtok egy kis motort, 2 nyomógombbal lehet jobbra, ill. balra forgatni. ez a része már kész is, de vmit nem birok megcsinálni: azt szeretném, hogy a gombnyomáskor (ha a gombot nyomva tartom, akkor is) csak egy pillanatig kapjon áramot a motor, tehát "darabosan" tudjam mozgani vele. kondival próbáltam, de nem jöttem rá, hogy tudnám kisütni az elmozdulás végén, h aztán újra lehessen nyomni. ötleteket szivesen várok!
(#) fureszk válasza laci23 hozzászólására (») Szept 15, 2006 /
ellenállás párhuzamosan a kondival. (minél naygobb az ellenállás, annál hamarabb süti ki)
(#) szabi83 válasza fureszk hozzászólására (») Szept 15, 2006 /
„minél naygobb az ellenállás, annál hamarabb süti ki”
nem, minnél kisseb annál gyorsabban, mert az ellenállás áramot korlátoz, kissebb ellenállás nagyobb áramot paszírozát, mint 1 nagyobb ellenállás .
üdv
(#) szabi83 válasza laci23 hozzászólására (») Szept 15, 2006 /
szerintem csinálj egy pwm-et 555-el is lehet.
[link]http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_815.html[/link]
üdv
(#) fureszk válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 15, 2006 /
bocs
(#) Sebi válasza laci23 hozzászólására (») Szept 15, 2006 /
Lehet,hogy bonyolultnak tűnik, de sztem ilyet kellene építened. Ha rövideket nyomsz, akkor egy pulza jön ki, ha egy időn túl nyomva tartod, akkor meg folyamatosan ismétli az impulzusokat, mint a PC billentyűzet.
(#) Tomee válasza laci23 hozzászólására (») Szept 15, 2006 /
Szerintem egy potit kéne forgatni és annak a jele alapján fordúlna a kamera.
Ha a potin fordítasz 1 fokot akkor a kamera is fordúlna 1 fokot...
Szerintem így precízebb mozgást lehetne elérni.
De ehhez minimum PIC kell...
(#) laci23 válasza Tomee hozzászólására (») Szept 16, 2006 /
köszi a válaszokat.
szóval mindenképp kell vennem ic-t.
igaz én vmi egyszerűbb megoldásra gondoltam. 2 kondi, és az egyik kisüti a másikat, vagy tranzisztorokból olyat variálni, hogy alapállapotban vezető, ha áramot adok neki, akkor szakadás, ezzel a gomb felengedésekor lehetne kisütni a kondit. ezek nem megvalósíthatók? de lehet hülyeségeket irtam, nemrég kezdtem el még csak foglalkozni a témával
(#) laci23 válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 18, 2006 /
ha jól gondolom, pwm-el szabályozva (lassitva) megmarad a motor nyomatéka? ellenben a feszültség-szabályozással. ez lenne fontos, mert alapban túl gyorsan forog, ha kevesebb feszt adok neki, akkor jó a sebesség csak mindig elakad, kevés az ereje. de akkor építek pwm-et hozzá, és azzal lassítom le.
(#) Báddzsó válasza laci23 hozzászólására (») Szept 18, 2006 /
rakjál be egy áttételt, megoldja az elakadás és a gyorsaság problémát....
Ahhoz, hogy csak egy pillanatig menjen a motor mikor megnyomod a gombot: monostabil 555-el.
Pwm-el sem lesz jobb sztem, valszeg ugyanúgy el fog akadni.
(#) szabi83 válasza laci23 hozzászólására (») Szept 18, 2006 /
„pwm-el szabályozva (lassitva) megmarad a
motor nyomatéka?”
igen, mivel a fordulatszámot szabályozza.
(#) Báddzsó válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 18, 2006 /
azért ez nem teljesen igaz.... jobb mint ha a feszt csökkentené, de a nyomaték kisebb lesz pwmel is.
(#) Gipszi Jakab 2 válasza laci23 hozzászólására (») Szept 18, 2006 /
Helló !
Olyan kamera mozgató megoldást keresnék amely segítségével a kamera döntését is motor oldja meg !
Tud e valaki valmit ?
Gipszi
(#) laci23 válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 18, 2006 /
asszem ez lesz nekem jo! csinálok monostabilt 555-el. ez az 555 ic jó kis cucc, be is tárazok pár db-ot belőle :}
(#) Gyupi válasza Gipszi Jakab 2 hozzászólására (») Szept 19, 2006 /
Helló
Én autó 12V-os elektromos tükör mozgató mechanikára alapoztam az első probálkozásomat több kevesebb sikerrel,most autó fényszóró állító motorokkal kisérletezek.
Olyan megoldással ahogy a helikopterek fő rotorja van megoldva
(#) elyelibator hozzászólása Jan 15, 2012 /
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnék mozgatni egy kamerát, a számítógép egerével? Ugye az igen érzékeny a mozgásra, és igen pontos. A kamera motorjainak a vezérlése, már megvan. Fel le jobbra balra, csak az a bajom, hogy az egérnek a jelfeldolgozását nem ismerem. Ha lenne egy kapcsolásotok az egér mozgásvezérlésével kapcsolatban, azt megköszönném. A meghajtást tudom módosítani. Egyenlőre fet+PWM irányonként. Usb-s az egerem, de a számítógép bármely pontjára csatlakoztatható vezérlés is tökéletes lenne számomra. A lényeg, hogy pontosan úgy mozgassam a kamerát, ahogyan az egeret. Válaszotokat, előre is köszönöm.
(#) tomi01 hozzászólása Aug 5, 2012 /
ÜDV mindenkinek!
Énis kamera forgató szerkezetet szeretnék készíteni ehez kérnék tanácsokat hogy lehetne kivitelezni, fel le jobbra balra kéne mozgatni 1 db kameraházat ,milyen motor stb.. köszönöm!
(#) enfilm hozzászólása Aug 6, 2013 /
Üdvözletem!
Szeretnék építeni egy olyan kis szerkentyűt, ami képes lenne egy legfeljebb 2kg-os fényképezőgépet előre megadott szögben körbe fordítani egy állványon és közben ugyancsak előre megadott időközönként el is süti a fényképezőgépet. (Fontos lenne, hogy az elkészült szerkezet megfelelően kompakt legyen.)
A fényképező elsütéséhez már sikerült találnom egy megoldást.
Amiben legfőképpen segítségemre lenne szükségem, az a forgató része a készüléknek. Azt szeretném elérni, hogy egy kapcsolóval megadhassam az elfordulás mértékét, egy másik kapcsolóval az irányt, hogy jobbra vagy balra kezdődjön a forgás. Végül pedig mindezt úgy, hogy a forgás sebessége egyenletes legyen a szerkezet üzemelése alatt. (Magyarul, ha beállítom mondjuk, hogy 90 fokot forduljon és fél óráig üzemeljen, akkor a 90 fokos fordulat a félóra alatt történjen meg és ne az első egy másodpercben.)
Végül pedig az is fontos lenne, hogy a tápellátás ne igényeljen többet 2, esetleg 3 AA ceruzaelemnél. (Ez a már említet használhatóság miatt lenne lényeges.)
Tudom, nem egyszerű amit szeretnék, de jó lenne, ha ennek ellenére lenne valaki, aki(k) tud(nak) nekem segíteni. Neki(k) előre is örök hála!
(#) Massawa válasza enfilm hozzászólására (») Aug 6, 2013 /
Ugyanilyen szerkezetet épitek, persze egy kicsit kibövitve ( a kamera 2 sikban foroghat) és valamivel igényesebben akarom programozni. A dolog ugyanis valamivel bonyolultabb, föleg ha videokamerát is használsz. Ha ugyanis gyorsabban kell mozogni, akkor már könnyen elmosodhat z expozicio.
Nálam két léptetö motor hajtja meg a két tengelyt 60 ill 760-s áttétellel.
Mindkét tengelyen az elfordulási szöget, a hozzátartozo idöt, a megállást valamint az ismétlések számát lehet majd megadni. Azaz pl. fordulj 10 fokot 9 perc alatt, maradj mozdulatlanul 1 percig, majd ismételd ezt 36x. Ez azt jelenti, hogy 6 ora alatt fordul meg, közben csinál 36 felvételt ( vagy videot). Az expozicio jelet a megállás kezdetén adja ki.
Camhead
Ha nem akarsz ilyen bonyolult dolgot, akkor viszont egyszerübb és olcsobb kb. 160 euroert venni egy gyári fejet. Az kb. azt tudja amit irsz. Sajnos számomra a video miatt nem jo, mert zajos
(#) enfilm válasza Massawa hozzászólására (») Aug 8, 2013 /
Igazából a későbbiekben én is valami hasonlót szeretnék fabrikálni, mint, amit te leírtál, csak gondoltam valami egyszerűbbel kezdek, mivel elég új vagyok az ilyenek készítésének a terén.
(#) Massawa válasza enfilm hozzászólására (») Aug 8, 2013 /
A bajod, az, hogy az ilyen szerkezetnek nagyon lassan kell forognia, igy egy sima DC - motoros megoldás rengeteg áttételt igényel, és a motornak a végig forognia kell (nem igazán optimális az elemes meghajtásra).
Egy közbülsö megoldás lehet szétszedni egy kerti mechanikus kapcsoloórát, amin olyan pöckök vannak, amivel be lehet állitani, hogy mikor kapcsoljon. Néhány 100 forintért vesztegetik a barkácsboltokban. A jobb órákon 4 pöcök van egy orára. azaz 15 perces felbontást tud.
Az óra maga 24 ora alatt tesz meg egy fordulatot. A motor benne vigan megy kb. 10V/50Hz-es árammal. (Ha szétszeded sorba van kötve vele egy nagy ellenállás, azt dobd ki, és igy már egy 12V-s traforol is megy.
Elvileg neked egy 50Hz-es generátort kell csinálnod (555 meg talán egy DC-DC konverter is fog kelleni, hogy a 3-5V-ból 10-15V-t csinálj).
A motor elég erös arra, hogy egy kisebb kamerát forgasson.
Nem probáltam, de valoszinü, hogy kisebb mértékben a sebességét is lehet szabályozni (saccolva 40-100Hz-es tartományban), azaz naponta akár 2 fordulatot is tud. A pöckök egy mikrokapcsolot müködtetnek, amivel azt csinálsz amit akarsz. Sajnos csak egy irányba megy.
A gyári szerkezetek (mozgathato IP Kamera, vagy a már emlitett félprofi megoldás) általában kis DC motorokat használnak, és inkább gyors (-abb) mozgásra vannak tervezve.
Jobb modellezö boltokban lehet mindenféle épitökészleteket venni (TAMIYA ill. egyébb japán/kinai eredetü robotszerkezetek, modellek. Rikito szines dobozokban vannak.). Ezek között vannak meghajtások meglehetösen nagy áttétellel és 3 V-s motorral. Esetleg ilyennel is kisérletezhetsz. Ezeknél probléma lesz a pontos pozicionálás.
Köszönöm a segítséget! Én is gondoltam erre a kapcsolóórás megoldásra, de nem voltam biztos a dolgomban, most viszont akkor megpróbálkozok vele.
(#) Massawa válasza enfilm hozzászólására (») Aug 21, 2013 /
Itt van egy hasonloan olcso és egészen egyszerü megoldás ( az orát ma vette a feleségem nagyon olcson a kék-sárga butoráruházban).
Kamera forgato
(#) enfilm válasza Massawa hozzászólására (») Aug 21, 2013 /
Köszi a linket nagyon jó kis csatornát mutattál meg. Mindössze annyi a problámám a dologgal, hogy én egy DSLR gépet szeretnék mozgani és nem action camerát. De azért még egyszer nagyon köszönöm!
Szerintem ez a vekker a könnyebb DSLR-t is képes elforgatni, legfeljebb a sulypontra fog kelleni jobban odafigyelni.
(#) misiazabu hozzászólása Márc 4, 2014 /
Teljesen kezdő vagyok a témában.
Olyan prolémám volna hogy egy kamera mozgatására alkalmas mechanikát kéne meghajtani.léptető motorra gondoltam.
A kérdésem az volna hogy milyen motor iletve hozzávaló vezérlő elektronika és egy közbeiktatott joystic kéne ahhoz hogy egy egy egyenletes finom lassú sebességét változtatható teljesen körbe forgó állapotot tudjak építeni?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Következő: »»   1 / 1
